Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
rocket
MR3220 4G routerrel nem tud csatlakozni a ZTE MF833v USB modem.
Identified-et ir, de csatlakozasnal egy ido utan unplagged lesz es ujra indul, jol ertelmezem a logot, akkor probalja azonositani a modemet 2x (LG VL600, USB551L),de nem sikerul, majd azonositja MF182-nek, aztan elkezdi a csatlakozast ami nem sikerul, 2x megismetli, aztan reseteli a modemet es kezdodik minden a legelejerol.
1st day 00:22:29 3G/4G NOTICE handle_card start
1st day 00:22:29 3G/4G INFO LTE MODEM = 0, status = 1, targetVendorID = 0x0, targetProductID = 0x0
1st day 00:22:34 3G/4G INFO Before Mode switch VendorID = 0x19d2, ProductID = 0x1225
1st day 00:22:43 3G/4G INFO This is a LTE modem which needs mode switch.
1st day 00:22:43 3G/4G INFO Memory command is matched.
1st day 00:23:00 3G/4G NOTICE after switch modem vid is 0x19d2 pid is 0x1403
1st day 00:23:00 3G/4G INFO LTE MODEM = 2, status = 2, targetVendorID = 0x19d2, targetProductID = 0x1403
1st day 00:23:00 3G/4G INFO device name = LG_VL600 vendor = 0x1004 product = 0x61AA
1st day 00:23:00 3G/4G INFO Find vid 0x19D2, pid 0x1403 failed
1st day 00:23:00 3G/4G INFO device name = USB551L vendor = 0x1410 product = 0xB001
1st day 00:23:00 3G/4G INFO device name = MF182 vendor = 0x19D2 product = 0x1403
1st day 00:23:00 3G/4G INFO Find vid 0x19D2, pid 0x1403 succeed
1st day 00:23:00 3G/4G INFO Find LTE modem drivers for 0x19d2, 0x1403
1st day 00:23:00 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/usbnet.ko
1st day 00:23:00 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/cdc_enc.ko
1st day 00:23:00 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/cdc_ncm.ko
1st day 00:23:01 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/cdc_ether.ko
1st day 00:23:01 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/qmi_wwan.ko
1st day 00:23:01 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/cdc-acm.ko
1st day 00:23:01 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/usbserial.ko vendor=0x19D2 product=0x1403
1st day 00:23:01 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/option.ko
1st day 00:23:05 3G/4G INFO Detect modem pin status.
1st day 00:23:12 3G/4G INFO USB modem is ready*1st day 00:23:13 3G/4G INFO Good, SIM is not locked or unlocked.
1st day 00:23:13 3G/4G INFO LTE dial automaticly
1st day 00:23:13 3G/4G NOTICE 3G/4G start connecting...
1st day 00:23:14 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/usbnet.ko
1st day 00:23:14 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/cdc_enc.ko
1st day 00:23:14 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/cdc_ncm.ko
1st day 00:23:14 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/cdc_ether.ko
1st day 00:23:14 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/qmi_wwan.ko
1st day 00:23:14 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/cdc-acm.ko
1st day 00:23:14 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/usbserial.ko vendor=0x19D2 product=0x1403
1st day 00:23:15 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/option.ko
1st day 00:23:15 3G/4G NOTICE tty device name /dev/ttyUSB0
1st day 00:23:15 3G/4G NOTICE attach 137:atCmd:AT^NDISDUP=1,1,""^M
1st day 00:23:15 3G/4G INFO Attach to LTE with command:AT^NDISDUP=1,1,""^M
1st day 00:23:15 3G/4G NOTICE Open tty sucessfull@/dev/ttyUSB0.*ezt 2x megismetli, majd:
1st day 00:24:28 3G/4G INFO USB modem reset, please wait.
1st day 00:24:28 3G/4G NOTICE Reset the 3G modem, please wait.Mivel FW-t mar nem frissitik USB modem .bin fajlokat szoktak kiadni, MF820-hoz van, azzal majd probalkozok
rocket
Milyen tipusu USB modemet ad a Digi az Aktiv50 csomag melle?
rocket
A stick hasznalt, es ezt irtam amit mondott az ugyfelszolgalatos, en se ertettem mi az, hogy nincs feloldokod amikor a weboldalukon a modem leirasaban is az van, hogy lehet kodot ker es hivja a 1272-ot.
Azt hiszik nincs jobb dolga a usernek, mint az ugyfelszolgalatra rohangalni cserelgetni a modemeket es hivni az ugyfelszolgalatot a kodert? (azt se ertem, miert nem atvetelnel adjak meg), aztan az se jo akkor ujra es ujra? -
rocket
Beszeltem az ugyfelszolgalattal, nincs feloldo kod ehez a modem revizihoz (Huawei 3131 v2), vigyem vissza....
minek adjak akkor ezt oda?
Mint kiderult 3 reviziojuk van ebbol a modembol, amit korabban hasznaltam az V1 volt, azzal semmi ilyen problema nem volt, a V3-hoz van kod, V2 meg karacsonyfadisz.Sim kartya mar regisztralva van.
rocket
Digi (Telenor) a sim.
Most nezem a szerzodesre amit kinyomtatott a legutolso altalam hasznalt sim kartya szama, es USB modem imei kodja kerult, de ugyfelkapun meg azt irja amiket most adtak es nalam vannak
Remelem nem azt regisztraltak ami a papiron van, es ezert nem mukodik meg mindig. -
rocket
Ujra elofizettem mobilnetre, de jott egy uj ablak, ide mit kene irni?
Cancelt tudok nyomni, es akkor kilep a "jelszo ellenerzesbol" es folytatja.
Fekete pont a diginek, hogy 53 ora alatt nem sikerult regisztralniuk a simet, korabban kevesebb mint fel nap alatt megoldottak tobbszor is. (tudom max. 72 ora, dehat 2018-at irunk, ne mar..... )
rocket
Na kozben 1x csatlakozott,de hamar megszakadt.
1st day 00:00:52 DHCP INFO LTE Network connected.
1st day 00:00:52 3G/4G INFO Modem information is updated
1st day 00:01:38 3G/4G NOTICE handle_card start
1st day 00:01:38 3G/4G INFO LTE MODEM = 0, status = 1, targetVendorID = 0x0, targetProductID = 0x0
1st day 00:01:38 3G/4G INFO LTE MODEM = 0, status = 0, targetVendorID = 0x0, targetProductID = 0x0
1st day 00:01:38 3G/4G INFO process_msg 553 : call dhcpcLteModemRelease
1st day 00:01:38 3G/4G NOTICE Send cmd 0x2 to Dhcpc.
1st day 00:01:39 DHCP NOTICE DHCPC Unicasting a release of 192.168.0.136 to 192.168.0.1
1st day 00:01:39 DHCP NOTICE DHCPC Entering released state
1st day 00:01:39 DHCP INFO dhcpc_ipc_data_rcv_router 677 : current network type = 1
1st day 00:01:39 3G/4G NOTICE dhcpcLteModemRelease 1071 sysCmd = ifconfig lte0 0.0.0.0
1st day 00:01:41 3G/4G INFO 3G Modem is plugged out.Van itt egy UPC Huawei E3131 azzal tokeletesen mukodik.
rocket
Nem sikerul tplink mr3220-ban mukodesre birnom, modem zte mf170m, beallitottam APN-t (benne van router FW-jeben is jol), feliismeri, de aztan nem connectal:
router log reszlet:
1st day 00:00:47 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/usbnet.ko
1st day 00:00:47 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/cdc_ether.ko
1st day 00:00:47 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/rndis_host.ko
1st day 00:00:48 3G/4G INFO connect to LTE with command:ifconfig lte0 up
1st day 00:00:48 DHCP INFO dhcpc_ipc_data_rcv_router 677 : current network type = 1
1st day 00:00:48 DHCP NOTICE DHCPC Send DISCOVER with request ip 0 and unicast flag 0
1st day 00:00:50 DHCP NOTICE DHCPC Send DISCOVER with request ip 0 and unicast flag 0
1st day 00:00:50 DHCP NOTICE DHCPC Recv OFFER from server c0a80001 with ip c0a80088
1st day 00:00:50 DHCP NOTICE DHCPC Send REQUEST to server c0a80001 with request ip c0a80088
1st day 00:00:52 DHCP NOTICE DHCPC Send REQUEST to server c0a80001 with request ip c0a80088
1st day 00:00:53 DHCP NOTICE DHCPC Recv ACK from server c0a80001 with ip c0a80088 lease time 86400
1st day 00:00:53 DHCP NOTICE DHCPC:GET ip:c0a80088 mask:ffffff00 gateway:c0a80001 dns1:c0a80001 dns2:0 static route:0
1st day 00:00:53 DHCP INFO dhcpc_ipc_data_rcv_router 677 : current network type = 1
1st day 00:00:53 DHCP WARNING dhcpc_ipc_data_rcv_lte 285 dhcpstr.ip = 192.168.0.1
1st day 00:00:53 DHCP INFO Update DNS1 = 0xc0a80001, DNS2=0x0
1st day 00:00:54 DHCP INFO LTE Network connected.
1st day 00:00:55 3G/4G INFO Modem information is updated
1st day 00:00:58 3G/4G NOTICE handle_card start
1st day 00:00:58 3G/4G INFO LTE MODEM = 0, status = 1, targetVendorID = 0x0, targetProductID = 0x0
1st day 00:00:58 3G/4G INFO LTE MODEM = 0, status = 0, targetVendorID = 0x0, targetProductID = 0x0
1st day 00:00:58 3G/4G INFO process_msg 553 : call dhcpcLteModemRelease
1st day 00:00:58 3G/4G NOTICE Send cmd 0x2 to Dhcpc.
1st day 00:00:59 DHCP NOTICE DHCPC Unicasting a release of 192.168.0.136 to 192.168.0.1
1st day 00:00:59 DHCP NOTICE DHCPC Entering released state
1st day 00:00:59 DHCP INFO dhcpc_ipc_data_rcv_router 677 : current network type = 1
1st day 00:00:59 3G/4G NOTICE dhcpcLteModemRelease 1071 sysCmd = ifconfig lte0 0.0.0.0
1st day 00:01:01 3G/4G INFO 3G Modem is plugged out.
1st day 00:01:42 DHCP NOTICE DHCPS
ecv INFORM from 08:60:6E:73:21:89
1st day 00:01:58 3G/4G NOTICE modemUnplugedTime >=60s
1st day 00:03:23 3G/4G NOTICE handle_card start
1st day 00:03:23 3G/4G INFO LTE MODEM = 0, status = 1, targetVendorID = 0x0, targetProductID = 0x0
1st day 00:03:29 3G/4G INFO Before Mode switch VendorID = 0x19d2, ProductID = 0x1405
1st day 00:03:30 3G/4G INFO Already switch successfully, go already switched
1st day 00:03:30 3G/4G INFO After mode switch VendorID = 0x19d2, ProductID = 0x1405
1st day 00:03:31 3G/4G NOTICE after switch modem vid is 0x19d2 pid is 0x1405
1st day 00:03:31 3G/4G INFO LTE MODEM = 2, status = 2, targetVendorID = 0x19d2, targetProductID = 0x1405
1st day 00:03:31 3G/4G INFO device name = LG_VL600 vendor = 0x1004 product = 0x61AA
1st day 00:03:31 3G/4G INFO Find vid 0x19D2, pid 0x1405 failed
1st day 00:03:31 3G/4G INFO device name = USB551L vendor = 0x1410 product = 0xB001
1st day 00:03:31 3G/4G INFO device name = QmiLte vendor = 0x 0 product = 0x 0
1st day 00:03:31 3G/4G INFO device name = ETHER_MODEM vendor = 0x 0 product = 0x 0
1st day 00:03:31 3G/4G INFO Find ethernet device
1st day 00:03:31 3G/4G INFO Find LTE modem drivers for 0x19d2, 0x1405
1st day 00:03:31 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/usbnet.ko
1st day 00:03:31 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/cdc_ether.ko
1st day 00:03:31 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/rndis_host.ko
1st day 00:03:35 3G/4G INFO Detect modem pin status.
1st day 00:03:35 3G/4G INFO USB modem is ready
1st day 00:03:36 3G/4G INFO Good, SIM is not locked or unlocked.
1st day 00:03:36 3G/4G INFO LTE dial automaticly
1st day 00:03:36 3G/4G NOTICE 3G/4G start connecting...
1st day 00:03:36 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/usbnet.ko
1st day 00:03:36 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/cdc_ether.ko
1st day 00:03:36 3G/4G INFO cmd = insmod /lib/modules/2.6.31/kernel/rndis_host.ko
1st day 00:03:37 3G/4G INFO connect to LTE with command:ifconfig lte0 up
1st day 00:03:37 DHCP INFO dhcpc_ipc_data_rcv_router 677 : current network type = 1
1st day 00:03:37 DHCP NOTICE DHCPC Send DISCOVER with request ip 0 and unicast flag 0
1st day 00:03:39 DHCP NOTICE DHCPC Send DISCOVER with request ip 0 and unicast flag 0
1st day 00:03:41 DHCP NOTICE DHCPC Send DISCOVER with request ip 0 and unicast flag 0
1st day 00:03:45 DHCP NOTICE DHCPC Send DISCOVER with request ip 0 and unicast flag 1
1st day 00:03:47 DHCP NOTICE DHCPC Send DISCOVER with request ip 0 and unicast flag 1
1st day 00:03:49 DHCP NOTICE DHCPC DHCP Service unavailable, recv no OFFER
1st day 00:03:49 DHCP INFO dhcpc_ipc_data_rcv_router 677 : current network type = 1
1st day 00:03:49 3G/4G INFO Good, SIM is not locked or unlocked.
1st day 00:03:50 3G/4G INFO Good, SIM is not locked or unlocked.
1st day 00:03:51 3G/4G INFO Good, SIM is not locked or unlocked.
1st day 00:03:52 3G/4G INFO Good, SIM is not locked or unlocked.
1st day 00:03:53 3G/4G INFO Good, SIM is not locked or unlocked.
1st day 00:03:54 3G/4G INFO Good, SIM is not locked or unlocked.
1st day 00:03:55 3G/4G INFO Good, SIM is not locked or unlocked.
1st day 00:03:56 3G/4G INFO Good, SIM is not locked or unlocked.
1st day 00:03:57 3G/4G INFO Good, SIM is not locked or unlocked.
1st day 00:03:58 3G/4G INFO Good, SIM is not locked or unlocked.
1st day 00:03:58 3G/4G INFO LTE dial automaticly"Es innentol allandoan ujra kezdi, majd par probalkozas utan unpluggednek irja.
rocket
Mennyi ido mig aktivaljak a mobilnetet?
Adtak egy hasznalt sticket meg simet, az elozo felhasznalo adatforgalmat latom
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Path of Exile (ARPG)
- Túraautó topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- E-roller topik
- Windows 11
- Arena Breakout: Infinite
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- HP omen 17-w131ng bontva
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4653
- Xbox One S All Digital 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
