mackosajt
nfsu17
#13368
Hogy mindenki értse, megpróbálom dekódolni, sorba tenni:
van Maglódon egy telkünk, ahova nincs bevezetve semmi.
Leginkább nagymamám jár ki a telekre
itthon (Budapest) beüzemeltem az egységet
Nálunk UPC kábel tévé szolgáltatás van
Eddig Coax kábel volt a tévébe dugva
Na, ezért kell vegyen egy antennát is, mert Maglódon nincs semmi, csak a TV lesz kint, meg a BOX, meg a nagyi.
Itthon meg volt a Coax-on a UPC. -
mackosajt
Hordjuk fel a szenet a negyedikre Mari néninek, mikor azt sem tudjuk, milyen kazánja van, ha van egyáltalán.
Szerintem kezdjük úgy az elején, hogy nincs-e kábel tv eleve, és akkor felesleges volt a box.
Mert ugye eddig csak annyi derült ki, hogy van egy tv, meg egy box.
Az, hogy az a tv hol van, az nem. -
mackosajt
Kernel
#13016
Nekem ezt ajánlották be a boltban anno.
Bár mondták, hogy lehet jobban járnék egy "elemes" antennával, aztán ha kell, vennék rá erősítőt.
Én hittem az akkor, és ott jelen lévő egyik szerelőnek, aki állítólag a környékünkön már nem egy ilyet szerelt, és azt állította, hogy jó lesz.
Sajnos már nem volt "pofám" ezt is visszavinni, mint azt ami előtte volt nálam. Azt 3 napon belül kicseréltem erre.
Most valakinek ezt elpasszolom, és veszek egy jobbat, ha már úgyis kintre került.
mackosajt
Samu T22A300 Tv-Monitoron használom, miután meguntam az USB-s stickhez mindig bekapcsolt PC zúgását.
Ezért vettem meg ezt annó, mert beltérben akartam használni eleinte.Ez minőséget nem ír, csak erősséget.
Ott ami fura, hogy a MUX A/B/C esetében szinte mindig ugyanúgy 92-94 % a jel erőssége, de van egy bithiba arány nevű rész, és ott csinálja azt, hogy MUX A sávos M1, Duna műsorok esetén nagyobbak a hibák, mint egy MUX B sávos retekklub vagy trévékettőnél.
Meg nagyon érzékeny az irányra. Mikor szobában próbálgattam, félórákat tudtam nézni a műsorokat.
Kiraktam kintre, esőcsatorna szélétől 10 centivel magasabbra. Kb. ugyanúgy tudtam nézni mindent, mint amikor bent volt.Gondoltam felrakom magasra. Vettem egy fali tartót, abba bele állítottam egy 2 méteres félcolos csövet, annak a tetejére előbb felraktam az antennát, majd belőttem a legjobbra. De így sem az igazi. Néha jó, néha nem.
Gyanítom, hogy a kedves diófa árnyékol, ami 2 méteren belül lengedez.Próbáltam olyat is, hogy az analóg adót lőttem be a legjobbra, de akkor még rosszabb volt a dvb-t. Pedig nekem logikusnak tűnt, hogy ha az adótorony analóg adását legjobbra befogom, akkor az a legjobb irány. De tévedtem, vagy ez az antenna ilyen hülye.
mackosajt
Ezzel az antennával eljutottam oda, hogy már kintre felraktam egy 2 méteres rúdra. Még így is mindenfelé tető meg fa van előtte.
Mit lehetne feltenni helyette, ami jobb vételt biztosítana? -
mackosajt
Hegyirabló
#12233
3 hozzászólással korábban írtam személyes tapasztalatot
És ahogy azt más is megjegyezte, a vételi viszonyoktól jobban függ a dolog, mint az eszköztől.
mackosajt
mackosajt
#11936
Múlt pénteken megérkezett a stick, pont olyan, ahogy azt írták.
A hozzá kapott pici antennával sikerült jelet fognia, de sajna csak 20%-os minőséggel, így nézni semmit sem lehetett vele.
Keresgéltem a neten, és ráakadtam egy weboldalra, ami egy helyi boltra mutatott.
Melóból hazafelé hétfőn benéztem hozzájuk, és vettem egy ilyet, bár előtte hosszasan beszélgettem az eladóval, aki szobai lehetőséget a vételi helyet ismertetve nem ajánlott, de roppant szimpatikusan közölte, hogy ha nem jön össze, akkor vigyem vissza, és levásárolhatom az árát.Persze a csatlakozó terén "hülye" voltam, és anno, mikor rendeltem a stick-et, nem figyeltem, és az "MCX" szerű csatlakozósat rendeltem. Azért szerű, mert hát mégsem teljesen az. Volt szerencsém kipróbálni a boltban több csatlakozót is, de egyik sem ment jól bele a stick-be. Ami belement, az lötyögött. Így olyan döntést hoztam, hogy levágtam az hozzá kapott antenna kábelét, és tettem rá egy RF hüvelyt. Igaz, hülyén néz ki, hogy a nagy koax helyéről egy negyedakkora zsinór lóg ki, de a célnak megfelel.
Szóval antenna már volt, csatlakozás rendben, irány haza.
Antenna kicsomagol, összeállít, bedug minden, és figyelek.
Hamar rá kellett jönnöm, hogy ezt az antennát a szobában nehéz lesz az ablakhoz úgy rakni, hogy jelet is fogjon a stick.
Pechemre az egyik adó túl pici teljesítményű és a teljes város keresztül kell jönnie a jelnek, ha bír, a másik nagyteljesítményű, de messze van, és arró meg megint egy épület van az ablaktól 8 méterre.
Szóval a ketyere csak úgy vette a jeleket, ha az antenna "vízszintesbe" volt forgatva, és kitámasztva, hogy le se essen az ablakból.
Ez így ugye nem megoldás, mert ha ki is akarom nyitni az ablakot, akkor marhára útban lesz.
Persze csak az m1, m2, duna, stb. jött be vele, vagyis eldöntöttem, hogy ha már felajánlották, akkor biza másnap ki is cserélem, illetve levásárolom.Másnap bevittem, az eladó megint nagyon készséges volt, és mivel ők nem csak eladnak, hanem szerelnek is, szerencsére volt ott egy szerelő, aki a környékemen már szerelt antennát.
Az eladó először egy sima antennát ajánlott, ilyen tipikus kültéri kinézetűt, amihez javasolt még egy erősítő megoldást is rakni, és akkor összesen kb. 7500-ba fájt volna.Nézelődve, és a szerelőt is bevonva inkább 2 másik antennára kezdtünk fókuszálni.
ő az egyik
ő a másikElőbbi előnye, hogy sokkal kisebb, és verődő jelek vételére is jó, de kb, arra kell néznie, amerre az adó van.
Van hozzá konzol, amivel falra és csőre is szerelhető. kb. 3 méter kábel van hozzá.
Másiknak az az előnye, hogy 360 fokos vételre alkalmas, ergo nem kell forgatni, de ez már bocsánat, qrva nagy. Lehet vagy 40-50 centi az átmérője, és csak cső végére lehet szerelni. Ehhez 8 méter kábel van.A méret miatt inkább a kicsit választottam.
Hazahoztam, és kicsomagolás következett. Szépen összeraktam, még bent a szobában, és láss csodát, de még az ablakba sem kellett kirakni ahhoz, hogy akár RTL-t, vagy TV2-t nézzünk.
Perpill úgy nézünk tévét a gépen, hogy az antenna fel van akasztva az ablakos falon egy kampós csavarra.
Ha majd jobb idő lesz, akkor természetesen rendesen fel lesz rakva kintre, és a kábel is át lesz vezetve a falon valamilyen módon.
Addig is jó ez így. Tanulópénz megfizetve, mert hát összeadva az antenna és a stick árát, nem volt ez annyira olcsó mégsem. Viszont ha később TV-s monitorra váltanék mégis, legalább már lesz tuti antennánk. Addig meg marad a stick.Amit tudni kell, hogy jelenleg a mindigtv.hu lefedettségi adatai szerint nálunk
A kiválasztott hely vételi lehetőségei:
MUX A: kültéri antennás vétel
MUX B: kültéri antennás vétel
MUX C: kültéri antennás vételAz adók, amik képbe jöhetnek, az Debrecen-Pallag (ennek kéne átlőni a városon, és nekem déli oldalon van a szoba, Pallag meg északon, ráadásul arra egy 3 szintes ház van a szomszédban, max. 5 méterre a mi házunktól)), a másik Komádi, ez délre van, és egy földszintes házikó áll tőlünk olyan 8 méterre.
Uhh, ez jó hosszúra sikeredett.
mackosajt
Nos, a tanácsok hatására letettem a régebbi típusú DVB-T vevőről, és lecsaptam egy Kínai Stick-re, ami RTL2832u elvileg. Remélem valóban is az lesz.
Ha megérkezik, megvizsgálom mit tud.
mackosajt
Kb. pont erre lettem volna kíváncsi.
Amúgy akkor ha jól értem, program kelleni fog hozzá úgyis, de hardverileg ugyan régi, megbírkózna a feladattal vagy sem? Vagy eleve jobb egy stick? Mondjuk ehhez igen méretes távirnyák van, meg ha teletextre is képes... Vagy azok is? Mindenre?
mackosajt
bocsi a linkért, de az ilyenekről van valakinek valami véleménye?
Speciel tudom, hogy nagyobb, mint egy stick, meg valszeg régebbi is, de így, pdf alapján elég korrektnek tűnik.
mackosajt
Watt25
#11874
bocs, én azért kérdeztem meg az 1080-as dolgot, mert nem mindegyik DVB-T vevő sticknek van benne a leírásában, hogy mire képes, és nem tudtam, hogy annak nincs köze a felbontáshoz. Az, hogy most p-t írtam i helyett, bocs, nem tudtam, hogy ez ekkora gond.
@fradi81: köszi az infót, bár ahogy nézem a lefedettséget, nálam kültéri antenna kéne elvileg, bár a környék olyan, mint a pöttyös rudi csomagolása.
mackosajt
Kérdéssel fordulnék a topik szakértőihez.
Tervezem, hogy veszek a PC-hez valamilyen USB-s DVB-T vevőt.
Ebay-t bogarászva rá is találtam a topikban is már korábban linkelt ezüst, meg fekete stick-ekre.
A kérdésem az lenne, hogy ezekkel milyen minőségben lehet nézni a földi HD adásokat?
Vagyis pl. amikor valamit neadj 1080p-ben adnak, azt leadják ezek is a PC-ben rendesen, vagy romlik a minőség?Tv-t nem sűrűn nézek, többnyire csak ha valami technikai sport (pl. F1) van műsoron, ezért nincs is a szobánkban TV, csak a fiaimnál, de persze amikor ők mesét néznek, nem örülnek, ha én F1-ezni akarok.
- Optoma UHD 38x , 4K projektor , 2026.7 hoig garanciaval
- Gamer PC - i5 12400f, RX 6900 XT és 32gb RAM + GARANCIA
- M5! KÉSZLETKISÖPRÉSI ULTRAAKCIÓ!!! TÜZES EZÜST MacBook Pro 14" M5!!! 10C/10G 16GB 512GB Gar!
- BONTATLAN ASUS Prime Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 OC Edition
- Lenovo Yoga Smart tab 10.1"-es tablet eladó
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700K / GTX 1660TI / 16GB / 128GB SSD + 1TB HDD
- Apple iPhone 17 Pro Silver 256 GB Használt, karcmentes 100% akku / 0 ciklus 1 év gari!
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
