D®. GeNy@
Pontosan leírtad a 2 hónappal ezelőtti problémámat, e miatt váltottam át pingvinre és azóta semmi problémám. Egy Intel P3 @ 933Mhz 512SD-Ram-mal ellátott jószág szolgálja ki az igényeimet. Kiwi linux 9.04 van rajta, mivel kezdő linuxos voltam/vagyok.
Eleinte próbálkoztam win2000server - win2003server - win xp rendszerrel, de nem hozta a digi 80/25ös sebességét, nem hiába, a winfos
nem erre való.
A kis p3 24/7-ben működik 2db gigabites hálókarival és egy gigaswitchel, majd a többi 4 gép ezen keresztül kapja a netet. Célszerű egyébként csak egy gépen torrentezni, esetemben a p3-son. Ha vki kipróbálná, szívesen megosztom vele a majd 3 héten keresztül folyó okításomat (teljesen az alapoktól) a linux topik lakóinak hála!
Egyedül a WebUI maradt hátra, amit meg kell oldanom transmission torrentkliens esetén, de arra még nem jutott időm!
D®. GeNy@
D®. GeNy@
#5619
Sajnos nem jártam sikerrel, leteszteltem a p3-on az 1.8.4-2.0béta-bitspirit 3.6.0.200-at is, fejenként minima 30 percig futni hagytam őket és sajnos a feltöltés stagnált mindig olyan 20-25kB között. Ezt ugyanúgy megnéztem egy másik gépen, ahol 1.8.2 fut (pedig a p3-tól kapja a netet) és felcsúszik 500kB-1,0MB-ra is a feltöltés...
Ilyet vki tapasztalt már? Van erre 1általán vmi megoldás?Jaa, és még mindig nagyon ugrál a feltöltés... hol 20-25kB, majd pár sec múlva 2-3...
A másik gépen viszont nem ugrál egyáltalán a feltöltés... -
D®. GeNy@
Na felraktam az utorrent 2.0 Bétát és a bitspirit-et is.
Érdekes jelenség: utorrent 2.0 rosszabb, mint az 1.8.2 és 1.8.4, mivel ami eddig 200-300-al csorgott felfele, az mot 3-4-el...
Bitspirit-nél semmivel nem megy felfele, olyan 0 és 0 között stagnál
Vhogy nem akarja az ég, h. spóroljak az árammal és csak a kis p3-as menjen...
D®. GeNy@
Köszi a segítséget, megpróbálom a beállítást, aztán meglátjuk!
Igazából a P3-asnak elegendőnek kell lennie hardware-ileg, h. bírja a torrentezést nem?
Azaz hülyeség az az elgondolás, h. kevés a proci vagy alaplap stb...azért érdekes, h. a nagygépen (C2D E8500, 4GB Ram stb...) ott kifogástalanul repül a torrent, és megosztott nettel rendelkezik.
D®. GeNy@
D®. GeNy@
#5607
Felraktam az 1.8.4-et, de a helyzet változatlan, így megpróbálom a 2.0Bétát.
Az általad ajánlott "progit" is felraktam, csak az a kérdés, h. amit eddig is seedeltem az 1.8.2-vel, azt továbbra is fogom tudni a bitsp...el?
Jaa, annyit kihagytam, h. a fent leírt beállítást hol találtad az utorrent-en belül?
( bt.transp_disposition 5 ) -
D®. GeNy@
Egy érdekes, ám bosszantó dolgot tapasztaltam, hátha tudtok segíteni megoldani.
Digi TopNet adott, ami egy gigabites hálókariba csatlakozik ugye UTP útján. (Egy P3-as 933MHZ proci 512SD-Ram-mal ellátott gépbe van ez a gigahálókártya) ...XP van a gépen.
Ez a gép 24/7-ben osztja szét a netet egy szintén gigás hálókarival 1 PC-nek és egy laptopnak. (A laptop a nagygéptől kapja a netet) A P3-ason folyamatosan megy a torrent, netakadás nem fordult elő eddig a többi gépen, mindig gond nélkül volt/van net rajtuk.A fő gondom az, h. ha a p3-son beteszek egy torrent filet, akkor a feltöltés (szintén a p3-son) lelassul és olykor meg is áll addig, amíg a betett torrent le nem jön 100%-osan. A feltöltés is igen ugrál, hol 10KB, hol eddigi max alapján 600KB között, de max sávszéllel még sosem töltött fel a p3-as. (ugye a net 50Mbit/25Mbit)
HA a másik gépen (ami a p3-stól kapja a netet) berakok egy torrent filet, akkor max sávszéllel tölt le ugrálás nélkül folytonos 5-6MB-al és tölt fel is 2,2-2,6MB-al, független attól, h. mennyivel tölt fel a p3-as. EZT mivel lehetne kiküszöbölni, h. a p3-as is tudjon max sávszéllel le és feltölteni, hiszen közvetlen kapja a netet!
Egy Edimax 9230-as gigahálókari (ebbe jön a digi utp-je) és egy D-Link DGE 528T (osztja a nagygép felé a netet) gigahálókari van a p3-sban.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
D®. GeNy@
Hát, kérdéses ez a dir-655...Wireless-en tuti nem csorogna az 5,7MB/sec, az tuti (főleg folytonosan)
Egy időben társul mellé minima 300 kapcsolattal 2,7MB/sec-es Upload...
Tudod, melyiken gondolkodnék el, ha lenne pénzem?
Dlink Dir-855!
Kikötöttem egy Asus GigaX 1105N-es Switch-nél, ez tuti bírja, olcsó is és gigahálózat lesz...
D®. GeNy@
Köszi a választ!
Zaklatnálak még pár kérdéssel...
Hasonló módon használod a switchet, mint ahogy én szeretném?
HA igen: - akkor laggolás/szakadás/neteldobás előfordult már az asus switcheddel?
- kell-e vmire figyelni a switchel történő netmegosztást illetően?
- 24/7-ben is tökéletesen müxik, azaz netlassulás és a fent említett dolgok előfordul6nak? -
D®. GeNy@
Már régebben feltettem a problémámhoz kapcsolódó kérdést, most már csak vásárlási tanácsot kérnék tőletek.
Szóval dióhéjban: Digi TopNetem (50Mbit/25Mbit) van az albiban, adott Tualatin procis PIII 512SD-Ram 40GB rendszervinyó és 320GB "seed" vinyó.
"0.)" Router nem érdekel, mert egy tucatnyit próbáltam és a p2p-től megfeküdt mind1ik a 30E HUF-os kategóriáig bezárólag.
1.) Ez a PIII-as serverként üzemelne vagy XP-vel vagy Linuxal
2.) Ezen kívül még 3-4 gép lenne, amire netet kell varázsolni
3.) Közvetlen (nem megosztott) netkapcsolatot akarok a PIII-ra, azaz 24/7-ben működne seedelés miatt. Keveset fogyaszt, erősebb, mint egy router...stb.
4.) 2db Gigabites hálókari van benne.
5.) Digi UTP-je 1. hálókariba be, majd netmegosztással a 2. hálókariból UTP (crosslink vagy patch kábel kell-e a hálókari és a switch közé?) GIGABIT-es Switchbe be, és ez osztaná a netet 3-4 felé.
6.) A filemásolgatások miatt kell Gigás switch, melynek minden portja gigabites legyen. (azt hallottam, h. az olcsóbbaknak csak egy portja gigás, a többi 100Mbit-es???
7.) Milyen egyéb "nyalánkságokra" kell odafigyelni egy ezen igényeket kielégítő switch vásárlása esetén?
8.) Maximum keret 17-20E HUF lenne...Előre is köszönöm a segítségeteket!!!
D®. GeNy@
Sok jót olvasok erről a D-Link Dir-825-ről is, szerintetek megéri az árát? Gondolok itt főleg a sebességtartásra.
Azt viszont nem tudom, h. egyszerre mennyi kapcsolatot tud kezelni?! -
D®. GeNy@
Ezek szerint ha a le- és feltöltés is megy, akkor bírja a router a 43/15-20-at?
A lényeg, h. megértsd!
1 PC és 3 Laptop lenne a routerre kötve. A PC vezetéken keresztül, a laptopok értelem szerűen vezeték nélkül. A Torrentezés CSAK a PC-n menne, a többi gépen csak böngészés, msn esetleg skype. A fő szempont, ha a pc-n töltök fel és le, attól még a laptopokon lehet normálisan böngészni-msn(mic.-en beszélgetni), videók nézegetése stb...?A mostani D-Link Dir100-as router nagyon nem bírta a kapcsolatok kezelését, eldobta a netet, ha az egyik gépen ment a seed, akkor a többi gépen a böngészés meghalt, egyszerűen nem lehetett netezni semmiképpen sem.Ezért szeretnék egy tényleg megbízható és jó routert 20-25E Ft-ig a Topnet csomaghoz.
D®. GeNy@
A jelenlévők között akad olyan személy, akinek Topnet csomagja van és vezetékes vmint vezeték nélküli routert használ? Egy sz.gép lenne nálam kábellel és 3 laptop vezeték nélkül.
Tudtok erre alkalmas routert ajánlani 20-25E Ft-ig?
Eddig egy Dir-100-as volt (vezetékes) de folyamatosan eldobta a kapcsolatot és belassult iszonyatosan...(Chello-hoz tökéletes volt, de Lan-net megosztásra sajnos nem) -
D®. GeNy@
Csatlakozom az előttem szólóhoz, a kérdésem ugyanaz!
2 hét múlva lesz diginetem (50/25) és a mostani routerem (DLink Dir-100) nem a legjobb PPPOE kapcsolat kezelésére...Eddig TV-Networköm volt és olykor-olykor ledobott a hálózatról és idegesítően belassult...
Előre is köszi!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- A természettel együtt ébredeznek a hardverek
- Képregény topik
- 240 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4070 (ELKELT)
- 215 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine használt, karcmentes 96% akku (266 ciklus) 6 hónap gar
- Apple iPhone 13 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
nem erre való.
