Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
Úgy néz ki, talán vége a teljesen kaotikus számlázási rendnek! Ma hajnalban jött a 9. és 10. havi számlám és volt az email-ben egy melléklet, szóval október* hónapban sem jön számla, de ezen már senki nem lepődik meg...(*ez nyilván lehet november vagy akármikori is, mivel nekem épp októberben jött számlám, kettő is)
#44315
Az a gond, hogy amely területet anno leuralta a valóban jó és olcsó kábeles nettel a Digi, ott más nem nagyon fejlesztett. Nézegetem a Telekomot, sajna ennyit tudna biztosítani, ami Digi gigabit után elég gyenge, még úgy is, hogy a gigabit néha elég gyenge és sokszor instabil...(vannak időszakok, amikor x percenként újra kell csatlakoznom a notebookon, hogy legyen adatforgalom)
4Grider
#23187
A törvény szerint kötelesek törölni 8 napon belül a rendszerből, gyakorlatilag meg meg szoktak kérni, hogy várd meg az egyenlegfelhasználási idő lejáratát.
Kérni sok mindent lehet, de ezt beszéljék meg a BM-mel.
Nekem ne alakítsa át a bejárati ajtómat a TEK.
Amúgy szerintem azért is térhetnek el kedvezőbb irányba új SIM kiadásával, mert mondjuk látják, milyen szintű egyenlegem van és sejtik, mit mondanék, ha 4500 ft-t kérnének.
4Grider
#23185
Normálisnak normális volt, de 4500 Ft-ot hiába is kért volna, de akkor mi van, ha így nem kérem a másikat? Ha bejelentem, hogy elveszett, gondolom kötelességük törölni a rendszerből. Minimális egyenleg volt rajta amúgy is, szóval sokkal olcsóbban rendeltem volna egy másik Dominot.
fujifilm1
#20180
Xiaomik a Mi fiók miatt küldenek is SMS-t, ha új SIM-et raksz bele, ez mindig lezajlik az azonosítás miatt.
(#20181) DrBubo77
Ez az infó, hogy P20 listaár 140 eft......, szóval mégiscsak egy távközlési cégről lenne szó, nem lehetne minimálinfókat közölni legalább?
64/128? -
Soma01
#20121
Köszönöm a hasznos információkat.
Akkor ez a Diginet 50 ki is lőhető. Hőmérséklet változások és pára érné az eszközt, csapadék nem, de sajnos kábelezés/szerelgetés nem túlzottan jöhet szóba és túl nagy beruházást sem ér a dolog. Max egy elvezetett 5+ méteres kábel és egy olcsóbb eszköz. A linkelt topikot azért megnézem, hátha..... Így marad a Xiaomi, ha megoldható védett helyen, most ugrik be, ahhoz kábel sem kell, powerbankkal megoldható vagy marad a Telekom korlátlan net, mivel többi szolgáltató sem túl acélos a helyen.(#20122) Soma01
Ez az eszköz jó lenne, de adapterhez áram kell, így nehézkes a dolog. Viszont ehhez nem kell egyéb kábelezés, azért ez is egy opció lesz, köszönöm.
Soma01
#20112
Mennyi pénzt szánsz rá? Túl sokat nem szeretnék, de én is gondoltam arra, hogy nem túl előnyös ezeknek az eszközöknek a kültéri használat.
Az ablakban (lakáson belül) van már térerő?
A házba belépve el van vágva a dolog. Nem lakás ez, egy szabad tér épületen belül. Ha nem oldható meg sehogy a dolog, akkor kb havi 10 eft a korlátlan net, ehhez képest akár pénz is szán rá az ember.
qnadam
#20091
Igen, erre gondoltam én is, koszi, vannak olyan kábelek, amiken valami erősítős rész is van, ez lenne a jelölt.
Viszont ez is egy jó ötlet, az a wifi+utp kábel!
3. lenne a Xiaomi Mi Wifi 2 és ezt hosszabitózni, az eddigi wifi, amit használtunk elköltözött szemben lévő épületbe és szintén csak bejárattól van vétel. -
sfdrakex
#20089
Ugyanezen gondolkodtam én is, mármint a második opción! Köszi! Ja és veszíteni nem fogok, mert egy héten kb 3 alkalommal 790 ft a Domino napi korlátlan net, szóval sokkal beljebb lennék ezzel a stick-kel. Ha nem, akkor a tapasztalatért fizettem, ilyenekért meg már sokkal nagyobb összegeket is veszítettem.
HBO kártyáért úgyis be kell mennem, mert 25%-ot emelt hirtelen a HBO a GO-ra és a Diginél +200 ft-ért ugyanazt megkapom+ még a 3 TV csatornát is. (igazából a GO a free bonusz) -
sfdrakex
#20087
Hálózatra gyanakodtam, de nem ismerem magát az eszközt, hogy mire képes. Telefonok sem ugyanolyan vétel/térerőre képesek. Arra gondoltam, hogy egy hosszú, kb 5m-es USB kábellal ki lehetne vezetni falon/üvegen kívülre és meg van oldva. A hosszú kábel nem gyengíti nagyon le a jelet?
Lehet, hogy szokás szerint megint hülye kérdést teszek fel, de csak felteszem. A teszt SIM nem működik nálam belvárosban, épületen belül (kilépve maxon megy), ha Diginet 50 USB stick-kel próbálnám meg, ugyanez lenne az eredmény? Mármint nem csak a stick-kel, hanem a vele adott kártyával természetesen.
AeSDé Team
#20078
Super! Akkor jól tippeltem KDE-vel, de sajna a HP-ben befulladt a projekt, nem tudtam kipróbálni, mert vagy csak a helye van meg a SIM-nek(nem lehet belelátni) vagy nem támogatja a 4G-t és ezért nem megy ebben a gépben. Hardverlistában sem látok semmilyen eszközt hozzá. Bár valami cdc-wd3 eszközt lát a nmanager.
Nálad ebben az ablakban felismeri az eszközt?
Itt már viszont csak a Digi Move jelenik meg, nincs kizárva, hogy a teszt SIM nem fog működni
Amúgy szerintem ki kéne töltened több sort ebben az ablakban! a *99 nem biztos, hogy jó oda.
Sajna csak idáig jutottam a próbával.......
Ja és itt állítsd be csak PAP-ra
IPv6-ot meg állíthatod Mellőzött-re
Ezek a tippek ugranak be, de nem igazán csináltam még ilyet, Linuxot is csak home userként ugatom! (amúgy is ugatni járok csak ide a szakik szerint)
AeSDé Team
#20073
néhány apróság:
Az OK, hogy Ubuntu, de melyik DE networkmanager-ét használod? KDE-re tippelnék....no és a Digi milyen eszközét használod és pontosan mibe dugtad a SIM-et?
Ha már így benne vagyunk, Ubuntu melyik verzója?Rakj be egy
inxi -bkimenetet, az elég az Ubuntus kérdésekre.Van egy teszt SIM-em, megpróbálhatom a HP8570p-ben, hogyan csatlakozik.....
sfdrakex
#19983
Persze, igazad van, azért is írtam, hogy nem árt felkészülni alternatív megoldásokkal is, ha gond lenne.
(#19984) realist
Panel lakás a beltér, szóval a térerő nem biztos, hogy a barátja. Akkor kivált egy kártyát max, 2 nap után lemondja.
Nem kell elkapkodni, ahogy sfdrakex ft is említi, főleg, ha panelról van szó! Csak körbe kell járni a lehetőségeket! Nekem a BP belváros közepén nincs jel, ha belépek az épületbe, viszont Kőbánya 10 emeletes panellakásban maxon van a vétel!
Szóval ezt előre nem lehet megtippelni! -
realist
#19980
Én már kaptam a pofámra itt, mert figyelmetlen voltam!
Kültéri lefedettség van, beltéren vagy van jel vagy nincs, nálam otthon van, ahol viszont használnám a SIM-et, beltéren nulla jel. Így aztán érdemes felkészülni alternatívákkal is. Amit írtál, az alapján rendelnék egy Telekom Domino SIM-et 990 ft-ért 1GB adattal és 80 perc beszélgetéssel. Ha az adat elfogyna, lehet rá venni 3,5GB-ot és az is addig él, míg le nem fogy, nem 30 napos. Ezzel egész évben el lehet lenni, mellette meg ott a Digis nulla forintos SIM. A kettő együtt is havi pár száz forint. -
sfdrakex
#19930
Finoman szólva!
De anno mikor Axelero-s lettem, még logikusnak tűnt a dolog, aztán átjöttem a Digihez a Thome-tól és a végelszámolásban írták ugyan, hogy még valami fizetési kötelezettség felmerülhet később, azt email-ben kapom meg. Na ja, mire hazaértem, már inaktív volt az email címem, nem is foglalkoztam vele tovább. Utána évekig zaklatott valami követeléskezelő, mikor meguntam, rákérdeztem mi a fene az, mert a T nem árulta el, egy év múlva kiderült, hogy 2003 ft-ot még kértek tőlem a megszüntetett email címemre írva, amit nem fizettem ki!Nem idióták? De! Még jó, hogy a lakásból nem akartak kirakni emiatt......
sfdrakex
#19928
Persze, tudom, hogy ezer éve megvannak ezek a szolgáltatások, csak kicsit vicces ma látni, ha valaki mostanában lép be.
Nincs igazából szükségem rá, csak érdekességképpen válaszoltam a kollégának, hogy lassúság van.....Email címet sem igényeltem újra, maradok a gmail-nél, a 17GB tárhely miatt már amúgy is belaktam. Meg aztán a szolgáltatói email címektől amúgy is agyfrászt kap az ember, ha mondjuk átmegy máshová. Telekom szívatott már anno ezzel.
sfdrakex
#19926
Sorry, de ez a kapsz webcímet.......nem kötekedni akarok, de írtam, hogy 6 éve várom a digis email címet, amit az oldalon belépve kérelmeztem!
Ugye megérted, ha kissé szkeptikus vagyok ezzel a saját webcímmel!?Meggyőztetek, jó a 30MB! Én vagyok egy telhetetlen idióta!
(gyorsan leírtam, ne kelljen másnak) -
dethroner
#19746
Még a végén kiderül, hogy van egy rajongóm, aki keresi az írásaim
Nincs kizárva, de épp a Linux kezdőknek topikban nem valószínű, hogy én leszek az! Benézek oda gyakorta, most néztem, hogy 4500 hsz-em van abban a topikban éppen. Ez elég durva, ha azt nézzük, hogy a 65000 hsz kb 7%-át én írtam. Remélem meggyőztelek, hogy nem nyomozok utánad.
Anno még roppant közkedvelt Topikgizda is voltam ott, csak kivágtak a nagybetűsök, mert nem voltam elég szervilis a Tg topikokban a nagybetűsökhöz.
dethroner
#19744
Én kérek elnézést, ha a stílusoddal íródott hsz-t csak igen felületesen olvasom, anno kezdődött ez, amikor egyaránt sötétnek nevezted itt az összes kérdés feltevőt és a válaszadókat is! Persze egyben magadat is, de miért is ne lehetne igazad is időnként!?
Amúgy rendkívül épületes élmény olvasni minden szavad az már biztos, bár képes vagy normálisan is megnyilvánulni, mint nemrég Testdisk/Photorec kérdésben. Furcsállottam is, hogy abban a topikban nem a megszokott stílust alkalmaztad.
(talán van még remény?) -
Igazad is lehetne, de azért háborogni, mert a bejelentett lakcímen nincs éppen térerő.....egyébként ahol Digi szerint van, ott van is kültéri, de egy kifejezetten mobil eszközt bejelentett lakhelyhez kötni..... sajátos helyzet mindenesetre. Én amúgy itthon remekül tudnám használni, ahol viszont szerettem volna ott éppen nincs beltéri lefedettség, de oda is kaptam volna, mert kültéri lefedettség egész belvárosban van szerintem.
(#19742) arnyekxxx
Látom megindította a fantáziátokat ez a dolog!
sfdrakex
#19735
& (#19736) .tnm
OK, hogy nem viheti mindenki meg nem is akarja a beltéri lefedettség hiányosságai miatt(nekem is ez a gondom, amit itt ecseteltem, kaptam is a pofámra érte), de ezek fényében még kevésbé érthető ez a 10-40% promó akció. De ha valaki tudja, mi ebben a ráció, majd leírja, persze szaktopikba illő stílusban lenne az igazi.
Egy darab SIM-et kértem én is, mert nem tudok többel mit kezdeni.
ugatás off
morneo.it
#19725
Valahogy csak lenyomozza a TEK, elég sok milliárdért építettek nekik ehhez informatikai hátteret pár éve, de attól még simán elkapják, akinek a nevén van, kicsit jogosan is meg aztán kell a srácoknak is valami izgalom. Azért Darth vadőrnek ne öltözz be, ha telefonálsz, mert azt rossz poennak fogják venni és fogászati előkészítést hajtanak végre rajtad.
Átpillantottam a szemben lévő ablakokra, szerintem bólogatnak mögöttük erősen.
Tennél egy próbát? Kíváncsi vagyok....
Amúgy ha valaki képes lenen erre az aláaknázásra, azt nem biztos, hogy olyan könnyű lenne begyüjteni, egyszerűen csak a szórakozás miatt vernének laposra.
Nincs sok humorérzékük. -
Nem csoda, ha valamit ügyeskednek a rühedékek, mivel a 40% készülékkedvezményért sokan elhoznak 4 SIM-et, hiába semmi szükségük rá! Ez a 4 SIM-es kedvezmény ritka idióta ötlet.
4Grider
#19706
Szoktál te személyes ügyfélszolgálatokon előfordulni? Hol
Sajnos. Ráadásul újra mennem kell, mert a Domino adategyeztetés egyetlen módon működött, amivel már hetekig kínlódtam, szerencsére most elvették a szig-en kívóli más okmány elfogadhatóságát, így be kell mennem. Legutóbbi ÜSZ-es törhő barom gyerek nem volt hajlandó megcsinálni, de már messziről látszott, hogy utálja az életét is ott.
Szóval azt mondod, kidolgozzák a teljes munkaidejüket? Aham, persze, sok idő intervallumban biztosan, de amikor benézek ilyen helyekre, néha furamód egy ügyfelet sem látni. Az a baj, hogy ezek transzparens dolgok, így mondhatsz amit akarsz.
Persze a Digi forgalmához képest tömegek is vannak néha, de utóbbi 5 évben soha nem láttam annyi embert, mint ahány léhűtőt. Gondolom tudod, hogy jó ideje nem csak személyesen lehet elintézni dolgokat a Telekomnál.
Ja igen, a helyszín Budapest. Utóbbi héten kb 8 alkalommal 3 különböző plázában mentem el Telekom ÜSZ előtt, benéztem. 3 ügyfél volt úgy amblock a 8 alkalomra vetítve. Győzködj valaki mást szerintem. -
Ez az is, attól, hogy marketingnek nevezik, még tudatos és szándékos megtévesztés, mert ma már a kereskedő nem arra van, hogy a vásárló szükségletét kielégítse. Még fokozza ezt, hogy akiket azért tartanak, hogy eladja neked a terméket, kikéri magának, hogy ő ismerje is a terméket behatóbban, jó példa erre a Telekom topikban pár napja lezajlott megnyilvánulás, amikor is a Telekomos dolgozó, akit a telefonok eladásáért is fizetnek, felháborodott, mert van, aki elvárja, hogy ő adjon választ a telefon paramétereiről a vevőnek! Egyébként, ha lett volna értelme, megkérdeztem volna, hogy akkor kiaqrvannyának lenne ez a feladata? Van egy vevő aki kérdez vásárlás előtt meg van, aki eladja a terméket. Főleg az időseket sajnálom az ilyen hozzáállású egyedek miatt. Persze értem én, szegény eladók majd pont a telefonok paramétereit fogják olvasgatni, mikor FB meg egyebek is kitölthetik idejüket.
szaboi6512
#19658
Túlárazott készülékek.
Egy kicsit tényleg azok, nemrég én is nézegettem a Samsung A50-et és hasonló különbségeket tapasztaltam, mint amit írsz. Emiatt is hagy hidegen a hír, hiába jönne hozzájuk a Mi 9SE, tuti jó drága lenne.
sfdrakex
#19350
Ja, ráadásul kettő is és visszagondolva nekem sem tűnt fel a dolog, de már Telekomnál is csinálta, így nem lepődtem meg, mikor láttam a számlán. Lényegében egyszer van erre szükség, ha már van fiók, hadd szinkronizáljon, ne kelljen szegény kis kínaiaknak külön kémkedniük.
(ez poen lett volna, mivel sokan paráznak a kínai telóktól) -
Ebbe a miértküldadigismst témába beleugatnék, ha már ezt szoktam.
Nem a Digi küld SMS-t, hanem akármelyik SIM, ha rányomsz például egy fiók szinkronizálási kérdésre, Xiaomi telóknál a Mi fiók ezt igényli például. Mikor beraktam a Digi SIM-et nálam is számoltak fel SMS-t, de ez az előfizetőtől függ, a képen tisztán látszik a helyzet:
olajbogyo
#19265
Fórumtársunktól (kovlaj122) től kérdezném, hogy a telekom is még tesztüzemnél tart?
Ügyes vagy! Viszont ne szaporítsd a komát taposó hordát, hanem legalább ennyire ügyesen tedd csak fel a kérdésed a Telekom topikban, ugyanis igen nyamvadt dolog egyre több ft által már rugdalt fórumtárs rugdalásába beszállni. (próbáltam szofisztikáltan fogalmazni) Akinek abban igaza volt, hogy aki nem fanként kérdez, azt esetenként rüparaszt módjára elküldik a fenébe! Saját példám bizonyítja, egy IQ bajnok megkérdezte, hogy ugatni járok ide?
Megkerestem neked a T-s topikot!
Ott nyugodtan be lehet írni azt is, ami nem működik jól.
Ha már szaktopik...... -
Bár ez nem T topik, de válaszolok! :-) Jó mobilba is az a csomag, egyébként is, minek lenne odaírva, hogy 35ft/perc a hívás! Aki nagyon nagyon elvétve eszközöl hívást, annak megérheti.
Itt is említi a hívást!
Ha viszont van még kérdésed ezzel kapcsolatban, mindenképpen a Telekom topikba tedd fel!
Itt ezért *be leszünk rúgva....mondjuk a T topikban is van 10000 Digi SIM-es hsz.
Ha van mibe használnod,én nem adnám vissza.
Nincs több helyem, telefonokban 3 hely van, 2 prepaid, amiket részben ki szerettem volna váltani ezzel, akkor lenne értelme meghagynom, ha az egyik preapaid-et átrakhatnám a notebookba, de az ott tiltott. Ezt rakhatnám a notebookba, napi 8-10MB adat átküldésére kéne, emiatt is teszteltem főleg, de sajnos rossz helyen.
sfdrakex
#17874
Ja, meg biztosan hiányzott máshol ez az igazi autentikus sudribunkó nyelvezet! Nem pont ebben a topikban kéne ennek megjelenni, de senki nem tökéletes.
(#17878) Zeki
Még egyszer leírom, hogy nem fikázom a Digi SIM-et, kipróbáltam, megkérdeztem, létezik-e, hogy belvárosban épuleten belül elmegy a jel, leírtátok, hogy igen. Nekem kizárólag ezen a helyen kéne, ahol viszont működik, ott teljesen felesleges. Egyértelműen leírtam, hogy így nekem felesleges, ezért adom vissza. Ha ebben valaki megvetendőt talál, sajnálom.
Ha valakinek mentális gondja van, nem itt kéne levezetnie, de ha nem talál jobbat..... -
RoyBatty
#17858
&sfdrakex
Tehát a javaslat mindenkinek az, hogy hozzon ki egy Digis kártyát, tesztelje a saját használati szokásaival, hogy mennyire megfelelő neki, ha jó örüljön, ha nem vigye vissza és bármilyen extra költség nélkül leadhatja.
Én pontosan ezt tettem, teszteltem, értetlenkedtem egy sort, mert nem találtam így leírva, ahogy én tapasztaltam a belvárosban a jeleltünést. Nem fikáztam amúgy csak leírtam, hogy nekem épp ott működik stabilan, ahol wifim is van. Belvárosban is meg tudom oldani Dominoval. Ezt kipróbáltam, nem volt szerencsém, ennek nem örülök, de ennyi.
Ha valakinek ez már fikázás, sorry! Amiket meg leírtatok, újra megköszönöm!
Az Aktív 50-et is csak azért emlegettem, mert túl sokszor írtátok le ezt a bűvös tesztüzem szót, de gyakorlatilag a nem tesztüzemű is tök ugyanaz.
Amit mi nem értünk, mert mindenhol ott van nagy betűkkel, hogy ez teszt üzem, és ne várj tőle országos 100%os lefedettséget.
Ezt remélem nem nekem írtad, mert véletlenül sem említettem országos lefedettséget, csak a belvárosi részre kérdeztem rá, meg persze tévesen teljes lefedettséget írtam Bp-re, de ezt tisztáztuk, hogy csak kültéri.
Szóval én kipróbáltam, megtudtam mindent és nem fikázom, de visszaviszem majd alkalomadtán.Sajnálom, hogy zaklattalak benneteket a kérdéseimmel, bár gondolom, aki nem ért rá, az nem érzett kényszert arra, hogy válaszolnia kell megint egy sötét baromnak, aki nem tudja, amit mi tudunk.
Miért ne csodálkozhatnék? Nem értek hozzá, de mikor leírtátok, megértettem. Mi a baj azzal ha a DIGI topikba kérdez valaki a témába vágó dolgot? Csak az írjon ide, aki tisztában van mindennel? Vagy olyan idióták, akik semmit nem írnak, de mindenkit lesötéteznek? Igazán kiírhatná a Tg, hogy aki nem érti pontosan, miről van szó, az menjen a fenébe, ne itt kérdezgessen hozzáértők számára totál butaságokat!
Ha már tesztüzem, azt mondjátok meg nekem, hogy ez az alábbi szolgáltatás, ami nem tesztüzem, ugyanazon kondíciókkal múködik? Ha igen, akkor nem veszek.....
Ez a szöveg legalábbis nem kültéri használatot feltételez, de lehet bennem van megint a hiba:
Ennyi internettel:
• folyamatosan kommunikálhat ismerőseivel a Facebookon
• éjjel-nappal nézheti a youtuberek videóit
• megállás nélkül hallgathatja kedvenc zenéit
• küldhet akár 20 ezer emailt* -
Bent a műhelyben kiváló tér erő van.
A fene se érti ezt, de ez van. Itt a belvárosi helyszínen nem is fog változni, mivel épp 3 adó közé esik, de csak egy éri el az is halványzöld csak. van akinél szántóföld közepén is van jel. Belvárosban nincs, ott különösebben nem az utcákon lenne lényeges. Engem már az ingyenes SIM nem is érdekel, de ezek szerint a fizetőssel is ugyanitt lennék.
(#17831) egykori
ubyegon2
#17827
Sorry, azon a képen nem a mobiladat jel látszik, az ezen van, a 4G a Digi, másik a Telekom:
(#17828) qnadam
Ezt már felfogtam, már kész is vagyok a teszteléssel.
A Digi aktív 50 az nem tesztüzem, akkor annál nem ugyanez a lefedettség van? Csak azért kérdezem, mert annyira írjátok ezt a tesztüzem dolgot, de mi van azzal, ami nem tesztüzemben van? Vennék én olyat is, úgysem telóba kéne a net, de ha ugyanaz a lefedettsége, akkor kár vennem. Ha erre jó volt a tesztkártya, már megérte kipróbálni.
egykori
#17825
4X-en a Beállítások / Szinkronizálás / Mi Cloud menüpontban találtam meg, teljesen legörgetve, a képen már láthatod kikapcsolt állapotban: (kelleni fog a Mi Cloud jelszavad majd)
Készülékkeresés, amit ki kell kapcsolni, nem azonosítás, bocs!
(#17826) pjen
Persze tudom, írtam is már, hogy itthon tökéletes a jel 10 emeletes panelban, a képen a bal oldali jel a Digis. Ide viszont felesleges, mert wifi van, épp a másik helyen lett volna jó, de már megoldottam mással, nálam lezárult a tesztelés ezzel a két helyszínnel. Azt furcsállottam csak, hogy teljes jelből egy méterre a bejárattól már azonnal leszakad nullára, ahogy belépek egy üvegajtón. Itthon a vasbeton panel sehol nem árnyékol, az épület közepén sem.
qnadam
#17822
&sfdrakex
Ezzel azt akarjátok mondani, hogy a tesztüzem az azt jelenti, hogy csak kültéri lefedettség van?
Ez azért qrva nagy baromság, mert a Diginet aktív 50-nek is ugyanaz a lefedettségi térképe.
Az nem tesztüzemben van......Amúgy azt tudom, hogy tesztelésre van, azért is vettem, nem háborgom, hogy nem tudok netezni abban az épületben, csak megemlítettem, de az olvasottak alapján teszttől függetlenül is csak kültéri lefedettség van, szóval örülök, hogy keveritek itt ti is a fogalmakat!
Szövegértelmezéssel annyira nem lenne baj, de azzal inkább, hogy nem olvastam el rendesen, ami oda volt írva, egyszerűen csak úgy gondoltam rá, mint a többi SIM-re.
Most látom a lényeget:
A szolgáltatás bizonyos esetekben a megadott területen az épületeken belül is igénybe vehető.Sok értelme így nincs is a telómban tartani, inkább visszaviszem, megelőzendő a különböző fura számlázásokat. Amúgy elnevezhették volna igazán kamionos vagy autós SIM-nek, akkor jobban odafigyel az ember, hogy mire való.
(#17819) egykori
Ezt a SIM azonosítást érdemes Xiaomin kikapcsolni, teszt időszak alatt nem fog szinkronizálni, mi van akkor!?
qnadam
#17800
ilyet senki nem állított.
Dehogynem, de laikusnak akár a honlapon lévő lefedettségi térkép is lehet is sugallattal bíró dolog.
az üvegfal meg vagy átereszti a rádióhullámot, vagy nem (mert mondjuk fémgőzölt), és a parkolóházba vagy bemegy egyenesen, vagy nem (de kanyarodni nemigen fog).
A többit átereszti, ami a telóban van és nem parkolóházat írtam, csak az oda vezető két oldalt nyitott átjárót. A parkolóházban nem csak a Digi jele szűnik meg.
DevKiller
#17783
Sajnos a jelenlegi freki gyenge.. A falak rettentően felfogják.
Elég gyenge valóban, ráadásul az iroda, ahová bementem megnézni, milyen ott a jel, jórészt üvegoldalú és ahogy az ajtón beléptem, egy lépésre már nulla lett a jel. A mellette lévő parkolóház széles és magas nyitott behajtóján éppen csak volt minimum jel.
sfdrakex
#17779
Érdekes ez így, mert mindenki viszi, mint a cukrot azzal, hogy Bp az totál jól le van fedve. A valóságban meg csak az utcán van net!
Ez így elég....szokatlan, ha már teljes lefedettségről beszélünk.
Az OK, hogy külterületen csak az úton van jel, a szántóföldön semmi, de ez mégiscsak a belváros.......én is pont azért hoztam el, hogy ha eljövök otthonról, ne a Domino net fogyjon, ha már van ilyen lehetőség a Digis előfizetőknek. Vagyis nincs. -
Elméletileg Pest elég jól lefedett, elképzelhető mondjuk a belvárosban, hogy 3 adó között egy adott háztömbnél, abszolút semmilyen vétel nincs? Tegnap több esetben is ellenőriztem, totál szürke volt a térerő ikon a másik (Telekom)mellett. Aki tudja olvasni ezt a cellmappert, megnézné, hogy a 1061 Székely Mihály u. 3. kieshet-e ennyire, azt látom, hogy csak egy adó pásztázza meg halványan.....
Ja igen, előtte/utána egy nappal tökéletes volt a vétel Stadionok-TEK vonalon, APN beírással kezdtem, igen.
Beírtam a weboldal Észrevételekhez, de annyira okosan lehet meghatározni az időpontot.
Beírom, hogy óra/perc, de szerintem a hiba jellege miatt jobb lenne tól-ig lehetőség az idő beírásánál. Na mindegy, ez kicsit azt jelzi, hogy hú de érdekli őket, ki mit tapasztalt. -
Egy teljesen új és állandóan új információkkal frissülő topiknál kifejezetten az a jó, ha végig kell görgetni az Összefoglalót és akit érdekel a téma, látja az összes hasznos új infót!
Az Összefoglalónak pedig nem kell semmilyennek lenni, nem is kell lennie, ha viszont van, akkor az olyan, amilyennek a Tg szabadidejében elkészíti a topiklakóknak. Inkább a hasznos informatív részt görgesse át, akit érdekel a téma, akit meg nem érdekel, menjen máshová. Százszor inkább egy Összefoglalót görgetek végig, figyelve, hogy van-e új infó, mint arrogáns kioktató értelmetlen hsz-ek tucatjait.
Mobilon meg lehet úgy használni, hogy egyből az új hsz jelenjen meg, nem is értem az ezzel kapcsolatos nyekergést!
Egyszóval úgy volt tökéletes az Összefoglaló, ahogy a Tg eddig csinálta, aki meg annyira lusta, hogy nem szeret görgetni, az használja a PH appot vagy állítsa be úgy az oldalt, ahogy neki tetszik.
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Projektor topic
- Renault, Dacia topik
- Energiaital topic
- Xbox Series X|S
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8/256GB Szinte új,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- ASUS CERBERUS GTX 1050 Ti OC 4GB
- 269 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5060
- 268 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285HX, RTX 5060
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
64/128?
Kábel meg úgyis kell, az sincs még. Amelyik előbb hozzáférhető, az lesz az első próba!
