Anonymus23
Nekünk volt 2 UMI X1 Pro is a családban. Az egyiket öcsém használta, asztalos, kb fél évig bírta, a sokadik leesést már nem bírt a technika, a kijelzője eltört, az Alsó 1/3-a nem érzékelt már. Ekkor megkapta a feleségem telefonját, ami több mint fél éves volt, tökéletes állapotban, kb 2 hónap múlva az egyik sarkát már kitörte a kijelzőnek, de még mindig működött a technika, majd most újabb félév után (többszöri leejtés után) az egyik körforgalomban kirepült a kocsiból mert csak fel volt rakva a műszerfalra, a kijelző már pókhálósra tört, de még mindig működött, majd pár hétre rá, csak beadta az unalmast. Ez az UMI küzdött rendesen, de csak felülkerekedett az öcsém rajta
Szóval van 2 UMI X1 Pro belszerv (az egyik tökéletes hanggal, a másiknál a hang az nem volt 101-es) és alkatrészek, azaz 2 akksi, fekete hátlap, gombok, meg ilyesmik (DG350-hez képest annyi, hogy ez 900MHz-es 3G-t is tudja (Vodafone miatt jöhet jól).
Ha valakit érdekel jelentkezzen és megegyezünk. Van egy halom fólia is még hozzá.
Ja és ezt az öcsémet nem bírom rábeszélni, hogy vegyen már végre egy normális strapa telefont
Más telefon úgysem bírja nála fél évig sem. -
Anonymus23
Öcsém leejtette a telefonját a kijelző szépen eltört, így lesz haszna a donor telefonnak.
Tud valaki esetleg YT videót, hoyg hogyan kell szétszerelni a masinát, mert akkor a kijelzőt megmentenénk a másikból.
Előre is kösz a segítséget
Anonymus23
keccskeccs
#804
Hangszóród nincs véletlenül?
van egy komplett Umi X1Pro, minden jó rajta egyedül az a gond vele, hogy se a fülnél lévő, se a hátsó hangszóró hangereje nem az igazi (már fel van tolva erősebbre az MTK toolsban).
Érdekes módon ha 3,5-es jackkel használjuk, akkor annak a hangereje teljesen jó. -
Anonymus23
Ha valaki ért hozzá, akkor úgyis tudja, hogy egy hasonló tudású új készülék ára minusz a használattól függő levonás. Ezen túl meg a lelkiismereteden múlik, hogy kit vágsz át vagy akár korrekt vagy. A 35-40 eFt szerintem nem kicsit túlzó ár ezért a készülékért.
44-ért már 2GB rammal 5" HD kijelzővel lehet 8 magos telefont venni (Coolpad F1)...Nekem is lesz egy UMI X1 Pro eladó, de lehet megmarad alkatrésznek...
Ha valakit érdekel:
Van két UMI X1 Pro, az egyik hibátlan, mondhatni karcmentes (feleségem használta), a másik egy kissé viseltesebb (öcsém használja), de annak a hangjával vannak gondok, most még próbálom visszarakna az eredeti gyári romot, hátha azzal jó lesz.
Ebből az egyik marad az öcsémnek, függően attól, hogy meg tudom-e csinálni az övét, akkor a hibátlan lesz eladó, ha nem, akkor a hibátlan megy az öcsémnek, és a másik, bár használható, és a halk hangon kívül minden működik benne tökéletesen, talán alkatrésznek eladó lesz, vagy akinek van kedve próbálkozni, 2 hangszóró kb 5000 Ft, cserével... -
Anonymus23
Viktor1203
#768
Néhány hsz-el feljebb írták, hogy nem külön van a digitizer, hanem az LCD-vel egyben, vagy legalábbis nehéz úgy szétszedni az LCD-től, hogy az ne sérüljön...
Anonymus23
kunasgabi
#762
Köszönöm! A kívánságlistára is tettem.
Nekem is abba kell, de ahogy látom a DG350is ugyanez.
Nézegettem most javítási videókat, és most már látom, hogy amit azegyik helyen speakernek hirdetnek az valójában a mikrofon. Köszönöm még egyszer.Egyébként ITT van egy youtube videó az összeszerelésről (DG350) itt is a kis négyzetesnek tűnik.
Anonymus23
Anonymus23
#737
Van itt olyan közületek, aki szedett már szét UMI X1 prot, vagy DG350-et?
Az első hangszóró beazonosításához kellene egy kis segítség.
A neten fellelhető infók szerint a DG350-é ilyen:
Míg az UMI-hoz összesen egy helyet találtam, de ott meg ilyet adnának el:
A hátsó hangszóró megegyezik azt látom, de elvileg hardveresen tök egyforma a kettő nem?
Aránylag könnyű szétszedni egyébként, csak az első hangszóró az az alaplap és a kijelző közzé van ugye szorítva, ahhoz a kijelzőt is szét kellett volna szedni az alaplaptól, de azt már nem akartuk (se idő, se bátorság nem volt hozzá, nincs póttelefon)
szerk:
Mondjuk sok helyen a kis kerek cuccos inkább mikrofonnak van jelölve (más DG típusoknál), és nem is illik bele a széles hallgató részbe ez a kerek cuccos... -
Anonymus23
Nincs valakinek törött, "bontásra ítélt" darab DG350/X1 pro?
Csak ki szeretnénk próbálni, hogy a hangszóró része döglött meg (bár furcsa, hogy mind az első, mind a hátsó), vagy hardveresen kakukk a cuccos
Anonymus23
UMI X1 pro van a családban, 2 is
Először az asszonynak lett egy, a halk hangon kívül minden OK vele, igaz Ő nagyon meg is kíméli meg minden, a halk hangon meg segített a MUT-al való állítás.Az öcsémnek is megtetszett, neki is lett véve egy, ez is halk volt, mondom semmi gond, feljebb állítjuk. Erősebb lett, de messze nem volt olyan erős, mint a feleségemé.
Valamit összekavart benne az öcsém, ezért fel lett rakva needromról az Xperia mod, de utána viszont katasztrófa a hang, és hiába állítjuk, semmi. Annyira halk, hogy alig lehet hallani a hangot.
Most felraktam a KK romot (király amúgy), de sajnos azzal is elég halk, hiába állítom, nem lehet normális hangerőt kicsikarni belőle.
Arra gondoltam, hogy amikor először átállítottuk, akkor azt megjegyezte, és rom frissítésnél (az elsőnél) valami összekavarodott az agyában.
Tudnátok esetleg ötletet adni, hogy vajon mi lehet vele? Nagyon megköszönném, ha segíteni tudnátok, mert öcsém már az őrületbe kerget, hogy szart vettem neki! Már ott tartottam, hogy veszek neki egy másikat (más típust), ezt meg addig bűvölöm, míg nem lesz vele valami, de ragaszkodik ehhez, mert amúgy nagyon bejön neki.
Ami még poén, hogy a hangerő a hátsó hangszórón is vacak (csengés, kihangosítás, zenelejátszás), viszont webes felületről amikor videót lejátszik, akkor normálisan lehet hallani.
Lassan feladom, pedig nem rossz kis telefon lenne...
- E-roller topik
- OLED monitor topic
- Még a saját szövetségeseivel szemben is fegyverként használná az AI-t az USA
- Xbox tulajok OFF topicja
- Luck Dragon: MárkaLánc
- HP EliteBook 745 G6 14" Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- PlayStation 5 FAT DIGITAL + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- Ultimate előfizetés akár 3856 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- 266 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7430U, no GPU
7 vagy 8 USD volt egyébként...
ehhh
