sfdrakex
#12766
Annyi előrelépés van, hogy néha már elérek normál sávszélességet 1-1- torrentnél, de rövid időn belül visszaesik nullára.
Beállítottam a gép belső IP-jét, amit a router osztott ki, eddig is ezt csináltam, de már ezt elértem.
Nem értem... de azt hiszem feladom. Szar ez a router, nézek majd TP-Link-et inkább. -
#72172032
PeterPH
#12749
Próbáltam, és azt írja ki hogy XXX (pc ip címe) is not a valid ip address.
Ami fura, hogy az ipconfig/all, és a neten kikeresett ip cím (google-ba whats my ip adress) más IP-t dob ki - de egyiket se fogadja el a router virtual server, csak a belső IP címet (de azzal se megy a normális visszaosztás). -
#72172032
sfdrakex
#12747
Nem jó...
Nézd, leírom mit csináltam lépésről lépésre, és írd le mit csináljak még.Default-ra állítottam a routert.
Beállítottam a DIGI miatt a WAN alatt PPPOE-t, visszaírtam a felhasználónevet, és jelszót.
A WAN fül alatt bementem a Virtual Server alá, ott a következőképp töltöttem ki.
Service name: utorrent
Port range: 49456
Local IP: 192.168.1.2 (a router IP-je)
Local port: 49456
Protocol: BOTH
Ezután beléptem Utorrentbe, és beállítottam portnak a fenti számot (49456).De semmi...
Mit csinálok rosszul? -
#72172032
sfdrakex
#12745
Neten több helyen találtam erről, hogy a PPOE változtatja az IP-t, ezért nem lehet hozzá portot rendelni (mármint az IP-hez), és emiatt nem tudja forwaldolni.
Én a jelenlegi IP-met beállítottam fixra a gépen, és MAC cím alapján rögzítettem routeren, majd az IP-hez hozzárendelve átengedtem a megfelelő portot, amit beállítottam fixként az utorrentnek is.Amúgy megnéztem itt (http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Asus/RT-G32/Utorrent.htm), elvileg jól csináltam mindent.
Router tűzfal alapból kikapcsolva, windows szintén, a víruskereső tűzfalát pedig hiába deaktiváltam, nem segített.A feltöltési számon a feltöltő slotok számát értem torrentenként, elvileg 8-nak is elégnek kellene lennie, de átállítottam 30-ra, semmi változás.
Mint mondtam máshol is olvastam erről a hibáról, hogy a PPPOE miatt a feltöltés 0, és 20-30 kb között ingadozik, de megoldás sehol nem tudtak rá.
Elvileg nem csak az én routeremnél van ilyen probléma, más típusokat használók is leírták ugyanezt a jelenséget, ezért is írtam ide, hátha...Amúgy ezt az aktívban/passzívban kapcsolódást nem értem, ezt kifejthetnéd.
Senki nem használ ilyen programot akinek DIGI-s internete van? Mert ha igen, akkor lehet tényleg a routeren bukik el a dolog... -
#72172032
sfdrakex
#12741
40/20, speedteszt mérés, és érzés szerint is, szóval tökéletes a letöltési sebesség.
A feltöltéssel van csak probléma, de csak utorrent-nél.
Amúgy nem néztem direktbe router nélkül, de lehet úgy menne - viszont kell a router, mert több gép használja ezt a netet sokszor (LAN-WAN). -
#72172032
sfdrakex
#12738
Nincs limitelve, van seed/leech, és a routeren nincs semmi állítva a port próbán, és magán a felhasználónév/jelszó kombináción kívül semmi.
A port forwardolás pedig a virtual server menü alatt van, nincs külön se forwarding menü, se UPNP sajnos.
(Vagy csak én nem találom). -
#72172032
sfdrakex
#12734
Routeren szeretnék (Asus RT-G32), de mivel a kapcsolat PPPOE nem sikerül.
Nézelődtem neten, beállítottam fix IP-t a gépnek, az IP alapján átengedtem a portot a routeren a virtual server alatt (TCP-UDP, majd BOTH próbával) mert valahol azt írták az megoldás, de nem jött be.Amúgy felhívtam a DIGI-t is (1272), ahol azt mondták ehhez szakember kell , így nem tudnak segíteni.
Ezért gondoltam hogy beírok ide, hátha tud valaki más, ténylegesen működő megoldást.
#72172032
Hello Mindenkinek!
Valaki leírná nekem pontról pontra hogy kell a DIGI kábelnetes kapcsolaton (PPPoE) portot nyitni?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Jövedelem
- Tőzsde és gazdaság
- Metal topik
- LEGO klub
- Chieftec Smart Seriels GPS-500A8 80 Plus minősítésű 500W tápegység
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD+, i5-2520M CPU, 8GB DDR3, 500GB HDD, W10, Számla, garancia ( olvasd végi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3943, 100% Akkumulátor
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 13 M5 1TB Wifi tablet garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Dell SE2222H 22 60Hz FHD VA 8ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4022
