Shummo
Sziasztok. Debrecenben a FÓRUM környékén valaki nem tudna kisegíteni egy krimpelővel? Pár kábelt kellene csinálnom. Bocs az offért, de ezért nem akarom 3-4k-t kidobni az ablakon.
Shummo
Sziasztok. Egy ideje szórakozok azzal hogy az 1000res netből csak 300-450 max 500 jön át.
2 routerrel is kipróbáltam már. Szóval a probléma nem ott lesz.
Ont: Huawei hg8247h (ez jó 1 gigás nethez?)
Esetleg annyi, hogy már 1szer elszakadt a kábel és akkor újra kellett forrasztani (toldották a végét egy drága géppel. Ez elvileg látja ha rossz a forrasztás, szóval elvileg itt sem kéne hibának lenni.)
De mivel mást már kizártam így szerintem csak az lehet, hogy ahol forrasztva volt a kábel ott egy kicsi jelveszteség lesz!? Vagy ha rossz lenne akkor net se lenne?
A telefonszolgálat elküld hogy a garantált sebesség megvan... Valakinek ötlete hogy mivel próbálkozzak?
Shummo
zsolt501
#58350
Na kértem hogy állítsák vissza az OTNot router módba. Így a saját routert kiiktatva, de kb ugyan azt kaptam, talán picit jobb. max 550 Mbps jön át, de gyakran a 300 se.
Vírusirtó nincs, tűzfal ki és bekapcsolva nincs érdemi különbség (hol ilyen hol olyan), Hálókártyák több driverrel tesztelve. Minden böngészővel / appal próbáltam közel azonos értékeket mértem. Proci /ssd terhelés nincs maxon, tehát nem a gép lesz a kevés.! Megjegyzés: korábban volt törés a kábelen majd azt itt egy spéci eszközzel újraforrasztották. Ez esetleg lehet gond?
Szóval reménykedem, hogy ha majd kihívom őket akkor majd vmit cserélnek.
Shummo
DonMaster
#58348
Tudom, hogy már kérdeztem és válaszoltál is, köszönöm, De sajnos nem lettem közelebb a megoldáshoz. De Ha jól értem akkor ha visszaállíttatom a ONT-ot router módba bridgeről, és még akkor is szar a net, akkor nem nálam van a hiba, hanem vagy az ONt vagy még az előtt valahol a diginel? (mert ugye akkor az ONT ppopezik)
Próbáltam már szerezni kölcsönkérni másik gigás routert/gépet de nem tudtam, szóval csak ez a megoldás van jelenleg hogy magamnak jövök rá
Köszönöm a segítséget
Shummo
Sziasztok. Van egy Huawei HG8121H Ontom (FTTH) 1000-res nettel Bridge módban.
Kérdésem az lenne (mivel a routeremmel 400-500 körül van a maximum), hogy ha a bridge módban lévő ONTba közvetlenül bedugom a kábelt és a PCről én kapcsolódok fel a netre, akkor az ONT-on keresztül mennyinek kellene átjönnie? KB 900-1000nek? Én 300-500ig mindent mértem már (a napokban erről már írtam).
Ha nem mérek többet akkor elképzelhető hogy a hálózat a rossz vagy az ont amit kaptam? Esetleg vmit kell állítani az ONTon?
PCm: (FM2-es A10-5800K proc / ssd / 8 Gb ram / gigabites hálókártya / 5e kábel)
firefoxba mérve speedtesttel a proci terheltség 80-85 %
speedtest app-pal a CPU terhelése szinte nem is változik.
Mégsem megy 550 fölé a sebesség. Tényleges letöltésnél kb 35 MB/s fölé. -
Shummo
DonMaster
#58250
TP-link WDR 4300-as routerem van.
A kihajtás lényege nálam az lenne, hogy ha elvileg 1000.re fizetek elő, akkor ne 250-450 legyen a sávszélem. De a lényeg, hogy akkor nem a PC-be van a hiba. Marad a saját routerem vagy maga a Digi.(routert már mindenhogy próbáltam, reset se segít.)
Shummo
Ha már ez a téma, érdeklődnék, hogy egy FM2-es A10-5800K proc / ssd / 8 Gb ram elég a 1 Gbit kihajtására?
Feleslegesen ne szívassam magam a probléma keresésével ha a gép nem bír többet. -
Shummo
nekem Cat6 kabel. közvetlen az ONT ba (bridge). 320-330 (Huawei ont)
(mellesleg nekem valami olyat is mondtad, hogy az ONT legfeljebb 300 at képes ha nincs mögötte router, igy az enyém még érteném is, de akkor Jorusnak hogy van 900+)
A procim A10-5800K, létezik, hogy ez kevés lenne?
5-600 megy max, néha mér 700 körül, de a vicc hogy a laptopommal jönnek ki ezek az értékek ami meg T7700 Intel dual core2... szóvel nem a proci a szük keresztmetszet -
Shummo
HI. Most váltottak fel nekem is 1000re. Valami nem működik jól. vagy a router vagy a digi ont.
Kérdésem az lenne, hogy direktbe rákötve az ONT nektek mennyit enged át? milyen gyors a net? (szóval router nélkül, de bridge módba)
FTTH - 1000 -
Shummo
Sziasztok. Van egy DD-wrt firmwarrel ellátott WDR4300 tplink routeren. A DDNS-t beállítottam, rendben is működik, azonban valamiért elég gyakran kapok új Ip-t, amit a router nem követ le automatikusan. Vagyis a no-ip.comnál nem updateli a domaint. Jelenleg ált. 15-20 órája volt a frissités, amikor munkahelyről beléptem volna, de nem tudtam, nyilván mert már nem az az ipm.
Esetleg volt már vkinek hasonló? Mi okozhatja a problémát.
(Áram alatt volt végig a router) -
Shummo
Debrecenben új megrendelés esetén várhatóan mennyi idő alatt kötik be? (csak mert lassan odáig jutok hogy kész a lakás és költözhetek, és jó lenne ha utána nem kéne még heteket hónapokat várni a bekötésre. )
A társasházba már behúzták a kábelt így csak a lakással kell összekapcsolni. A honlapon is látom a címet, de még nem kék mint a többi, hanem fehér. (nem tudod ez mit jelent).
Online rendelésnek van valamilyen kedvezménye?
Köszike
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Házimozi belépő szinten
- Okos Otthon / Smart Home
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- Latitude 9430 27% 14" FHD+ IPS i5-1245U 32GB 512GB magyar vbill IR kam gar
- ThinkPad T14 Gen3 27% 14" FHD+ IPS i7-1255U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- AMD Ryzen 7 Gamer! Ryzen 7 5700X / B550 Aorus Elite/RX 6600 XT 8GB OC / 500GB M.2 SSD+HDD /700W/LED
- Ryzen 5 Gamer! Ryzen 5 3400G PRO / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Ti 6GB OC / SSD+HDD / 600W /RGB LED!
- 6.Gen i7-es Gamer! Core i7 6700 / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Super! 6GB OC / SSD+HDD /600W/FULLRGB
- S21 Dobozában 128/8
- Dell Latitude E6410 i5 M560, Nvidia NVS 3100M 512MB GDDR3, 4Gb RAM, 250GB HDD, jó akku, számla gar
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- Beszámítás! Asus VG27AQ3A 27 180Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Thrustmaster TMX Force Feedback Kormány- és Pedálkészlet
