Utoljára frissítve: 2016. 08. 20.
Egér vásárlásához: Milyen egeret válasszak?
Tomi_Sci
dobragab
#4036
Őőő... ha még nem rendelted meg,
akkor jelezném, hogy 11mm-es
Az Alps honlapján lévő adatokat nézd. Az, hogy a farnell randomgenerátora honnan veszi az infokat, jó kérdés...(#4038) Teréz Atya: Szerencsére Bp.-en az FDH-ba el lehet menni, mert kvázi a belvárosban vannak, illetve ha ráérsz akkor odaadják amikor járnak arra. Esetleg ismerős átveszi, aztán elküldi neked levélben? Nem tudom, az mennyibe kerül.
Tomi_Sci
Teréz Atya
#4033
Tomi_Sci
adatfalo
#3986
Kár érte
Amúgy gondolom a kapcsolót is szétégetted, szóval két új omront kéne belevarázsolni, ha még van valahol furatfémezés akkor oda, ha már nincs, akkor mondjuk beleragasztani. Aztán kimérni merre mennek a vezetősávok, és direktben a kontroller fel/lehúzóellenállásaira forrasztani őket, aztán minden jól összeragasztózni, és kész is. Amúgy a Roccatoknak elég jó minőségü nyákja van, mivel sikerült ezt összehozni, ha szabad kérdeznem? Pillanatpáka?
Tomi_Sci
ribizly
#3973
Na szétkaptam, kiszedtem a bal gomb alól a két porszemet, nem változott semmi. Gondolom pont eddigre koptak meg annyira a műanyagok, hogy elkezdett nyekeregni. Kibírt kb. 3 hónap iroda használatot a gyári click-feel
Mondjuk azt továbbra sem értem, hogy miért kellett végtelen felesleges műanyagprofilt beletuszkolni az egérbe. A G100s egyszerű volt mint a faék, és működött, kellemes click-feel stb. Ez meg jóval nehezebb is emiatt.
Tomi_Sci
G102 bal klikkje elkezdett rakoncátlankodni, ha a gomb végén vagy az oldalán nyomom, recseg ropog, nyekereg. Olyan mintha egy másik műanyagdarabbal együtt mozogna.
Na mindegy, ilyet még úgysem szedtem szét
Tomi_Sci
FireKeeper
#3852
Annyi még pont van. Ha ráterhelnék akkor már valószínű beleérne.
Tomi_Sci
FireKeeper
#3850
Kiforrasztom - beforrasztom?
Nem teljesen értem mire irányul a kérdésed. Van kb. 44.4% esélye, hogy nem fog beleérni a házba a görgő, ha kicserélem. -
Tomi_Sci
Szerintetek egy DA 2013-ban lévő tactile switchet ki tudok cserélni a picit magasabb kockapanára, ha a 8mm-es TTC enkódert 9mm-es Alpsra cserélem?
Elég passzentosnak tűnik az a görgő
Próba cseresznye? Nem szeretek 5 lábas furatszerelt cuccokat cserélgetni. -
Tomi_Sci
jaffa 2843
#3833
Csak mert az összefoglalóban pont a másik verzió ajánlott, még kép is van
Tomi_Sci
jaffa 2843
#3830
Mármint reszelni a pöcökből vagy a gomb alján lévő mütyürből?
Egyiket sem tudnám síkra összehozn szerintem.(#3831) FireKeeper: Hát, ez a kínaira is igaz. De szerencsére még nem sikerült szétugrasztani egyet sem.
Tomi_Sci
DeathAdder
#3821
Na még jó, hogy írod, reflexből raktam volna az EVQP0-t a Chroma-ba.
A japán omronok pöckeit nem kellett kicserélned a kínaira? Nekem a 3.5G kb. azonnal benyomódott a magasabb kapcsolókkal. -
Tomi_Sci
FireKeeper
#3626
Mondjuk az érdekes, hogy asztallapon nem megy, velem az még nem fordult elő. Illetve a kínai razer padomon is ment. Az, hogy a4-es papíron és bizonyos padokon nem megy, normális.
Esetleg próbáld meg kimosni a padot, nekem az segített egy SteelSeries-nél. Ahol a csuklómtól zsíros lett egy idő után, elég rosszul muzsikált.
Illetve szét is kaphatod, lencse körüli hajszál vagy piszok ellenőrzése céljából.
Tomi_Sci
FireKeeper
#3624
Használd olyan egérpaddal, amivel működik?
Tomi_Sci
FireKeeper
#3614
Tomi_Sci
Van pár egerem amin a sok használattól kifényesedett a burkolat, és kellemetlenné vált a használata. Például a g100s-ek főgombja tipikusan ilyen, kopott és csúszós. Próbálkozott már valaki matricákkal, griptape és társaival? Mi hozta a legjobb eredményt?
Illetve szintén g100s, japán omron van benne (picit magasabb) és így is van egy kis lötyögés a főgombokon lenyomáskor. Azaz van egy kis útja, mielőtt eléri a kapcsolót, és kvázi kettőt kattan. Nem mindegyik példány nem mindegyik gombján, de kifejezetten zavaró. Az egér belsejében a gomb alján van egy felragasztott műanyag, azt kéne talán egy leheletnyivel vastagabbra cserélni. Mivel lehetne kielégíteni az OCD-m?
Tomi_Sci
MaTpr0F
#3339
Tű? Hegyes csipesszel is szedtem már szét.
Érdemes kiforrasztani, hogy hozzáférj. A japán omronokat főleg, mert ha csak az egyik oldalon akasztod ki, és a másik oldalhoz nem férsz hozzá, simán eltörik. A kínaiakat le szoktam feszegetni úgy is, hogy csak az egyik felét akasztom ki, bár ezekekből úgy is csak a pöcök kell.
Meg ragassz egy kis darab szigszalagot etc. a tetejére, hogy ne essen ki a pöcök, amikor leveszed, meg raknád vissza. -
Tomi_Sci
jaffa 2843
#3297
Cserébe ez legalább még olcsóbb
Tomi_Sci
Most jött egy fehér G102, de az LGS nem ismeri fel (8.92.67 64bit). Reinstall, újraindítás, kihúz-bedug és ezek minden lehetséges kombinációja megvolt. G100s-t pl. látja.
Az egér amúgy tökéletesen működik, de ha holnapig nem sikerül megszüntetni a világítást, kifforrasztom![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
A Razer legacy óta nem volt egér suite a gépen, már kezdtem hozzászokni a luxushoz
Tomi_Sci
A közben ismerősömhöz került DA 3.5G-hez adtam neki egy új kábelt, amit valahogy sikerült fordítva bedugnia
belepréselniea csatlakozóba. Szóval fordított polaritással kapott tápot, azóta elvileg nem működik. Van valakinél szétszedve egy példány? Van rajta valami védődiódóda, polyfuse, regulátor az IC előtt? Ha reménytelen akkor nem küldözgetnénk egymásnak az ország két végébe. -
Tomi_Sci
g100s-nek rázásra mennyire kéne lötyögés mentesnek lennie? Ha fogom a három főgombot akkor is eléggé lötyög.
Szétszedném, csak nincs kétoldalú ragasztóm a teflonra. Olyan régen használtam, hogy emlékszem milyen volt újkorában.
Tomi_Sci
Bandit79
#3185
Nem integrált enkóderes egerekben ált. egy sima kétcsatornás kvadratúra enkóder van. Itt arra kell figyelni, hogy a görgő bevágása közötti szögkülönbségnek a negyede legyen a két detektor között. De ha jól emlékszem a g400-ban egy tokban van a két érzékelő, szóval ezt nem lehet elrontani.
Ha az emittert és a detekort egymásra irányítod, és a lábakat kb. derékszögbe állítod az emitteren, szerintem elhelyésből adódó probléma nem adódhat.
Ha így sem megy, valamelyik vagy tönkrement, vagy a jelútban van kontakthiba. Ha IR az emitter, akkor azt elvileg egy infraszűrő nélküli kamerával is láthatod. (ha a tv távirányítóval belevilágítasz a kamerába miközben nyomkodsz valamit, és látszik, akkor ezt is látnod kéne). Bár a kamerák többsége ezt az infra tartományt még nem is szűri, szóval egy próbát megér.
Ha tudsz kérni valakitől egy multimétert kontinuitás vizsgálattal (egeret kihúzva) nézd meg, hogy tápot, földet kap-e mindkét alkatrész, illetve, hogy a mikrokontroller lába és a detekor között van-e kapcsolat. Esetleg egy IR led-et betuszkolhatsz az emitter mellé, és a görgőt forgatva valamerre mozognia kéne. (leginkább összevissza).
A detetkort oszcilloszkóp vagy logikai analizátor hiányában nem tudom így hirtelen hogy tudnád kimérni. -
Tomi_Sci
Bandit79
#3183
Az érzékelőnek nem kell világítania, de a másik oldalnak nem árt. Ennek ellenére szabad szemmel nem túl valószínű, hogy azt látnád.
Mit állítgattál tulajdonképpen? A külön álló nyákot? Szerintem azt nem tudod annyira rosszul betenni, hogy ne keresztezze a görgőt. Az alap és az elejében lévő nyák összekötésénél minden érintkezik? -
Tomi_Sci
jaffa 2843
#3144
Na átraktam bele a kínai pöcköket. Ami beforrasztva, mellette az enkóderrel meg a kockapanával nem volt egyszerű mutatvány
Meg a Legacy drivert is párszor újra kellett rakni mire látta az egeret.
Tomi_Sci
jaffa 2843
#3142
Igen, én is arra gondoltam. Ránézésre is magasabb, de gondoltam megkerdezem, hátha magasabb a ház is.
Eddig kicseréltem már pár egérben, de csak a DA feszült be tőle.
Tomi_Sci
Tomi_Sci
#2562
Na úgy tűnik egy kiadós samponos - körömkefés (
) fürdő után sokkal jobb a helyzet. Nem gondoltam volna, hogy koszos, kb. egy hónapja mostam ki. Most visszagondolva, mosás után kapott egy kis szilikont, lehet az volt a baj. Most jóval mattabb a felszíne. Tüneti kezelésnek jó volt, de attól függetlenül ideje cserélni.
Így utólag inkább egérpad topicba kívánkozott volna ez a szösszenet, de mivel a régi egér működött rajta, a G100s volt a gyanúsított
Tomi_Sci
dobragab
#2561
Köszi, elolvastam őket.
Goliathust visszamondtam végül, nem akarok még egy potenciálisan nem működő padot. Utánaolvasgatva úgy tűnik, hogy a csapatlogós Qck+ felülete teljesen más, mint a sima, amit én személy szerint még nem próbáltam. Ezért lehet akkor, hogy sokan használják azzal a G100s-t és nem panaszkodnak. Kifújtam körtepumpával a belsejét, illetve leszedtem a telfont az aljáról, de így sem lett jobb.
Ha jól tudom te Raindropon használod, legfeljebb rendelek egyet Amazonról. Esetleg előtte majd megnézném/kipróbálnám nálad
Ami meglepett egyébként, hogy fehér papíron meg sem hajlandó moccani, pedig a régebbi optikai egereim működtek. -
Tomi_Sci
Végre összeállt a G100s-em, eddig tartott az öröm. Amint ráraktam az egérpadomra, szakadozni kezdett a kurzor mozgása, teljesen használhatatlan
Ez lenne az egérpad (Qck+ Fnatic), már elég kopottas. Igen tudom, csilivili, de hát fiatalság bolondság
Az egér alján jaffa féle 0.5-ös teflon van, driver nincs fent. Színes paddal teljesen esélytelen, hogy működni fog? Már útban van hozzám új pad, az is színes. Bútorlapon teljesen jól működik, csak nem akarom koptatni.
Bótorlap/Steelseries összehasonlítás -
Tomi_Sci
Logitech G5 rev.2 egerem átlagosan tíz percenként eldobja a kapcsolatot, és a középső DPI beállításra ugrik. A probléma nem szoftveres eredetű, WIndowson, SetPointtal, anélkül, és Linuxon is fennáll.
Gépcsere is volt közben, USB2-ben és 3-ban is próbáltam.
A kábelre gyanakodtam, de kiadós hajlítgatással sem sikerült reprodukálni a problémát, illetve van, hogy akkor jelentkezik amikor az egér szinte mozdulatlanul áll, vagy nagyon lassan mozog.Hezitálok a kábel + teflon cserén, mert ha a mikrokontrollere haldoklik, akkor feleslegesen költöttem el x forintot, és vártam három hetet a kábelre.
Találkozott már valaki ilyen problémával? Hogy tudnám leszűkíteni a lehetséges okok körét?Köszi
- Netgear R6400 DualBand AC1750 router
- Gainward GeForce RTX 5080 PHOENIX 16GB - Alza garancia 2028.11.08 - BESZÁMÍTOK!
- IPhone 16 128GB gyári független mint az új 2026.08.24. Apple jótállás
- IPhone 17 Air 512GB gyári független hibátlan 2026.12.17. Apple jótállás
- iPhone 13 mini 128GB gyári független új akku!
- Alphajack MSH V1 mágneses autós telefontartó szellőzőre (Magsafe kompatibilis)
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 24GB 1TB FHD+
- Honor laptop i5-12500H / RTX 2050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2K kijelző Erős, prémium gép!
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 510+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
- Lenovo ThinkPad T14 Gen2 Intel i5-1135G7 Refurbished - Garancia
Bár ha a pre-rendert 1-re teszed, az segíthet egy kicsit.
Atyaég... hogy lehetett kiszakítani az összes forszemet?!
