MasterMark
Azt hinné az ember ilyen csak a mesében van.
MasterMark
pataslogeza
#63515
Kábelen megvan a sebesség?
MasterMark
pataslogeza
#63499
Jól értem wifin mérsz?
MasterMark
MasterMark
BlackJack21
#63079
Árnyékolást földelni kell, különben egy baromi nagy antenna lesz belőle.
MasterMark
KrYsY 1991
#62867
Ott a milyen router topik. De szerintem ez továbbra sem elsősorban router probléma.
MasterMark
KrYsY 1991
#62863
Pont ezért kell a router ha bridge módban van, hogy ne csak egy gépen legyen neted...
KaOstirk: Húde zabálja egy switch az áramot.... Egy 8 portos TP-Link maximum 3,9 W-ot vesz fel...
MasterMark
KrYsY 1991
#62858
Nem lehet lecserélni ezt amit a szolgáltató ad. Át lehet kéretni bridge mód-ba, akkor kvázi modemként lesz, és utána tudod kötni a saját routeredet.
A feltöltés bajod pedig szerintem nem innen van.
MasterMark
wwenigma
#62708
Ez most nem teaming, csak mivel két ethernet csatlakozó van az alaplapomon, jó lett volna, ha a másodikat tudom használni simán csak bridge-elt portként. Így mindenféle cuccot tudok még itt rádugni a hálóra, fizikai switch nélkül, mert az most nincs. De ezek szerint muszáj leszek ide is venni egyet a géphez.
MasterMark
Ezzel most mi van így reggelre?
szerk.:
Oké, semmi gond, ha valaki network bridge-t csinál Win-en akkor ilyen lassú lesz a feltöltés.
MasterMark
Nem érted a lényeget se.
Az biztos, hogy a routeren nyitva kell lennie valahova. De nem biztos, hogy a te gépedre van nyitva.
Meg kellene nézni a routeren. Ha nem te nyitottad kézzel, akkor az UPnP volt. Ha nem tudod megnézni az mit nyit meg, akkor kapcsold ki és nincs gond.
MasterMark
Hogy érted hogy a gép mellett lesz? Miért, nem lesz bekábelezve?
Nem csak konnektor kell, vagy az atmoszférából fogja abszorbeálni az internetet?
szerk.: Olvass vissza páran jóval gyengébb géppel is néztük, az én AMD-s gépem egy i3-nál is gyengébb, és megvan a gigás sebesség. Legalábbis mérésnél...
MasterMark
pinnacle
#61426
Semmilyen kabelt nem lehet derekszogben hajlitani. A rezet sem, mert ugyanugy megszakad...
Ivben lehet hajtani, ha eleg kicsi az iv, akkor elfer.
#61424: Nem hinnem. Itt amik varosokban vannak szerintem mind muanyag. Uveg optikai kabel az ocean feneken van kontinensek kozott...
MasterMark
IamSociopath
#61264
Nálam sem okozott gondot, mivel másodikra a Google dns volt beállítva pont emiatt. Észre sem vettük volna.
MasterMark
IamSociopath
#61259
Nem rossz, amikor működik...
MasterMark
nfsu17
#61216
AMD A8-7670K, igen ez lehetetlen. De egyébként ilyen gyengébb procival is simán megy a gigabit, szóval ezzel nem kellene nagy gond legyen.
MasterMark
drsanya
#61188
Újra kell indítani valószínűleg, illetve ha már foglalt magának a kliens IP-t akkor azt a lejáratig megtartja, csak utána fog újat kérni.
Windowson:
ipconfig /release
ipconfig /renewszerk.: Fix IP-t nyilván a DHCP tartományon kívülről érdemes választani, de az adott hálózaton belülről kell.
MasterMark
Turion
#61048
A gyártó nem hazudott semmiben, esetleg te nem érted mi történik.
Egyrészt a NAT-olás egy igen megterhelő feladat hardveres gyorsítás nélkül, másrészt a PPPoE kapcsolatnak is van overheadja.
Attól hogy a portok rajta gigabitesek, az egyáltalán nem garantálja, hogy NAT-olni plusz PPPoE-t intézni is tud ilyen sebességgel.
Ettől még LAN-on, simán negy rajta a gigabit.
MasterMark
sugarforce
#61035
4: Wat? Mi az hogy attól függ? Ha a konyhaasztalra rakod bezavar vagy mi?
MasterMark
szabogabor10
#60941
Nem kell IPTV, inkább a két szar.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Filmvilág
- Eredeti játékok OFF topik
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- YouTube
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Robogó, kismotor
- Mikrotik routerek
- Futás, futópályák
- Asus VivoBook S14 - 14,1 "FULL HD IPS - i5 1135G7 - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO - MAGYAR
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB / WD19TBS / WD22TB4
- Apple iPhone 14 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 256 GB-100%-3 hó gari!
- Creality HALOT ONE gyantás nyomtató
