Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
4Grider
Jofi81
#26154
Volt már nem egy olyan szolgáltatói eszköz a kezemben, amin az ipsec passthrough nem működött bekapcsolt állapotban sem. Még az sem kizárt, hogy nem a fos szolgáltatói router miatt, hanem előtte a szolgáltatói nat-olást végző eszköz miatt nem működik. A kérdés tehát, hogy publikus ip-t kap a Telekomos router, vagy natoltat? (NAT-olt net esetén a telekomos eszköz ip címe nem egyezik meg az azenipcimem.hu oldalon látott ip címmel.)
4Grider
forgat
#26027
Ha a digi eszköze is router üzemmódban működik, meg a tp-link is, akkor a létrejövő kettős nat-ot pl. a vpn csatornák nagyon nem szokták szeretni.
Nálam egy Xiaomi router mögé gyári AP módba bekötött Asus router okozott gondot, mert az ap mód ellenére az ipsec vagy átment rajta, vagy nem... -
4Grider
#26002
Tény, hogy te sem és én sem tudhatjuk, hogy konteóról vagy titkos záradékról volt-e szó. Mindenesetre utóbbi kiderülése beleállítaná a földbe a Telenor anyacégét, a minimum, hogy szétszednék érte a politikusok és sóval behintenék a helyét. Gondolod, hogy megérte volna nekik kockáztatni egy néhány milliós efit jelentő piaci mutyi miatt, amikor két nagyságrenddel nagyon piacon vannak jelen?
4Grider
#25999
Az persze véletlenül sem jut eszedbe, hogy a ppf egyben vásárló, kicsikre szabdaló majd egyenként eladó befektetői viselkedésének lassan évszázados hagyománya van? Magyarországon a privatizáció nagyrészt erről szólt. És a befektető egy dolgot néz: Kinek tudja drágábban eladni az adott egységet.
4Grider
DevKiller
#25997
Pont azt írtam, hogy jelentős piaci szereplő egy jelentős piaci szereplőt nem vehet meg. Még a UPC (itt főleg a mobil rész számit) megvétele a Voda által is necces volt, nem beszélve az Invitel Digi általi felvásárlásáról, ami miatt ütik is rendesen a Digit.
De kétlem, hogy a Digi talál még olyan finanszírozót, aki ad neki pénzt, mert már nincs mit jelzálogba tennie. -
4Grider
Jofi81
#25963
A VoWiFi működéséhez alapvető fontosságú, hogy az útválasztó eszközökön - így a szolgáltatói gw-eken is - a vpn passthrough, azon belül is az ipsec engedélyezve legyen. Merthogy a VoWiFi során egy ipsec alapú vpn alagút jön létre a telefon és a mobilszolgáltató között. Ha ez nem állítható az adott eszközön, akkor bridge módba kell tetetni, és mögötte saját, ilyet átengedni képes routert kell használni.
4Grider
Soma01
#25935
Részlet az ászfből:
3.3.3 21-es körzet hívása
A 21-es körzetszámú számok úgynevezett nomadikus vezetékes számok, földrajzilag nem
meghatározott helyen helyezkednek el, de vezetékes telefonszámnak minősülnek. A hívás díja normál belföldi vezetékes szám hívásdíjával egyezik meg. -
4Grider
3.3.1 Hívásátirányítás
A hívásátirányítás végrehajtása miatt képződő forgalom díját az átirányítást kezdeményező fél fizeti.
Az átirányítás díja:
− Belföldi, nem emelt díjas irányokba történő átirányítás esetén nettó 3,15 Ft/perc, bruttó 4
Ft/perc (a számlázás 1 perces egységekben történik). -
4Grider
A gyárilag független S9-em van hogy hónapokig gond nélkül használja a Digi VoWiFi-t, és van, hogy egy-két hétig nem, akármilyen wifire teszem. Kb. másfél hónapja nem volt gondom itt a VoWiFi-vel. Az eddigi tapasztalatom az, hogy a készülékre rákerülő gyártói frissítések szokták a leginkább befolyásolni az új Vo szolgáltatások működését, VoWiFi esetében pedig a wlanok alatti/előtti routerek ipsec vpn alagút átengedése is elengedhetetlen a működéshez.
4Grider
Az szép ha VoWifin keresztül megy fel a saján wlan-odra. Abban biztos lehetsz, hogy a szolgáltató nem oldott meg semmit, a kulcs a hard reset lesz. Az ügyfélszolgálaton nem tudom, hogy milyen dolog lesz, de biztosan így lesz. A hálózat terheltsége meg folyamatosan nő, de ez nem csoda...
4Grider
DevKiller
#25814
2 év, de ezek a büntetések még nem zárják ki őket, csak azért gázosak, mert emiatt a GVH vizsgálat újraindul, így annak végeredménye fog majd számítani. Ennyi sumákolás után viszont a GVH vizsgálat eredménye valószínűsíthető, hiszen a Digi nem véletlenül hallgatott el dolgokat...
Mindentől függetlenül én úgy gondolom, hogy meg kellene oldani, hogy ott lehessenek a következő frekvencia árveréseken, mert akármennyire is nehezen tudnak megfelelni a hazai versenyjognak, akkor is szükség van itthon a versenyre, amit igazából pont a Digi jelent. -
4Grider
FistXL
#25766
Amit te fényképeztél az a dual-sim-es telefonok sim kártya kezelőjében lévő két kártyás hívásfogadás menü, amit átirányítással oldanak meg ezekben az egy rf egységet tartalmazó készülékekben. Egyébként pedig vannak különbségek a menüben, mert az egyes gyártók bele tudnak nyúlni az androidba, meg persze saját felületeket is tudnak csinálni. De androidban a hívásátirányítás alapból a tárcsázó beállításai alatt érhető el.
4Grider
4Grider
Superminyon
#25590
Egy a lehetséges okok közül: Állítottak a cellán, hogy a közeli főutat/autópályát jobban fedje.
4Grider
Lackooo84
#25527
Az az, hogy Kiskőrös-Erdőtelek kb. 5%-ára vetődik némi Digi lefedettség (néhány kocka a lefedettségi térképen) Kiskőrös felől, és a poszternek pont sikerült az egyik kockát megcsípnie...
u.i.:
Egyébként az Alföldön sok kilométerrel odébb az 1800 MHz-es celláktól is időnként elég jó térerőt lehet elérni. -
4Grider
tahepa
#25498
Valóban nem vagyunk egyformák. Egy vitorláson sok mindennel le lehet kötni egy gyereket, de nem egész napra. Ha meg a szárazföldön kirándulunk egész nap, és a gyerek még este sem tv-zhet/számítógépezhet, akkor legközelebb nincs kedve jönni, ami sokkal rosszabb, mint ha napi néhány órát engedjük, hogy azzal töltse az idejét, amivel szereti.
4Grider
kidnou
#25408
SMS küldés-fogadás a két oldalon múlik. Ahonnan te elküldöd az sms-t, annak az sms központnak fizetnie kell az sms végződtetésért a Diginek. Ha fizet, a Digi végződtet, ha nem fizet, akkor nem fogadja az sms-t. Ez egy 10 Ft körüli összeg sms-enként, erről nem szívesen mond le egyetlen szolgáltató sem.
4Grider
PhoenixSzG
#25381
Van közöttük Invitel pont is.
4Grider
PhoenixSzG
#25379
Az alábbi Digi pontok közül ott kapsz sim-et, ami meg van jelölve DigiMobil értékesítési helyként:
http://digi.hu/ugyintezes/elerhetosegek/ertekesitesi-pontok?province=BU -
4Grider
Franky2Ster
#25306
Mivel az autópályákon építkeztek először, ez nem újdonság.
4Grider
Kronos3000
#25164
A Vodánál és a Telekomnál is minden lehetőség megvan rá. Lásd Tesco Mobile, Blue Mobile, UPC Mobil és így tovább.
4Grider
Kronos3000
#25158
Én ebből a cikkből ezt pont nem olvastam ki...
4Grider
nagyfejü
#25086
A hotspot funkciót nem a kártyán, hanem a telefonon hozod létre. Minden digis sim natolt, de előfordulhat hogy egy adott sim olyan belső ip-t kap, amin már elfogytak a szabad portok. Egy adatforgalom ki és bekapcsolás általában megoldja ezt a problémát, mivel ilyenkor új belső ip-t kap.
4Grider
paolinho
#25074
Bármilyen olyan független modemben, telefonban, routerben, azaz összefoglalva bármilyen olyan 4G eszközben működik a Digi sim, ami tudja az LTE B3-at (LTE 1800 MHz-et) és van olyan beállítási felülete, ahol az sim-hez tartozó beállítások (elsősorban az APN neve és a bejelentkezési protokollok) állíthatóak és a beállítások elmenthetőek.
4Grider
Rebekacska
#25027
A 3+2 MHz sávszélesség ennyit ér. Ha egy pár tucatnyian összejönnek egy cellába, akkor máris gond van. Arrafelé ráadásul a másik part és az itteni torony között ugrálnak a telefonok.
4Grider
mave13
#24977
Abból kell kiindulj, hogy a Digi sim minden olyan 4G képes eszközben (legyen az router, telefon, modem, mifi, stb.) működik, amin nincs valamilyen szolgáltatói korlátozás, ismeri a B3-at (1800 MHz-et) és bármilyen sim bekonfigurálható rajta (tehát manuális beállítási lehetőségei is vannak).
4Grider
Franky2Ster
#24950
Hiba a szolgáltatónál. Jelentsd be minél előbb.
4Grider
martonl
#24893
Amíg az előfizetés ingyenes és bármikor vissza tudod adni, illetve helyette másikat kihozni, addig nem sok értelme van a dolognak. Technikailag meg bármelyik szolgáltató meg tudja oldani a ráhordozást, hiszen nem sok különbség van abban ügyvitelileg, hogy hordozáskor aktív vagy inaktív sim-re hordoznak.
4Grider
mave13
#24891
A Digi előzetesen nem korlátoz, tehát nálad is beállítási probléma lesz az, hogy a teszt sim nem működik a modemben. Ma volt olyan VoLTE képes butatelefon a kezemben, amiben a modem/mobilnet addig nem működött, amíg az apn-t be nem állítottam rendesen. Magától fingja nem volt, hogy mit állítson be a Digihez.
4Grider
A telefonokban lévő modem imei száma egy telefonmodellt fog visszaadni, mivel a modem nem elválasztható a telefontól. A WWAN adapter (modem) pedig nem a notebook modellszámát fogja visszaadni, hanem a saját modellszámát. Elég nyilvánvaló, hogy miért írják elő, hogy hangcélú sim-et olyan eszközben használj, ami elsősorban hangátvitelre terveztek. Persze megmagyarázható minden, és annak az ellenkezője is, ennek ellenére a szolgáltatónak joga van hozzá, hogy egy olyan szolgáltatáson amit ingyen biztosít, egy ilyen megkötést előírjon, és emiatt figyelmeztessen, illetve szolgáltatást megszüntessen.
4Grider
Ha a laptopban egy modemben használod, az tilos, hiszen a modemnek nincs billentyűzete/kijelzője. Egyébként meg imei alapján úgyis szűrik őket és időben szólnak/hívnak, hogy be lehet fejezni ezt a teszt sim használatot. Már persze ha elérnek telefonon, és nem végig a modemben van a hangcélú sim.
4Grider
pinnacle
#24866
A roaming már jó ideje megy. A lefedettségen kívül már csak az a fő probléma, hogy külföldről nem érkezik meg minden sms (pl. Paypal), vagy olyan irányból, ahonnan nem szeretnek az sms végződtetéséért fizetni.
Ja, használd a digi.hu/mobil oldalt aktuális információkért, ne a FB-ot. -
4Grider
egykori
#24835
Egyik hazai szolgáltató sem fogadja el összeköttetési díj megfizetése nélkül az idegen hálózatokból érkező sms-eket. Az összeköttetési díj ui. többször annyiba kerül, mint a percenkénti hívásvégződtetési díj.
Ha tehát ebből indulsz ki, akkor kettőn áll a vásár: A Digi azon dolgozik, hogy ne fogadja el azokat az sms-eket, amik olyan irányból jönnek, ahonnan senki nem fizet azok végződtetéséért. A küldő abban érdekelt, hogy minél olcsóbban megússza ezeket az sms-eket, így esetleg olyan központokra bízza az sms-ei továbbítását, aki a legolcsóbb, bár nem feltétlenül van minden címzett szolgáltatójával végződtetési megállapodása. -
4Grider
M.Ildiko
#24832
Az egyre nagyobb méretű telefonokat azért preferálják a gyártók, mert a kis telefonokban a nagy teljesítményű processzorok hőelvezetését egyre nehezebb megoldani. No meg a tápellátásukat. Hiszen kis hely = kis kapacitású akkumulátor. És persze az sem jó, hogy ha az antennákat be kell zsúfolni 1-2 cm2-be.
4Grider
erdeidaniii
#24800
Az sms olyan régi szolgáltatás, hogy ott nagyjából kizárt a telefonmodell oldali probléma. Ha ilyen jellegű hiba lenne, akkor semmilyen sms-t sem kapnál meg.
4Grider
BlacKSouL
#24671
Az A1 (Vipnet) hálózata elég jó, nem kell tenned semmit, csak a roamingot aktiváltatnod az előfizetésen. Ha esetleg valami eldugott hegyi faluba mész, ahol véletlenül csak Telekom van, ott meg átkapcsolod a sim-et roaming plusz-ra.
A Telekomnak a Digivel nincs romaing megállapodása, a roaming plusz-os szolgáltatóval viszont van 3G-re, így az van, amit írtál.
Egy hazai Telekomos kártya kint alapból HT-n roamingol.
Ja: Egy darabig még Horvátországból ne gyere haza, csak ha 2 hétre karanténba akarsz kerülni. Remélem ezt hamar elfelejtik, mert három hét múlva ki kell menjek...
A1 lefedettség -
4Grider
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Samsung Galaxy S22 8/128GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garanciával
- Hp Zbook 15 G5 15,6" FHD/ i7-8850H, 32GB, 512GB SSD, Quadro P2000- HUN / számla-garancia
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060 (ELKELT)
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Tavaszi RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
