envagyok
csabyka666
#18119
Progdvb ,dvb viewer
envagyok
Fitzgerald
#17858
http://usbip.sourceforge.net/
envagyok
Én meg egy jó, lehetőleg olcsó szerelőt keresnék.
Van 3 rossz dvb-s2 vevőm (usb-s) -
envagyok
Ha valakit érdekel, tvheadend Live androidra:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ie.macinnes.tvheadend -
envagyok
werszomjas
#17581
Android alatt a pinnacle androidtv működik csak.
Ha kell,szólj.
Libreelec alatt a másik topikban linkelt fekete garantált még. Az első az megy libreelec alatt is. -
envagyok
azbest
#17576
Terhelés alatt néztem.
Bedugtam a playbe egy hubot (táp nélkül), bele a vevőket.
És az egyik szabad kimenetén néztem a feszt.Viszont csináltam egy nagyobb tesztelést, elég furcsa eredménnyel:
Felraktam az Intel N3540-es laptopra a libreelecet, elfelejtettem megnézni, de gondolom azon a legújabb kernel fut.
Aktív hubbal is kifogástalanul ment a fenti kártya, sőt (048D:9135) Hauppauge WinTV MiniStick, ami még Win alatt se volt hajlandó elindulni, lefagyott vele a dvbviewer,most linux alatt megy. Csak hülyeségből dugtam be, teljesen abban voltam, hogy hibás a vevő (villámcsapás,stb.) Minden más tuner is hibátlanul ment (mygica t230, PCTV andoriDTV). Egyikkel se voltak se vételi, se semmilyen problémák. Minden adás tökéletesen bejött.
Gondoltam visszadugom a Wetek Play-be a a hubot, hátha... Persze a szokásos felállás fogadott:
Nem ment egyik sem.
Aztán visszadugva a kínai 2832u-s ( [link] ) és az Alcor DTV ( [link] ) usb vevőt (hub nélkül) azok tökéletesen mennek.Van egy olyan érzésem, hogy ezek inkább firmware problémák, a V4L driverek sincsenek benne a wetekben, vagy az usb kezelés nem okés. Weteken eleve van vmi usb hub több is:
Bus 001 Device 005: ID 1f4d:d803 G-Tek Electronics Group
Bus 001 Device 004: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
Bus 001 Device 007: ID 096e:0006 Feitian Technologies, Inc.
Bus 001 Device 006: ID 2252:0106
Bus 001 Device 003: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 0781:5581 SanDisk Corp. Ultra
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubMegvárom a voltmérőt, megrendeltem.
Ha nem lenne sat vételem is, már rég egy rapberry pi-ből csinálnék szervert.
Ma este teszek egy tesztet a pi-vel is.
Kíváncsi leszek rá nagyon. -
envagyok
azbest
#17574
Megmértem a feszültségeket.
Laptopon 5 volt, wetek play-en 4.95volt
Próbáltam powered hubon is, de ott sem jobb a helyzet.
Ez az usb-s feszmérő jó ötlet, veszek is egyet, most multiméterrel próbáltam.
A következő az lesz, hogy felrakom a pc-re pendrive-on a libreelec-et, és kipróbálom úgy is.
Olyan kérdésem lenne még, hogy wetek play-re meg lehet valahogy patchelni a libreelecet, hogy tudja a media build-et is? -
envagyok
Hozzájutottam egy Pinnacle PCTV nano Stick (73e)-hez (2304:0237)
Windowsos laptoppal full hibátlan, tökéletesen működik, vesz minden adót.
Wetek Play-ben Libreelec alatt viszont néha megy, néha nem, ha megy is, akadozik,HD adásokat soha nem talál, stb., a tvheadend szerrint magas a ber érték.
Keresgéltem a neten, de semmit nem találtam ilyen problémáról.Ötlete esetleg valakinek?
envagyok
2007ath
#17548
S812-re is van libreelec.
http://www.amlinux.ru/image/
Fóruma:
http://amlinuxmedia.com/forum/index.phpTuner ügyben keresd azbest kollégát, ő ebben profi.
Kimondottan android alatt is működő tuner tudtommal csak egy fajta van:
http://www.pctvsystems.com/Products/ProductsEuropeAsia/DVBTT2products/AndroiDTV/tabid/296/language/en-GB/Default.aspx
Ez működik telefonnal is, van hozzá microusb/usb átalakító, illetve koaxiális átalakító.
Van hozzá gyári tunerszoft.
De ez nem olcsó. Nekem van egy, de nem használom.
Libreeleccel működő tuner a linkelt s812 változatokhoz nem tudni pontosan, melyik működik.
A kszaq féle s805/s905 libreeleccel ( https://forum.libreelec.tv/forum-38.html) több tuner működik.
Pl: http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_188371.html
S905-re minimx az tökéletes, azt használja a fejlesztő is:
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_258635.html?wid=21De a legjobb megoldás a wifi erősítése lenne, vagy egy powerlan, ott spórólnál a fúráson, és egy 10-esből is kijöhet.
Nekem is van egy devolo, amit kábelezés előtt használtam, már nem használom, de kb. 200 mbitet stabilan tudott egy nagy házban megszakítani keresztül különböző fázison. -
envagyok
S905 kb 10-ért, plusz 2k egy usb dvb-t tuner.
Akkor sok másra használhatod.
Az első beüzemeléshez, szoftverezéshez kell kis számtech tudás, de utána kárpótol -
envagyok
Köszönöm
envagyok
https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/RealTek_RTL2832U
Ezzel a dvb-t vevővel openelecben tvheadend alatt meg lehet oldani a dab, dab+,fm rádiók vételét? -
envagyok
Tvheadendben hogyan lehet azt beállítani, hogy preferálja ugyanannál a csatornánál a kódolatlan forrást?
envagyok
azbest
#17484
Igen, tudom.
Nekem van egy Dual kimenetes fejem.
Ezt már a wetek playben is így használtam. Mellé raktam még dvb-t sticket is a mindigtv-hez.
Csak szeretném lecserélni a wetek playt, de nem nagyon találok olcsó usb sat vevőt, vagy Dual sat-os s905 amlogic kütyüt.Egyedül egy dolgot nem tudok beállítani a tvheadendben.
Ugye van egy Dual kimenetes fejem.
Az antennám forgatható is, így az egyik fej tudna forgatni, de a másik nem.
Hogyan lehet ezt konfigurálni a tvheadendben? -
envagyok
Tehát akkor ez egy tuneres , csak több formátumot ismer. sat/dvb-t-be ilyet nem láttam még
A másik kérdés: Libreelecre van olyan addon, amivel a gépre dugott usb-s webkamera képét el tudja küldeni, egyfajta ip-kameraként használva az eszközt?
envagyok
azbest
#17479
Hát igen.
22usd-ért még örülnék ha lenne
Nekem van ki plus, csak egy baja van: nem működhet egyszerre a sat és a dvb-t vevő (ha jól tudom, működhet dvb-c módban is)
A wetek playt is azért vettem meg, mert annyiért nem kapsz kettő tunert sem. Rádugtam 2 dvb-t sticket pluszban, kész is volt a sat/dvb-t TV szerver.
Azt tudja valaki, miért nem tud Dual active módot a Ki plus/tbs sat/dvb-t tuner? -
envagyok
Van valami olcsó USB-s dvb-s2 tuner, ami megy Linux 3.10-től out of the box?
Annyi kici occó kínai dvb-t tuner, dvb-s2-es nincs ilyen? -
envagyok
Márton
#17165
Hidd el, hogy egy pi2 plusz táp plusz ház plusz egy dvb-t vagy c vevő a legjobb megoldás.
A pi-vel tuti nem lesz problémád a kadenciahelyes lejátszással.
DVB-t vevőt párezer forintért vehetsz már ali-n.
Az egész újan is megáll kb. 20-ból.
Ha több pénzed van akkor wetek play, de semmivel sem jobb mint a pi.
Vagy s805-ös mxq box openeleccel plusz usb dvb-t vevővel. Megvan a pi árából, de doboz, táp, táv van benne. Annyira az sem jó lejátstó mint a pi. -
envagyok
Terratec S7-el van tapasztalata valakinek?
Win alatt dvbviewerrel kék halál van (win10 64bit legújabb driver a gyártó oldaláról)
Linux alatt megy, de csak az sd adások. -
envagyok
wassermann
#16795
Van plugins is (tvheadend) vlc-hez
envagyok
Telepítettem az arm procis routerre (asus rt-ac56u) az entware-t, majd a listából a tvheadendet, és az oscam-ot.
Két gondom van, az egyik hogy nem indulnak el maguktól, ill. az oscam jelszót kér, a másik gond, hogy nem ismeri fel a tunereket. Más linuxos eszközökkel (pl. raspberry pi openeleccel) működnek.
Bus 002 Device 004: ID 0b48:3007 s2-3600Bus 002 Device 002: ID 2013:025a pinnacle
Ez a két eszköz, az egyik technotrend s2-3600 műholdvevő, a másik pctv78e dvb-t vevő.
Hogyan lehetne működésre bírni ezeket az eszközöket?Előre is köszönöm a segítséget.
envagyok
Keresek használtan dvb-s2 usb-s vevőt.
Csak olyan érdekel, ami linuxxal is megy.
Ha esetleg van vkinek elfekvőben...
envagyok
PeterPH
#7921
Ja ez fenn van, de ez nem webservice, hanem recording service...
Ez fut a htpc-n, nincs is vele gond.
Csak az a baj, nem tudom nézni a kliens gépeken.
Elindítom a wmp-t, ott látja a dvbviewer eszközt, de nem jönnek be a tv adók nevei.
Próbáltam weben keresztül, ott a műsorra kattintva jön fel az ablak, majd várok és semmi, fekete marad a beágyazott videó képe, mindeközbe recording service idle.
Az eset smart security-ben még a tűzfalat is kikapcsoltam, így sikerült eljutni idáig.
Az op. rendszerem win7.
Ami érdekelne:
router beállításai, eset smart security beállításai, ill. az hogy mivel és hogyam mézhetem...
THX -
envagyok
Van egy kis htpc-m, azt szeretném megoldani, hogy tudja a hozzá csatlakoztatott dvb-t vevö tv csatornáit lanon keresztül a hálózat többi gépére streamelni, lehetöleg csatornaváltási lehetöséggel.
Windowsra érdeklenek olcsó v. ingyenes megoldások.
- Társasjáték topic
- Battlefield 6
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Linux kezdőknek
- DUNE médialejátszók topicja
- Samsung Galaxy Tab tablet topik
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Asus TUF Gaming F15 FX507 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12500H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3669
