ajánljatok nekem usb dvb-c tunert
menjen linux alatt, működjön jól. az xbox tuner már közel volt a jóhoz, de sehogy sem tudtam előtte úgy jelszintet állítani, hogy minden frekvencián eltűnjenek a continuity errorok, ráadásul néha egész jó a helyzet, néha meg ugyanazon a csatornán szinte nézhetetlen. a tvheadendet szívesen megtartanám, az bevált. -
mondjuk a pcm eleve nem analóg.
flexxx
#18715
ha két évig jó volt, akkor ez nem ez a verzió volt a sony demodulátorral
annak nyűgösek a linux driverei, a 4.x kernelekben nincs is benne. ami meg van, azzal csak a dvb-t megy, a c nem. win alatt állítólag ez is jó
elengedtem az astrometát (bár ha nem adom el, néha lehet hogy megpróbálom, mit fejlődött a világ), most egy xbox tuner van. itt gyanús a túl nagy jelszint, a tévéken 100% van, viszont a sticken az érzésre alacsonyabb frekiken több a continuity error. -
#18710
egyelőre nem állt meg a tvh
jöhet a szintezés kérdése; mert a tuner ugyan 70-80% jelszintet mutat és 29.8 dB jel-zajt, de az, hogy alacsony frekin többet hibázik, az nekem inkább túl nagy jelre utal. ugyanezen a hármas osztón a tévék sokkal hosszabb kábellel is 97-98%-ot mutatnak, és kicsit sem hibáznak. -
qnadam
#18708
eddig tartott.
2019-04-22 23:47:03.664 dvr: entry 68ae6dd70d9065087a6198be87679dd4 "Az A38 Hajó színpadán" on "{name-not-set}" starting at 2019-04-22 23:44:30, with broadcast id "", scheduled for recording by "aaadmin"
2019-04-22 23:47:03.664 dvr: "Az A38 Hajó színpadán" on "{name-not-set}" recorder starting
2019-04-22 23:47:05.665 subscription: 0182: No input source available for subscription "DVR: Az A38 Hajó színpadán" to channel "{name-not-set}"
2019-04-22 23:47:05.665 dvr: Recording unable to start: "Az A38 Hajó színpadán": No assigned adapters
2019-04-22 23:47:07.665 subscription: 0182: No input source available for subscription "DVR: Az A38 Hajó színpadán" to channel "{name-not-set}"
2019-04-22 23:47:09.666 subscription: 0182: No input source available for subscription "DVR: Az A38 Hajó színpadán" to channel "{name-not-set}"
2019-04-22 23:47:11.666 subscription: 0182: No input source available for subscription "DVR: Az A38 Hajó színpadán" to channel "{name-not-set}"de úgy tűnik, hogy ez a hiba a tvheadendben van, mert ha egy mux playlistjét nyitom meg, akkor hibátlanul megy.
oké, nem hibátlan teljesen, valamiért a 114,5 MHz-n néha sok a hiba
#18707
lehet ez lesz a vége, vagy valami komplett doboz, de most már picit félek ettől. mindenesetre most közel voltam a géphez, átdugtam az xbox tunert másik likba, azóta jó. aztán kiderül, mi marad ebből holnapra, később meg majd megmérem, mennyi áramot eszik, hátha abból kap keveset. de akkor reboot után is jónak kellett volna lennie.
havast
#18702
próbáld ki windowson. ha ott jó, akkor az eszköz jó, csak a drivere szar. ami a 4-es kernelben egyáltalán nincs benne (vagyis de, a pana demodulátort kezelné, viszont ezeknek a kínai vackoknak mind ugyanaz az usb id-ja, aztán azt hiszed, hogy passzol a driver, pedig...)
qnadam
#18676
xbox one tuner: fél napig egész jól működött, pár kósza continuity errort leszámítva nem volt hiba. aztán egyszercsak közölte a tvheadend, hogy egy felvételhez nincs szabad tuner, miközben nem csinált semmit. azóta mindenre ezt mondja, csatornakereséskor kiírja a jelszintet, de minden frekin közli, hogy nem talált semmit. a kábel jó, senki nem nyúlt hozzá. reboot nem segít, másik usb portba rakás sem. kezd elegem lenni.
sziasztok,
a konfig: digi optika --> leválasztó --> hármas osztó (sat.hu boltjából, talán nem a legócskább vacak), auzeuner (astrometa 2018) usb stick --> xubuntu --> tvheadend.
a probléma: tele van bithibákkal a kép. 120 MHz környékén még kb oké, 700 fölött egészen pocsékmegnéztem néhány adót, a tuner azt állítja, hogy [freki / snr / jelszint]
746 MHz / 28-29 dB /162 dBm
121,5 MHz / 33-34 dB / 43 dBm
394 MHz / 30 dB / 128 dBm
a jelszinteket én nem feltétlenül hiszem el
az osztó utáni kétméteres kábelt a sat.hu-s srácok csinálták, az osztó többi kimenetein a tévéken hibátlan a kép sokkal hosszabb kábellel.
mit lehet tenni?
Hieronymus
#18652
nem is akartam versenyezni
Hieronymus
#18649
mpc-hc-val is meg lehet nyitni egyszerre az összes streamet.
Hieronymus
#18630
néha én is próbálkoztam vele, de mindig instabil volt, lassú és nehézkes. örülök, hogy nem nálam volt a hiba
Hieronymus
#18625
pont ezt mondom, hogy a leírás szerint is dvb-t, és én pont arra vettem, csak reménykedtem benne, hogy c-re is jó.
köszi a linket, megcélzom azt. azt lehet tudni esetleg, hogy mi van ezekben? -
Hieronymus
#18623
a leírás az oldalon még rtl2832-t emleget, az meg elvileg tud ilyet. csak azért nem verem le rajtuk az árát, mert bő másfél éve vettem, és földfelszínire
akkor viszont csatlakozom nor-bee kérdéséhez, hogy tvheadendhez kábelre mit érdemes.
golya87
#18621
felszíni és sdr megy vele droidon. a rendelés ez volt, de az lsusb ezt mondja róla:
Bus 001 Device 003: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x0bda Realtek Semiconductor Corp.
idProduct 0x2838 RTL2838 DVB-T
bcdDevice 1.00
iManufacturer 1 Realtek
iProduct 2 RTL2838UHIDIR
iSerial 3 00000001
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 34
bNumInterfaces 2
bConfigurationValue 1
iConfiguration 4 USB2.0-Bulk&Iso
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
MaxPower 500mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 255 Vendor Specific Subclass
bInterfaceProtocol 255 Vendor Specific Protocol
iInterface 5 Bulk-In, Interface
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
bInterval 0
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 0
Device Qualifier (for other device speed):
bLength 10
bDescriptorType 6
bcdUSB 2.00
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
bNumConfigurations 2
Device Status: 0x0000
(Bus Powered) -
sziasztok,
rtl2838u stickkel van esélyem, hogy dvb-c-t vegyek openwrt (vagy bármi linux) alatt?
köszi
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Akku: 100%, Normál, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 13 128GB, Akku: 85%, Normál, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Xiaomi 14T Pro 12/512GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8/256GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 8/256GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i7 8700 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600 XT 6GB Zalman S2 TG Cooler Master 650W
- Byski Áramláskijelző.
- Bomba ár! HP ProBook 440 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Samsung Galaxy A23 5G / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
wassermann
