Témaösszefoglaló
WhiteHawk24
Üdv! o7
Csak sikerült a tervem és tegnap sikeresen unlockoltam az összes Guardian weapont.
Kérdésem az lenne: Ha megvannak a Guardian fegyverek a Human Tech Brokernél melyik fegyvereket érdemes unlockolni? Thargoid harcra készítek hajót.
Válaszokat előre is köszönöm!
WhiteHawk24
Üdv! o7
Azt terveztem, hogy unlockolok minden guardian cuccot a hétvégén de az a #@!!@ Articulation Motors derékba törte a terveimet.
Miután végignyálaztam az internetet mindenhol csak elavult infót találtam arról hol lehetne olyan küldetéseket felvenni ami ilyet ad.
Nektek van információtok erről? -
WhiteHawk24
Tisztelt Parancsnokok! o7
Thargoid vadászatra a Krait Mk II-nél van jobb választás?
Összeraknék magamnak egyet vadászatra és mindenki a Mk II-t javasolja. De én úgy tudom nagy HULL kell hozzá és ha ezt nézzük akkor a Federal trió vagy az Alliance trió jobb választás lenne. Az Alliance Crusader még kisvadászt is tud vinni. Nem értem a dolgot...
Mit nem veszek észre?Illetve a kis Thargoid ellen egy normál harci FDL multicannonos mérnökölt build jó bemelegítésnek?
WhiteHawk24
gentlelynx
#40637
Sajnos két állomáson is voltam és nem láttam olyan küldetést ahol ilyet adott volna. Van valami extra követelménye ezeknek a küldéseknek? Gondolok itt arra hogy csak bizonyos helyeken vehető fel.
A szkenner egyébként rá van rakva firegroupra és végig is futott a "csík" de semmi.
Megjegyzem nem tharg-probe-okért mentem, de azok sem voltak ott. -
WhiteHawk24
Kis kihagyás után visszatértem és belevágnék a guardian tech cuccok feloldásába. De mint sejthető problémába ütköztem!
Kéne nekem a 16-os Corrosion Resistant amihez kell 12 Neofabric Insulation. Ha minden igaz eszerint a Delphi rendszerben a megtámadott megashippek cargójában van belőle. Első kérdés:
- Ez tényleg így van? Vagy van más jobb módszer beszerezni őket?
Átnéztem egy hajót 5 cargo bayyel de semmi. És ehhez kapcsolódik a második kérdésem:
- Hogy kell használni a manifest scannert? Phoebia videója tökéletesen megmutatja hogy kellene - Innen is köszönöm neki! - de nekem a képen látható Manifest fül nem jelenik meg:
Csak a felső három darab hatszöges ikon van.
Mit rontok el?
WhiteHawk24
Üdv Parancsnokok! o7
Kicsit megkésve, de gondoltam kipróbálom ezt az új bányászati módszert. A hajó kész, feltöltve minden jóval és már kezdtem is volna a bányászatot.... ha találtam volna hotspotot....
Tény, csak egy rendszert jártam be miközben void opal-t keresve icy ring-eket szkenneltem, de mivel késő volt már nem folytattam. (Más hotspotot sem találtam.)
A kérdésem: Van valami jó módszer bányászati lelőhelyek keresésére? -
WhiteHawk24
Ismét köszönöm!
A javaslataid alapján átdolgoztam a terveket. Nem a HD-t állítottam át, hanem a experimental effectet cseréltem le Super Capacitors-ról Thermo Block-ra. Ezzel az összpajzs értékem ugyan csökkent, de típusokra lebontva mindegyik nőtt.
A hangáros részt is átállítottam.
Ez lett belőle: https://s.orbis.zone/15-_Ha a HD-t cseréltem volna le, annyival visszaesett volna az absolute pajzsom, hogy a resistance értékek növelése nem kompenzálta volna.
Vélemény?
(Akár mástól is!) -
WhiteHawk24
Köszön az észrevételeket!
Igen az kimaradt, hogy ez PVE build!
A resistance értékeket kb. hány százalékra érdemes feltornázni?
A hangáros észrevételt nem teljesen értem. 7-es modulhelyen 7-es hangár van. Vagy arra gondolsz, hogy legyen két 7-es SCB és áldozzak be egy Guardian pajzs erősítőt egy 6-os helyen és oda rakjak 6-os hangárt? -
WhiteHawk24
Amíg a frissítésre / munka végére várunk, véleményeznétek nekem ezt a Corvettet?
Nem mondok semmit, mit miért választottam, kíváncsi vagyok minden véleményre!
(Még nem tudok mindent megvenni, de ez a végcél)
https://s.orbis.zone/15ydElőre is köszönöm!
o7 -
WhiteHawk24
#37886
Azért raktam kisebbeket, mert a küldetések (nálam legalábbis) mindig VIP személy volt akik elfoglalják a teljes modult mérettől függetlenül. Tehát akkor 4-en is egy 16 személyes modult.
Tehát a Robigo <-> Sothis körre nem a férőhely hanem a modulok száma az érdekes.okyoky
A Beluga azért nem szerencsés, mert sok 3-as modulhelye van amibe csak három ember fér, ami nem mindig elég. Az Anaconda jobb, mert egy kettes modul után már a 4-es következik, amibe 8 férőhely már elég.
És mivel az Anaconda többcélú, jobb választás egy "kezdő" játékosnak!
Saját Anaconda. -
WhiteHawk24
Kis segítség kéne!
Szeretném feloldani Zacariah Nemo mérnököt. Ehhez ugye jóban kell lennem a Party of Yoru frakcióval. Néztem videót, ahol a csávó a Friendly elérése után megkapta az küldetést és fel tudta oldani. Na én már Allied vagyok és semmi. Relog volt, játékmódot váltottam, játékot újraindítottam, aludtam rá egyet.... még mindig nincs meg. Ráadásul a Home systemükben is vagyok...
Ne kíméljetek, hol rontom el?
ÉS mielőtt elküldtem volna kipróbáltam hátha egy másik állomás beadja ÉS beadta...
Tanulságnak itt hagyom. Szép napot! -
WhiteHawk24
Az E: D Market Connector biztonságos? Kéri a játékhoz tartozó jelszavamat is és hát.... értitek!
WhiteHawk24
25 Modular Terminals-t kellene összegyűjtenem. Jól olvastam, hogy a legegyszerűbben személyszállítós küldetésekből lehet összeszedni? Ha igen milyen hajóval érdemes? Érdemes egy Beluga-t hadrendbe állítani? Vagy a luxury kabin nem fog kelleni, elég lesz az Anaconda is?
Válaszokat előre is köszönöm! -
WhiteHawk24
WhiteHawk24
Gondolkozom egy Fer-de-Lance vásárlásán. Mit szóltok ehhez az összeállításhoz? Turret a multi-crew miatt van rajta. Nem vagyok tapasztalt vadász, így óvatosan kezdenék bele.
Előre is köszönöm a válaszokat!
WhiteHawk24
nubreed
#26189
Véletlenül nyomtam a válaszra, nem válasznak akartam, bocsi!
Én a hajótranszfernél úgy gondolom az lenne a "legszimulátorosabb" ha a szállítási idő a két pont között úgy lenne kiszámolva, hogy:
A szállítandó hajó ugrótávolságát figyelembe véve a két állomás közti ugrások száma, szorozva kb 30 másodperccel, (mert ennyit töltesz el egy rendszerben a következő ugrásig) plusz 5 perc (ki/be dokkolás).
Ha a rendszerben lévő utazást is számolnám (nav bacont -> állomás) azt 5 percben maximalizálnám.
A tankolást figyelembe véve már túl bonyolult lenne a képlet.
Én ennek örülnék.
WhiteHawk24
rtitusz
#25699
Abban egyetértek, hogy a hajóteleportálás érdekes de:
Valahol olvastam, hogyha 2 valós személy ül a hajóban, akkor az egyik tudja majd a vadászt irányítani, de ő is csak "távirányítással". Így lehetőség van gyors menekülésre annak veszélye nélkül, hogy a másik valós személyt hátrahagynánk. Lehet, hogy az AI is távirányít? Akkor mi is tudunk olyat! Bár a pilótafülke létét a kis vadászokon nem magyarázza de naaa... Minden nem lehet tökéletes!
WhiteHawk24
orientcx
#25655
"Apropó, arról van infó, hogy ha mondjuk dolgom lenne egy outpostnál(ahova ugye nem férek be), akkor ha leparkoltam a dokk mellett, a kísérővadásszal landolhatok?"
Valaki írta már valahol, hogy sem másik hajóra sem állomásra nem lehet leszállni velük.
Kis állomásoknál én is el tudnék viselni egy hasonló dokkot:
Vagy hogy a nagyobb hajókon legalább egy S méretű saját hajót lehessen vinni amivel lehet már dokkolni bárhol. Megbolondítaná a szállításos küldiket, hogy pár fordulóval még ki is kell pakolnod.
WhiteHawk24
kiskuplung
#25598
Bocsánat ha megbántottalak, nem volt szándékom. Egyszerűen arra gondoltam, hogy elfelejtettél engedélyt kérni dokkolásra és a másik oldalon próbáltál dokkolni. Legjobbakkal is megesik az ilyen, nekem is volt már, hogy engedély nélkül próbáltam dokkolni.
Nekem a contact lista akkor volt üres mikor kikapcsolt a szenzor modul. Bár az állomást akkor sem magyarázza. Vagy azóta megoldódott? -
WhiteHawk24
kiskuplung
#25586
Vagy egy régi mese Vacak a hetedik testvér amit szerettem mikor gyerek voltam, és ez a jelenet ugrott be rögtön: Youtube
WhiteHawk24
Szállításra? Add el és egy fullos Type-6-os kijön az árából.
Vagy ha szállításon kívül másra is akarod használni akkor én magamnak ezt találtam ki: [link] Ezt amolyan mindenre jó típusú hajónak raktam össze, de még a magvalósítása előtt lecseréltem egy Federal Dropship-re, így tényleges tapasztalatom nincs vele. És szerintem borzasztó hangja van!
WhiteHawk24
WhiteHawk24
Gyorskérdés:
A turret típusú fegyverek tudnak hátrafelé lőni? Konkrétan: menekülésnél lehet-e hasznos? Type-7 és Type-9 hajókon gondolom használni. -
WhiteHawk24
WhiteHawk24
#25099
Hát szomorúan tapasztaltam, hogy a Imperial Courier-t nem tudom megvenni mert a rangom még a béka segge alatt van. Veszek egy Imperial Eagle-t és azzal fogom kezdeni inkább.
Kérdés: a rangomat a küldetésekkel és a Galactic Powers résszel tudom növelni? Érdemes a Galactic Powers-be belekezdenem így az elején? Van valami jó módszer sok Empire küldetés találásához?
WhiteHawk24
orientcx
#25097
Sonkacsont... azt hitem lefordulok a székről
Nem voltam erre felkészülve!
Már látom és értem a működését, de lehet erről a hajóról én kihagyom ezt. Ha véletlenül dob valami értékeset majd szidom egy sort.
Úgy érzem ő lesz a befutó [link], és majd később ha lesz sok pénzem majd feltuningolom erre.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
WhiteHawk24
- Cargot azért gondoltam, mert volt már hogy kilőtt hajóban volt felszedhető anyag. Ezeket akkor nem érdemes felszedni?
Miért jobb Cannon-t használni a Laser-rel szemben? A lézer jobb a pajzs ellen, az ágyúk meg a hajótest ellen. Vagy nincs nagy különbség?-Köszönöm a választ!
-Akkor ezt még későbbre hagyom.
-Ezt is akkor!
Köszönöm a válaszokat!
WhiteHawk24
Ismét a segítségeteket szeretném kérni!
Jelen pillanatban egy T6-ossal szállítok, csempészek, és bolygókon generátorokat robbantok. Ezt tök jó, (főleg ha egy generátor felrobbantásával 3 küldetést, összesen 1millió értékben sikerül teljesítenem) de gondoltam kicsit változtatok, nehogy elunjam magam. Terveim szerint veszek egy Imperial Courier-t a T6 mellé, és egy kicsit vadászgatok vérdíjakra, meg ehhez hasonló küldetéseket. Ilyen összeállításban gondolkozom, nektek mi a véleményetek?
Ha csinálom, a küldetéseket egyre jobban megbíznak bennem. Ha az egyiket elkezdem húzni, a többinél az érték csökkenhet, vagy ki lehet maxolni mindenkit?
Bolygókon mászkálni nekem így az elején megéri, vagy még később foglalkozzak vele? Ha igen mi a legjobb módja, mert azzal a kis autóval egy komplett bolygót átnézni közel lehetetlen?
Szintén az engineers-ekkel így az elején foglalkozni érdemes, vagy majd később?
WhiteHawk24
WhiteHawk24
Tanácsot szeretnék kérni egy-két dologban. Jelen pillanatban 96t rakományok szállításával illetve szállításos küldetésekkel foglalkozom főleg és ezzel kapcsolatban lenne kérdésem:
Mi a leggyorsabb módja egy bolygó megkerülésének, ha a felszínről szállok fel, és a célpontom a bolygó másik oldaláról "látható" rá. (Jelen pillanatban más célpontot keresek és úgy indulok el, de hátha van jobb megoldás is.)Ezen kívül még azon gondolkoztam, hogy vérdíjak begyűjtésével is foglalkoznék ha már unom a szállítást, de csak mellékesen. Nem költenék rá túl sok pénzt, de érdekelne, hogy egy Imperial Eagle elég ehhez az elfoglaltsághoz, vagy nagyobb hajóban gondolkozzak?
Illetve mivel lenne még érdemes foglalkozni így az elején? Bányászat nem tűnik túl kifizetődőnek.
Segítségeteket, tanácsaitokat előre is köszönöm!
WhiteHawk24
Néhány óra után na jó ráment a hétvégém sikerült kitapasztalnom, kb. hogyan is működik ez a játék. Hamar elengedi a kezem a tutorial, aztán lebegj amerre tudsz. Jelen pillanatban engem jobban izgat a jobbra-balra röpködés kint maga a harc, így a teherfuvarozás mellett döntöttem. Hauler hajóm hamar a szívemhez nőtt, így egy teljes tuningot kapott lehet nem volt értelme, de ezt most hagyjuk, és utána össze is jött a pénz egy Type-6-osra. Lehet korai volt, de nincs mit tenni!
Eddig sima fuvarozós küldetéseket csináltam, de ez egy Type-6-os mellet már nem tűnik túl jövedelmezőnek, és még nincs túl nagy bizalom felém a küldetések terén, így nagyobbakat nem is tudok elvállalni. Merre lenne érdemes tovább haladnom? Vegyek saját pénzből árukat és vigyem messzire eladni? Mi ennek a megfelelő menete? Vagy menjek a fekete piacra? Van valami rendszere a dolognak, hogy hol vannak jövedelmezőbb küldetések?
Segítségeteket előre is köszönöm!
WhiteHawk24
Bocs a dupláért, de még egy kérdésem had legyen:
A Horizons mennyire éri meg? Csak a "kis autót" tartalmazza, vagy van egyéb része is? -
WhiteHawk24
Urby66
#24805
Ha lehet 1-2 óra játékkal is haladni, akkor lehet bevállalom, mert amúgy a téma érdekel. Még utánaolvasok azért kicsit.
Még egy kérdés: hol érdemes megvenni? Ha a hivatalos oldalon veszem akkor is be lehet regisztrálni steamre, így kb ugyanott vagyok. Ha beregisztrálom steamre a hivatalos oldalon vásároltat, akkor is kötelező a steam futtatása a játékhoz? -
WhiteHawk24
Mivel akciós a játék, így a vásárláson gondolkozom, mert tetszik amit látok, de arra jöttem rá, hogy ez nem egy "egyszerű" játék. Az a bajom, hogy nem sok időm van játszani.
A kérdésem az lenne, hogy kevés időráfordítással is lehet élvezetes a játék? Hamar ki lehet ismerni a játékot, vagy lexikonokat kell átolvasni, hogy értsem a rendszereket?
WhiteHawk24
WhiteHawk24
Teljesen amatőr kérdésem lenne, mert csak eddig képeken/videókon láttam a játékot:
Lehet venni kb 7euroért egy úgynevezett "Elite Dangerous: Arena" nevezetű (PVP?) módot. Ehhez azt írják, hogy később beszámítják ha megveszem a rendes játékot. a kérdésem az, hogy: Ez mi?
Ki tudom vele próbálni a játék egy részét? Hajóvezetés, irányítás, pici játékélmény?
RÉSZLETES, FOLYAMATOSAN
FRISSÜLŐ FAQ
AZ ÚJ JÁTÉKOSOKNAK
- 6 év biztonsági támogatást ígér a Motorola
- Telekom mobilszolgáltatások
- Okos Otthon / Smart Home
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen légkondit a lakásba?
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Samsung Galaxy S23 FE 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! MSI Claw A1M 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B660M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Kolink Observatory HF 750W
- Új ASUS Zenbook 14 OLED Ultra 7 155H 32 gb ram 1tb ssd oled pillekönnyű akksibajnok Gari 2027.05
Nem csináltam vele semmit! Lehet egy relog kellett!
Használható leírást meg videót meg nem találtam.
