Témaösszefoglaló
duvi
pakriksz
#6338
- Sidewinderrel Cobráig elég gyilkos küldetés! 92k-ból már simán vehetnél egy Addert is, 87,808 CR-ért. Vagy egy olcsóbb Haulert 52,720 CR-ért, ha nem akarod nagyon kicentizni. Mivel az upgradelt hajó is érték, ezért nem kidobott pénz ezeknek a fejlesztése. Cserébe sokkal nagyobb raktered és hatótávod lesz! Ezeknek köszönhetően sokkal hamarabb összejön a Cobra ára, mintha maradnál a Sidewinderben
- A frakció repu és rank, kelleni fog a zárolt rendszerekbe való belépéshez (meghívót kapsz), illetve a spéci hajók (Federal Dropship, Imperial Clipper) megvásárlásához. -
duvi
pakriksz
#6252
A high security-s rendszer nem garancia az ID elkerülésére. Ha megtámadnak, akkor viszont elég hamar megjelennek a járőrhajók (általában 2-3 hajó is jön egyszerre) és segítenek neked a harcban. Viszont ha jól látom, már kezded rutinosan kezelni a dolgot és mindig sikerül meglépned
Ha nem túl nagy a tűzijáték fogadáskor (mint most), akkor érdemes egyből betargetelni a támadó hajót és megnézni a típusát illetve a combat rankját. Egy pillanat műve az egész. Ha pl. egy Novice Sidewinder szed ki, akkor érdemes inkább kilőni és ezáltal egy kis plusz bevételhez is jutsz
baphomet
pakriksz
#6239
Célpötty: a control beállításoknál: enable mouse widget, vagy valami hasonló, most nincs előttem a játék.
Néhány száz dokkolás után, már sokkal jobb leszel, mint amit a dokkoló kompjúter legjobb pillanataiban ki tud hozni magából, szerintem nem sokat ér.
Én egy rövid ideig használtam, mert volt, hogy a landing pad az istennek nem akarta elhinni (valami bug lehetett, mert már rég nem futottam bele), hogy a hajóm a megfelelő helyen áll, ilyenkor a dokkológépnek mindig sikerült, még akkor is, ha közben azért jól odaverte a hajót talajhoz. -
baphomet
pakriksz
#6224
Te nagyon nem akarod ezt a játékot szeretni.
Ha már most az elején ennyit mérgelődsz miatta, később még rosszabb lesz, ha már az újdonság varázsa is elmúlik."Szóval a lényeg hogy a játék minden logikát nélkülöz."
Ó, majd meglátod, hogy egy NPC -nél csak egyvalami viselkedése lesz még logikátlanabb, annak pedik úgy kezdődik a neve, hogy CMDR.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
duvi
pakriksz
#6198
Igen, automatikusan működik. Amikor megsemmisül a hajód, akkor feljön a biztosítás ablak és az ott lévő lehetőségek közül választhatsz. Alaphajó esetén visszakapod a hajót ingyen. Ha vettél rá bármilyen modult, akkor már biztosítási díjat kell fizened, hogy azt/azokat is visszakaphasd. Ez az összeg, általában a hajó értékének az 5% körül szokott lenni. Ennek a pontos összegét mindig meg tudod nézni a hajód jobb oldali paneljén:
(#6200) zso79
Gratula! Ez már gyorsan ment
Én most lettem Lieutenant Commander a Föderációnál. Kíváncsi vagyok mikorra jön össze az uccsó rank? (Post Commander)(#6199) goya999
"Nem azért elérhető egy szállítós küldetés mert távolságban elérhető neked." De igen, ezt is nézi a program. Csak ott van a buktató, hogy mindig az aktuális raktered alapján kalkulál a program. Ezért mindig bele kell kalkulálni a küldetésben szereplő rakomány súlyát, hogy azzal együtt is elég legyen a hatótávunk. Ha kevés a raktered, túl messze van, nincs elég repud, akkor az alsó (jelenleg nem elérhető questek) csoportba jelenik meg a küldetés. -
goya999
pakriksz
#6198
Nem azért elérhető egy szállítós küldetés mert távolságban elérhető neked.Hanem azért mert elfér a szállítmány a raktérben és a frakció megbízik benned.A távolságnak ehhez semmi köze.A Galaxy map pedig automatikusan a raktér súlyát figyelembe véve számol,de van ott alul egy csúszka is ahol állíthatod manuálisan is.
duvi
pakriksz
#6190
Amikor elvállalsz egy szállítós küldetést, mindig figyelni kell a célállomás távolságát. Az elvállaláskor az aktuális raktered és ugrótávolságod alapján kalkulál a program. Lehet, hogy üres raktérrel még elérted volna a célállomást, de amint bekerült az áru a rakteredbe, a plusz súly miatt lecsökkent az ugrótávod és pont nem éred már el. Ezt úgy tudod elkerülni, hogy megnézed a hajód üres és maximum terheléses ugrótávolságát. Innentől már egyből látod, hogy mit szabad elvállalni és mit nem.
baphomet
pakriksz
#6181
"Hát az gáz :\ azért van ott töltögetés is mert bolygó közelítésekor amikor a fénypont kezd átváltani textúrázott gömbbé akkor meg szokott állni picit."
Jogos. Elvileg 1.1-ben javítottak rajta, de még mindig megröccen egy kicsit.
Volt már egyébként 4-5 perces "hiperugrásom" is. Emellett az 1 perc már-már normális.
pakriksz
pakriksz
#6143
megválaszolom magamnak, nem nem lehet látni hogy valaki követ (az túl logikus lenne), hanem egyszer csak megyek a mély űrben és interdiction úgy hogy nincs a közelben senki... Mert megint így kaptam meg, viszont most megint megléptem.
Egyébként hogy követni kell egy kört ami összevissza megy... ha valaki csak ezt a részét látná a játéknak, valami dzsunka zs kategóriának hihetné
Ez olyan mintha IL2 szerű repülő szimulátorban, nem látnád az ellenséget, hanem egyszer csak 300 méterre lövési pozícióba mögéd teleportálna...Egyébként elnézve a teljesítményét a különböző részeknek, szerintem nincs külön login, frissítés, és játékszerver. Az egész 1 gépen megy, mert ha az egyik belassul, minden belassul. Biztos nem jutott rá pénz, és egy elfekvő 486-on megy az egész
duvi
pakriksz
#6136
Az elején érdemes Solo módban játszani, ha nem abban lennél. Amikor megfognak ID-el, akkor vedd vissza a gázt nullára és hagyd magad kiszedni. Ilyenkor nem üti ki az FSD-t a kirántás és nem sérül a hajód. Amikor kiszedtek (és nem akarsz harcolni), egyből tegyél minden energiát a systemre és az engine-re, majd nyomjad a boostot amikor csak lehet. Az FSD ilyenkor gyorsan feltöltődik és mehet az ugrás vissza SC-be. NPC hajó nem fog üldözni, mint Openben a valódi játékosok.
duvi
pakriksz
#6131
"Federation-os fineom volt az independent állomáson." Ok. Ezt eddig ezt nem írtad. Lehet, hogy valóban bugba futottál. Próbálj kicsit részletesebb leírást adni a problémáknál. Úgy könnyebben tudunk segíteni is.
(#6130) zso79
"gyakorlatilag a Type9-cen kívül semmivel nem tudna lépést tartani."
Most növelték az 1.1-ben a Python boostját. "Tweaks to Python: it now has a higher max speed and improved boost speeds" -
duvi
pakriksz
#6117
A bal oldali panelen mindig tudod ellenőrizni, hogy milyen pénzmozgások és küldetések vannak folyamatban. Jutalmak és büntetések egyaránt itt vannak tételesen felsorolva:
Az is elképzelhető, hogy korábban két különböző frakció is megbírságolt. Ezeket a büntetéseket csak a saját rendszereikben tudod kifizetni, illetve a fejpénzeket is ott fizetik ki.
duvi
pakriksz
#6104
- A contacts-nál lehet felvenni a kilőtt wanted hajók után a fejpénzt, illetve szintén itt kell befizetni a büntetéseket.
- Ha nem a neked kijelölt platformon próbálsz leszállni, akkor jön ez a figyelmeztetés, hogy tünés onnan vagy szétlőnek, ha nem emelkedsz fel elég gyorsan. -
duvi
pakriksz
#6100
- Ha csak alaphajó volt (kezdő Sidewinder), upgradelt modulok nélkül, akkor semmit nem veszítettél. Ha megsemmisül az alaphajó, akkor ugyanezt ingyen visszakapod.
- Éppen ezek miatt a kezdeti bosszúságok miatt ajánlom a Téma Összefoglaló alapos tanulmányozását. Az ED-t nem lehet vakon elkezdeni, mint egy tucat FPS játékot. Ez egy komoly űrszimulátor, aminek a használatához elengedhetetlen a kezelésének az elsajátítása! Többek között az ott található linkeken rengeteg hasznos információhoz juthat minden kezdő játékos.Például az EDHU oldalon több Tutorial cikk is megjelent a játék kezelésével kapcsolatban. -
duvi
pakriksz
#6098
Ha már túl vagy a training küldetéseken és elolvastad a fenti Téma összefoglalót, akkor indulásképpen az alábbiakat javaslom:
- szállítós küldetések, ahol nem neked kell beszerezni a szükséges árukat.
- minden új rendszernél mehet a felfedezés (használd a Discovery scannert), de csak mai útba esik.
- Menj el egy közeli Nav Beaconhoz, vagy ha van a közeledben egy Resource Extraction Sitehoz és miután beazonosítottad, levadászhatod a wanted hajókat fejpénzért. -
duvi
pakriksz
#6073
Mivel az ED egy sandbox játék, ezért itt nincsenek előre meghatározott célok. Mindenki azt csinál, amihez kedve van. A közösségi rendszer valóban eléggé fapados. Ezen fog változtatni, a márciusban érkező 1.2-es patch, amivel megkapjuk a Wing opciót. Ez egyfajta kötelékrepülést tesz lehetővé, ami segíti a csapatjátékot. Guildek/klánok viszont nem lesznek a játékban. Ezt elég határozottan kijelentették, már a fejlesztés kezdetén.
A játékbeli célok a sandbox jelleg miatt, jelentősen eltérnek egy hagyományos MMO-hoz képest. Itt nincs szintlépés, skillek. Nem a felszerelés a meghatározó tényező, hanem a játékos tapasztalata/ügyessége. Alapvetően a hajó(k) megszerzése és fejlesztése az egyik cél. Ezen kívül lehet reputációt és rankokat gyűjteni, amivel beléphetünk olyan rendszerekbe is, ahova egyébként csak engedéllyel lehet, vagy olyan hajót vehetünk meg, amit megfelelő rank nélkül nem tehetünk meg. Későbbiekben várható egy FPS és planetside modul érkezése, ami jelentősen kiszélesíti a játéklehetőségeket. Amennyiben szereted az űrszimeket, de nem ragaszkodsz az állandó pörgéshez, akkor ajánlom a játékot. Ellenkező esetben inkább passzold el.
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 152 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-12450H, RTX 4060
- Bomba ár! HP ProBook 650 G2 - i5-6GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:87%
- LED Happy Birthday felirat USB áramforrás / 12 hó jótállás
