Rickeffe
Épp ezt akartam kérdezni, hogy aki google dns-t használ annak is nehezen tölt-e be oldalakat.
Nálam is inkább megnyitásokkal volt probléma, de átírtam a dns-t és mintha jobb lenne. Persze az is lehet, hogy pont jókor nézem, de szerintem a dns szerverükkel IS van valami.
Az IS-t azért írom mert a telefonos ügyfélszolgálatuk nem is csörög ki. -
Rickeffe
DonMaster
#61900
Én kérek elnézést, sajnos idegességemben valóban ezt írtam legutóbb, hogy "csak úgy egy példát." Rettenetesen nagy hiba volt, belátom.
Mert az eredeti kérdés az volt, hogy hogyan KERÜL fel nem az hogy hogyan kerülHET fel. Ez utóbbiak egy részével tisztában vagyok és azzal hogy még más mód is van, engem a jelenlegi "botrányban" szereplő módozat érdekel, mert erről nem találok/találtam infót.
Nem gond, ha más sem tudja pontosan, csak nem értem, hogy akkor miért kell nem releváns infót linkelni, és miért nem lehet ignorálni a hozzászólást.
Tudom, hogy offtopic, azért is írtam a kérdést offtopic-ként. -
Rickeffe
IamSociopath
#61895
Tehát hogyan kerül egy szűz routerre a Stage 1? Nem baj ha nem általános a módszer leírása, csak úgy egy példát.
Eddig 2 hozzászólás érkezett, de egyik sem volt érdemi válasz a kérdésre. -
Rickeffe
IamSociopath
#61863
A lista nem teljes ha jól olvasom.
Nekem nem teljesen világos, hogy pontosan hogyan kerül fel a Stage 1 a routerre. (Vagy nem jól értettem az olvasottakat, vagy átsiklottam felette, nem tudom. Valaki esetleg talált erről infót vagy linket?) -
Rickeffe
DonMaster
#61391
1. Szerintem nem írtam sehol, hogy 2x nagyobb.
(Nem feltétlen a mi eszközeink a mérvadóak a témában. Illetve milyen router ugye, így a 1.5x is csak egy példa, talán rossz példa. De itt szintén nem ez a lényeg.)2. És így jön a koaxon a tv adás?
(Törött bejövő esetén dugdoshatod a bejövő optikát bárhova. Ha azon nem jön a jel akkor nem lesz se TV se net.)5. Ötös pont másról szólt szerintem.
6. Az volt a kérdés, hogy mi akadálya van annak, hogy egy olyan eszközt ami egy darabból áll amit ők is használtak (mert elmondásuk szerint használtak olyat is) VAGY egy általuk kezelhető regisztrálható eszközt veszek az 1GE/1FE protos helyett akkor azt regisztrálják?
Valószínűleg most sikerült rá válaszolnod. Köszönöm.Úgy általában érzem továbbra is, hogy vagy nem olvasod el vagy nem érdekel vagy nem érted amit írok.
A többit meg már leírtam korábban, a témát lezártnak tekinteném. -
Rickeffe
viktorhu
#61385
1. Pl. Hogy egy eszközt is lehetne rendelni/választani ha szeretnél. (Hallottuk miért van ez ami van. Főként gazdasági ok. Viszont ha azt be tudta állítani akkor ha én veszek egy olyan típust pl. ami megfelelő akkor azt is be tudja állítani. De amúgy pontos technológiai leírást az akadályról nem hallottunk csak minőségbiztosítási indokot. Pont ezért kérdeztem.)
2. (TeeJaynek is) Nem tudom nálatok hogy van de nálam az optika bejön az Ftth reciverbe és abból megy tovább az optika a routerbe meg a koaxon a tvbe. Ha eltörik az optika ami bejön a lakásba VAGY ez az eszköz kimúlik akkor "tartok tőle", hogy a koaxon nem fog kimenni a jel. (Ha kihúzom az optikát nincs koax jel). Tehát nem kell 2-nek elromlani, elég ha egy elromlik.
3. (TeeJay) TE MAGAD írod, hogy van hátránya. Tehát jogos a felvetés, nem "marhaság".
4. Amit adtak routert 1ge/1fe portos tehát DE kellhet másik router.
5. TeeJay. Meg tudom oldani. Meg más is. Ugyanúgy ahogy a szolgáltató is meg tudná oldani.Némileg arrogánsnak érzem ezt a hozzáállást, hogy ami egyeseknek jó/megfelelő az legyen már jó másnak is, meg egyébként is akkor rendeljen mást.
Írtam én is, hogy hát ez van 'oszt jó napot, de ez szerintem nem zárja ki, hogy valaki esetleg megjegyezze, hogy neki valami nem tetszik.
(Nekem még így is jobb mint a többi szolgáltató, mert olcsók, nincs set-top-boxos mizéria, koaxon jön digit/analóg. Egyedül a két +konnektorhely és a +1.5 routernyi helyfoglalás zavar.)
Szerintem kicsit túl lett pörögve ez a dolog, az erdeti kérdésre meg eddig csak tipp érkezett válasznak.
Rickeffe
DonMaster
#61381
1. Te írtad, hogy nem ilyen egyszerű. De ezek szerint nem lenne bonyolult, csak így döntöttek. A két dolog nem ugyanaz.
2. Az, hogy neked valamire nincs igényed az a te dolgod. 3 eszköz 1 helyett. Téged nem zavar mást igen.
3. Nem feltétlen a fogyasztás zavarja az embert, hanem pl. a helyszükséglet. Vagy az, hogy most ha elszáll a "fő" eszköz akkor ha jól sejtem egyik szolgáltatásuk sem elérhető.
4. Nem feltétlen kell értened, más meg téged nem ért.Ez ilyen, ezt adták, ez van. Tény, hogy csinálhatnák máshogy is, de így csinálják.
Rickeffe
forten
#61312
Én is kérdeztem, hogy hozzáférhető-e a picon olyan ami tudja mindkettőt és a lan portjai is gigásak de nem igazán tudták, hogy most van-e, viszont állítólag először olyanokkal dolgoztak.
Engem is zavar, hogy az eddigi 1 eszköz helyett most van 3 aminek mind külön betáp kell.
Meg hely.
Az, hogy az eszköz nem regisztrált, meg ismeretlen az egy kifogás szerintem. Be lehet regisztrálni, veled meg alá lehet íratni szerződést, hogy blabla... -
Rickeffe
Watercolour
#61267
Na erre gondoltam. Nyilván ésszerű erre felkészülni, de tippeim szerint még elég sokáig "megoldják".
Az eredeti kérdéshez:
Ha átállíttatom az ont-t bridgre akkor ha beállítom az Archer c5öt akkor működne az IPv6?
(már írtam fentebb, az eszköz tudja, az ont viszont ipv4et kap és NAT engedélyezve)Nyilván beszólok, átállítják, megnézem, csak feleslegesen nem túráztatnám őket.
Rickeffe
Watercolour
#61260
Értem, hogy idővel. De nem mai keletű a probléma.
Jelenleg létezik olyan szolgáltatás ami csak és kizárólag IPv6-os vagy rövid időn belül teljesen átáll? -
Rickeffe
BlackJack21
#61246
Ezt az IPv6 dolgot ha jól sejtem csak úgy tudnám beállítani az Archer C5-ön, hogy ha a szolgáltatói routert bridge módba kapcsoltatom? Jelenleg az is routerként üzemel, annak a statján meg az szerepel, hogy ipv4 ás NAT enabled, és nagyon semmi komolyabbat nem lehet beállítani (ZTE F660).
Vagy még ezt is külön kellene kérni?
Amúgy "gyakorlatban" hol találkozik az átlagember "IPv6-on szolgáltatott oldallal"? -
Rickeffe
motocoder
#61230
61220 appex
Mondom én, hogy szerintem fel kéne venni az összefoglalóba.
Win10 64bit, nálam pont ki kellett kapcsolni.
Appex problem -
Rickeffe
300 a garantált.
(#61199) Brandynew:
Egyelőre még nem jutottam oda, csak telóztam nekik. Kérték, küldjek konfigot meg shotot. UTP kábel, nem hiszem, hogy gond mert azzal néztem amit adtak hozzá.Közben update.
AppEx Networks Accelerator. Érted... Gyorsító...
Valószínűleg, mert anno nem szűz rendszer telepítés volt, hanem upgrade. Node na. Akinek még ilyen öreg FM2-es cucca van annak jól jöhet az infó.Kikapcsoltam és 560-600/210. Gigabites saját routeren ditto.
Rickeffe
IamSociopath
#61159
Rickeffe
Hiperhuje
#61153
Csak tipp. Ha be is tudsz lépni a loginon akkor szerintem még nincs bridge módban, illetve ha bridge módban van akkor a wifijét sem éred el (már ha van neki). Nálam legalábbis az volt.
Megjelent a login de belépni már nem tudtam. Aztán már meg sem jelent a login. Lehet, hogy cacheből jött, nem tudom.
(#61155) Hiperhuje
Nem volt, vagy nincs? Be tudsz lépni a loginjén? -
Rickeffe
CirrMee
#61128
Ha ugyanazon hardverkiépítéssel szerelés előtt volt 100 utána meg csak 10 az mégiscsak furcsa.
Valaminek változnia kellett.
Chris: szerintem telózz az ügyfélszolgálatnak vagy írj a hibabejelentőn hátha látnak valamit. Nálam egyszer volt hogy egyszer csak nem volt net 3 év után (nem kaptam ip-t) fixre kellett állítsam az ipt akkor ment. Vagy most mikor bekötötték az optikát az utp helyett: 100Mbps jött max. Nem tudom, hogy az ügyfélszolgálatnak írt levél miatt vagy kell nekik egy nap de másnap már nem volt limit.
Lehet, hogy limit aktiválódott nálad a szerelő meg nem a te accoddal nézte így neki nyilván jött a full cucc. -
Rickeffe
SG3rg0
#61102
No. Nem kellett telefonálni, ma átírták a szerződés adatait is ( azt nem tudom, hogy azért mert ez az ügymenet vagy mert írtam nekik levelet ) és most direktbe kötve a saját kábelükkel ~220/230. Ami hát nem a garantált 300/200 de azért mégsem konstans 100. Ami fura, hogy akárhány mérés annyi végeredményt ad a speedtest. Nem kis difik, 180-240/190-250. Ez normális-e?
Illetve a azért érdemes-e szólni nekik, hogy a garantált 300 nincs meg. Csak amiatt mert egy Atheros AR8171-es van APC-ben, a képességeit tekintve találtam róla rosszat is a neten. Nyilván ez nem DIGI specifikus kérdéskör, de ha esetleg van valakinek ezzel tapasztalata, akkor jól jöhet, hogy a kártya a f*s vagy ez tényleg tudná csak nem jön az áldás és be kellene szólni az ügyfélszolgálatra. -
Rickeffe
1. Nálam tegnap kötötték át optikaira (ftth-ra), de valahogy sehogy nem akar a sebesség teszt 100Mbps fölé menni. (Bekötéskor nem tesztelgettem a sebességet, láttam hogy megy a routerükkel meg sorba kötve is)
Aztán meló után nyilván úgy teszteltem, hogy a PC-t meg a routerüket az általuk hozott kábellel közvetlenül kötöttem össze (hálókártya 1Gbps-es, energy saver kikapcsolva stb.), de így sem hajlandó 100/100 fölé menni.
2. Az F660rv1-nél nincs semmilyen mód a router/bridge váltásra csak telefonálva az ügyfélszolgálatra?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Horgász topik
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Xbox Series X|S
- Villanyszerelés
- Apple iPhone 17 - alap
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- 500GB Sata SSD-k / Western Digital / Samsung / Crucial / Beszámítás OK!
- ASUS ROG Strix RTX 4090 OC 24GB GDDR6X Videókártya! BeszámítOK!
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- Asus geforce rtx 5090 rog astral lc oc 32gb gddr7 512bit
- Samsung Galaxy A56 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Hario MINI MILL SLIM PLUS tekerőt keresek, mert elveszett
- 196 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciàval
- Hp 830 G8 Core i7 1185U 16Gb Ram Intel Iris FullHD IPS Boltból számlával Garanciával
- AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
