petir
Akinek van Arckönyve és úgy gondolja... Alakul egy csoport!
petir
Angyalföldön, Országbiró sétányon lévő lakótelepen valakihez eljutott már a DIGI optika?
Minden alkalommal az ügyfélszolgálat a hamarosan építjük hónapok kérdése válasz van. Csak már 1.5 - 2 éve... persze a gerinc kint van kötődoboz az emeleten ott van az említett ideje. De itt vége a storynak.Van valakinek infója a területről?
petir
Intruder2k5
#69182
Csak akkor megint az a fránya plusz egy eszköz... anno pont ezzel volt a zsákom tele mikor a digi jött ezzel a csoda zte eszközével amit ugye full lebutított es maximum kapcsolatot lehett bontani és akkor jött az hogy tegyük be a switchet és tárcsázzon az asus...azóta amúgy változott kidobtam SZARJUKAT
az utpn leválasztottam a telefon két eret és az asus rol élek.
Másik lakásban meg gyakorlatilag nem használjuk a telefont szóval tőlem mind a 4 érpár használható - összeségében velem kicseszés ez az optika és igényem sincs rá mivel untig elég a 100/100 rézen!- fuu kicsit elkalandoztam.
Annak is örülök, hogy szépen körbekábelcsatornáztam a lakást coax+utp és most gyakorlatilag kuka...
Szerk:
Ez a mindenkinek csomag szimpi ha el lehetne csípni ráhúznál mindkét elofizura -
petir
Intruder2k5
#69177
Ajajj Intruder mi lesz így a tomato fw-vel ellátott asus routerunkkel...
Mehet az optika mögé ? -
petir
Én eddig 4580Ft-ot fizettem. Majd most januárban 4854 Ft-ot akartak vonni majd megjelenik -4854 Ft ezt nem is értem
aztán utána ott van az 5999Ft - én akárhogy számolok ez nálam azért több mint amit Te írsz... ~ 1400 Ft .Azt akarod mondani , hogy a panelokban levő rezet mindenhol optikára fogják cserélni? - Ha akarom ha nem...
petir
Hát ez a levél amit kiküldtek tiszta összevisszaság, a mellé csatolt 6000 Ft-os számlát meg nem értem, hogy jött ki.. 100/100-as netem van az új árlistán az 1000es is ennyi ez így nem fair...
petir
Intruder2k5
#58624
AVAS-t leszedve , W7 tűzfal off. Még mindig nem megy. Teszt ként az RDP is benne checker tovabbra is zártnak látja.
De amúgy a checker végignézi akkor kivülről router "elol" nezi , nem ? Tehat ami meg van nyitva és be tud jönni rajta . Tehát ha bármit megnyitok vagy olyat ami a listán van az jelezné nyitottnak. Ahhoz a gépnek nem sok köze van. Vagy tévedek? -
petir
Intruder2k5
#58622
Portforwardba default beallitasok szóval semmi nincs nyitva. A kért porton mobilnetről elérem a routert.
petir
adika4444
#58619
Win7 beépített tűzfal van , meg van fent egy avast...
Windosws tűzfal be is kikapcsolása menüpont alatt kapcsoltam ki.
Portot a utorrent port tesztelőjével teszteltem illetve a fent emlitett oldalon.
De most poénból nyitottam rdpnek egy 3389-es portot a routeren és inditottam itt egy tesztet ugye értelemszerűen erre azt kellett volna írnia , opened. De nem. Szerintem itt valamit a digi susmákol...ilyen a világon nnics.
#58620 Intruder2k5
az megy , de csak ugye 8080on -
petir
Intruder2k5
#58616
OK!
De akkor mi a baj?
petir
adika4444
#58599
Szia
Igen a routerben néztem , de amúgy a portchecker oldalán is azt az IP címet írja tehát elvileg jó.
Megnéztem közvetlen kapcsolattal is router nélkül kikapcsolt tűzfallal. És azt írja closed. Probáltam egy másik portot is arra is.
Kezd nagyon bosszantani... Mi lehet a baj ?
Szerk:
Most már kínomba beillesztem ezt is így nyitottam meg a routeren a portot. - ez így rendben van , ugye?
petir
Egyszeruen nem jutok dulore. DIGINetem van sajat routerrel , RT-N16 tomato fw. És nem müködik a port forwardom . Nem vagyok NAT-olt hálón , nem 100as az IP cimem. Nyitok egy portot tesztelem és port is closed felirat. Mi lehet a baj ?
petir
Egy kis segítséget szeretnék kérni, visszamondtam a netet mert felesleges az a sávszél amire anno előfizettem. 100-asra váltottam vissza ergo végre kiesik a csodálatos ZTE eszköz a hálózatból. A lépcsőházi switchbe már át is kötöttek viszont úgy gondolták , hogy szerény 3000Ft-ért megcsinálják a lakásban is - ezt nem kértem mert megvan a doboz visszakötöm én. Viszont rosszul emlékeztem mert kihúztam az UTP-t belőle és nem emlékszem a színekre jobban mondva nem vagyok biztos benne.
Kékfehér - kék a telefon . Narancsfehér - narancs és zödlfehér - zöld a NET és ha emlékem nem csal a barna érpár volt ami nem volt bekötve - de nem vagyok benne biztos .Ha valaki tudna egy fotót mellékelni a kis dobozáról nagyon örülnék !!!
Vagy a fent írottakban megerősítene
Köszönöm előre is !!!
petir
Sziasztok !
Topik összefoglaló olvasása után kérdésem lenne az egyik témával kapcsolatban!
Hogyan kössem be a saját routerem a ZTE-vel egy hálózatba?
3. Plusz switch nélkül a másik lehetőség, hogy a ZTE egyik LAN portjára kötöd a saját routered WAN portját és dinamikus (vagy statikus, ha érted mit csinálsz) IP-t állítasz be a saját routered WAN csatlakozásának. Ekkor a saját routered nem lehet 192.168.1.1 IP című, ezért állítsd át például 192.168.2.1-re.Ez OK!
DE
Mi van ha , fogom a routerem és előreteszem "tárcsáz" ugye netem van boldogság , router LAN portjából belemegyek a ZTE Csoda ( csak így hivom
egy kalap f*s ) WAN-jába és onnan működtetem a telefont?Fog működni így a telefonom?
Tudom IP-re itt is figyelni kell nem lehet egy tartományban a kettő eszköz.Megmondom őszintén semmi szükségem erre a csodára és utálom is cél, hogy a dobozba visszakerüljön ahonnan jött de telefonvonalam az legyen!
petir
Sziasztok !
Lenne egy kerdesem feletek anno mikor emeltek savszelt kaptam egy zte csodat ami levalasztja ugye a telefonvonalat. A helyzet az , hogy le fogom mondani a netet meg a tv-t viszont a telefont meghagynam. Azt mar kideritettem , hogy a zte-t vissza kell szolgaltatni es a telefon ujra a regi kis dobozon keresztul fog jonni Amit anno levagtak. Szerencsere a kis doboz megvan
ha visszakotom az itt lathato regi allapotba akkor a lemondasig mukodni fog a telefon es a net? Vagy a lepcsohazi switchbe is kell valamit dugdosni es azt majd ok intezik ? Gondolom az erparokat nem csereltek csak ugye most tobbet hasznalnak mint regen. A szinsorrend meg kotott szabvany szerint annyi ugye , hogy most nalam nem lesz bekötve. Tehat osszesegeben mukodni fogok vagy nekik is kell matatni a switchbe? -
petir
Szia !
Hívott a DIGI természetesen lezárták a hibajegyet hiába voltam erélyes és határozott a hiba nem nálunk van hanem a UPC-nél és tudnak a problémáról és persze dolgoznak a hiba megoldásán mindkettő szolgáltató érdeke - a kérdésemre hogy mit válaszolt a UPC nem kaptam választ. Ha dolgoznak akkor most jónak kell lennie...Várok ha nem lesz jó akkor jön az emailon keresztüli bejelentés ha visszaválaszoltak és továbbra se jó akkor jön az NMHH hisz ekkor már a kezembe lesz írásos dolog is a dologról - Kicsit sarokba szorítva érezte magát a telefonos és kibökte az NMHH-ot hát ha ez kell én írok ezen ne múljon csak legyen jó végre a telefon ha már fizetek/fizetünk érte!
petir
Szia !
Hurrá sorstars!!! (Bocsi)
Beszeljunk kicsit en XIII. keruletbe vagyok Arpad-hid kornyeke.Te?
Nekem fokent UPC-s szamnal fordul elo de volt mar mas szolgaltatonal is ami nagy baj , hogy digi digi kozott is megszakadt. De nalunk amugy a vonal el az nem szakad meg mert hallani amit a masik fel mondd de ahogy Te is irtad amugy hallottad amit a masik vonal vegem matatnak csak Teged nem hallanak.Nagyon idegesito most mar..a keszulek hibat ezek szerint ki lehet zarni!
petir
Sziasztok !
Tudom ez a net topic de nem találtam külön telefonost!
Tehát digikábel van nálunk, mind a harom szolgaltatas meg van rendelve. És a telefonnal van egy kis problemank...mar eleg regóta kivancsi lennék , hogy más is tapasztalt e már hasonlót. Az ügyfélszolgálattal oda vissza megy a huzavona de még mindig nem jo és most mar így egy év tavlataban kezd idegesítő lennni a dolog mindig arra hivatkoznak , hogy úú tenyleg volt hiba atraktak masik szekrenybe ide patcheltek oda patcheltek másik scwithre raktak de nem jó...akkor elkezdődött a mutogatás , hogy igazából náluk nincs is hiba hanem a UPC-nél van (mert , hogy UPC-s számnál jön elő leggyakrabban a hiba) és hogy ők felvettek a kapcsolatot - mikor kérdezem mit valaszoltak hallgatas van
vicces.Hibajelenség:
Ha hivok vagy hívnak ez mindegy beszélgetés közben egyszer csak nem lehet hallani amit MI mondunk MI halljuk tisztán érthetően amit mondanak de minket nem hallanak. A hiba teljesen random jön elő lehet 3 perc utan lehet 40 perc utan vagy épp 15 perc után főként upc-s számnál de volt már , hogy digisnél is..Tapasztalt valaki hasonlót? Vagy mi erre a megoldás ? Kihez lehet fordulni , hogy végre meg legyen oldva a probléma?
petir
petir
Olyan problémám lenne , hogy ma délelőtt keresni akartam googleval és ez fogadott .Nem digis dns.-t használok hanem a google dns-t a routerben. Üf azt mondta az nem jó használjam a digiét . De azzal se megy
Egyedül telefonon mukodik a google se asztalin se laptop-on sehol nem jó. Találkozott valaki hasonlóval? XIII. kerület. -
petir
Nem erdemes hasonlitani kesobb jott ki, meg szep , hogy jobb mikor az asus kidobta az RT-N16-ot akkor a Tp-link csak lesett mint paraszt lo a fagyott tokre...
hasonlitsd RT-N66u-hoz
nem vitatom egyre jobb kutyuket csinalnak de azert ar tartossag sok mindent elarul - szerintem .
De ez innentol kezdve egy meddo vita mert van aki a Tplinkre van aki dlinkre van akinek rozsdas kest nyomnak a nyakahoz akkor is azt mondja linksys/cisco router a legjobb Nekem az asus bejott. Tamogatas szempontjabol eggyezunk ki dontetlenbe szerintem barmilyen tipust valaszt a kollega alternativ fwbe fog kapni segitseget ha tomato ha openwrt ha ddwrt.Egy biztos ha servert uzemeltetsz az dragabb lesz hosszu tavon! Ha csak normal korulmenyekre kell letolteni,filet megosztani , webszerver, FTP, VPN siman eleg egy router!
petir
wwenigma
#14420
Fogalmam sincs, most milyen áron mennek de az asus nem olcsó cserébe minőséget ad! Nekem most már több mint 3 éve üzemel, 2-3 hónapot volt egy gyengébb azán váltottam gyorsan most egy Asus RT-N16-os router van ami maximálisan kiszolgál van rajta egy 1TB-os merevlemez és ennyi
MEGY ! Gigabites , N-es Wifis!Asus kütyük ITT . De a fórumon olvashatsz minden féléről még támogatottság pedig kiváló mind PH-n mind ott a forumon kapsz segítséget ha elakadsz!
Bici:
Pont annyit mint egy átlagos router , viszont tuti kevsebbet mint egy PC itt a fórumon rá tudsz keresni mérték igazi szakbarbárok 10W körül fogyaszt de függ attól is , hogy milyen vinyo van rajta.
10-15W egy gépre nagyon karcsú...talán standby-ba nem ? -
petir
Vegyel egy Asus okosroutert tegy ra egy Tomatot es egy optwaret! Hasonlo mint az openwrt alternativ firmware. Sokkal jobban jarsz villany ugyileg mint egy serverrel. DC-n kivul mind tudja amit irtal...
Torrent,FTP,Webszerver,VPN,SSH szoval eleg jok a lehetosegek. Veszel egy ilyen routert + egy merevlemezt hozza Tied a vilag
petir
proradeon
#13871
Aranyár de megéri, ugyan Nekem a kistesoja van még de ha megtehetem valtani fogok.Aki nem akar szervert fentartani mert draga az alkatresz ,sokat fogyaszt, hangos a szobaba.. stb. annak egy ilyen router kivallo kompromisszum.Nem egy eromu de sokat ki lehet hozni belole.
Foleg egy alternativ firmearrel lehet egy file,web,ftp,vpn,seed ~ szervered es ezek csak az alapok dolgok! A lehetosegek vegtelenek hala a linuxnak ami ugye fut rajta
petir
petir
sziasztok!
Hamarosan szolgaltatot szeretnek cserelni es felmerult par kerdes...1. Jelenleg UPC-s vagyok egy ASUS RT-N16 szorja a lakasban a netet es egyben NAS is. - Hasznal e valaki ilyen routert? Mukodik e rendesen?
Panelban lakom switchrol jon fel majd az UTP jelent ez valami korlatozast portok tekinteteben gondolok itt rdp,vnc,apach,ftp,ssl teren tehat mukoni fognak e a tavoli eleresek? Olvastam itt sok mindent kivancsi lennek egy panelosra ha van ilyen....2. Beszeltem telefonon veluk tobbszor,a lakasban van kiepitett LAN halozat cat5e kabelezessel engem a telefonos ugyintezo cat6-tal hulyitett ugye az mar szalan kent arnyekolt es gigabitre is jo elvileg szuken meg atmegy cat5e-n is bar ugye az 10/100-ra van optimalizalva. Tehat milyen kabelezes kell?Mivel allnak ok be?
Hirtelen ez a ket kerdes merult fel.
Elore is koszonom a valaszt.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- MWC 2026: Újból érik a szeder az Unihertz kertjében
- Elegánsan vizezné be a munkaállomásokat az Artic
- Vicces képek
- Nem lesz Redmi Note 16, évet ugrik a sorozat
- LG 45GR65DC-B 45 / 5120x1440 / 200HZ / VA /
- Chieftec Smart Seriels GPS-500A8 80 Plus minősítésű 500W tápegység
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
- Apple Airpods 4 (2026.12.30-ig Apple Garancia)
- Eladó retro HiFi-k és erösítők/hangfalak
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293
hisz frissit neked
