Victoryus94
Keress rá neten, én valahol találkoztam olyan weboldallal, ami erre szakosodott.
Még a DJI előtt gagyibb géppel használtam. Annak volt random jelvesztése (le is zuhant ilyenkor), és olyankor sérült a videó.------------
Nekem a horizont nem vízszintes Mavic Air-nél. Már többször próbáltam kalibrálni, de ugyanaz az eredmény. Erre valami ötlet?
Sajna 2-4 fokos dőlés elég feltűnő ha pl. tó/tenger mellett videózok. -
Victoryus94
cintula187
#718
Az gázabb, amikor kiherélt (táv, akksi, gimball, stb nélküli) gépeket árulnak 20-30%-kal olcsóbban.
Victoryus94
Nálam Firmware update után váltott már vissza CE módba a Mavic Air. Onnan tűnt fel, hogy elkezdett akadni a kép már 100-200 méternél is.
Szóval nem árt, ha a droidos teló elérhető közelségben marad
Victoryus94
LordAxwell
#582
ÉN FCC módban használom.
CE módban nekem sem volt stabil. Ettől függetlenül szerintem ez olyan, mint a "rootolt telónál" a garanciavesztés (egy időben kb minden gyártónak volt ilyen kikötése). Bár itt nem a gyártón múlik a dolog, mert őt is köti a törvény...Hivatalosan beleköthetnek, de ha nem ez okozta a problémát, a kutya nem ugatott miatta.
Victoryus94
Viszont ha itthon használja FCC módban, az illegálisnak minősül...
Vagyis "nem rendeltetésszerű használat" miatt visszautasíthatják a szervizt (ha a log fájlok nem sérültek, látják ha fcc-ben volt).
/dji fórumon adminok is írtak hasonlókat/Ettől függetlenül simán lehet hogy leszarják...
Victoryus94
LordAxwell
#563
Igen, az FCC kell hogy legyen.
Az antennákat szoktad állítani?
Ha felfelé repülsz, az antenna legyen vízszintesen, hogy merőleges legyen a gépre.
Illetve célszerű csekkolni, melyik csatorna szabad (ahol kisebb a csík, ott érdemes használni).25 métert még a tello is bírna, ha nem lenne szoftveres limit.
Victoryus94
qpakcovboy
#553
Én pont ennyiért vettem a Mavic Airt
Plusz 2 akksi + 120GB SD + táska + ...
Victoryus94
Victoryus94
#549
Update: Visszaállítottam alapértelmezettre a kontrollert.
Újrakalibráltam még egyszer...
Most felszállás után engedi vezérelni, viszont a jobb-irányra nem reagál, áll egy helyben. -
Victoryus94
Szép kis esőfelhők miatt felmentem a közeli dombra, hogy a napnyugta-viharfelhők kombót lencsevégre kapjam, de elég fura eset történt.
Indulás előtt kért kalibrációt a gép. Ezt megtettük. Azt jelezte, minden rendben. Majd felmentem vele 120m magasra, és kijelezte hogy elértem a max magasságot. (ki van kapcsolva minden limit)
Gondoltam, akkor lehozom, újraindítom, megnézem lent mi a helyzet (nem találtam a távolság-korlátozó menüt), de ezután nem reagált a kontroller parancsaira.
Wifi jelet szinte maxra mutatta, a telefonon amint megnyomtam a leszállást, elindult lefelé, és a return-gombra is így tett, de a távkapcs utasításait teljesen figyelmen kívül hagyta.
Leszállás után újraindítottam mindent, telóval felszálltam, de a kontrollerre nem reagál továbbra sem.
Közben feltámadt a szél, szóval hazajöttem, nem igazán ideálisak a körülmények a kísérletezéshez.Ötlet, mit próbáljak?
Másnál volt hasonló? -
Victoryus94
jozsi252
#516
Én sem csináltam tesztet, de CE módban 80 méter magasságban már voltak problémáim. 200 méternél (vízszintes távolság) pedig vidéken is volt hogy szakadozott a jel.
Ezzel szemben FCC módban 400-600 méter távban (jó rálátás esetén) teljesen stabil a kapcsolat.Elsőorban nem az a lényeg, hogy 800 vagy 2500 méter távra tudsz elmenni, hanem hogy 200-800 méteres távon mennyire stabil a jel. Ha már Air-t veszel, feltételezem, hogy videóznál. Ott pedig nem árt ha tudsz finom mozdulatokat tenni. Ha késik/akad/szétesik a kép, ezt elég nehéz.
Ráadásul városon belül -ahol ugye van wi-fi, stb) már elég sokat számít, hogy 200 méter után meghülyül-e a gép.
Victoryus94
Air-hez létezik olyan HUB, ami egyszerre tölti az akksikat? (vagyis nem 3,5 óra 3 akksi, hanem 1 - 1,5)
Victoryus94
hadrianus98
#489
Használtban nem gondolkodsz esetleg?
Nem akarlak sem le, sem rábeszélni semmire.
Viszont ha Pro-hoz szoktál, és már akksid is van, szerintem azzal jársz a legjobban.
Főleg ha kapnál egy alig használt, magyar garis példányt. -
Victoryus94
Igen, FCC van beállítva. Fent is FCC-t érintette a kérdés, viszont városba nem szívesen csinálnék ilyen tesztet.
Alapból csak a 2.4GHz-t terveztem tesztelni, de ez a rusnya mindig visszaáll 5G-re.
Az utat amúgy alig használják (ahol leszállt)... és amikor jöttem vissza, már sétáltam előre. De így is 200m -rel előbb szállt le, mint terveztem.
hadrianus98: Szerintem normál esetben felesleges 1-1.5 km-től messzebb repülni. Nincs sok értelme. Persze az, hogy tovább bírja az akksi, stabilabb a jel, és több a beállítási opció sokat jelenthet (+ picit jobb a kép) - viszont az árkülönbségből kijön 2 pótakksi az Air-hez.
Victoryus94
hadrianus98
#481
Csináltam neked videót városon kívül.:
1. videóban 5GHz-en mentem (talán túl) alacsonyan. / viszont összevetve a másikkal jól látszik, hogy kb alapból akad kicsit/
2. videóban 2.4GHz-en magasabban. Viszont közbe nagyon erősödött a szél, szóval 2 km-nél vissza kellett fordulnom.Nincs vágva, gyorsítva, ill zene sem alattuk. A videót a mobilról vettem fel.
Illetve célszerű figyelni a felugró ablakokat, mert ezek városban elég idegesítők lehetnek.
Victoryus94
hadrianus98
#481
5GHz-es sávban nálam volt hogy 200 méteren is szaggatott, míg ugyanott 2.4GHz-en 500 méterig nem volt semmi gond.
Bár ez városon kívül volt a solymári várnál. Nagyon sokszor nem lehet kitalálni, mi kavar be. Másik frekvencián az adott helyen teljesen más érték jöhet ki, és automatikusan nem feltétlen a legideálisabb csatornát találja meg.Kis szerencsével simán mehetsz vele kilométeres távot, majd még 400 métert "szakadozó képpel", míg máshol 700 méternél szaggat, majd 10 méter múlva megszakad.
Azt egyből láttam, hogy a CE szabvány kevés... mert nem túl stabil. Viszont kilométerekre még nem mertem elküldeni a gépem. És a Youtube videókból is az látszik, hogy sok kiszámíthatatlan tényező befolyásolja a hatótávot. Pl. sok szolgáltató használ Wi-fit 2-5 kilométeres távokra is, mivel bizonyos esetekben (pl. kisebb folyó, kevés ügyfél) olcsóbb, mint a vezetékezés. Egy ilyen hely környékén jóval magasabb az interferencia.
Victoryus94
hadrianus98
#479
Erre nagyon nehéz válaszolni, mivel helytől függ.
Ha pl nincs jó rálátás a drónra, vagy van olyan eszköz/antenna, stb. ami bezavar, akkor elég kicsi (CE módban nekem 200 méternél meghülyült első alkalommal város mellett).
Függ attól, hogy te egy épület tetején állsz-e, illetve milyen magas épületek vannak körülötted.Szerintem 400-600 métert simán meg tudsz vele tenni, ha ideális helyen helyezkedsz (ha minden optimális, akár többet is).
Sokkal távolabb viszont nem érdemes menni vele, mert nem látod a drónt.Én város szélén teszteltem, 800 métert mentem vele (ott ahol CE módban csak 200-at). Volt még bőven jel, de már nem volt közvetlen rálátás a drónra (takarásban volt a fáktól), illetve az akksi is merült, mert előtte teszteltem az "okos funkciókat".
Nálam egyébként 5G-n jobban szokott akadni a kép.
Victoryus94
Geller72
#462
DJI GO-ra gondolt.
Tegyél egy próbát egy régebbi app-pal (Amarton 4.2.8-at ajánlotta). Ha átállt FCC-re, mehet vissza a legfrissebb, és utána úgy marad.
https://www.apkmirror.com/apk/dji-technology-co-ltd/dji-go-4/dji-go-4-4-0-6-release/
Victoryus94
Teljes gömbpanorámát DNG-ből hogy tudjátok megcsinálni?
Sokkal jobban szerkeszthető mint a "gyári jpg", viszont nekem semmilyen programmal nem jön össze.
(Microsoft IC, Illustrator, Hugin).
Egyiknél sem 2:1 az arány, így skypixelre nem tudom feltenni.
(vagy 21:9 körüli az arányom, vagy 1:1)Roundme-n pedig ehhez hasonló lesz a végeredmény (GoPro appjában is mutatja): https://roundme.com/tour/266870/edit/809670
Victoryus94
Geller72
#457
Ugyanígy csináltam.
Drónt + kontrollert bekapcsoltad?
Kábellel vagy wifivel csatlakozol hozzá? /én kábellel tettem/A következő indításkor az app maga hozta fel, hogy más országban vagyok.
Bár igaz, azóta nekem is csak egyszer jött fel, nem minden indításkor.Amikor belépsz a wi-fi beállításokban (dji appon belül), ott 11-ig vagy 13-ig vannak számozva az 2.4-es csatornák?
Én csinálnék egy teló restartot. Beállítanék egy kínai helyet, elindítanám az appot, majd vissza Amerikába, és megint app restart.
Victoryus94
qpakcovboy
#455
A DJI összeilleszti magának.
Készít egy jpg-t is.
Ettől jobbat még Windowsra sem találtam (Lightroom/PS nálam elcseszi). -
Victoryus94
Köszi mindkettőtöknek!
Sűrített levegő van a cégnél. Idővel muszáj lesz beruháznom még elég sok mindenre, de most lenulláztam a pénztárcám.
Victoryus94
Victoryus94
#450
FCC módban most 800m-ig mentem el. Simán tudott volna tovább, de még nem vagyok olyan bátor...
2 kérdésem lenne:
- Hol lehet beállítani, hogy a mobilra mentéskor felvegye a kijelzőn a feliratokat/infókat is? (pl magasság-távolság infó, stb)
- Mivel/hogyan célszerű tisztítani a drónt? A gimball környéke már most poros egy kicsit. -
Victoryus94
Skimaster
#449
Igen, az appon belül a Wifi beállításnál látszik. Ha 13-ig számozott csatornákat látsz, akkor CE, ha 11-et, akkor FCC (+5ghz-s csatornák)
Egyébként 99% hogy CE módban van.
Kell egy Fake GPS app (engedélyezned kell a fejlesztői beállítások között, hogy átállítsa a helyadatokat; ezt ki is írja indítás után). Beteszed magad Amerikában valahol, elindítod a gépet, a programot, stb. észleli hogy máshol vagy, leokézod, megnézed a wifi átállt-e. Ezután kikapcsolható a fake gps, és FCC módban maradsz, ha a mégse gombra mész minden indítás után.
Victoryus94
Skimaster
#445
Jaja, akksi nekem is fog kelleni, kevés a 18 perc.
(főleg hogy 200 töltési ciklusra van tervezve az akksi, ahogy olvastam)
Meg egy 64GB-s SD kártya (90MB/s+ -s)
Én kimegyek a város szélére mindig. Itt sok a fa, meg wifi, stb. (és picit hangos is) Egyelőre jobb ott.Irányítással (DJI app opciói) kapcsolatban itt mindent megtalálsz:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL65kukZorPdMj0Uh22SeX-_Jyb_dMJEss
Nem teljesen értem, mire gondoltál a "mód" alatt. Alapból bal oldalt kiír mindent... Egyébként pedig a beállításokat kell végig bogarászni (sport mód több helyen is bekapcsolható, ha erre gondoltál)
Victoryus94
Victoryus94
#443
Végül csak a GPS-t állítottam át. Holnap tesztelem, meddig jutok.
Victoryus94
Skimaster
#442
A töltés engem is érdekelne. Pont pénteken vettem én is egy ilyet
8.0-s A1-gyel használom.
(nagykerből szóltak, hogy lemondta valaki, és hozhatom - főnök elszámolja cégesnek)Majd lesz vele egy reklámvideó cserébe
Nekem CE módban mind 2,4 mind 5GHz-en 80m magasságban már elment a kapcsolat (város mellett, nyílt terepen).
Ezt leszámítva minden f*sza.Most keresgélek oktató videókat, tanácsokat (kezelni könnyű, de az app kicsit idegen)
Meg FCC hack-et.
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● Drón topik
- Még a saját szövetségeseivel szemben is fegyverként használná az AI-t az USA
- Motorola G86 - majdnem Edge
- Linux kezdőknek
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 3080 / 16GB DDR4 / 512GB SSD!
- Apple iPad mini 3 (Wi-Fi) 16GB, Ezüst
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) 12 hónap gar
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8265U I 16GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari
