bogyo74
fradi81 #11215 üzenetére
Csak tippelek. Ha a megfelelő linux-ban vagy, akkor a tuner inicializálásakor feltölti a megfelelő firmware-t, és megy. Ha átlépsz a másikra, és a tuner áramellátása nem szűnik meg közben, akkor a megfelelő firmware marad, és jó lesz az új kernellel. Ha kihúzod, akkor ismételt betöltéskor nem megy rá a firm, ezért nem megy. A "rossz" linux esetében húzd ki, dugd vissza, majd nézd meg a dmesg-et. Én onnan tudtam meg, hogy mely firmware hiányzik.
Nekem szintén standard módon megy a tuner az újabb linux kernelekkel, csak a firmware fájlt kell mellétenni. -
bogyo74
kovimre #11195 üzenetére
Szia,
Elvileg tudsz. Persze kell hozzá még:
- egy megfelelően erős gép (ha h264 gyorsítással bír a videokártyád, akkor gyengébb is elég),
- egy megfelelő szoftver (pl.: akár W7 media center),
- jó térerő, azaz vételi hely.Tehát az eszközöd jó rá. Az antennán, és a vételi helyen nagyon sok múlik, ezeket nem ismerve konkrétumokat nem tudunk mondani neked. Kifejezetten MindigTV antenna nincs, van antenna, amelyik vagy jó arra a sávra, amelyen a Mindig ad, vagy nem.
bogyo74
P.O.C. #11043 üzenetére
Én megmondom őszintén, elgondolkodnék egy minimál PC, UPC Direct, DVB-S tuner kombináción. Akár web-es felületről tudnád programozni távolról, és a többi már gyerekjáték.
Ebben persze korlátozó tényező lehet egy tányér elhelyezése, és az ár (bár szerintem nem kerülne sokkal többe, mint a kábeles változat). -
bogyo74
Zirowe #10505 üzenetére
Köszi, az olaszokat nem követtem. Azért "jó" hallani, hogy máshol is vannak problémák, nem csak nálunk. Mekkora fikázás ment folyamatosan, hogy a két nagy kereskedelmi mennyire lassan állt át 16:9-re (egyébként ezzel egyet is értek ;-) ).
Nekem ott borul el az agyam, amikor egy csatorna szinte mindent 16:9 letterbox-ban ad. Az már tényleg álljon át, ne szórakozzon.
Figyelni fogom az olasz adásokat, kíváncsi vagyok a változásra, köszi az infót!
bogyo74
Zirowe #10502 üzenetére
Az 1N sokaknak okoz fejfájást, illetve komoly kihívást a fórumokon, sokan nézzük irigykedve a nagyokat, akiknek sikerül fogni.
S/S2 szempontjából mindegy a fej, csak a vevőn múlik minden. Régebbi analóg időszakból használt fejek egy része nem volt jó a mai világban (illetve nem fedte le a teljes frekvenciatartományt), de amúgy ebben az esetben nincs különbség. A HD képes fej csak marketing. :-D
Most itt elvesztem. Arra gondolsz, hogy az olaszoknál lévő földfelszíni analóg lekapcsolás fog változtatni a műholdas adók helyzetén?
Az inverto egész jó minőséget gyárt, hogy ár-érték arányban van-e jobb, nem tudom, de nagyon nem fogsz tudni ezzel mellényúlni.
bogyo74
Azért annyira nem ;-)
A stb megfelelő, az antenna szvsz kicsi hozzá. Valóban jó lehet minimum 80-assal indulni. És ugye még jön az, hogy az olcso.tv saját feladású csatornái az EB9A műholdról (9°E), míg bizonyos csatornák a Hotbird (13°E) műholdakról jönnek, tehát kell vagy egy másik fej, vagy egy monoblokk fej, ami két fej egyben. De ha elég az EB9A-s csatornák egy része, akkor ez a szett mondjuk egy 85-ös antennával már jó lehet.
Itt (http://hu.kingofsat.net/pack-hellohd.php) megnézheted, hogy a számodra fontos csatornák melyik holdról jönnek. -
bogyo74
egykettő #10498 üzenetére
Nem. De keresd ki a legalacsonyabb frekvenciát, amit fogni akarsz, töltsd le a TSReaderLite című költeményt, és abba beírva az adott frekit, kezdd el mozgatni az antennát. Keresd meg a legnagyobb jelszintet (már az jó, ha megjelennek a csíkok).
Tehát először az antenna pozícióját kell jól beállítanod, utána jöhet a csatorna keresés, persze lehetőleg kézzel, ahogy már ajánlották neked. -
bogyo74
Zirowe #10493 üzenetére
Az Astra 1N-hez önmagában kell neked legalább egy 150-es "lavór". Az ország keleti részein küzdenek 240-esekkel is, és még sikerélményük sincs mindig. Fontos tudni, hogy kb. 1 év múlva leváltja az ideiglenes 1N-t a 2F, ahol még kisebb footprint-et ígérnek.
A monoblock fejjel az a gond, hogy az egy bizonyos antennamérethez van kitalálva (olyan 80 cm körül), és főleg nem 15 fok átfogására. Szerintem nagyon nagy lesz a távolság a két fej között, ami egy nagy tányéron kiemelten jelentkezik. A jó hír viszont, hogy ha az 1N fejét egy nagy tányéron a fókuszba teszed, akkor a másik fejet nagyjából elég lesz beállítani, és jönni fog a HB.
Tehát hozzávalók két személyre:
- min 150-es antenna, lehetőleg jó minőségű (és ez sem garancia),
- multi fejtartó sín, vagy második fejtartó valami állítható mechanikával,
- két twin fej,
- két bármilyen DiSeqC kapcsoló, amit persze mindkét beltéri ismer.
- jó sok türelem az 1N beállításához. -
bogyo74
Az olcso.tv antenna igényét nem a hotbird, hanem az EB9A határozza meg, az gyengébb mifelénk, az olcso.tv által használt frekvencia meg még inkább. Arról nem is beszélve, hogy ott két fej van, a HB nincs fókuszban. Ez alapján (http://www.sat-tv-radio.hu/muholdismertetok/hot-bird-rendszer.html?Itemid=34) és a tapasztalatok alapján is, bőven elég egy 60-as.
bogyo74
CoolBoy323 #10412 üzenetére
Bocs, ha ez nem játszik, de én hasonló helyzetben vennék egy DVB-T tunert az eBay-ről 2-3 ezerért, és legfeljebb megy a PC, ha tv-zni akarok. Ebben az esetben ugye a MindigTV (extra) jön számításba.
bogyo74
CoolBoy323 #10424 üzenetére
UPC kábel esetében a kártyát csak párosított eszközben használhatod, bár CI+ modult is fognak adni elvileg jövő héttől.
UPC Directnél van csak kártyás, de gondolom nem erről szólt a kérdés. -
bogyo74
Stirbi #10421 üzenetére
Sajna analógban már gyakorlatilag nálunk semmi sem vehető. A fej lehet jó digitálisra is, a kérdés az, hogy a H és L sávokat is tudja-e venni. Ez próbával biztosan megállapítható, ha mégsem, legfeljebb veszel 1500 Ft-ért egy új fejet. (egy digitális beltéri meg 6-8e Ft)
bogyo74
shuttle #10287 üzenetére
A hello conax kártyát használ, és ha jól tudom, alapból nem párosít. Az biztos, hogy létezik csak kártyás előfizetés, ami biztosan nincs párosítva, sokan használják saját beltérivel. Kezeli a beltérid a conax modult? Sok beltéri esetén igaz, hogy gyári módon nem kezeli, csak ún. okosított szoftver feltöltésével. Gyári hello-s a beltéri? Mit ír ki a conax, vagy CI menüben? Az is lehet, hogy csak meg kell várni, míg frissül a kártya. Abban a menüben valahol találnod kell egy pár kártyaérvényességi intervallumot, ami kb. 1 hónap hosszú. Ha az nem a mostani időszakra vonatkozik, akkor bizony várnod kell, míg befrissül.
bogyo74
Lacikaaa007 #9894 üzenetére
Szia,
Nem akarnálak elkeseríteni, de szerintem esélyed nincs. Nem csak a Dunántúlon, de máshol sem. Talán állomáson minimális, de menet közben nem. Sokat rádióztam, és próbáltam tv-zni vonaton, de gyakorlatilag esélytelen digitális adást venni.
Az erősítővel nem sokra mész, ha nincs jó jeled, csak a zajt fogod erősíteni.
Ráadásul Magyarországon nem jó a mobil vétel esélye, nagyon ki van hegyezve a vétel a nagy kapacitásra, és nem a vételi stabilitásra.
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Házimozi haladó szinten
- Kompakt vízhűtés
- CPU léghűtés kibeszélő
- Projektor topic
- Vélemény: nem úgy tűnik, de Lip-Bu Tan most menti meg az Intelt
- Milyen notebookot vegyek?
- Információbiztonság, kiberbiztonság, adatvédelem
- Dell Latitude 5450 Intel Core Ultra 5 135U 4nm 32GB DDR5 érintőképernyős laptop Dell gari 2027.09.hó
- PlayStation 4/5 kontroller analóg cseréje HALL TMR érzékelősre, 1 év garancia!!! Nincs többé drift!!
- PlayStation 5/4 kontroller analóg cseréje HALL TMR érzékelősre, 1 év garancia!!! Nincs többé drift!!
- XBOX ONE/Series kontroller analóg cseréje HALL TMR érzékelősre, 1 év garancia!!! Nincs többé drift!!
- XBOX Series S 512GB, 6 hó garanciával Bp-i üzletből eladó!
- LG 42C3 - 42" OLED EVO - 4K 120Hz 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen6 CPU
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 65BX - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
