wassermann
Évekkel ezelőtt, egy hagyományos TV-hez építettem, Azbest ötletére alapozva TV-okosítót: egy Raspberry Pi volt USB-s DVB-T vevőkkel és vezeték nélküli bill + egér kombóval. Sokáig használtuk, de lett azóta korszerű TV, így a Pi visszaszorult és csak videomagnónak használom, ha nem akarok lemaradni egy műsorról.
Tegnap este viszont az olimpián egyszerre volt a vizilabda és a tőrvívás, mindkettőt néztem volna. Eszembe jutott, hogy a Pi-n futó TV-szerver (TVHeadend), kérésre kiteszi bármelyik csatornát a helyi hálóra, amit Wifin a notebook VLC-vel simán elér.
Így megoldódott a problémám, a notebook-on ment a női vizilabda, a TV-n a tőrvívás :-) -
wassermann
BenceShearer
#20768
Az USB-s vevőkkel legtöbbször nincs gond, a vételnél a jó antenna a lényeg, nézd csak feljebb!
A hozzájuk adott botantenna csak az adótorony közvetlen közelében, rálátással jó!
wassermann
JozsBiker
#20697
Az ilyen antennás kérdésekre szokták azt mondani "ezt csak a Jóisten tudja" :-)
Mivel nem hegytetőn laksz, rálátással az adótoronyra, millió dolog okozhat vételi problémát: milyen falak, építmények vannak körülötted, honnan kapod a jelet (visszavert is lehet) zavarja-e a szomszédok mikrója, Wifije, mobilja... megsaccolhatatlan!
A lehető legjobb megoldás, ha olyan áruházból veszel antennákat, ahol kérdés nélkül visszaveszik (pl Mediamarkt) hazaviszed, ha jó megtartod, ha nem visszaviszed.
wassermann
wassermann
Gabesz87
#20334
"... elengedtem a nem olyan régen próbálgatott Rpi+TVHeadend vonalat, Xbox Tunerrel. Nem jött be, komplikált, számomra átláthatatlan..."
Sajnálom, ott tényleg a kecsegtető árú Xbox-tuner miatt voltak problémák. A TVHeadend web-es felülete szerintem jól használható, nekem nincs vele gondom.
wassermann
wassermann
Én sem kódolom át mióta digitális a sugárzás, hagyom úgy ts-ben ahogy a TvHeadend az eredeti stream-et rögzíti. Így a több hangcsatorna is megmarad és nincs az újratömörítés miatt minőségvesztés.
wassermann
SunMount3r
#20142
Megjelenítheted a TV-vel is: megosztod neki hálózaton a rögzített TS-t vagy pendrive-ra másolod és a TV-be dugod.
wassermann
SunMount3r
#20138
" a TV-ben eleve jobb van (pl. képminőség ügyileg)"
A digitális műsorszórásban (és ennek rögzítésében) pont az a lényeg, hogy az adótorony által sugárzott stream-et rögzíted vagy adod mindig tovább újrakódolás nélkül, így a minőség ugyanaz marad, akár TV-n akár PC-n vagy máson nézed
wassermann
wassermann
#20127
Egyébként a sima VLC is tud helyből TV-vevőt megnyitni, csak nem hiszem hogy olyan széles a szolgáltatás-palettája, mint a TvHeadend-nek.
wassermann
JTAGSHOP
#20125
Sajnos a fejlődés néha hibás irányba vezet.
Amikor kb 8 éve először TvHeadend-et használtam, semmi ilyen gond nem volt: egyáltalán nem volt kötelező jelszavas védelem. Aztán megjelent és én is szembesültem vele, de szerencsémre én nem stream-elek, csak a web-es felületen keresztül használom videó-magnónak, ott meg nincsenek problémák.
wassermann
Ha a Beállítások > Networks fülön kijelölöd a "DVB-C network"-ödet és rákattintassz asszem a Forced Scan gombra, azonnal lépj át az állapot fülre és ott látszania kell, hogy éppen végigmegy a frekisávon!
wassermann
garga pista
#20101
Nem tudom a Diseqc, pontosan itt DVB-T-nél mit fed, de a lényeg, hogy nincs eltüntetve, látszik és állítható. Ha fölé állok az egérrel, a súgó valami ilyet ír ki angolul: a tuner-nek küldött hangolási ismétlésekre vonatkozó kérés, alapesetben 0 (nem ismétli a ráhangolást).
wassermann
wassermann
wassermann
JTAGSHOP
#20093
Hasonló szenvedés után, nálam egy jobb antenna (erősebb jel) megoldotta a problémákat.
De amit Azbest írt,a beállításoknál a DVB-vevőre kattintva a jobb oldalon felugrik egy táblázat itt a ráhangolások ismétlése alapból "0", ezt én 2-re állítottam és rögtön jobb lett. Van ott még valami olyasmi, hogy kezdeti X Byte eldobása (ez is alapbó "0") oda is írtam valamit és az is használt.
wassermann
Igen, ha párosított kártya és modul van én is csak boxot javasolnék!
Ha a kártya nincs párosítva a tokkal, akkor működik az USB-s vevő USB-s kártyaolvasó összeállítás is, bár évekkel ezelőtt Azbest írta, hogy az sem mindig sima ügy...
wassermann
Gabesz87
#20053
Ha kompatibilis az USB-s DVB vevő, semmi különösebb buherálás nincs a Pi-vel. A TvHeadend egy elég univerzális szoftver, telepíted és megy, akár egy videomagnó.
Van egy magyar web-es felülete, ezen el lehet igazodni. Keresni és szűrni is tudsz az EPG-ben, kijelölhetsz felvételre filmeket, amiket le is tudsz tölteni róla, de lejátszani és törölni is tudod. Egy FHD-film kb. 4GB, arra kell figyelni legyen hely a mikroSD kártyán a következő felvételnek, Én egy 64GB-st használok, sosem voltak gondjaim -
wassermann
Azt viszont fontos tudnotok, hogy USB-s cuccal csak nem kódolt adásokat lehet nézni, mert nincs rajta kártyafogadó aljzat!
wassermann
wassermann
Egy másik topikban aszem megtaláltam neked az átalakítót : [link] Ilyet keresel?
A másik ami eszembe jutott: ha jól emlékszem, a sugárzás polarizáltsága miatt a vízszintesre forgatott botantenna a jó, merőlegesen az adó irányára. Próbáld csak ki pl egy függőleges vas oszlopra, korlátra vagy kerítésre tenni a mágneses talpával úgy hogy vízszintesen álljon! -
wassermann
Lehet olyan antenna-átalakítót kapni, a nevét sajnos meg nem mondom. Évekkel ezelőtt hasonló problémával szenvedtem és az interneten találtam. Talán a tuner műszaki specifikációja ír valamilyen antenna-aljzat típust!
Egy ismerősöm viszont nem vacakolt: levágta azt a kis botantennát és a vezetékre sima antenna dugót forrasztott
wassermann
Ha jó az antenna és már megtalált egy csatornát (és a SCART is működik) minden rendben kell, hogy legyen. Az az egyetlen csatorna ad információt az összes elérhető többiről és azokat valószínűleg összeszedi automatikusan.
Azt viszont tudni kell, hogy ha elviszi vidékre, ott nem biztos, hogy ugyanezek a sugárzási frekvenciák és emiatt a helyi beállításokkal máshol nem garantált, hogy menni fog. -
wassermann
garga pista
#19890
Pont erre gondoltam én is: ha egyszer sikerül megoldania antennával a stabil vételt, ez a legegyszerűbb és ennek a legjobb valószínűleg a rendelkezésreállása!
wassermann
Ha nem fájlrendszer inkompatibilitás vagy túl nagy méret a gond, akkor nagyobb áramú külső lemezt meg lehet táplálni egy külön 5V-os táppal, Y-kábel-en keresztül! Ez pl egy DELOCK-gyártmányú USB 2-es (a piros csatlakozón csak táp megy át, azt kell a segéd-tápba dugni, pl. telefon töltő):
wassermann
Nekem egy picurka, néhány wattot fogyasztó Raspberry Pi lóg a "buta" TV-m háta mögött két USB-s DVB-T vevővel. Rajta OSMC (Kodi és TV-Headend). Web-es feületen állítom be, mit vegyen fel. Évek óta megbízhatóan működik, olcsó és használható megoldás.
wassermann
Nekem is nagyon lassan jön egy rendelésem : ( még csak most kel át vele a karaván a nagy hegyeken... ?
wassermann
garga pista
#19008
OK, talán határeset... de szerintem ez a szál úgy ahogy van, inkább egy műholdvevős topikba való
wassermann
Köszi dolgozom már rajta, tényleg ez az út, de baromi régen csináltam
wassermann
Jáááááj! :-( rég néztem hagyományos TV-t ( DVB-T). ma látom, hogy a TV Headend-en baj van az M1-el, a Duna HD-vel és még két "királyi" csatornával... el kell döntenem magamban, egyáltalán vacakolok-e még ezzel :-(
wassermann
Február elején újból kell hangolni a DVB-T csatornákat, mert változnak a frekvenciák(a fővárosban csak helycserék lesznek a MUX-ok között).
Bővebben: [link]
wassermann
Tisztelt Urak, nem kéne ezt a DVB-vevős topikot szétütni! Kérem, hogy menjetek át az antennás topikba, ide: [link] Köszönöm!
wassermann
TV tetejére állítható erősítős "képtartó szerű"-t se!
wassermann
Kíváncsi vagyok mi lesz a vége:
a jelenleg felnövő generációk már szinte egyáltalán nem néznek TV-t, csak az idősek. Ha a szolgáltatók élnek az új technika által nyújtott összes kortlátozással, további piacot fognak veszteni... Nyilvánvalóan ezt ők is tudják! -
wassermann
Hieronymus
#18686
... ez sokadszor vita mit lehet és mit nem:
Az amerikai jogrend próbál a "hülye" felhasználóra erőltetni olyan dolgokat, ami egy adott termék eladása után, annak kötelező használatára vonatkozik.
Az európai jogrend nem ilyen, itt a gyártónak el kell fogadnia, hogy eladás után a termék tulajdonosa már azt csinál vele, amit akar. Persze nyilvánvaló, hogy innentől a felelősség is a felhasználóé. -
wassermann
TVHEADEND barkácsolóknak:
Megérkezett az RTL chipset-es USB-vevőm (neve: RTL-SDR RTL2832U + R820T2+ 1Ppm TCXO) és hozzá az SMA-F átalakító dugó . Az SDR képességeit nem néztem, de magasabb frekvenciájú mux-okon határozottan jobb, mint a korábbi Alfatech nevű vevőm és talán a teljes fémház (árnyékolás) sem megvetendő, ha valaki többet rakna egymás mellé.
wassermann
wassermann
Watt25
#18466
Tudom és gondolkoztam is ezeken, szerintem valószínűleg az alkatrészek ára minimális már, így beépítenek pár ilyen 8 vevős cuccot az új TV-kbe, mint amiről Samott a #18455-ös hszben írt és ezek folyamatosan rajta vannak a különböző mux-okon, ezzel is gyorsítva a csatornaváltást.
wassermann
Egyébként valószínűleg a TV-kben is így van megvalósítva, mert a csatornaváltás azonnal megtörténik, nincs hangolási idő.
wassermann
Én sem állítgatok semmit (PASS és nics átkódolás). A digitális adás a mi cuccainknál valószínűleg sokkal jobb cél-vasakkal tömörített stream...
wassermann
osztraksajt
#18386
Az időjárás okozta vételi-problémák ellen, esetleg nagyobb tányért feltenni nem lehet? Vagy ha elfordulás, lekókadás a baj, erősebb tányér rögzítés?
wassermann
fpeter84
#18224
Fejből írom, mert nem ezen a gépemen van. A TV-headend Configuration menüjében van a DVB-Inputs alatt olyan fül, hogy Networks itt létrehozol egy akármilyen nevüt Majd van a menüsor alatt egy gomb FORCE SCAN azt megnyomod. Ez időbe tellik, de be fog jönni az összes MUX és az összes csatorna (SERVICES)
wassermann
Csak hogy legyen egy Raspberry-s, linux-os olcsóbb alternatíva:
Raspberry PI3 (már megjelent az újabb Pi3 Plus, nagyobb órajellel)
Librelec (=Kodi + alap oprendszer) + TVHeadend + Youtube kieg.
64GB Sandisk for Android microSD-kártya
USB-s DVB-T vevő
2db mobil-töltő tápnak (van még rajta egy 2TB-s USB-s vinyó, csak ezért a 2.) -
wassermann
rolio1
#18130
Én is megnéztem (Raspberry Pi3 + USB-s DVB-T vevő, TV-Headend + Kodi) : összesen kb. 4 másodperc.
Kb. így zajlik:
1 másodperccel gombnyomás után régi csat. képe kimerevítve megáll, 2,5másodpercnél új csat képe kimerevítve megjelenik, 4. másodpercnél új csatorna normálisan megy -
wassermann
Jorge966
#18056
"ráhangolni a csatornákra nem tudott, de egy másik vezetéken igen, és most jó. Ezentúl, ha újra kell hangolni, mindig keresni kell a házban egy végpontot, ahol megtalálja a csatornákat? Érdekes..."
Vegyél egy szélessávú antenna-erősítőt és építsd be a legelejére - oda, ahol belép a lakásodba a kábel. Picit megtolja a jelszintet és minden végponton jó lesz, nem kell hordozgatni!
wassermann
pataslogeza
#17961
... forgalmazót, gyártót hívtad? Ha valaki találkozott már hasonló hibával, ők biztos hogy tudnak róla.
wassermann
Mentolka
#17940
Az öreg TV-vel magában sajnos már sehogy. Elmész egy nagy műszaki áruházba és vásárolsz egy olcsó LCD-TV-t vagy a régi TV-hez egy TV-box-ot (ebbe kötöd az antennát és a kimenetét dugod a régi TV-be). A saját nagymamámnál a 2. verziót csináltam, macerás megtanulnia...
wassermann
wassermann
Sziasztok, Budapesten tapasztalt valaki jelgyengülést rajtam kívül? Olyan, mintha újra sugárzási karakterisztikát állítgattak volna a Széchenyi-hegyi adón (vagy valami történt az antennámmal...)
wassermann
wwenigma
#17816
Találkoztam már hasonlóval más területen: valószínűleg hibásan lett kialakítva a zavarszűrés az USB-s cuccban és váltáskor egy tranziens a közös antenna-kábelen eljut a TV-ig.
Megpróbálhatsz ferrites-zavarszűrőt pattintani az USB-s vevőbe menő kábelre vagy néhány menetes légmagos tekercset tekerni az antennakábelen közvetlenül mielőtt az USB-s vevőbe ér.
Ha ez sem segít akkor minél hosszabb külön úton jusson el a két készülékhez a jel. Így a tranziensnek nagy utat kell megtennie, ezalatt gyengül.
wassermann
Annak idején, évekig egy BT878-as chippel szerelt tunerkártyát használtam videómagnóként. Egy hibája volt: egy idő után elcsúszott a képtől a hang. Erre az volt a megoldás, hogy a max. fájlméret állítgatásával belőtem, hogy kb. 10 perc hosszú videófájlokat készítsen, mert ennyi idő alatt az elcsúszás még nem volt érzékelhető.
Ha így felvett egy filmet, lett egy rakás fájlom, amiket viszont a Virtualdub már összefűzve nyitott meg...Aztán pár évre rá megjelentek olyan kártyák, amik röptében elvégezték az analóg adás MPEG2-be tömörítését is. Vettem egy ilyet és örökre megoldódott a korábbi szinkron probléma. Ez a kártya egészen a digitáis-műsorszórásra való átállásig megvolt.
wassermann
Nethooligan
#17708
Legelső: miért nem kérdezed meg a szolgáltatód, ajánljanak felvevős box-ot?
- MSI PRO X870-P WIFI
- 2014 Opel Adam 1.4Benzin GLAM White 87Le 175.000km Megkímélt Eladó-Cserélhető
- 2008 Fiat 500 1.2 8V 69Le Sport 139.000Km Hibakódmentes Eladó-Cserélhető
- ASUS Vivobook16X Multimédiás laptop 16" -30% AMD Ryzen 5 5600H 8Mag 16/512 FHD+
- Asus ROG FLOW X13 x360 Érintős MINI Gamer laptop -50% Ryzen 9 6900HS 16GB/1TB RTX 3050Ti 4GB FHD+
- Új Razer 16 QHD+ OLED 240Hz i9-14900HX 24mag 32GB 2TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Win11 Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3503
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 2nd - i7-7G I 8GB I 256GB SSD I 14" WQHD Touch I W11 I CAM I Garancia!
- ÖNERŐ NÉLKÜL, 12 RÉSZLETRE ELITRO PC BANKMENTES KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉS
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3107, 100% Akkumulátor
