MasterMark
#115505
Hát, passzolom. Nagyon régen volt, de akkoriban elég jól benne voltam a routing témában, nem hinném, hogy user error volt, persze bármi lehet.
MasterMark
#115497
PPPoE esetében biztosan nem, vagy nem működött rendesen. ER3 / ER3Lite, illetve ER Pro (első generáció) volt az áldozat, egyik se volt képes hozni a DIGI giganetet, úgy, hogy a szolgáltató eszköze simán pörgette. Nem volt se DPI, se HTTPS nyitás, se QoS, a tűzfal szabály a végén kábé három soros volt már... ER Pro-val emellé volt valami olyan NAT rendellenesség is, ami miatt egyes spécibb oldalak nem mentek a cégnél 1 gépnél többön, supporttal leveleztem vagy 2 hónapot, mire kaptam beta firmware-t, ami javította. Magyarázat nem volt, azon felül, hogy NAT related issue. Annyit álltam emiatt a szőnyeg szélén, hogy azt is megbántam, hogy egyáltalán eszembe jutott cserélni a régi ótvar délinket. Amplifi HD-t használok otthon, ez is tudja a gigabitet, kivéve pppoe esetében. Szeretem az Ubiquiti-t, de a routerei szerintem nem a legjobbak sajnos. Tudásban se az igaziak, de a stabilitás se a legjobb. Vagy csak én nyúlok bele mindig sz_rba.
MasterMark
#115495
Akkor jó, szerkesztettem a hozzászólást, hogy miért gondoltam, de akkor rendben van. Mondjuk én annyit szoptam EdgeRouterrel, hogy azóta csak az ellenségeimnek ajánlom.
MasterMark
#115493
Csak lehet, hogy nem pppoe-vel. Legalábbis a korábbi ubiknál az volt a gond, hogy pppoe esetén nem volt támogatott a hardware offload.
Dragon3000
#115365
Nincs, direkt megnéztem, mert az első gyanúm ez volt, a második meg a port forward, amit elfelejtettem kikapcsolni (esetleg), de egyik sem.
juhaszmarci
#115341
Köszi juhaszmarci!
@Borisz76: a külső IP-det megtudhatod számtalan módon, de a legegyszerűbb ez:
https://www.whatismyip.com
Ott látni fogod, kimásolod, majd ugyanezen az oldalon a tools fülön a portscannerbe beírod, és kiválasztasz egy groupot, mondjuk a basic-et.
Egyébként én telefonon a PingTools nevű eszközt használom sok mindenre, zseniális a cucc.
De mondom, most nekem is zárt portot jelez minden eszköz. Erre mondják azt, hogy különös. Direkt több külső hálózatról, több eszközzel is ránéztem, hogy tényleg nyitva van-e a port, mielőtt írtam ide. Ameddig nem kezdtem el filezillával piszkálni, addig válaszolt, most nyilván brute force-ként értékelte, és kibannolta a portot.
Borisz76
#115337
A külső IP-re nézz egyet, légy szíves! Szerkesztettem a fentebbi hozzászólásomat, és látszik, hogy befelé nincs nyitott 21-es, mert nem válaszol semmi a router LAN címe felől a 21-es portra, de kintről meg látszik, hogy auth hiba van, de van valami a 21-es port mögött. Port forwardot megnéztem a routerben, nincs belőve semmi, de ez nem meglepő, mert nem csináltam ilyet. UPNP kikapcsolva, tehát nem valami eszköz nyitja a portot belülről.
Szerk.: Addig erőltettem, bármi is volt, hogy most már semmire nem válaszol, amire az eddig még igen, és már closed az állapot!
4Grider
#115335
Köszi mindkettőtöknek! Az a baj ezzel a szuttyadék routerrel, hogy nincs direkt admin felülete, csak az app, ott nem mutatja a saját IP címét, csak abból sejtem, hogy a saját címe valahol a 10.0.0.X környékén lehet, mert a defgateway 10.0.0.1. Én ilyen relációban mondjuk egy jó szűk maszkot használnék, mondjuk /30-at vagy /31-et, legalábbis telekom üzletinél ez van, hogy a router az egyik IP a hálózatban, a saját végpontjuk pediga másik, és slussz. Mondjuk az eleve nem pppoe.
De a kérdés végső soron a 21-es PORT nyitva lévősége, mert mégis mi a jó eget láthat több portscanner is úgy, hogy a saját routerem le van húzva épp a hálóról? Ezért gyanakodtam az ONT-re, de ha ez ilyenkor tényleg csak egy médiakonverter, akkor valami DIGI eszközön lehet nyitva ez a kapu.
Valaki nézne magára egy portscan-t DIGI optikai hálózaton belülről, hogy nyitva látja-e a 21-est? Jó eséllyel nem a routeren van nyitva, mert ha FTP-vel próbálok csatlakozni a lokális címére, nem sikerült a csatlakozás üzenetet kapok, viszont ha külső IP-re FTP-zek, akkor az ECONNREFUSED lesz a válasz.
Az összefoglalót átolvasva se jutok előrébb, ezért kérdeznék külön. DIGI nemrégiben cserélte az eddigi ONT-t egy huawei optixstar hg8147x6-10 típusra. Ezt rögtön bridge módba kértem, mert van egy meglévő és már felkonfolt routerem, pont úgy, ahogyan az eddig is volt. Portscant futtatva a külső IP-re 21-es portot nyitva találja. A routeren elvileg nincs nyitva ez a port, de lehúzva az ONT-ről, a portscan ugyanazt hozza, tehát ha jól gondolom, az ONT-n lehet nyitva (vagy egy másik DIGI eszközön az infrában). Gondoltam, akkor benézek az ONT felületére, de valamit elpuskázok. A routerem elég faék abból a szempontból, hogy mobilos menedzsmentje van csak, így korlátozottak a lehetőségek arra vionatkozólag, hogy megnézzek netmaszkot, ilyesmit, de azt látom benne, hogy a pppoe kapcsolat felépülése után a def gateway 10.0.0.1. Itt jön a probléma, mert egyrészt nem tudom, milyen netmask mellett lehet ez, másrészt abban se vagyok biztos, hogy ez most valóban az ONT-t jelöli-e, vagy ebben a felállásban a WAN ág következő eszközeként, defgatewayként mit lát pontosan a routerem? A lényeg, be szeretnék jutni az ONT-be körbenézni, és kicsapni az FTP portot, mert nem igazán értem, miért van nyitva... Nem vagyok túl sziszkódzsánki, szóval érthetően légyszi!
Köszönöm!Azt persze megpróbáltam, hogy az ONT azon portjába, amelybe a router csatlakozik, laptopot dugtam egy 10.0.0.2-es kézi IP-vel, és próbáltam a jellemzőbb netmaszkokat, de ez így nem hozott erdményt. Ugyanezen metódussal próbáltam egy 192.168.100.2-es címet is beállítani, és így elérni a router alján lévő címke szerinti 192.168.100.1-es címet, de se ping, se más.
Sziasztok! Látom, pörög a topik, információt kérnék, hátha valaki tájékozottabb. Jelenleg DIGI koax netem van, hardcore 8/2-es sebesség mellett. Van arról infó, hogy akar-e a közeljövőben ezzel az ótvar technikával kezdeni valamit a DIGI, vagy 2048-ban is ez lesz még?! A pofám leszakad, 2008-ban köttettem be telefonnal, tévével együtt, és akkor egész elfogadható teljesítményt nyújtott, de most... És ez egy közepes város, a város központjában ezres optikai csomagokkal, de itt a város széli telepen maradt ez a redva. Már két éve azt hallgatom, hogy mostmáraztántényleg jön a gyorsabb net, de az utóbbi időben már ennyit se mondanak. Van esetleg valakinek megbízható információja a térségből? (Kiskunhalas).
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Jövedelem
- Tőzsde és gazdaság
- Metal topik
- Chieftec Smart Seriels GPS-500A8 80 Plus minősítésű 500W tápegység
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD+, i5-2520M CPU, 8GB DDR3, 500GB HDD, W10, Számla, garancia ( olvasd végi
- Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 16 GB 2256X1504 Touch Garancia
- ÓRIÁSI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- HP EliteDesk 800 G2 SFF, i5-6500,8GB DDR4,128GB SSD, DVD, WIN11
- 179 - 180 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
