Tul
Na igen, tisztázhatnánk már végre:) Sebaj, legfeljebb majd kipróbálom előtte egy régi cd olvasóval, meg floppyval, aztán lesz ami lesz...
Tul
Akkor összekötöm a + és - szálakat egy ilyen zenerdiódával, úgy, hogy a + tól vezessen a - felé (tehát a kis nyilacska a fekete kábel felé nézzen)?
Tul
Hehe... Ismerős is moddolta ugyanígy a gépét, neki, mikor visszarakta a ház oldalát, 5 perc múlva elfüstölt a másik táp:( Mert ugyebár mind a ketten csak a nyákot teetük gépbe, semmi venti mellé... Viszont nekem még csak nem is langyosodik. Hát hiába, az enyém régebbi, otrombább, de minden szempontból igénytelenebb darab -> nem kell olyan hűtés sem.
Kiskonfi hová tűntél? -
Tul
Most gondolkodtam egy kicsit, de nem egészen tiszta amit írtál. Miért kéne párhozamosan a relével? Olyankor tulajdonképpen nem nyerek semmit, attól még az a 100v gyönyörűen visszakúszik a tápba, mivel nincs közbeiktatva semmi. Esetleg annyit érek el vele, hogy rövidre zárom a két pólust. Hm:F Nem sorosan kellene az a diódát bekötni? Vagy én lennék ennyire gyenge felfogású:F
Tul
Sziasztok! Emlékszem, volt már erről valamelyik topicban szó, de fél órányi keresés után feladtam... Na tehát, arra kértetek, ha megcsinálom írjam le, hogyan szuperál. Hát megcsináltam és tök vagány! Volt egy sima kis 300w-os codegenem, ami a jelenlegi systememhez az okosok szerint visítva sem elég. Így aztán, legköltséghatékonyabb megoldás révén, előkapartam egy 200w-os at-s energiaforrást:))Kiszedtem a csúnya rozsdás dobozából és csak a nyákot belefogattam a házba az alaplap mellé (a floppy alatt pont jól elfér). Így most nem tudjuk eldönteni, hogy ez a legbrutálisabb vagy a legkontárabb megoldás a koliban:DDD De mostmár valóban azt mondhatom a gépre, hogy erőmű:) Tuéajdonképpen ez így 500w! Még egy kis javulást is hozott (ebből látszik, hogy valóban kevés volt a régi): az 5900le memóriája felment szemetelés nélkül 955mhz-re (eddig 920-ig ment), valamint a gpu se fagy már ki 500mhz-en sem (korábban 485)!!! Má megérte:D
Ja igen! A 300w-os táplálja az alaplap+proc+videókártyát, a 200w-os pedig a dvd+floppy+vinyó+ventilátorok.
Csak annyi a baj, hogy mivel at-s nem szuperál az érintőgombos megoldás bekapcsolásnál, így az elosztón lévő főkapcsolóval izzítok be mindent egyszerre. Hogyan lehetne ezt úgy megcsinálni, hogy (egy) gombnyomásra induljon? Csináltam egy kis tekercset, bele egy vasrudat, ami, ha áram alá került berántott, ez lenyomott egy kis kapcsolót, ami engedte a 220-at a tápba. Ezzel az volt a gond, hogy remegett a vasrúd -> nem voltam túl nyugodt, elég megbízhatatlannak tűnt. Esetleg valami tranzisztoros megoldás?
Kérem írjon mindenki, aki az ilyen összeszerelősdi mellett ill. ellen van és aki rosszat ír indokolja, miért is lehet ez hátrányos megoldás.
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060 (ELKELT)
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
- 700 helyett 500! 2029. Euronics gari! Lenovo Legion 5 Pro 16! Ryzen 9 / RTX 5060 / 32GB DDR5 / 1TB
