Upo
Miért, elkérték a jelszavadat? Szerintem @&˘[ß$¤#-hatod a jelszócserét, ők a bedrótozott system jelszóval mehettek be. Nekem le van tűzfalazva a kamera forgalma kifelé, cak a belső hálózaton látszik. Ha kintről akarok ránézni, akkor vpn otthonra, és úgy megy, amúgy bárki másnak meg semmi köze hozzá.
Upo
Az a baj, hogy felmész ipcam-os fórumokra, akkor láthatod, hogy 4-5 chipseten fut az összes, a most kaphatók ebből az 5-ből 2-3 féle. A chip gyártó összetalicskázta a referencia szoftvert, az ilyen néhánytíz dolcsis "gyártók" nagyjából logózzák a szoftvert, a törődősebbek esetleg színsémát cserélnek vagy skinezik, esetleg kicsit változtatnak a gyáriszám generálási algoritmuson. Azaz ugyanazt a f0st kapod mindenhonnan.
Még azt lehetne megcsinálni, hogy a főpanelt kidobni, és bedobni alá egy RPi-t. Motorok, infra reléjét simán lehet vezérelni, a kamera modulról meg kell sasolni hogy hogy jön a cucc, vagy driver kell hozzá, vagy analóg videó bemenetes, de még az is lehet, hogy a Pi Cam csatlakozón keresztül be lehet hackelni a jelet. Aztán olyan szoftvert teszel alá amit akarsz.
KB. hasonlóan ehhez: [link] csak nekünk a motorok és a kamera gusztusosabb házban van. Még ha arról van szó, akkor a kamera modult is ki lehetne cserélni a buksijában egy Pi Cam modulra, múltkor pl egy 5 MP-es modul volt 3000-ért a hardveraprón. Én hülye, nézegettem hetekig a hirdetést de nem vettem meg, aztán meg elkelt.
Upo
M2-n meg a digoocam app megy, nem a 360eye, de ez is ugyanolyan selejtes. De a kinézetből gondolom hogy ugyanabból az alapból taknyolták, csak csak az azonosítási protokollon módosítottak kicsit (lehet csak egy állandót vagy kezdőértéket állítottak át a kódban hogy a saját gyári számait vigye csak), ugyanígy kinéző appok más név alatt a gyári számot lehet hogy nem fogadják el, kb. ennyiben különböznek.
Upo
Az onvif port az 10080, de audio ott se fog jönni, ez ilyen. Felmész a kamera web interface-re, a beállításokban a ptz settings alatt az "against prebit" opciót ki kell jelölni, akkor a ptz menni fog. Synology, HappyTime, Blue Iris alatt próbálták.
Amúgy neked mi a firmware verzió? Nekem E10.71.1.16.50E, de ebben a kamerában E10.71.1.16.55E van, a digoo-nál meg semmi letöltés.
Upo
Andralin
#143
Firmware frissítés előtt is volt ez a jelenség?
Szoftver hibára lehet gondolni, ha vissza lehet tenni az előző firmware-t akkor megpróbálnám azzal is.
Másrészt talán lehet tápellátási hiba is. Lehet hogy az RTSP stream adása kicsit nagyobb teljesítményt igényel, és amikor bekapcsolnak az infrák akkor úgy már nem ad elég áramot és resetel. Megpróbálnám egy másik táppal. Nem lehet valami kontakthiba a tápellátásnál? A táp dugalj, vagy a kábel másik vége ami a panelre megy, ha nem forrasztott hanem dugaljas, akkor megpróbálnám párszor kihúzni-visszadugni. De egy másik táppal mindenképp érdemes kipróbálni. -
Upo
De akkor is a kipróbált appal kéne próbálni, az a biztos. Pl. a Foscam is hasonló klón, az appja is ugyanúgy néz ki, stream url-ek is ugyanazok, mégse megy a foscam a digoo appjával és fordítva, mert az azonosítójuk más kódolású. Hiába V380 klón, ha átírtak egy konstanst a dekódoló rutinban akkor már nem fog menni.
Upo
Nem igazán értem. Mi köze a mobil voda sticknek a wifihez? Az nem wifi hanem mobilnet nem?
Hogy lehet egy mobil stick-el wifire csatlakozni?Milyen kamerád van? M1 vagy M2? Ha M1 akkor a #1-ben van az alkalmazás. Ha M2 mint nekem, akkor pl. a #37-ben írtam.
A lényeg hasonló mind a kettőnél. A routerben be kell állítani jelszót. Az appban a wifi ssid-t és jelszót be kell írni. Nem szabad a telefont lehalkítani, és a kamera mikrofonja közelébe kell tartani. Ezután az app elcsipogja a kamerának a beállításokat, és mennie is kell. Mint a #3-ban leírva.Most nézem ezt a V380-at, most akkor tényleg milyen kamerád van? Ha Digoo akkor olyan appot használj ami hozzá való. Ha nem Digoo, akkor meg nem tudunk segíteni. Nem lehet keverni az appokat, hiába néz ki szinte egyformán, nem biztos hogy ugyanazokat a chipseteket és protokollokat támogatja.
Upo
Terv bontakozott ki a fejemben: van nekem egy kis akkum (valami pna-ból vagy gps-ből kitermelt), ami az M2 talpába beférne (kb. 4x6cm-es kis lapos, saccra ~1000mAh körül lehet. Rendelek egy ilyen áramkört hozzá. A gyári táp aljzat megy az áramkör bemenetére, a kimenetére az eredeti tápvezetékek, az akku a B+ B- pontokra, és kész. Az akku töltődik ha kell, a tápról lehúzva meg üzemelteti még egy ideig a kamerát. És egy gyors forrasztással gyárivá visszaalakítható ha szükség van rá. Lehetne mondjuk power bankra dugva is használni, de így meg nem lobog semmi rajta, minden a gyári burkolaton belül van.
Upo
Andralin
#106
Ezek "p2p cloud" kamerák, ahhoz hogy az otthoni hálózatodon kívülről elérd mindenféle portforwardolás vagy vpn-ezés nélkül, a kamerának "ki kell tárcsáznia" valami szerverre vagy p2p hálózatra, és úgy figyelnie hogy mikor akarsz rákapcsolódni. Akkor felépítik a kapcsolatot, ás tudod nézni/állítgatni. Ha csak otthoni wifi hálózatról akarod használni, akkor ezek simán tilthatók.
Az otthoni soho routerekben/gatewayekben általában nat+spi firewall van, Ott alap tűzfal beállítás, hogy befelé csak az established, related forgalmat engedjük, a new-t nem. Ha mobilnetről vagy nem otthonról akarnál csatlakozni direktben a kamerához, akkor az new connection, eldobja, nem jutsz be, azaz nem tudsz csatlakozni a kamerához.Vannak szerveres megoldások, mint pl. a xiaomi kamera, vagy pl egy teamviewer szerű megoldás. Ott a kamerád (eszközöd) időnként ránéz a szerverre (másodpercenként többször is), hogy van-e kapcsolódási igény. A telefonod is oda csatlakozik, beállítja hogy kapcsolódni szeretnél. Legközelebb mikor a kamera becsatlakozik a szerverre, akkor megkapja az infót, meg a telefonod címét, azután akamera fog egy kimenő kapcsolatot nyitni a telefonod felé, ami után a telefon már be tud csatlakozni a kamerára. Ezt pedig azért, mert az a kapcsolat egy kamerától kifelé irányuló kapcsolatra adott válasz kapcsolódás, azaz related. Ezt a tűzfal beengedi, felépül a kapcsolat (established lesz), és mehet az adatforgalom.
A p2p cloud módszer ehhez hasonló elven megy, de nem egy dedikált szerveren keresztül megy a kapcsolódás, hanem az üzemben levő kamerák által üzemeltetett p2p hálózaton keresztül. Ez pont olyan mint a torrent, ott sincsenek szerverek, a torrentet használó gépek alkotják ezt a hálózatot. Ezeket az UDP kapcsolatokat látod te a logban. Ha torrentezel, ott is vannak hasonlók, a torrent kliens "folyamatosan próbálkozik külső IP-ket elérni UDP-n!". Ez a működési elvből adódik, a p2p egy ilyen biznisz. Ha zavar akkor letiltod, de akkor kívülről nem tudod nézni.
Meg lehet még próbálni, hogy az onvif és rtsp portokat a routeren forwardolni a kamera felé, akkor kívülről onvif/rtsp képes szoftverrel el lehet érni, de a gyári szoftverrel így nem fog menni, az a felhőn keresztül keresi.
Esetleg a web interface portot is lehet forwardolni, és azon keresztül lehet figyelni/beállítani, de ez nem mondható biztonságosnak, szerntem nem tartana sok időbe, amíg valami IOT scripttel rátalálnak és felnyomják, aztán minimum egy botnet eleme lesz, meg aztán a képeket/videókat is vihetik (ismertek a különböző babafigyelésre beállított kamerák elkezdik anyukát követni ahogy mozog a szobában és hasonlók).Ezek a p2p kínai kamerák játékok. Nyilván ha biztonságról van szó, akkor nem ilyeneket kell használni. Vannak olyan rendszerek is, ennek az árához még hozzá kell írni nullákat, és annyiból meg lehet venni.
Egyébként én még mindig inkább ezt a felhős dolgot használom mint a forwardolt portokat. A nagy számok alapján kicsi az esély hogy pont téged találnak meg, a jelszavakat első dolgom volt megváltoztatni.
Upo
Andralin
#102
Szerintem előbb kéne killelni, és utána lecserélni a konfigot.
A /tmp/run/wpa_supplicant könyvtárban csak az az egy fájl van? Mert egyébként célszerű onnan mindent törölni.
rm -f /tmp/run/wpa_supplicant/*A conf-ban próbáld meg a network szekcióba beírni a scan_ssid=1 paramétert is, ezt több helyen írják hogy kell.
Valahogy így: [link]
Szerk: közben látom megoldódott, akkor ok. Így a kamera nélkül nem könnyű megoldást találnom.
Upo
Andralin
#100
Próbáld meg a /etc/wpa_supplicant.conf -ot szerkeszteni, ha tudsz beleírni és túléli a rebootot akkor nyerő lehet. Ha visszaíródik, akkor scriptelni kell, az ipcam.sh-ból is meg lehet csinálni, wpa_supplicant leállítása, /tmp alatt a conf átírása, wpa_supplicant indítása. Ez bootoláskor kilövi a wifit és visszacsatlakozik a másik beállítással.
De előbb próbáld ki hogy megmarad-e a /etc-ben.Amúgy ez az ssid elrejtés még hamis biztonságérzetnek sem jó, nem is tudom egyáltalán minek találták ki. Kíváncsi lennék hogy szerinted miért jó.
Nézz meg egy bármilyen wifi analyzer programot, természetesen ugyanúgy látszik rejtett ssid-vel is, csak olyankor a BSSID mellett nincs ott a szöveges név. Semmilyen plusz "biztonságot" nem ad, igazából csak az a célja, hogy ne kelljen csatlakozáskor hexadecimális értékeket begépelni, hanem csak beírni hogy "kabbehátam", amit a szoftver átfordít hexára. Ha valaki célzattal keresi a wifit azt nem fogja megakasztani hogy szöveg helyett hexát kell begépelnie, akit nem érdekel annak meg úgyis mindegy. -
Upo
Upo
Ha a telnetes trükköt megcsinálod, akkor egyszerűen megnézed a /etc/passwd fájlban.
Az M1-en ezek szerint nincs web interface, de az ftp beállításokba írt telnetes trükköt ki lehet próbálni, a pc-s programból vagy telefonról rá lehet indítani, ha van benne ftp teszt (nem tudom, mert M1-em nincs). Ezután telnet, és szintén /etc/passwd.
Upo
Nem telnetet kell bruteforceolni, megvan a hash, azt kellene.
M2 soros port:
[link]Utána végig lehet menni a többi part-on is, a part2 hozzászólásaiban van a root hash is, illetve telnet exploit is.
Röviden:
A web interface-en be kell menni a beállításokba, ott az alarm service settings alatt van az ftp settings.
Az ftp server mezőbe be kell írni ezt:
$(killall telnetd)Az FTP User mezőbe ezt:
$(telnetd -l /bin/sh)Mentsük el a Set up gombbal, azután a Test gombot kell megnyomni. Ekkor kiír egy hibaüzenetet:
Test ... Failed
Can not connect to the serverKész, csatlakozzunk telnet-el, jelszó nélküli root shellt fogunk kapni.
Gépeljük be a következő parancsot:vi /system/init/ipcam.shMenjünk le a legalsó sorra, utána nyomjuk meg az o betűt. Ekkor alatta nyit egy új sort. Ide írjuk be a következőt:
/usr/bin/tcpsvd -vE 0.0.0.0 21 ftpd /mnt &Nyomjuk meg egyszer az Esc gombot, utána írjuk be, hogy :x és nyomjunk entert. Ekkor elmenti a fájlt.
utána írjuk be, hogyreboot
Nyomjunk egy entert, várjuk meg amíg újraindul a kamera. Ezután az sd kártya gyökerét elérjük ftp-n, név és jelszó nélkül.
Ha más porton akarjuk az ftp kapcsolatot akkor a 21 helyett be kell írni a kívánt portot. Ha más mappát akarunk ftp gyökérnek, akkor a /mnt helyére a kívánt elérési utat írjuk be. Az sd kártya a /mnt könyvtárba kerül mountolásra, ha valaki nem vágja a linuxot az hagyja így, mert ha beleturkál a rendszerbe és nem indul többet a kamera akkor lehet félretenni, semmi firmware/recovery firmware nem áll rendelkezésre hozzá.Most már vissza lehet írni a normál ftp beállításokat. Ha megint szükség van a telnet elérésre, akkor ezt ismét meg lehet csinálni.
A weblap a /system/web/web.zip fájlban van, itt a /system/web mappában van még audio_cn.zip és audio_en.zip amiben a hangbemondások vannak.
Upo
BB-M2 RTSP címek:
HD stream:
RTSP://192.168.x.x:10554/TCP/av0_0VGA stream:
RTSP://192.168.x.x:10554/TCP/av0_1 -
Upo
Upo
Az AP mód a leírás szerint úgy megy, hogy kell nyomni egy resetet (>4 mp) amíg be nem mondja, utána elengedni a reset gombot, utána még egyszer röviden megnyomni a resetet és akkor vált AP módba.
Amúgy megtaláltam, ak3918 van benne. [link]
Elvileg a Banana Pi-hez van egy BPI-D1 kamera modul ugyanezzel a chippel. [link]
Teljes kernel forrás is van hozzá, állítólag a hardware h264 encoder és a camera interface forrásával együtt, ami teljesen szokatlan. [link]
Upo
Tudni kéne hogy milyen chipset van benne, de ehhez szét kellene kapni és megnézni. Gyanús, hogy hi3518 vagy valami klónja, de nem biztos. Ha megvan, akkor pedig rákeresni. Firmware dump és recovery pl megcsinálható, további vezérlő bemenetek - kimenetek beépíthetők, ftp/ssh/nfs elérés, apróbb hibajavítások, stb.
Az openipcam-on, ipcamtalk-on is lehet nézelődni, sok minden van. De legelőször is meg kéne tudni hogy mi van belül.
Upo
Én is annak idején úgy rendeltem, specifikációban nem volt eltérés, de akkor az M2 olcsóbb volt, presell akcióban. Nem volt sürgős, ezért azt rendeltem, meg kinézetre is jobban tetszett, de azt hittem belül egyformák. Volt is bő 2 hónap mire megjött. Szét is szedtem rögtön, láthatod a képeket, belinkeltem korábban, onnan tudom hogy milyen chip van benne. Az M1 szoftvere nem megy az M2-vel, és fordítva sem (legalábbis azt gondolom), és az M1 szoftverével más chipsetes kamerák működnek, ezért gondolom hogy más belül. Annak is vannak előnyei, a hackerek már darabokra szedték a szoftverét, az ingenic-re még nem nagyon találni semmit. Nézd meg a #39 HSZ-t.
Upo
Az M2-ben fejlettebb Ingenic T10 chip van, amiben van pl. hardveres lens shading correction, azaz az ilyen komplex megvilágításokkal jól elbír. [link]
Az M1-ben valamelyik régebbi chip van, nem tudom az milyen az M2-höz képest.
Esetleg hétvégén tudok csinálni valami szembefényes képet, hét közben sötétben megyek, sötétben jövök.
Ezt nézd meg, veskys néven ugyanezt árulják. Megjegyzem, hogy amit ír, hogy az infra ledek bekapcsolnak, de utána soha nem kapcsolnak ki, az nem így van, nekem teljesen jól működik, bekapcsol/kikapcsol amikor kell. -
Upo
Sima fat32, még a windows is kezeli az sd-t. A videók .264 kiterjesztésűek, AVC formátum:
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Baseline@L3.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 1 frame
Format settings, GOP : M=1, N=30
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : ProgressiveMPC-HC lejátssza, de nem lehet benne tekerni. Ha tudsz valamit amivel lehet akkor írd meg.
Upo
Az én appom nem kér régi jelszót, csak az újat kell egyszer beírni a mezőbe, és van egy pipa amivel meg lehet nézni hogy mit írtunk be. A te programoddal nem tudom megnézni, mert az M2-t nem ismeri fel, és nem enged be egyik menübe sem, mert nincs kiválasztva kamera.
Esetleg a pc-s szoftverből nem lehet átírni?
Vagy nincs a kamerában web interface? http://192.168.x.x:81 ?? Nekem ott is át lehet írni.Próbából raktam reggel egy 4-es sd kártyát a kamerába. Most kiszedtem, rádugtam a gépre. Sima fat32-re formázta a kamera, DCIM könyvtárban vannak a videók. Sima 1280x720 AVC Baseline@L3.1 videók, semmi trükkös formátum.
Upo
Nekem az M2-n admin, és üres a jelszó. A netcam appban a User settings alatt lehetett átírni.
Néztem ezt a 360eye appot, ott is van User Management, de felismert kamera nélkül nem lép be. Szerintem ott kellene átírni.Még valami amit találtam. Olvasgattam ip kamera ügyben, és úgy néz ki, hogy a kamera csatlakoztatása elég sajátosan van megoldva, bár ahogy nézem ebben az árszegmensben ez eléggé bevett gyakorlat. A csatlakozás varázslónál amikor elkezdi visszaszámolni a másodperceket, akkor kiad egy kis prüntyögő hangot. Az a poén, hogy ezzel adja át a kamerának az adatokat, amit a kamera a mikrofonjával vesz. Ha valakinek nem menne a csatlakozás, akkor meg kell nézni, hogy nincs-e véletlenül némítva vagy lehalkítva a telefon, és a kamerának se legyen eltakarva a mikrofonja, mert akkor nem csatlakozik.
Upo
Hopp, mit találtam!
Az M2-n megvan a soros port, és sikerült is root shell-t nyitni. [link]
Ahogy nézem, simán ki lehetne cserélni a hangokat benne akár magyarra, de engem először egy firmware dump jobban érdekelne. Ráadásul az ő kameráján újabb szoftver van mint az enyémen. Este ha lesz kis időm akkor neki is állok a sajátomnak. -
Upo
Az M1-en van webui?
http://192.168.x.x:81 címen bejön valami menü?
Az M2-n van, olyan mint ebben a cikkben: [link], ez egy Ingenic T10 chipsetes kamera.Az M1 gyanús hogy más, a 360eye és hasonló programokkal a régebbi chipes ip kamerák mennek, a letölthető SDK alapján legalábbis ez valószínű, a CameraDefine.h-ban ezek a típusok vannak:
int CameraType; // 0/1/2/3:solomon/rt5350/ar9331/hi3518eA T10 chipsethez nem nagyon találni még semmit, a régebbiek meg már szénné vannak hackelve, elég körülnézni http://www.openipcam.com/-on vagy https://ipcamtalk.com/-on.
Erről jut eszembe egy nagyon fontos dolog! Mindenki változtassa meg az alapértelmezett jelszavát a kamerának! Csak úgy poénból kipróbáltam, és néhány a youtube-os reviewk-ban ki nem takart azonosítót/qr kódot bepróbáltam a default jelszavakkal, és simán mennek a streamek. Valami wanscam kamera a gearbest videóból valami hordókat őriz egy udvaron a kínai időzónában, de van ahol egy ember ül a kanapéján a macskájával és tabletezik, stb. És ez gondolom nem csak nekem jutott eszembe, de nem bírtam ki amikor a videóban a QR kódot odatartotta a kamerába, vagy a szoftvert mutatja amikor rákeres a kamerára és ott van nagy betűkkel az azonosító. Van aki még a wifi jelszót is beírja a kamera előtt kikapcsolt elrejtéssel!
Ha meg fényképet/videót tesztek fel a kameráról, akkor ragasszátok le mondjuk szigszalaggal a kódot/azonosítót, vagy ne legyen rajta a képen! -
Upo
Kicsit "átnéztem" a kamerát.
Csináltam is pár képet róla, bár fekete tárgyról mobillal normális képet kihozni nem egyszerű.
Upo
Kicsit lassan indul be, először azt hittem hogy nem is jó. De aztán dumálni kezdett.
Rögtön nyomva tartottam a reset gombot, amikor bemondta hogy resetelve akkor elengedtem. Utána leszedtem az appot, kamerát hozzáadtam a qr kódjával, wifi jelszót beírtam és egyből csatlakozott. Azóta próbálgatom. Amúgy szép méretes darab, én azt hittem hogy akkora mint egy sima webkamera de óval nagyobb. -
Upo
Upo
Én egy M2-t rendeltem. Ugyanaz az app, műszaki adatok is ugyanazok, függőleges bólogatásban tud tán pár fokkal többet. Nekem kinézetre jobban bejött mint az M1. Bevehetjük az M2-t is ide? Ha igen, akkor majd referálok ha megjön. Nov. 11-én rendeltem, azóta Back Orderen áll, de állítólag hétfőn jön meg nekik a készlet.
Az M2-nél írják az RTSP stream-et, az M1-nél nem láttam (banggood), de gondolom ugyanaz mind a kettőnél. Az M1-en működik az RTSP? Remélem az M1-nél csúszott félre a copy-paste és nem az M2-nél, azaz tudja mindkettő.
- Bestbuy játékok
- EA Sports WRC '23
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Autóhifi
- Mobil flották
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Nintendo switch oled, Új,Dobozával, 12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor, MS4010
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi Note 13 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
a múlt hét végén rendelt telefon alkatrésszel együtt.
