Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
Miska0330
Nem tudjátok Cellmapper -en ki lehet az a Levih felhasználó? Elkezdte a tornyok helyét mozgatni. Némelyiket átrakta rossz helyre. Ennek így nincs sok értelme.
Miska0330
Ezt a Cellmapper -t meg nem értem. Eddig amiket jelöltem tornyokat, mindig valaki megfogja és kicsit mozdít rajta, hogy az ő neve legyen fent. :-D
Miska0330
Lajosnagy17
#35446
Helló!
Igen pont ma hazafelé menet vettem észre. A körforgalomnál lévő templomtoronyban van az antenna. A Vodafone -nak is ott van.
Miska0330
Köszi! De lehet keverjük. Kondoroson már van kettő. A harmadikat nem tudom hol fog, mivel még csak a "Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CE/7776-4/2021.: Kondoros BE34438 Keselyű kódnevű 30 méteres rácsos szerkezetű acéltorony" indult el. Itt még nincs helyrajzi szám.
Miska0330
Lajosnagy17
#33278
Kondoroson ez már a 3. Torony lesz. Sajnos helyileg nem tudom hol lesz.
Miska0330
Picit összeesküvés elméletem van. De pont a mai nap halt meg a magyar Telenor tulajdonos is. Itt a lehetőség a PPF -től megszerezni a hálózatot. És kész a DIGI hálózat + Telenor 4play portfólió.
Miska0330
Lajosnagy17
#31485
Egész jó helyen lett jelölve de nem pontosan ott.
Megjelöltem a pontot: -
Miska0330
snooze
#31487
Igen itt van még kettő fotó róla közelebb:
Itt az Ericsson kabinetek meg rajta a DIGI felirat.
Ez a szennyvíztisztító telep mellett van. Önkormányzati területen.
Youtube -on el is érhető valahol a testületi ülés ahol az önkormányzat megszavazta a helyet.Eredetileg ezen a glóbuszon lett volna:
[link]Ez is önkormányzati tulajdon. Csak leszavazták a szokásos sugárzás miatt. De cserébe a DIGI -nek felajánlották a víztisztító melletti területet és a DIGI -nek megfelelő lett a felajánlott terület. Itt köze lehet az M44 miatti lefedettséghez.
A következő torony meg itt lesz majd. Igaz ez Kondoros és Kétsoprony között van. Itt a tanya mögötti területen:
[link]Ez a torony eredetileg itt lett volna a benzinkút mögötti önkormányzati területen. Itt is fent van a videó a testületi ülésről mikor megszavazták.
Csak időközben a Digi visszamondta mert megtalálta a kinti tanya melletti területet.
Miska0330
Pénteken felhúzták a második Digi Mobil tornyot Kondoros településen.
A fotó az M44 Kondoros szakaszon készült:
[link]A torony az itt található a bekötőút melletti tanya területén. Régi a Street View fotó:
[link]2020.Július 7.-én indult a hatósági eljárás az NMHH oldalán:
[link]És most 2021 Január 22. Pénteken volt az építése.
Ezzel így már kettő torony is van Kondoros területén.
Az első az itt található:
[link]Mikor a Street View nézet készült akkor még nem volt látható. De a Piros tetős épület előtti kukoricaföldön van.
Régebben csináltam is egy fotót róla:
Miska0330
Igen ez Mezőtúr felől ha megyünk be Gyomaendrődre.
Miska0330
Frissült a weboldal:
Már fent van az 1500 Ft -os csomag is. (Listaár, Digi, Invitel előfizetés nélkül)
Miska0330
Isaszeg -ről nincs senkinek bennfentes információ, hogy mikor raknak tornyot?
Miska0330
Igen ezekkel a Repeater dolgokat nem csoda, hogy szigorúan tiltják mivel konkrétan egy cellát is tönkre lehet vágni a zajjal amit okozhat. Többi előfizető nem fog tudni rendesen telefonálni, mert más zajokat is felerősít.
Miska0330
gabor9991
#28205
Igen Gyomaendrőd mellett Kondoroson is ez volt a helyzet. A Digi a település belterületén lévő hidroglóbusz -ra akarta rakni a tornyot. Egyébként régebben ott voltak is mikró antennák mivel a Rádió 1 így kötötte hálózatba a szarvasi és békéscsabai frekvenciákat. És a település önkormányzata az antennák sugárzása amiatt nem engedte. De helyette felajánlották a Digi -nek a mostani víztisztító telep melletti helyet, ahol jelenleg is van a torony. Sajnos így most csak kültéri lefedettség van a településen. De már fent voltak az NMHH oldalán az engedélyek további két toronyra. Mindkettő a település másik oldalán lesz. Az egyik Csorvás felé menő út melletti tanyán. A másik pedig Békéscsaba felé a benzinkút mögötti területen.
Miska0330
Lajosnagy17
#28203
Helyrajzi szám alapján rákerestem és jól kirakják a város szélére. Maximum kültéri lefedettség lesz. De az is a város nagyon kis részén. Itt megint az lehet, hogy tiltakoznak a belterületi antennák ellen.
Miska0330
Isaszeg érdekes, mert ott már évek óta két tornyot szeretnének. Az önkormányzat engedélyezte is a két helyet, de azóta sincs semmi térerő.
Miska0330
A hibabejelentő űrlapot pedig érdemes használni. Másodjára jelentettem be hibát. 2 hete tapasztaltam, hogy gyenge volt a térerő Budapest - Harminckettesek terén. Bejelöltem, hogy eddig mindig rendben volt. Tegnapelőtt tapasztaltam, hogy újra helyreállt minden. Maximális a térerő és a sebesség. Valószínűleg egy cella kiesett.
Miska0330
TalánImre
#25107
Látom nálad is az a gond, ami nálam. Szintén TP-Link Archer C7 router és nem működik rajta a VoWi-Fi. Sőt nem csak a Digi -nél, hanem a Telekom VoWi-Fi sem megy rajta. Itt valami szoftveres gond lehet. Érdekes mód az Invitel -től kapott ZTE Routerrel szépen megy a VoWi-Fi.
Miska0330
Mai tapasztalat, hogy megéri bejelenteni bármiféle hibát a hálózattal kapcsolatban. Ma párom hívott, hogy nincs térerő Nyárlőrinc -en. Pont ma 7:30 -tól áramszünet van az egész településen. Leadtam az űrlapon a hibát, hogy nem elérhető a hálózat. 11-kor adtam le. 12:30 -kor már újra elérhető lett a hálózat, annak ellenére hogy még mindig áramszünet van az egész faluban.
Miska0330
DonMaster
#17587
Ezen az oldalon kint vannak a mobilszolgáltatók frekvencia készletei:
https://www.spectrummonitoring.com/frequencies/ -
Miska0330
Sziasztok. Diginet Aktív 50 -et sikerült -e valakinek úgy kérnie, hogy a település nincs a lefedettségi listában de van Invitel csomag előfizetése?
Miska0330
Láttam pár Speedtest -et, ahol tele volt reklámokkal.
Majd a https://fast.com oldalon is csináljatok sebességtesztet. Itt nincs egy darab reklám se ami lassítana.
Miska0330
Facebook oldalukon:
"Van egy újabb jó hírünk! A mai naptól DIGI hálózaton belül 0 Ft-ba kerül a hívás a DIGI Románia, Olaszország és Spanyolország vezetékes és mobil hívásirányokba."
Alakul ez!
Miska0330
Ezeket jelentsd be a Digi Mobil hibabejelentő oldalán.
Én ma Invitelesként szerettem volna SIM kártyát kérni. Az ügyintézők próbálták megcsinálni de nem ment nekik. Telefonáltak is több helyre. Azt mondták, hogy az Invitel még mindig nem adta át a rendszert nekik. Próbáljam holnap újra. De kedvesek voltak és mindent megpróbáltak.
Miska0330
Invitel előfizetőként sikerült -e valakinek SIM -et kérnie?
Miska0330
Most jöttem a Mammut -ba. Sajnos Inviteleseknek még nem tudnak adni. Nem kapták meg a rendszerükhöz a belépéseket.
Miska0330
Kronos3000
#6393
Szerintem ennek a DIGI toronynak a jelét foghattad, ami az Egészségháztól van pár száz méterre.
Miska0330
Elméletileg pontban 1 hónap múlva rajt?
Én azért örülnék neki. De kétlem, hogy elindulnának.
Azért drukkolok nekik!
Miska0330
Békés Megye - Csorvás nevű faluban is megjelent a Digi Mobil a hálózatkeresésnél. Első ilyen kis vidéki találatom.
Miska0330
Nem nagy dolog de tegnap este már nálam is megjelent a Digi Mobil a Hálózatkeresésnél. A helyszín: 1085 Budapest József körút 52-56 a McDonalds bejárata mellett álltam. A környéken lakom és eddig soha nem volt látható a hálózat. Utoljára 2 napja próbáltam, akkor még semmi nem volt a környéken. Ezen kívül még 1101 Budapest Kőbányai út 47. Oázis Kertészettel szemben is megjelent a hálózat.
Miska0330
gabor9991
#3516
Nem gyengén jó árak ezek. ADSL területen.
4990 ért a 88+27 HD TV csatorna + 30 mbit -es net meg Alap telefon. Ennyiért még én is előfizetnék ha mondjuk albérletben laknék és hűség nélkül akarok kötni.Azt nem értem hogy ha most megvették a tőzsdén az Invitelt akkor az Invitech is az övéké lesz?
Lassan tényleg minden feltétel adott lesz nekik a Mobil elindításához.
Miska0330
Most néztem a karrier oldalukon. Keresnek már "Junior Mobil Átviteltechnikai Mérnök" -öt.
http://digi.hu/karrier
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Arc Raiders
- Metal topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Samsung kuponkunyeráló
- HP EliteBook 640 G11 Core Ultra 5 125U 16GB 512GB FHD 1 év gar
- Apple iPhone 13 Pro Max Blue 256GB használt karcmentes 100% akku 6 hónap garancia
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- LENOVO ThinkPad 13 - i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, új akku, számla, 6 hó gar
- Samsung Galaxy S23+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
