radio11
Elég régóta kisérletezek leharcolt EEE 701-esemmel, engedelmetekkel az eddigi tapasztalataimat summáznám:
Hardver:
-A gép "nem indul" hibával került hozzám 'olcón'. A gyári SSD hibája, csak némi melegedés után volt hajlandó bootolni.
Tettem bele egy 3 dolláros SSD foglalatot (nagyon pepecs munka), meg egy Kingspec 8 gigás SATA ssd-t.
A satáról sajnos nem bootol, ezért van egy "bootolós" SD kártyám, igy tudok bootolni és a rendszert az SSD-ről inditani (nem olyan gáz mint amilyennek leirva tűnik).
A második SSD miatt az elsőt (alaplapi) nem is látja, igy ezzel nem kell foglalkoznom.
A legfontosabb hardvermódositás a 2 gigás RAM, ettől egész elfogadható a teljesitménye. Van még egy marék pendrive és SD kártya, USB DVB tuner, USB bluetooth, infra és szükség esetére egy erős USB WIFI.
Ezek közül talán a 16 gigás Sandisk Cruiser Fit pendrive érdemel még szót alig lóg ki a gépbő, igy ez az állandó háttértár.Szoftver:
-Alapból XP-t tettem az SSD-re. Pendrive-ról installálva a fórumon többször emlegetett módszerrel, kicsit lassú, de ez van. Az installáló pendrive-ot meghagytam, az összes drivert és még néhány install-pakkot is tettem mellé, ez a "túlélő-pendrive".
Xp jól fut, egyedül a mozillával van gondom, néha megfagy az SSD tőle. Ja, a 2 giga ram miatt a virtuális memóriát le is tiltottam, teljesen jó igy.
-Youtube böngészőkből eléggé szaggat, igy a youtube-tartalmakat BS playerrel nézem, azzal teljesen jó, nem szaggat.
-Sokat szenvedtem a DVB tunerrel, mert a legtöbb program nagyon szaggatva játsza a tartalmat. DVBViewer PRO demó verziója viszont teljesen élvezhető képet ad, viszont a program beállitása kicsit babrás volt.
-Linuxok közül a Puppee, a Mint, a Lubuntu volt ami bejött. Ezek, illetve az adroid is ott figyel egy-egy pendrive-on vagy SD kártyán. Van egy marha jó univerzális USB install program, ami bármilyen linux iso fájlból marha egyszerűen megcsinálja a bootolós pendrive-ot (még az Androidot is)
-Ja még van egy ősi 256 megás SD kártyám, ezen egy DOS bootol (és fut) szépen, nosztalgikus állapotomban DOOM2-zni szoktam rajt. -
radio11
sptkyle
#5270
Én inkább XP
Ha rám hallgatsz veszel egy kis (1-2GB elég) SD kátyát és arra rakol egy linuxot amolyan vésztartaléknak. Én Puppee-t használok, elég frankó, mert ha úgy állitod be akkor menti vissza a kártyára a beállitásokat. Nekem ezen felül van egy Androidos SD kártyám is (abból is van eee-re kiadott változat). Sőt még egy kis 256 megás kártyán DOS-om is van. Hihetetlen, hogy mit ki lehet hozni ebből a kis 7 colos gépből.
Linuxokat pendrive-ra és SD kártyára legegyszerűbben az "Universal USB installer" nevű kis progival (win alatt fut) lehet gyártani. -
radio11
sptkyle
#5268
Nekem nagyon jól megy. Mondjuk nálam a virtuális memória tiltva van, ez sok mindent felgyorsitott (2 giga rammal szivfájdalom nélkül kikapcsolható a virtuális memória).
Léteznek mini pci-e HD gyorsitókártyák, azzal elvileg tovább lehet ragozni a videókérdést.
Hybrid engine-t még nem próbáltam. -
radio11
sptkyle
#5266
Nem olyan kényelmetlen, mert van keresője is, tehát nem kell a videó url-jét másolgatni a lejátszóba, hanem mint a "rendes" youtube-on rákeresel a cimre és kijönnek a találatok képpel, meg lejátszási idővel illusztrálva. Nekem bejött, legalább is sokkal jobb, mint az akadozó böngészős módi.
radio11
tourer76
#5254
Néztem ezt a Homesyst, de egy csomó sallangot kér pluszba telepiteni (SQL meg Framework, a framework meg megintcsak kér valamit a településhez, feladtam)
Ami eddig használhatónak tűnik az a DVBviewer, a DVB Dream és a Prog DVB. Mindhárom szinte akadásmentesen játsza a csatornákat (persze nem a HD-seket) viszont AAC-s csatornákon nincs hang. Most kodekvadászattal fogom tölteni az időt. -
radio11
ZetorGumi
#5226
Megjött a DVB tuner is (ez: http://dx.com/p/dvb-t-digital-tv-usb-2-0-dongle-with-remote-controller-antenna-57201 ). Maga a tuner az elég korrekt, szobában, saját kis antennájával jön a jel (Debrecen, kb 10 kilométerre az adótoronytól). Sajnos a kép eléggé akadozik, a proci 100%-on megy. Próbáltam a nagyobb laptopomon is (2GHz celeron) de azon is ugyanez. A lejátszószoftver a gyártó álta mellékelt BlazeDTV 6.0.
Próbálok a neten túrni alternativ lejátszó szoftvereket is, hátha valamelyiknek kisebb a processzorigénye és akadás nélkül menne. Kettő már kiesett, a VLC és a DVBViewer, előbbi semmit sem hoz, utóbbi meg még obba szaggat mint a Blaze. Esetleg valakinek ötlete kis rendszerigényű DVB szoftverre? -
radio11
radio11
#5230
Az örömömbe kicsi üröm is vegyüt. Ugyanis ez is cseszik bootolni.
Tudniillik mind a két meghajtó (az alaplapi és a kingspec SSD is) primary master. A BIOS ilyenkor (mikor bent van a kingspec) egiket sem látja, de a Post screenen már látom a kingspec-et. Viszont az XP telepitő pendrájvval bootolva gyönyörűen indul.
Találtam a szakirodalomban is ilyen esetet, egy mókus ugyanigy beletett egy plusz meghajtót (csak neki nem akad össze a kettő) de ő is csak az alalapi drive bootszektorát használva tudja inditani az utólag betett drive-n levő rendszert.
Most az lesz, hogy az XP telepitő pendrive-ot egy SD kártyára pakolom (csak a boot részt hagyom meg) és az lessz a boot eszközöm. -
radio11
Kingspec SSD-k jók bele, de meg kell nézni, hogy EEE PC-hez való legyen. Ebay-en érdemes venni én a Link delight nevű kinai forgalmazótól vettem. Egyszerúen beütöd az ebay keresőben hogy kingspec eee és jön egy csomó találat. Ha jól látom van 64 gigás is.
Csak SATA lesz a piacon. Igaz, hogy az eredeti meghajtó PATA, de egy újabb bios már látja a SATA meghajtót is. Gyorsabb, az biztos.
"rendes" meghajtót problémás beletenni a helyszűke miatt. Létezik átalakitókártya pár dollárért amire ZIF (1,8 collos) winchestert lehet tenni, de a ZIF sem a legolcsóbb és át kel kókányolni a házat, hogy hely legyen. -
radio11
Első körön sajnös nem jött össze az SSD
A flash_conn csatit elvileg sikerült beforrasztani, csak nem találtam a zsebmikroszkópomat (műanyag vacak, de ilyesmire nagyon jó) hogy le is ellenőrizzem.
Ha beteszem az SSD-t akkor az alaplapit sem látja a bios. Áttúrva a téma irodalmát ellentmondásos eredményeket találtam:
-minden oké csak a forrasztásban van hiba
-nem flash_conn felületű ssd-t küldtek a kinaiak (ugyanez a form factor van más lábkiosztással is)
-nem kezeli a 4g biosa a sata-t (ellentmondásos infókat találok, de a legtöbb szerint támogatja)bizom benne, hogy az első eset áll fenn, közben megkerült a zsebmikroszkóp igy nyertem egy újabb gépszétbontást, majd látom, hogy pontosan milyen lett a forrasztás, ha kell korrigálom
radio11
Megjött ma az SSD meg a flash_conn csati is, holnap nagy (ám igen óvatos) barkács lesz.
Jött olcsó 2GB-s SD kártya is kettő darab, az egyikre ment a Puppee, a másikra egy Droid 2.3
Első nagy tanulság, hogy ha oprendszert teszünk az SD kártyára akkor nagyon sok múlik a kártya minőségén. Eddig egy 8G-s valószinüleg hamis Kingston microSD-t használtam amivel elég sok gond volt. Rámértem, és bizony az 500 ft-os Fujifilm kártyák csúnyán rávertek sebességben. Jobb is lett a Puppee. A droidot még be kel kicsit lőnöm, de vannak rajta biztatóan gyorsan futó dolgok (pl Google map nagyon gyors) viszont a youtube "darabosan" játszik.
Androidot egyébként ugyanúgy egyszerű pendrive-ra (vagy sd kártyára) installálni mit a többi live linuxot (legegyszerűbb az universal USB installer nevű kis progi).. -
radio11
ZetorGumi
#5224
Természetesen folyamatosan referálok a projekt állásáról.
Teljesen megszállottja lettem a kis gépnek, mert nagyon hordozható (feleakkora, mint az asszony 11 colos Acer Aspire One-ja, pedig az is netbook sokkal kisebb mint a már asztaliként használt Acer TM230, annak az utángyártott tápegysége nehezebb, mint ez a csöppség). Én pedig régóta ilyen kis aprósággal szemezgetek, mert munkahelyre sokat kell vonatoznom és nem szeretek külön táskába nagy lom laptopot cipelni. Sokáig inkább a 7 collos Android tabletek felé kacsintgattam, de megjelent ez a kishibás darab a vaterán és nem hagyott a kisördög (16e Ft volt)
Viszont amire nekem kell azt tudja, tehát böngészés, irodai szoftverek, nem túl nagy felbontású videók nézése és Youtube videók nézése. Utóbbihoz Youtube-képes lejátszóprogit (SMPlayer) használok, mert böngészőben néha kicsit szaggat, ezzel viszont tökéletes. -
radio11
Lassan érkeznek a dolgok a 701 4G felturbózásához. Ma jött az ultra kisméretű pendrive (Sandisk Cruzer fit 16Gb) ami alig lóg ki igy állandóan bedugva tarthatom (nem igazán akarom beépiteni, mert igy bármikor áttehetem a másik gépre adatcsere céljából). Ebayen 11 dodó volt. Rendeltem olcsón 2gigás SD kártyákat is (500ft darabja) erre alternativ oprendszerek mennek (Puppee, amit most is használok, csak a gagyi Kingston klón kártya amin most van elég labilis). A másikra meg megy egy Android, kipróbáltam egy ótvar pendriveról és elég jó, mármint a 2.3-as, a 4.0 valamiért nem akar frankó lenni. Egy ősi 256M SD kártyán meg van egy jó kis DOS, ha éppen DOOM-olni támad kedvem.
Remélem hamarosan itt lesz a mini-pci-e csatlakozó (3dodo ebay) és a 8 gigás SATA SSD is (20 dodó ebay). Meg még jön egykét apróság: kisméretű bluetooth (2,5 dollár) meg szintén kisméretű DVB-T tuner (11 dollár, remélem a kis celeron proci nagyjából elég lessz hozzá). Igy elég fullos lessz a kis cucc. -
radio11
A problémás EEE 701 4G gépemre (mint irtam a belső SSD-t csak némi "melegités" után látja) találtam eg elég jól összerakott minimál linux disztrót. Puppeee néven fut és amint a nevéből is látszik a Puppy linux EEE PC-re összerakott verziójáról van szó. Tudom ajánlani linuxhoz kevésbé értő EEE sorstársaknak, mivel elég egyszerű és gyönyörűen fut SD kártyáról. Viszont ahhoz képest, hogy bőven 1 giga alatt van a mérete minden alapvető dolgot tud.
más
Neten kulkászva rengeteg használhatónak tűnő tuningleirás találtam. Az egésznek az alfája és omegája az, hogy az alaplapon van még szabad USB lehetőség. Legtöbben bluetoothot tesznek bele, vagy meghajtót (kibeleznek egy alkalmas usb bluetooth vagy pendrive egységet és a panelt -ami már elég kicsi- kis forrasztási munka árán "besuvasztják" valami kis szabad helyre). A legelvetemültebb figura egyből egy USB HUB-ot tett bele és erre fűzött fel egy plusz kártyaolvasót, bluetooth-ot, USB GPS-t (antennát a kijelző keretjébe tette), flash meghajtót (herélt pendrive), fm transmittert. Mellé még felélesztette a modemet is (van benne, csak nincs kiépitve) moddolta a wifit és a tetejébe még érintőképernyőt is csinált. Na ez a megszállottság. Mellékelem a linket, érdemes megnézni, szépen képekkel illusztrálva le is irja az egészet:
http://beta.ivc.no/wiki/index.php/Eee_PC_Internal_Upgrades -
radio11
Közben kimeritően áttanulmányoztam a szakirodalmat és az alábbira jutottam:
Rendeltem az ebayről egy mini pci-e foglalatot (1000ft) és ráforrasztom az alaplapra (sajna ezen nincs,de a helye megvan szerencsére). Rendeltem továbbá egy 8G Kingspec SATA SSD-t (4500Ft, persze flash_conn rendszerűt) és belerakom. Hátha a sata működik rendesen, ha meg nem akkor is el tudom adni az SSD-t árában, igy nem bukok sokat a projekten.
radio11
Valószinűleg az lesz, hogy szerzek egy alaplapot (ebayen van cserélhető SSD verzió) s utánna megpróbálom a hőlégpákás módszert, ha bejön és működik akkor legfejebb lesz egy eladó alaplapom :-)
Hardveraprón is van egy alaplap olcsón, de az is hibás (fagy és túlmelegszik) nem tudom, hogy be merjem-e vállalni. -
radio11
Hát még nem szedtem szét, de mivel az alaplapon van az SSD ezért a szalagkábelt kizárhatjuk.
Asztali gépnél láttam már ezt a hibát rögös pályafutásom során párszor és ott mindig a szalagkábel kontakthibája volt a probléma. Mivel a probléma szóról-szóra ugyanaz (tehát a bios látja a meghajtót és a hibaüzenet magyarul jön be-ergo elindul az xp bootolása) ezért a hiba valahol a "kvázi" ide kábel két vége között lehet. Ami jelen esetben az IDE vezérlő (ha jól tudom a déli híd IC végzi-javítsatok ki ha hülyeséget mondok) és az SSD vezérlő IC-je. Okfejtésem alapján itt lehet kontakthiba, vagy kula az IC (előbbi esetben talán egy kis hőlégfúvós pákázással meg lehet reparálni).
Vagy hagyom a sunyiba, csak bosszantó, hogy ha gyorsan kell valamire a kicsike akkor 10-15 percig cseszegetnem kell, hogy elinduljon az XP (ami mint mondtam utána atomstabil és a lehetőségekhez képest gyors is -mondjuk 2 giga rammal meg letiltott virtuális memóriával illik is neki gyorsnak lenni :-) )
Vagy kerítek bele egy alaplapot -ez sem elvetendő ötlet, mert mondjuk egy cserélhető meghajtós változatnak örülni is tudnék- csak nem túl nagy a felhozatal. -
radio11
A következő problémám lenne:Vettem egy hibás eee pc-t (701, 4giga alaplapi ssd-vel). A hibája az volt hogy bioson túl nem jutott.
Újrahúztam xp-vel és az alábbi tüneteket produkálja:
hidegen lemezolvasási hibát hoz (de a bios látja a meghajtót). Ilyenkor simán indul pendrive-ról és sd kártyáról. Viszont pár perc melegedés után már lehet inditani az xp-t csont nélkül a saját meghajtóról és utánna stabilan megy is. Ezt minden "hideg" inditásnál előadja, de a pár perc melegités után mindig stabilan indul.
Gondolnám, hogy esetleg valami forrasztási hiba lehet ami egy kis meleglevegős pákával akár korrigálható is lenne, de nem tudom, hogy melyik ic körül keresgéljek.
Ötlet? (bios frissités már megvolt)
- Motoros topic
- Milyen alaplapot vegyek?
- Windows 11
- A Razer új klaviatúra-zászlóshajóját meglátva biztos félrenyeled a teát
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen egeret válasszak?
- GL.iNet OFF topik
- HP 250 G7,15.6",HD,i3-7020U 4GB DDR4,250 SSD,DVD,WIN11
- Asus TUF Dash F15 FX516PE 15.6" FHD IPS i7-11370H RTX 3050Ti 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-6300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- GF63 Thin 10SCXR 15.6" FHD IPS i5-10300H GTX 1650 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- TUF A15 FA507UV 15.6" FHD IPS Ryzen 9 8945H RTX 4060 16GB 512GB NVMe gar
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
- ÚJ Bontatlan Honor X7d 6/128GB fekete/ 12 hónap jótállással!
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE H610M i5 12400 16GB DDR4 512GB SSD RTX 5060Ti 16GB Zalman Z1 PLUS Corsair 650W
- iPhone 12 Pro Max 256GB Mobiltelefon
