biker
igen, jól teszed.
nem , nem meríti le.
de akkor is jól teszed... -
biker
Toxic: itt a válasz, miért kell megnézni, milyen autós erősítőt vezs az ember...
ez konkrétan 20.000.- HUF lenne, de nem ajánlom :))
''Autós erősítő, 100W!'' (ez van a burkolaton is)
''Adatok: teljesítmény: 2x50W zenei'' (a zenei nagyon apróval)
''True RMS : 2x17.5W '' (ez még kisebbel :))):)))
rotfl lolll megaloll -
biker
nem, kb 3A-t, DE!
egy szünetmentes NEM arra való, és NEM alkamlas arra, hogy az 500VA-es terhelés t FOLYAMATOSAN leadja, kb 10perc alatt lemerül az akksi, ezt kb el is bírja.
de a LEGTÖBB ilyen eszköz ha autó tápra kötöd, és nyomatod 4-5 órán át 500VA-t levéve, akkor sajan hamar elhalálozik...
a hűtőnél meg az a gond, hogy mikor elindul a kompresszor, akkor kb 30-60mp-ig a teljesítménye 5-6x-osát veszi fel, mert
1: motor
2: a gáz kezdetben ''keményebb'' mint mikor már kering. -
biker
vagy kell legalább 3-4 ilyen, és akkor lehet egy egy 300W-os végfokot, meg egy lézerágyót, meg 3-4 forgót, és kész a dizsi a szántás közepén...
na de komolyan, ha kimeneten 1000W, az minimum 1300-1500W a bemeneten, és kb 500W hö keletkezik.
12V 120A !!!!!!!!!
mi bírja ezt el???ember, ezt a plusszt egy kamion sem bírja el, nem terveznek ekkora plusszra semmit.
de ha meg végfok, akkro meg minek a 230V???
van 800W-os +-80V-os kapcsolás DC/DC -
biker
lényeg hogy nem ugy néz ki, mint ami nem tudhat ennyit :)
tudod mennyi olyan van, maiben van egy baromnagy borda, hogy nehéz legyen, aztán van benne egy 20W-os csoda... :)
de ebben van elég alkatrész ahhoz, hogy tudjon annyit :)
bár a trafón filózok, hogy nem-e csak zavarszűrés, mivel a két színű huzal trükkös, de 1:1 a menetszám...
nem 1:2
fene tudja...
de belül látod milyen huzalok vannak?
és azt számold hozzá, minél hoisszab a vezeték, annál vastagbb kell legyen, mert akkor nem esik a fesz rajta!
ezzel számolj, mikor kábelezed! -
biker
és közben lehetőleg ne csokd be az ajtót, mert ha rárakod a trafót ugy magában, akkor nem lesz időd kinyitni az ajtót, és kimenni :D
trafó>egyenirányító>47.000-re jó pofa bizti>feltölt, elbújik.
ha egy percen belül nem hallod fortyogni, vagy robbanni, akkor kézzel megnéz, meleg-e, ha nem, akkor rátesz izzó, trafo lekapcs.
12V 5W izzóvalk kell egy pár mp-ig parázsoljon, ha igen, jó.
DE HA rákötöd a trafót egyenirányító nélkül, akkor a 3.-5. félhullámban roban, ez pedig 1.5-3x 0.02sec. :D
jó gyors legyél!
(ui: egyszer panelhibából a 4700mikros 16V-os kondira ráment a váltó, az kb 2sec-ig bírta, tehát a konnektorig tudtam elnyúlni mikor meghallottam a forrást, de felrobbant, tehát ez jó sokáig tűrte, de kicsi volt a táp. mindenesetre a 4700-as kb hüvelykujjnyi, akkorát szólt, mint egy petárda, és 1 hétig takarítottam a dielektrikumos vattát a szobában, a kupak azóta sincs meg..) -
biker
azért meg kellene gondolni, mit teszel...
egy 160W-os erölködő kb 240W-os, hacsak nem az ''etetős'' 160W-os, ami 160W-ot fogyaszt
ha az ''ÉN'' szokásom szerint van, tehát a leadott sinusos 160W, akkor veszteséggel együtt kb 200W-ot alapul véve 16-18A az áramfelvétel, impulzusban 20A-ek röpködnek.
ez PLUSSZBAN jön rá a drótra, ennek a 20A-nek kell alap 2.5mm2-es vezeték
tehát ha valamire ''rá'' kötödm akkro annak legalább 4mm''-esnek kell lennie, de akkutól huzz le egy 4-6mm2-es vezetéket minimum...
ez a 20A egy dízelben levő 65-ös akksit (ami elég minimum :( enyémben a minimum a 75Ah, 1.8D) kb fél óra/óra laatt annyira meg tud szívni, hogy ha kicsit akadós a motor, már nem indul be, télen ,amikor izzítani is kell...
ha rárakol egy kondit, akkor az is amig töltődik, biza rászív a hálózatra, ezért van az, hogy 10.000 mikros táp felett már csak lomha bizti lehet bent, mert különben bekapcskor leveri a gyorsakat... -
biker
discman: oda elég egy 10.000-es kondi, persze ha nem olyan csotrid van, amit 20mp-ig kell tekerni,m mire beröffen :)
erölködő: 47.000 sem elég, ha egyszer sovány a táp.
hány wattos ez? akku egyáltalán kell bírja? és a generátor???
és a tápvezeték hova van kötve? akkura, vagy a szívargyújtóra?
mert ha RENDESEN az akkutól húzod a kábelt, és nbem 500W-os, akkor nem kéne a világításnak fényorgonásat játszani...
de ha be akarod rakni, akkro ért. szerűen plussz mínusz közvetlen az erölködőhöz.
és kész
esetleg egy 1Mohmos ellenállás párhuzamosan vele, hogy rosszab pillanatodban ne robbantsd fel...
- Robotporszívók
- NVIDIA® driverek topikja
- MacBook Neo vs MacBook Air – Megéri a félár?
- KUGOO S1 Pro elektromos roller teszt
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Sorozatok
- AKCIÓ! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Inno3D RTX 4070 Ti // ÚJSZERŰ // SZÁMLA // GARANCIA //
- LG 45GX950A-B - 45" Ívelt OLED evo / 5K WUHD / 165Hz-330Hz / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1
- Surface 3 - 13,5" 2k érintő, i5 1035G7, Iris Plus, 16GB RAM, SSD, jó akku, újszerű állapot, számla
