peti bácsi
Üdv mindenkinek !
Jelenleg WIN 98SE HUN fut rajta.
A QEMM jó ötlet volt, a 97-es verzióval sikerült megoldani.
Itt az autoexec.bat és a config.sys amit csinált.
Config.sys:
device=c:qemmdosdata.sys
DEVICE=C:QEMMQEMM386.SYS RAM R:2
device=c:qemmdos-up.sys @c:qemmdos7-up.dat
device=c:qemmloadhi.sys /r:1 /size=17520 C:WINDOWSCOMMANDdisplay.sys con=(ega,,1)
Country=036,852,C:WINDOWSCOMMANDcountry.sys
DOS=HIGH
SHELL=C:COMMAND.COM C: /P
DEVICE=C:QEMMLOADHI.SYS /R:1 /SIZE=4000 C:WINDOWSIFSHLP.SYS
autoexec.bat
mode con codepage prepare=((852) C:WINDOWSCOMMANDega.cpi)
mode con codepage select=852
c:qemmloadhi /r:2 /res=7200 /sqt=d000-d3ff keyb hu,,C:WINDOWSCOMMANDkeybrd2.sys
rem insert by Sun Microsystems setup
set DBROOT=C:Adabas
set DBWORK=C:Adabassql
set DBCONFIG=C:Adabassql
set path=%path%;C:Adabasin
Köszönöm mindenkinek a segítséget !
Hali ! -
peti bácsi
Válaszok mindenkinek:
xuldar:
Az UMB mihelyt hazértem kipróbálom, az 1024 többszörösét próbáltam nem müxi.
QEMM-re megpróbálok rákeresni.
Az ARSENAL című játékhoz kellene egyébként, karácsonyra megleptem magam vele, ez egy régi stratégiai játék és T**CO áruházban most valami 700 pénzért osztogatták. Pár évvel ezelőtt a demojával rengeteget játszottam és baromira tetszett.
zrubi:
Próbáltam a memmakert is, neki sem sikerült.
rog:
Ezek szerint a csipszeten múlik, hogy hova lapol be, mert amíg VIA-s volt addig nem volt gondom, most INTEL 815EB B0 stepping. A biosban nem engedtem sem biost sem a VGA-t RAM-ba tölteni. Egyébként szerinted hol tudom megnézni hogy hova lapolnak be a kártyák
Egyébként itt Miskolcon szakad a hó mint az állat!
Üdv mindenkinek
Üdv mindenkinek ! -
peti bácsi
Senkinek nincs ötlete ?
peti bácsi
Köszi, próbáltam de akkor is kiakad.
peti bácsi
Itt a config.sys tartalma:
device=c:windowshimem.sys
DEVICE=c:windowsEMM386.EXE auto
device=C:WINDOWSCOMMANDdisplay.sys con=(ega,,1)
valamint az autoexec.bat:
emm386.exe /?-el lekértem a paramétereket, lehet ON, OFF és AUTO, valamint W=ON és W=OFF ami valami Weitek processzor támogatást kapcsolja be és ki.
Viszont ha NOEMS paraméterrel indítom akkor nincs hibaüzenet, de EMS memóri sincs.
Az őrjítő az a dologban, hogy az előző alaplapom egy VIA chipszetű lap volt és avval nem volt ilyen problémám.
Kiváncsiam várom a tippeket -
peti bácsi
Oké, holnap megírom
peti bácsi
A következő a problémám:
Nem tudok EMS memóriát definiálni a gépemen, Emm386.exe az alábbi hibaüzebettel elszáll.
''A lapkeret címét nem lehet beállítani''
Az alaplap i815EP chipszetű, 766 Celeronnal, 256 MB RAM
Már próbáltam DOS, WIN95, WIN95 OSR2, WIN98SE, WINNT 4.0
Segítsetek, ha tudtok.
- VR topik
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Autós kamerák
- Okos Otthon / Smart Home
- -55%!!! LEGÚJABB GENERÁCIÓ! Lenovo ThinkPad T14s Gen6 AI 7 Pro 350 PRO 64GB 1TB, 2029-es gar!
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 980 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- Új MSI MAG PANO M100R PZ Black pc ház, számítógép ház
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
