Mustadjoci
az létezik hogy egy ilyen antenna nem bir rendesen 5840 ghz-en sugározni de 5800-án igen?
Mustadjoci
na megint kérdeznék hátha.hubsan 501s
uj kamera modul.
alapjában jön a kép 5840 en. kb 5 méteri sugároz. sehol máshol nincs.
de ha szétszedem a drónt és az akksit rajtahagyom, úgy húzom le a kameramodul csatlakozóját és dugom vissza, akkor utána 5780 on kezdett sugározni, erre ráállítottam a távirányítót és teljesen jó lett a hatótáv.
na de ha az akksit lehuztam a drónrol és vissza, akkor újra jött az 5840 es sugárzás.
esetleg valakinek ötlet, hogy hogy tudnám "elmenteni" hogy 5780 megmaradjon áramtalanítás után is? -
Mustadjoci
sziasztok!
ez az antenna meg tud hibásodni? még mindig a kevés hatótávval küzdök, 5-10 méter. hubsan 501s
a távirányítót próbáltam másik drónnal, hibátlan, tehát a drónban lesz a hiba.
a kameramodul új, amin a rádióadó van, ezért már csak erre tudok gondolni, kivéve ha nem hibás az új modul is.
Mustadjoci
Hubsan 501s Professional távval.
rossz volt a kamera modul, rendeltem egy másikat. összeraktam szépen, a távban cseréltem kivezető kábelt és új antennát is tettem fel.
sajnos így is csak 20-30 méter az élőkép, az sem a legjobb minősége, gondolom ennél jóval többet kéne ennek tudnia.
esetleg valakinek van valami ötlete merre fele keresgéljek? -
Mustadjoci
sziasztok!
megjött ma ahubsan h216a dronomhoz egy uj alaplap, volt mellette egy plusz kisvalami, olyan mint egy szenzor, de nem működik, aztán rájöttem, hogy ez csak egy átalaktó, irták is a banggoodon. külön vehetek hozzá egy atmospheric pressure sensort. na de milyet, mert rengeteg fajtát láttam, több lábkiosztásos variációban. mellékelem az átalkitót, és belinkelem a szöveget ami miatt gondolom, hogy ez lehet, nem az erősségem az angol, és ha tévedek akkor kérlek javítsatok ki. köszönöm
It is the latest version of Hubsan H215A board. Combined with optional pressure sensor, magnetic compass Performance will be improved significantly. When these are set, the set compass operation at the time of binding is omitted. Please buy magnetic compass and pressure sensor separately.
Although the substrate of the internal aircraft that is currently on sale is an old type board, if you install this new type board, the performance will rise. Attention: In the advertisement photograph, it is a picture with the atmospheric pressure sensor in the center of the board, but the bought board did not contain the atmospheric pressure sensor. Barometric pressure sensors should be included.
Mustadjoci
sziasztok.
vannak ugyebár ezek az egyszerű kis szénkefés motorok, pl a Hubsannál.
van cv meg ccv.. de mi van ha cv helyére ccv-t teszek de a polaritást felcserélem? akkor jó irányba fog forogni.
vagy magában a motor felépítésében is van különbség?
a másik, ennek 2 cellás akksija van, de nem 7,4 hanem 7,6 volt. imax toltő meg 8,4 re tölti csak, viszont a saját kis toltője 8,6 ra. imaxxal tudok valahogy balanceolva variálni, hogy avval is tudjak 8.6 tizedre tölteni? köszönöm -
Mustadjoci
sziasztok
hubsan h216a
új propellerek, de a felvételen látszik, hogy nem az igazi most a gép, vannak benne mini remegések amit szemmel nem feltétlen veszek észre csak a felvételeken.
párszor már lezuhant. mi okozhatja ezt? esetleg elgörbült tengely?
másik kérdésem, hátha tud valaki rá valamit.
felszállok vele mondjuk 4 méter magasra, a telón látom hogy 4 méter, de a drón szép lassan ereszkedik lefele, a telón továbbra is 4 métert mutat.
ez mitől lehet? melyik érzékelő hivatott arra, hogy tartsa a magasságot?köszönöm szépen ha esetleg valaki tud segiteni.
Mustadjoci
Geller72
#59962
Koszonom. Nem beleesett csak elgyengult es raszallt. Kb 3 masodpercet volt a vizen. A kamera modul van alul, csak ahoz ert viz es minimalis. Szetszedtem. Talaltam komplett kamera modult hozza igazabol ugyanezt a banggoodosat. Csak mivel nem vagyok jartas ebben, gondoltam megkerdem hatha letezik olyan, hogy egy szakember mericskel es kicserel benne egy picike valamit. Ha nem akkor berendelem a modult. Koszonom szepen a valaszt mindenkinek.
Sajnos ujba most 30 ezer alatt nem talalok.
Mustadjoci
Hubsan h216a drón.
Leszállt a Balcsira, és tönkrement a kamera modul, legalábbis nem továbbit kamera képet, és nem is rögzít. Minden más funkció hibátlan.
Lehet e ezt javítani? szépen szét lehet szedni, hozzáférni. Létezik erre szakember aki kiméri mi ment tönkre majd cseréli?
köszönöm.
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Törött Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER Black friday Hardverapró.húúú!!! 2/3 ár alatt a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
