Zoagel
Addig engedem amíg a szememmel látom, arra meg bőven elég az auto mode, illetve ahol sok a wifi, ott a 2,4GHz. 2-3km-r nem akarom elküldeni, 120 méternél magasabbra meg főleg nem. Fék, bokrok mögé ezzel nem csak nem ajánlott, de úgymond tilos is, nem véletlen, ott már nem tudod olyan biztonsággal irányítani mint ahogy az elvárható lenne.
Az itthon vásárolt Miniket nem tudod hack FCC-be tenni, de pl. az az osztrákot, lengyelt már igen, de szerintem többet kockáztatsz vele mint amit nyerhetsz, mert olyan dolgokat produkálhat, ami miatt meg is semmisülhet. Ha csak 5-600m-en belül maradsz nincs szükséged semmilyen turpisságra, én a biztonságot részesítem inkább előnyben. Ha távolabb szeretnék majd egyszer menni, akkor egy komolyabb eszközt fogok megvásárolni, ebben ennyi van elégedjünk meg vele. A jel erőssége nem lesz számottevően jobb ha arra használod amire tervezték, ha túl akarod ezt lépni akkor egy másik eszközzel érdemes próbálkozni. -
Zoagel
Próbálta már valaki a Mini 1-est FCC módba tenni? Ez vajon működik? [link] Gondolom nem, mivel nincs a távon C port.
Azt mondja a fószer, hogy mini 2-3-on megy a dolog, igaz minden indítás előtt el kell végezni ezt a 10mp-es műveletet, de 5-6x lesz a hatótávja, szerintem megéri.
Itt van hozzá az app és a leírás [link] -
Zoagel
forceberg
#9302
Nem a nyitogatástól lesz baja, hanem ha összehajtva tárolod és az alsó forgólapátok nem megfelelően vannak, vagy a szállításnál elmozdulnak, akkor deformálódhatnak. Szemmel nem fogod látni, de felszállás után kapod a 30128-as hibakódot és ott fog leszállni a géped ahol éppen van, ha szerencséd van nem víz felett. Jó esetben könnyű orvosolni, rosszabb esetben segít a csere, de rossz esetben ha a karok is torzulnak akkor szakszerviz. Általában azután jelentkezik, ha sokáig van a tokjában és/vagy szállításkor éri valami. Elég egy hirtelen mozdulat, egy himbálás, egy enyhe kocc, vagy bármi.
Erről a témáról bővebben a DJI fórumán is olvashatsz: [link]
Ahogy olvasni, többféle megoldás létezik a probléma megoldására. Ma voltam kint 10 percet repülni 12 csomós szélben és nem jelentkezett ez a probléma.
kopp, kopp, kopp remélem így marad. -
Zoagel
A rampások (súlypontszámító tiszt) is vizsgáznak meteoból, talán még kicsit alaposabban is hatóság előtt, nekik aztán tényleg semmi szükségük a munkájuk során. Oké hogy METAR meg TAF jó tudni mi az a zagyvaság, de azon kívül hogy odaadja a pilcsinek nincs vele dolga, a többi időjárási dolgokról nem is beszélve. CB (Cumulonimbus), plusz a szél, mert akkor vannak teendői ahogy a drónpilótáknak is, de kb ennyi.
Zoagel
A probléma okozója a FMC táska, vagyis a drón helytelen tárolása. Amennyiben nem megfelelően állnak a lapátok mikor a helyére tesszük, akkor könnyen deformálódnak, és meghajolnak. Érdemes a leírtak szerint hajtani, illetve van ez a tárolás segítő szilikon cucc ami nem engedi elmozdulni a karokat. [link]
Lehet nem fogom használni a táskát csak ha nagyon muszáj, például ha repülővel utazok, az autóba elfér kinyitva is, a propeller védőburkolat úgyis rajta van. -
Zoagel
A visszatérési magasságot megadom, ahogy a max magasságot is mert CTR-ben repülök nehogy meghaladjam a 131 lábot. Volt egy firmware frissítés, ami után jobb lett és lehet kellett volna kalibrálni is a szeles repülés előtt. Viszont ezt a propeller too fast-ot nem értettem mi lehetett.
Most olvasom, hogy
új firmware után ez nem ritkán fordul elő: "With the new firmware we are now able to tell if there is an issue with a particular motor or prop. If you get this message, you should land your AC, make a note of the ESC that is beeping. Check the props closely and if you find nothing wrong (Flattened/warpes/craked/etc) do as the instructions in the message says. If that doesn't fix it, replace that set of props from the beeping esc. Keep in mind you may have multiple motor speed issues and if so, choose to either address each one individually (my preferred method) or replace all the props at once. Which ever you desire."Egy kicsit rám ijesztettek, de úgy tűnik már nem adja be, igaz azóta csak szobában próbáltam.
Zoagel
Akksi 60+, volt egy kis szél és írta folyamatosan hogy "propeller too fast" majd egyszer csak leszállt. Kérte a crash után hogy indítsam újra, utána ment rendesen, de nem mertem elengedni nagyon, de már semmi gond nem volt.
Lehet a szél miatt volt túl gyors a prop sebessége? Mikor szokott ilyet írni?
Az RTH nem az a pont ahonnan felszáll? Azt külön be kell mindig állítani? -
Zoagel
Két kérdésem akadt a Mavic Minivel kapcsolatban.
- Mikor írja ki hogy a propellerek túl gyorsan forognak? Az erős szél miatt előfordulhat?
- Miért száll le magától ott ahol van? Épp a kamerát bólintittam és indultam volna, de kb 8 méter magasról fogta magát és leszállt. Írta, hogy a a propok "too fast" és olyan 2-3 perc után hajtotta végre a műveletet. És ha víz felett lett volna? Nem lehet hogy wifi kapcsolat okozta ezt? 7-8 csomós szél volt, az nem hiszem hogy kritikus lett volna. videó -
Zoagel
A DJI hivatalos fórumán is volt egy szakértő, aki hozzád hasonlóan nagy butaságot állított, nem lepődnék meg ha Te lettél volna.
Egyedül maradt a bugyuta állításával és néhány moderátor is hozzászólt, elmagyarázta neki a dolgokat, ha nem te voltál akkor egy kis részlet az elméleted megcáfolására. Vicces mikor az okos hülyéskedik, de fordítva már nem annyira, mert sok idetévedő laikust félrevezetsz, ami árt ennek a hobbinak.
Parancsolj:Hello there MiniFlyer. The DJI Mini has a maximum takeoff weight of 249 g. In addition, DJI have designed power redundancy to recognize and be compatible with official DJI accessories ( such as propeller guard ). Thank you.
Dude, you got a reply from DJI moderator explicitly stating the mtom of mini is 249gr... What more you want? You're the only one believing in this ludicrous theory of yours mini gas higher than 250 mtom. Classified new mini drones will have the same mtom, as it does not make sense for DJI to move it to another class. You are comparing again inspire with mini -do you see the stupidity in that or you need a diagram. Again this is NOT A CARGO NOR PASSENGER DRONE
Why would i add weight to the mini??? the maximum weight to add is 1 gr of filter. and mini is anyway below 242 gr. so not near 249. this drone is not intended to lift objects or carry weight. while it can, it is not recommended and will hinder flight characteristics and anyway payload mode will be triggered and flight limits applied so you can't think of real flight then. as long as you fly it as is you are safe. And you cannot say that the mtom is higher, this is something manufacturer specifies. and i am inclined to rely more on what the dji bots say on the matter, at least for this. Also in any way it does not matter as mini is legacy at the moment so the weight is the only thing that matters! the mtom will matter when dji releases it with C classification, so when that happens we can discuss it again...
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● Drón topik
- CPU léghűtés kibeszélő
- Milyen autót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Stabilan induló BIOS-t kaptak a nem induló Socket AM5-ös ASRock alaplapok
- Revolut
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gitáros topic
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (52 ciklus) Apple garan
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 83%
- Samsung Galaxy A16 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÓRIÁSI AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z390 i7 9700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA FSP 550W
