Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
4Grider
Közben felfogtam. A Tesco csinált a városon kívül egy zöldmezős beruházást. Erre a többiek (kivéve yeti) nem mozdultak rá, csak a jóval később indult Digi, aki pont a Tesco épületére tette a bázisállomását, mert egyébként 2G-je is alig lett volna, köszönhetően az 1800 MHz terjedésének. Tényleg fontos egy városon kívül elhelyezett hipernek a 4G-vel való lefedése, csak ezt valakinek meg kell fizetnie.
4Grider
FistXL
#41398
A gond az, hogy a kettőt nem keverheted össze.
Első körben le kell szögezni, hogy a becsült maximális sebességek hatóság által előírt, kötelezően megadandó, de nesze semmi, fogd meg jól értékek. Szóval annyit érnek, amennyit.
Viszont azzal, hogy 2023. június 1-jétől a mobil technológián nyújtott internet becsült maximális le- és feltöltési sebesség DigiMobile esetén 3/3 Mbps-ra változik, csak arra lehet gondolni, hogy a DigiMobil számokra automatikusan qos fog kerülni 3/3 Mbps értékkel. Hiszen az esetek 98%-ában ennyire nem gagyi a vodafone hálózata, ilyen alacsony érték a vodától többnyire csak qos esetén várható.
A fentiekből nem következik az, hogy a voda is ok nélkül qos-t tesz a vodás adatkártyákra és ezért írnak rájuk "csak" 100/20-at. Ott hasukra csaptak, és írtak egy 100/20-at. De ha 3/3-at írnak, az nagyon nem tűnik hasra csapásnak, hiszen az addig max. 29/11-es érték nem véletlenül nem nő meg 100/20-ra, hanem csökken le 3/3-ra... -
4Grider
McLaca
#41259
Két telefonon nézettem utána, ott nem találtak elküldött sms-t adott időpontban. Viszont Nokia buta telefon is küldött sms-t, ott az rcs-t nem feltételezem. Persze csak azt tudom megnézni a rendszerben, hogy pillanatnyilag miben van a SIM, lehet hogy akkor épp másik telefonba tették...
4Grider
Ez a térkép azokat a területeket mutatja, amiket a cellmappert használó önkéntesek bejártak. Csomó olyan terület van az országban, ahol nem annyira lelkesek a felhasználók, hogy ilyen alkalmazásokkal merítsék a telefonjukat és a mobilnet adatkeretüket.
Másik hasonló elven működő, de bázisállomásokat nem feltüntető térkép az nperf. -
4Grider
Kenderice
#41229
Van ner-es virtuális szolgáltató, akinek esetleg át lehet játszani jóárasítva. Őket nem fenyegeti a kitúrás. Persze kérdés, hogy mit kezdenek ekkora lefedettséggel, a Balatonra nem lehet elmenni nyaralni vele (bár sok helyen legalább nyugodt lenne a nyaralás, mivel a kutya nem tudna zavarni).
4Grider
bksgbr
#41228
Tök érdekes.
Lekérdeztem a vállalati flottánk hívásrészletezőit Január elsejéig.
5 különböző telefonszámról ment ki összesen 6 db sms ebbe az irányba 01.20, 01.24, 02.01, 02.20 és 03.02-kor. Egyetlen hívószámról volt két küldés, azok egymás után mentek ki 15 másodpercen belül, az összes többiről tehát 1-1 ment ki. Ez nekem valami aktivációnak tűnik. -
4Grider
bksgbr
#41222
Panaszkodott már erre a számra Telekomos és Yetteles is, ne kösd a Digihez.
https://www.telefonszamkereses.hu/szam/36707177844 -
4Grider
advance2
#41218
Nem, a Dunától keletre és nagyvároson belül csak Telekom mehet.
Ahol ezen a térképen nem csak B3-at vagy B20-t látsz, ott illene összejönni 40 MHz-nek:
https://www.cellmapper.net/map?Miskolc -
4Grider
advance2
#41216
Lehet, hogy a Dunától nyugatra laksz, ahol a yeti adja a Telekomosok 4G-jéhez az alacsony frekvenciát (B20) a Telekom pedig egy csomó helyen emellé csak 40 MHz-nél kevesebb saját frekit (B3 és kevés B1-et) nyomat. És ugye ezt a kettőt nem lehet CA-ba összehozni, csak ha egy RAN-ban vannak...
4Grider
advance2
#41214
4G+, amikor a telefonod úgy fog össze 2 vagy több frekvenciát, hogy minimum 40 MHz-nyi sávszélesség összejön. Nem minden telefon jelzi, pl. az amúgy sem a felhasználók agytornászására készült szifonok sem jelzik külön. Csak a Diginél nem volt (az egy és kicsi frekvenciablokk miatt) 4G+, a többieknél azért nagyobb falvakban már jó ideje van.
4Grider
initio
#41209
Egyébként mostanában a yetinél ilyen CA konfiguráció fut a bázisállomásokon, ami spórol Samsungok esetén a CA-val. A bázisállomásokkal a yetinél folyamatosan játszanak, nagyjából havonta-kéthavonta új konfigot kapnak. Ezek szerint a szomszéd bázisállomásokkal CA-zó előző konfig nem jött be...
4Grider
4Grider
advance2
#41186
Mert nem éri meg párhuzamosan két rendszert fenntartani, hiszen nagyon sok az átfedés, mindenki a lakott területekre és az őket összekötő útvonalakra koncentrál hálózatépítéskor.
Az 5 MHz frekvencia sorsa még nem eldöntött, de nem adhatja el ha nem használja, max. vissza az NMHH-nak. -
4Grider
DarkByte
#41179
Alap szolgáltatás 4G rendszereken a CA. Logikusan kell hozzá minimum két frekvenciasáv az adott bázisállomáson, de ez az esetek több mint 90%-ában megvan (logikusan Diginél most nincs az egy frekije miatt). A cellmapper map oldalon tudod megnézni, hogy adott szolgáltató, adott településen mit tud. (Már ha valakik felmérték neked, hiszen a cellmapper adatbázist önkéntesek építik.) A mai 4G routerek 80-90%-a csak két sáv összefogását támogatja, az sem lehet pl. két alacsony frekvencia (B28 és B20). A legtöbb 4G frekvenciát összefogni az 5G routerek tudják, amik cserébe eléggé drágák, a most elérhetők (Huawei, Dlink, ZTE) közül nekem eddig az utolsó jött be legjobban (mindegyiküket beszereztem és teszteltem).
4Grider
pusi1981
#41148
A csomagban foglalt adatmennyiség azon része használható fel az EU-ban (roaming közben), amit lefed az érte fizetett havidíj. Mert ezért a szolgáltató fizet GB-onként maximum 2 EUR-t a roaming partnerek felé. Ez az EU-s roaming szabályzás bevezetése óta így van, 2027-től 1 EUR/GB-ra csökken az összeg. Szóval ha GB-onként 2 EUR-nál többet fizetsz csak a netért, akkor joggal várod el az EU-s adatkeret növelését, egyébként nem...
4Grider
Demokatona
#41113
Nézhető helyett élvezhető. Szóval a hozzászólás igazából arról akart szólni, hogy egérképernyő felett fos a minőség.
(Mindenkinek megy böngésző alatt a DigiOnline.) -
4Grider
djsunstealer
#41093
Nálam ott van a zöld körben a piros körcikk a lebeszélt percekkel.
4Grider
domper2015
#41082
Én biztos, hogy kivárom a voda hálózatra váltást, sőt az év végét is.
4Grider
domper2015
#41080
Akkor neked előrelépés lesz a voda hálózat. Már csak nem egész másfél hónapot kell kibekkelni...
4Grider
zelikocc
#41021
De gondolom azok a vodás bázisállomások mindenütt használnak 800 MHz-es frekvenciát is, ami azért lássuk be, messze nem 1800 MHz (amit a Digi kényszerült használni), tehát alapból a vodás bázisok sokkal nagyobb területet fedtek le, mint két Digis bázis.
A bázisállomás felszámolásával elég jelentős költséget lehet megspórolni, csak a havi bérleti díj 100e Ft-os kategória. -
4Grider
rothfb
#40998
Teljesen jogos volt a full politizáló hozzászólásod eltávolítása, mert a helyzettől függetlenül nincs helye ebben a topikban. Szóval nem jár az elnézés, ha már elnézésezéssel kezdesz. Ahogy Kronos3000 hozzászólásának utolsó mondata sem volt ide való.
Írom ezt úgy, hogy soha nem szavaznék ezekre és széltolóikra. -
4Grider
Zorro(hun)
#40964
Számhordozást már nem kezdeményezhetsz Digi irányba hiszen nem kötnek új elöfizetői szerződést. El viszont viheted a számot.
A roaming jó eséllyel év végéig nem változik, mert a hálózatkód más mint a vodáé. -
4Grider
Laccoss
#40961
Lehet egy-két helyen jobb/drágább modemmel ettől jobbat mérni, de a legtöbb helyen nem, főleg ha emögött az érték mögött qos van. A hatóság elnöke a közelmúltban eltörölte mobil esetén a garantált minimum feltüntetésével kapcsolatos kötelezettséget, helyette ezt vezette be. Nesze semmi fogd meg jól.
4Grider
djsunstealer
#40942
Miért jó az neked, hogy megszűnik a VoWiFi? Zavart eddig hogy a telefonod nem tudja használni? Biztos nem Zircen, Villányban vagy Pannonhalmán laksz. A Balaton északi partján alig van 15 bázisállomásuk az elégséges lefettséghez szükséges 30 helyett...
4Grider
mihaczitomi
#40865
Mi biztosan nem hordozunk év végéig.
A vétel során tutira nem az erősen veszteséges mobil üzletág volt a cél, a vezetékes hálózatukra volt szüksége a 4ig-nak. -
4Grider
Narxis
#40698
Az ÁSZF-ben nem valószínű, hogy találsz rá megoldást. A vowifiről azt kell tudni, hogy egy ipsec alapú vpn csatorna épül fel a használatakor a telefonod és a szolgáltató között. Ipsec vpn csatorna felépítéséhe minimum az kell, hogy az otthoni/céges útválasztókon át legyen engedve az ipsec vpn.
4Grider
Narxis
#40695
Ahol a mi flottánk van (logikusan másik szolgáltató), ott a telefonos ügyfélszolgálatos alapból látja, hogy ki milyen típusú készülékről hívja. Az én leggyakrabban használt készülékemről konkrétan ez a sor jelenik meg a monitorjaikon:
Samsung SM-G991BDS/Samsung Galaxy S21 5G
Ez azért elég jól azonosítja a hívó fél telefonmodelljét. Persze át lehet tenni a sim-et egy hívás erejéig, ha nem támogatott készülékekről van szó... -
4Grider
djsunstealer
#40694
Azért előbb-utóbb a voda is be fogja vezetni a vowifit. Itt csak az lehet a kérdés, hogy néhány hónap, vagy 1-2 év kérdése a dolog.
4Grider
4Grider
Narxis
#40690
A kérdésedre válaszoltam, amiben nem támogatott készülék esetén történő támogatást kérdezted.
Szó nem volt arról a kérdésedben, hogy támogatott készülék esetén mi van, arra azt írtam volna, hogy akkor kötelesek rá hibajegyet felvenni, ha az ÁSZF-ben szerepel a VoWiFi esetére rendelkezésre állás. Szerepel? -
4Grider
PLaci58
#40663
A fenti ping/download/upload értékek alapján ez a kapcsolat tökéletes vowifi-re, mivel annak 50-100 ms alatti ping és néhány Kbps le- és feltöltési sebesség kell.
A gyakran 0 Mbps feltöltési sebesség már nem ok, szakadozó átvitellel nem lehet stabilan a vpn csatornát fenntartani. -
4Grider
Nekem csak azzal van bajom, ha valaki beírja, hogy adott városban/településen nem működik a VoWiFi. A VoWiFi működésének ui. nincs köze a helyi bázisállomásokhoz, az mivel - többnyire vezetékes - interneten keresztül működik, közvetlenül építi fel a telefonod és a szolgáltató közötti kapcsolatot egy vpn csatornán keresztül.
4Grider
Vagy attól függően építi fel a vpn kapcsolatot a VoWiFi-hez, mikor akad rajta szabad kapacitás. Logikus, hogy hétvégén amikor mindenki otthon lebzsel a WiFi-jén, többen maradnak hoppon, reggel meg amikor sokan elindulnak munkába/iskolába, akkor meg a WiFi közelében maradóknak marad egy ideig szabad erőforrás a vpn kiszolgálón.
4Grider
rothfb
#40618
Területtől biztosan nem, hiszen a VoWiFi-hez nincs köze a helyi RAN-nak. Központi szolgáltatás amit a wifid által megosztott internet kapcsolatodon keresztül érsz el. Már ha felépül ez a kapcsolat. Részleges vagy teljes lehet egy üzemzavar (itt is). Ha teljes, akkor egyetlen próbálkozó felé sem épülnek ki a VoWiFi-hez szükséges vpn csatornák, ha pedig részleges, akkor lesznek mázlisták, akiknek összejön legalább addig, míg le nem csatlakoznak valamiért a wifijükről.
4Grider
nagysandor79
#40525
Csak saját hálózat van az is csak 1800 MHz-en, ami néhány kilométerre a bázisoktól lehal.
Viszont mivel nincs hűségidő, nyugodtan próbáld ki. -
4Grider
djsunstealer
#40510
1800 MHz-től többet ne várj. A 3 nagy szolgáltatónak is sok 100 km2 olyan területe van, ahol ettől jóval alacsonyabb, így jobban és távolabbra terjedő frekvenciákkal (700-800-900 MHz) sincs normális lefedettsége.
4Grider
Úgy, hogy az NMHH tavalyelőtt belement, hogy ha az ÁSZF-be beírják az éves inflációs áremelés lehetőségét és te egy ilyen ÁSZF mellett írsz alá x évre, akkor akár a következő hónapban is emelhetnek a havidíjadon anélkül, hogy ez kötbérmentes felmondási lehetőséget biztosítana számodra.
Mivel itthon komoly verseny van a szolgáltatók között (
), így rögtön még tavaly mindegyik szolgáltató úgy módosította az ÁSZF-jét, hogy az inflációkövető áremelés lehetőségét biztosítsák maguknak. -
4Grider
Nálunk az 1000/1000 Telekom optika havi 5100 Ft alatt van és nagyon nem bántam meg, hogy váltottam rá, mert a Digi netjéhez képest sokkal stabilabb és jobb (nemzetközi irányba is).
Természetesen a jó árhoz nem árt egy alap vezetékes telefonelőfizetést is behúzni a kosárba (max. nem köt rá az ember telefont)... -
4Grider
Beniii06
#40495
A függő Huawei routerek admin felülete a feloldó kódot kéri, ha idegen szolgáltató sim-je kerül beléjük. Szóval hamar rá lehet jönni, hogy a függőség a gond. De itt nem erről írtunk, hanem arról, hogy a függetlenek egy része (firmware-től függően) sem tudja kezelni a Digi simeket.
4Grider
Daywalkerke
#40112
Ettől több indok van arra, hogy ez a Huawei RAN még jó pár évig elketyegjen. Hiába jön a recesszió, Ericfia nem fogja olyan olcsón adni a licencet és a támogatást, mint a Huawei. A pénz pedig nagy úr. Ne felejtsük el, hogy a Yettel is a ZTE-re épít még aktuálisan az 5G-vel is. Hülyék lennének kidobni.
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- AKCIÓ! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB / WD19TBS / WD22TB4
- Dobozos Új HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 érintőkijelzős laptop i5-1334U 16gb ram 512ssd Garancia
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
