Témaösszefoglaló
riel75
Akit érdekel, a Superty rendszerben az A 3-as bolygónál lévő High intensity cz-nél két capital ship harcol egymás ellen, persze sok normál hajóval egyetemben. Ilyesmit most látok először, osztják a mannát rendesen
riel75
Szia,
Én most specialised legacy firmware-t kerestem, és találtam is párat a föld körül (sol/earth) közvetlenül nézelődve, időnként bele lehet futni encoded ss-ba, ami satelite-et rejthet, azokból ki lehet scannelni ezt. Amiért mondom ezt, mert közben bekukkantottam egy csomó degraded ss-ba is, és ott találtam chemical manipulator-okat, meg chemical distillary, meg processor, volt ott minden mint a mesében.
Nálam most mindig van vmi cargo, így a normál lövöldözés a nav beaconnál nem játszik, állandóan betámadott valaki, így ez egy jó kis alternatíva. -
riel75
Megfotál
Jelenleg egyetlen hajót nyúzok 90%ban, és az a courier. Ha szállítani kell, vagy messzebb menni, átülök az anakondába, esetleg asp-be, de minden mást a birodalmi kis izében csinálok. Viszont nagy kedvenc a fordulékonysága és sebessége miatt az assault ship is, szal az elvesztése érzékenyen érintene. -
riel75
Hátha érdekel valakit, vanádium lelőhely (idézet a frontier forumról):
"Give secrets to the enemy? ;-) Ok, just this once but I expect the favor returned. Rare minerals seem to be produced in ring mining on a per-system basis. I.e. all rings in a system will produce the same mix of rares (And no I haven't found one that does Pollonium yet). The Frey system, 40LY from Eravate seems to produce a reasonable amount of Vanadium. Like 20-25 per hour ish if you strip mine in a Conda."
A lényeg: a ritka ásványok úgy tűnik a gyűrűk bányászatánál rendszerenként azonos típusút dobnak (pollonium-os rendszert még nem talált). A Frey rendszer 40 fényévre Eravate-től úgy tűnik egyész jó mennyiséged ad vanádiumból, 20-25 darabot óránként ha anakondával nyomod a bányászatot.
Azért ez így kicsit egyszerűsíti a rare material keresgélést. Kérdés vajh tényleg megtalálható minden anyag gyűrűk bányászatával, és hogy ez tényleg fix, amit megtaláltunk, az mindig vanádiumot fog dobni? -
riel75
Aki esetleg úgy keresné mint én (napok óta) az Improvised Component nevű csodát, amit elvileg civil unrest-es rendszerekben lehet csak megtalálni, annak üzenem, hogy most első uss-nél rátaláltam NGARU rendszerben, egy Encoded sygnal-ban. Kb a másodiknál jártam, amikor betámadott egy viper, de össze tudtam szedni mindet, nem volt gond. Amúgy ebben a rendszerben csak egy állomás van, tehát a civil unrest a komplett rendszerre igaz, lehet ezért volt könnyű a dolog.
riel75
rtitusz
#17617
Ha így marad, akkor meg shield booster helyett heat sinkkel kell telerakni a nagy hajókat, ami összességében nemcsak nehezebben használhatóbbá teszi őket, de gyengítik az alap pajzsuk erejét. Arról nem is beszélve pve-be ez mekkora szívást fog okozni.. Ezek a nerf huszárok mindig túlzásba esnek
riel75
baphomet
#17606
Milleren jóformán csak olyat láttam, ami ilyen kaja segély küldetés. A jeffries-re visszajöttem Kaháról, csak 600ly nem olyan sok
Amíg ki nem vágott a szerver voltak segélyezős és távolsági küldetések is. Egyelőre jónak tűnik. Kár, hogy nincs draconisos birodalmi rendszer. Vagy mondhatnám úgy is kár, hogy még nem találtuk meg
riel75
baphomet
#17093
Quince-n jártam, Millerport-on, loginonként csak 1db küldit ad, nem igazán jó rank húzásra. Később esett le, hogy van még egy állomás ott, Jeffries High, nna, az lehet, hogy jó, nem próbáltam sajnos. Te Kaha-n nincs birodalmi frakció, csak két independent. 17 Draconis valóban a legjobb volt fedes rank húzásra, ott volt amikor 6 segély küldi is befigyelt.
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Vicces képek
- Gitáros topic
- BestBuy topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
- Lenovo ThinkStation P330 Gen 2 Tower workstation /számla- garancia
- MINDENFÉLE Laptop jó áron nézz körül! 60+ hirdetés Üzleti,Gamer, Multimédiás,Tervező
- Apple iPhone 13 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HIBÁTLAN iPhone 12 256GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4462
- Apple iPhone 12 Pro Max/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:85%
