Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
4Grider
4Grider
A marketing erről szól. Arról szól, hogyan vetessenek meg veled valamit, amit amúgy nem biztos, hogy megvennél. Arra épül, hogy az emberek felfogó képessége véges, sokan csak az első mondatot fogják fel, ezért annak kell a legütősebbnek és legrövidebbnek lennie.
A cégem naponta sok tucatjával adja az árajánlatokat. Az árajánlatban mindenre ki kell térnünk, mert az alapján fog a vevő rendelni/vásárolni. Tapasztalat, hogy nagyon sokan az árajánlatban csak a 2.-3. mondatig jutnak el, és azonnal rendelnek. Annyira látszik, hogy az agyuk az árajánlatnak csak azt a részét fogja fel, ami számukra kedvező, ilyen apróságokat már nem vesznek benne észre, hogy pl.: "Megrendelés esetén kérjük pontosítsa a szállítási címet", vagy "az ajánlatban szereplő xy cikkszámú termék nincs raktáron, várható beérkezési határideje..." vagy "az adott termék futárszolgálattal történő házhozszállítása nem oldható meg a termék kiterjedése miatt, így azt csak személyesen telephelyeink bármelyikén veheti át" stb. Tehát alapvető, a vásárlást befolyásoló mondatokat nem képesek sokan felfogni, így pedig nem tudnak megfelelő döntéseket hozni.
Sajnos errefelé halad a világ. -
4Grider
arnyekxxx
#19694
Ne aggódj, most, hogy már benne van az állam is, nem fogják ilyesmi miatt büntetni a Telenort.
Itt meg várd meg a tv reklámot, mielőtt azzal hasonlítod össze. Ha egyszer is elmondják (mint ahogy itt többször le is írják), hogy az akár 40% a kezdőrészletből adott kedvezmény, akkor le is tudták a kötelezettségüket. -
4Grider
Kisérletező
#19666
A teszt kártyát nem teheted bele szerződés szerint.
Az adatkártya beállításához a topikösszefoglalóban szereplő apn beállításokat kell meglépni. -
4Grider
fornettisuti
#19664
Én is arra gondolok, hogy lesz ott valami kisbetű. Pl. amíg a törlesztőket fizeted, fenn kell tartanod az x db előfizetést. Akkor is, ha közben mondjuk havidíja lesz azoknak az előfizetéseknek. Ha pedig lemondasz, akkor egy összegben kérik a telefon fennmaradó vételárát...
4Grider
A 3500 MHz eléggé pontszerű lefedettséget tud. A Voda 5G-jét ezen a nagyjából 20-25 négyzetkilométeres területen több mint 30 toronnyal oldották meg. Tehát négyzetkilométerenként több mint egy toronnyal. Ha ezt csak a városokra ki akarják terjeszteni, máris jóval több tornyot jelent, mint amennyivel bármelyik szolgáltató rendelkezik az egész országban.
4Grider
Dr Bubo
#19538
Az indulás délutánján vettem át az első két sim-et egy budapesti plázában lévő ügyfélszolgálaton. Először mentek végig a folyamaton élesben, de nem akkor találkoztak először a mobilos értékesítéssel, tehát azért valamivel előtte képzik őket a rendszerre. Az más kérdés, hogy az indulás pontos időpontjáról lehet, hogy aznap értesültek...
Az adott bevásárlóközpontban egyébként a mai napig nem adtak ki 1000 sim-et... -
4Grider
alex devil
#19526
A VoLTE topik szerint egyelőre nem működik a VoWifi ezzel a modellel.
4Grider
Azt jelenti, hogy a Diginek nincs minden országban roaming partnere, így egy csomó országban ezt csak úgy tudja megoldani, hogy egy másik szolgáltató kártyájának "hazudja" magát a sim kártya. Ez a másik szolgáltató egy virtuális szolgáltató, akin keresztül x országban tud a Digi sim roamingolni. Tehát ott is, ahol nincs roaming megállapodása a Diginek. Ehhez viszont át kell állítani a sim hálózati kódját egy kapcsolóval a sim kártyához tartozó alkalmazás segítségével. további részletek a Digi roaming oldalán találhatóak.
4Grider
arnyekxxx
#19433
Mivel a szolgáltatónál tökéletesen látszik, hogy épp milyen eszközben használod a sim-et, ráadásul ezt logolniuk is kell a hatóságok számára, ezért a letiltás mellett elég sok eszközük van a szívatásodra, ha ilyen eszközben akarod használni.
De van egy olyan sanda gyanúm, hogy kisebb gondjuk nagyobb annál, hogy a használt eszközök listáját böngészgessék.
Majd ha megnő az ügyfélszolgálat leterheltsége amiatt, hogy 1-2 Mbps-ot sem lehet elérni adott területen, akkor jobb eséllyel fogják elővenni ezeket a táblázatokat.... -
4Grider
szricsi_0917
#19342
Amíg telefonban használod nincs gond az ilyen használattal. A többség így használja, alig hív rajta.
4Grider
viktorhu
#19051
...egyre több helyen 900 helyett 2100 MHz-en, mert a 900 MHz-es hálózat 3G-n könnyen túlterheltté válik, és nem csak a nagyobb lefedettség miatt. A Telenor pedig egészen jól lefedte az országot 2100 MHz-es 3G-vel, szlovák kártyával pl. a Börzsönyben előbb találtam 2100 MHz-es 3G-t, mint 900-as 3G-t...
4Grider
viktorhu
#19048
Tisztában vagyok vele. De az is látszik, hogy az adott frekvencia legnagyobb használója (Voda) is évről évre csökkenti a 900 MHz-es cellák számát. A Telenor 7 tornya nem mérvadó, de tény, hogy a Telekommal össze akart állni a 900 MHz-en is, de eddig elég kevés helyen találni új 900-as celláikat. Náluk (Telenor-Telekom) a 2100 MHz-hez viszonyítva a 900 MHz felhasználása majdnem teszt jellegű, és mint írtam a Vodánál is szorul vissza (már több 2100-as cellájuk van mint 900-as).
4Grider
Úgy gondolod nem kell szerződni azzal a szolgáltatóval akinek a hálózatába be akarsz küldeni egy sms-t? Szerződés nélkül hogyan fizeted ki neki a végződtetés árát? Ingyen ui. senki nem végződtet sms-t...
Egy új szolgáltató maximum fel tudja ajánlani a hozzá sikertelenül beküldő szolgáltatóknak, hogy ha fizetsz, akkor végződtetem az sms-ed. Itt az a kérdés, hogy mennyi idő az, amikorra az reagál az ajánlatra, illetve hogy ezen az oldalon foglalkozik-e egyáltalán valaki az elutasított szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétellel. -
4Grider
Márton
#18183
A többség itt 1000 Ft-ot írt. Persze a jelenlegi lefedettséggel.
Azt tudni kell, hogy a tornyok fenntartása nem két fillér havonta. Helybérleti díj, amortizáció, rezsi és frekvenciahasználati költségek minimum terhelik. Ha egy toronyra viszont csak átlagosan maximum 50-100 előfizető jut, akkor ez a rendszer hosszabb távon nem lesz fenntartható. -
4Grider
viktorhu
#18169
Az a biztos, hogy az államnak az az érdeke, hogy minél magasabb áron adja el ezeknek a frekvenciáknak a használati jogát. Ebből a szempontból meg nagyon nem érdekük, hogy a hitelt felvett friss pályázót kizárják, és a Telenornak eladják olcsóbban a korábban drágábban használt 2100-as blokkjait.
4Grider
Andrewstarr
#18161
Fel kell hívni az ügyfélszolgálatot és bepanaszolni, hogy az adott pontra jelölve van a DigiMobil, mégsincsenek képben a munkatársak. Tehát hiba van a mátrixban, oldják meg.
4Grider
Andrewstarr
#18159
Rámész a Digi pontok oldalra (én már Komárom-Esztergomot linkeltem neked), és ahol szerepel a DigiMobil logó, ott van sim kártya. Komárom-Esztergomban mind a 4 pont mellett ott van...
4Grider
Kronos3000
#18096
Egy HD stream nézéséhez kb. 5 Mbps kell. Két laptopon az 10 Mbps. De felénk nem szokott meglenni Digi mobilon a 10 Mbps.
4Grider
Úgy, hogy voip küldeti haza a hívást és itthon ő fogadja, vagyis nincs nemzetközi összekapcsolási díj, és csak néhány kB-ot fogyaszt a hívás. GB-onként meg nem egész 1 fontot fizet az adatforgalomért, azaz a hívásod percenként töredék fillérekbe kerül számára amíg az hálózaton belülre megy. Kívülre meg nem egész 2 Ft a végződtetési díj...
4Grider
szürke
#17916
Nem érdekel a dolog annyira...
A nettó árbevétel az bizony nettó árbevétel, abból még bőven lejönnek a költségek (munkabér és közterhei, műsorszolgáltatók felé fizetett havidíjak, rezsi, ilyen-olyan terhek, stb...) és lesz az egészből egy adózás előtti eredmény. Azaz ha neked egy vállalkozó azt mondja, hogy havi nettó 500e Ft árbevétele van, akkor ne irigyeld! -
4Grider
4Grider
Én csak azt nem értem, hogy ha mondjuk lesz egymillió előfizetőjük egy ilyen teszt-szerű, mondjuk havi 2000 Ft-ba kerülő díjcsomagra 1-2 éven belül, hogy a fenébe fogják tudni ezzel a havi 2 milliárdos bevétellel visszafizetni az 1 évre kapott 150 millió EUR-ós hitelt...
4Grider
Magyarországon sajátos piaci verseny van. Ha látod, hogy kik nyerik a szaftosabb pályázatokat a közbeszerzések során, akkor nem csodálkozol, hogy a távközlési pályázatok során is vannak előnyben részesített szolgáltatók. A Digi tud helyezkedni, így egy csoda lenne ha nem kapna új frekvenciát.
4Grider
milenda
#17868
Gondolom erre gondolt:
https://www.upc.hu/pdf/aszf/kozlemeny_ASZF_20191001.pdf -
4Grider
Ott az igazság, hogy a szolgáltató-specifikus VoLTE profilnak benne kell lennie a telefon szoftverében.
Pl. az S9-es Samsung XEH szoftverbe a Digi profil a májusi szoftverfrissítéssel érkezett. Amíg azt nem tetted fel a készülékre, addig nem tudta a Digi VoLTE-t. Amint feltetted, megjelent a kapcsoló. Ha nincs VoLTE kapcsolód egy adott sim kártya mögött addig a készüléked nem tudja az adott szolgáltatóét, ergo nem fogod tudni a VoLTE-ra felengedni a sim-et.
Elméletileg a telefonok gyártóinak is figyelnie kellene az új szolgáltatók és a hozzájuk tartozó VoLTE profilok megjelenését, meg persze a szolgáltatóknak is illene megküldeni a gyártók felé az új profilt.
Nekem a Huawei tűnik inkább ludasnak, mert elég foghíjas a VoLTE-támogatása, azaz egyes modelleken egyes szolgáltatókat nem támogat, míg más modelleken szinte mindenkit, azaz a profilok terítése modellenként különbözőképpen alakul náluk. -
4Grider
Van aki rászorul, hogy azokat a termékeket vásárolja amik a legolcsóbbak/akciósak. Őket félrevezetni nagyon nem szép dolog még akkor sem, ha véletlenül történik. Pont ezért van jogszabályba foglalva, hogy ha ki van téve egy ár, akkor kötelesek azt számlázni. Ha több ár van feltüntetve ugyanahhoz a termékhez, akkor a legolcsóbbat kell számlázzák.
(Természetesen a fentiek nem vonatkoznak az online áruházi árfeltüntetésre, ott a feltüntetett árért felelősséget a személyes/ember által történő visszaigazolástól kezdve kell vállalnia a szállítónak.) -
4Grider
sharkypeti
#16881
Számhordozás közben nem lehet előfizetőt váltani.
Azaz előtte át kell íratni annak a nevére a hordozandó előfizetést, aki a Diginél előfizető (vagy az lesz valami vezetékes szolgáltatással). -
4Grider
radio100jozs
#16726
Nem tudom mi lehet a háttérben, de a helyi - elég nagy budapesti - Digi kirendeltségen még nem tartanak 1000 mobil előfizetőnél.
4Grider
Sky666
#16701
Ha egy huszas, harmincas, hetvenes számot hívsz, akkor nincs olyan, hogy díjzóna. Ezek magyar és nem nemzetközi számok. Akárhol is tartózkodnak éppen a világban. Hívóként neked az adott szolgáltató felé érvényes hívásdíjat kell fizetned. Akkor is, ha az illető Tájföldön tartózkodik. Majd tőle bevasalják a különbözetet (mert ő tudja, hogy ott van, és ennek tudatában fogadja a hívásodat).
4Grider
forgat
#16669
Mint írtam, van nálam több aktív külföldi sim is olyan szolgáltatóé is, akivel a Diginek normál roamingja van. Nem tudok vele felmászni a Digire, a Vodát és a Telenort tudom vele használni itthon.
A roaming megállapodások általában fizetősek, így simán lehetnek egyoldalúak is. -
4Grider
nyitom
#16596
A magyarországi sms küldés (így a bankoké is) megy Digi irányba.
A külföldről, nagy Telco-k hálózatából indított sms-ek jellemzően megjönnek, csak az olyan irányból érkezőek nem, akik nem tudnak a Digi létezéséről ergo végződtetési szerződésük sincs vele. Ezeknek kell még néhány hónap, hogy lássák a kézbesítetlen sms-ek logjában az új körzetszámot, és felvegyék a kapcsolatot a Digi-vel, vagy az sms-központot üzemeltető partnerükkel. -
4Grider
st3v3np3t3r
#16465
Te csak egy címen használsz mobilnetet?
4Grider
DevKiller
#16374
Természetesen külföldről tárcsázva is a hazai számlázórendszert használod, ami tökéletesen tudja, hogy milyen percdíjat állítson be a hívásodhoz.
Roamingban tehát a Digi-Digi is ingyenes lesz.
A Vodánál és a többieknél azért lesz a csomagok egy részében (nem mindben!) hálózaton kívüli a hívás, mert az EU-s roaming szabályozás ezt lehetővé teszi a szolgáltatóknak. A Digi viszont ezzel nem kíván élni az elvei miatt.
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Gitáros topic
- Jövedelem
- Microsoft Excel topic
- Teljesen az új Xboxhoz készül a neurális leképezés
- Playstation 5 digital PS5 825 GB 2026.12 hóig garancia
- Einhell akkumulátoros fűnyíró eladó!
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E15 G2 - i7-11G I 8-16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba áron dobozos Hp Laptop! /AMD Ryzen 5-7520U/8 GB/256 SSD/FHD/Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS X670E R7 9800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 16GB Lian Li O11 Dynamic EVO RGB 850W
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange használt, karcmentes 100% akku Apple garancia 2026
- BOMBA ÁRrR! Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Ryzen 5 PRO 7540U 14" FHD+ 32GB 1TB Lenovo gar: 2028.01.07!
- Apple iPad Air 5 13' 128GB (2029.02.09-ig Garancia) Csak kibontva volt, Aktiválatlan!
