Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Bitlisz
szabi__memo #7281 üzenetére
HD filmezésre teljesen el kell felejteni a wifi-t.
Ezek a pendrájvos wifi cuccok vackok. A cserélhető antennások jobbak.
Ha egyáltalán N-es wifi. De amúgy is max 150Mbitet tudnak (nem 300-as N) aminek kb a fele igazi sávszél 2-3métere fal nélkül ideális irányítottsággal. Átlagosan jó esetben csak 30-40mbit marad...
Pláne így van, ha a másik oldal a laptop wifije (többnyire azok is max ilyen N lájtosak).Az 54Mbps-es ( G ) wifinél a 20Mbps-t csak nagyon ritkán haladja meg a vasól sebesség,
Nekem annó, többnyire 10-15 között mozgott a kisméretű lakáson belül jó eszközzel.Ha mindenképp meg akarjuk úszni a kábelt akkor kell mellé egy wifi-s router ami minimum 2 antennás és tudja a dupla csatornaszélességű átvitelt is (300Mbps, ha 2 antenna van az nem jelenti ezt). Ezek a routerek 15-20k-nál kezdődnek.
Bitlisz
szabi__memo #7275 üzenetére
Egyenlőre csak az expansys-on láttam, de van 230-as atommal is.
Gondolom a régi már kifutó az új még nincs esete van... -
hétalvó
szabi__memo #7268 üzenetére
wd tw + buta samu, én most szálltam ki a htpc-mből egy asus oplay miatt.
ha valakinek kell van egy MCE távom eladó, 5k mondjuk. (MS táv + vevő) -
Mercutio_
Ezt inkább a TV-s topicban tedd fel, ott nagyobb az esély válaszra.
zhagyma
szabi__memo #7262 üzenetére
Bármelyik MCE kompatibilis távirányítóval csomagolt DVB-T tuner megteszi, mivel a felvétel a "sugárzott" digitális adás lemezre mentésével ki is merül. Az MPEG2/MPEG4 kódolás már megtörténik az adó oldalon. Ez ügyben egy digitális tunernek semmi dolga sincs.
#16939776
szabi__memo #6991 üzenetére
akartam venni ennek a 45-ös testvérét de nem volt rajta Fire-Wire...(normális itx-es lapon egyiken sincs)
egyébként nem túl olcsó. -
urbanjozsi
szabi__memo #6580 üzenetére
Fidel76
szabi__memo #6511 üzenetére
Hát nem tudom, hogy nekem kellene-e a 2 magos atom ezekhez. Többet fogyaszt + mivel nemrég jött ki, ezért kb20.000-rel drágább. Mondjuk angoloknál láttam "lecsupaszított"R3610est 160fontért ami kicsivel 50k alatt marad,de nem szállítanak ide. Mondjuk még ezt is meg lehetne oldani hazai szállítóval(van ilyen cég amelyik uk-mo között szállít,visz 10kért/bizonyos méretű csomag).
Ezen gondolkodnom kell még, hogy a +10k-t + az utánna telefonálgatást megérné-e.
amit olvastam, hogy +optikai kimenet van rajta,2 magos atom,n-es wifi. Azt kellene tudni, hogy megérik-e ezek a + pénz.
Irj valami indokot. -
scanman
szabi__memo #6377 üzenetére
Akkor örülök hogy segíthettem
scanman
szabi__memo #6372 üzenetére
Tudom, hogy jó... Nekem is nagyon bejön, azért keresném, de még a hazai distributorként feltüntetett kellytech nem válaszolt, hogy be tudják-e szerezni, és ha igen, mennyibe fájna ... tetszik benne a görgős megoldás... szerintem nyerő ötlet, ezért kérdeztem, hogy tud-e valaki valami ilyesmit... Az Imonnak is tényleg van egér funkciója, de ez a görgős megoldás szimpatikusabb
#16939776
szabi__memo #6334 üzenetére
via-s laptop amire win98-fölött nincs driver.
Igen, ez nagyon könnyen előfordulhat, sőt!...
De maga a még kisebb platform nem rossz ötlet ultra alacsony fogyasztással.
zodo
Nem beszélve az áráról....
szabi__memo
szabi__memo #6239 üzenetére
Erre (#6239), senki?
Alex91
szabi__memo #6233 üzenetére
Firmware szabad, IMHO ha kodolas nem valtozik a tobbit bele lehet tenni...
band1103
szabi__memo #6195 üzenetére
Nincs HDMI de at írják hogy tud 1080i-t akkor most HD vagy nem?
harry
szabi__memo #6164 üzenetére
12v-ra 30W-it írnak, de lehet csak akkor, ha a többi ág terhelve van
Amúgy lehet, aprók között.
Gabbana
szabi__memo #6139 üzenetére
Na akkor a lényeg..
Nekem nagyon fontos a látszat is, az összkép, a nappaliban. Tehát pl egy fasza htpc-t nem tennék egy régi yamaha erősítő házába. (mintha trabant külső alá tenném a ferrarit amit teljes árban kifizettem) ennek ellenére nyilván elismerem a hozzáértést meg a megvalósítást.
Több külföldi házimozi fotón láttam az egymás felett elhelyezkedő 6-7 gépet ami a képet hangot szolgáltatja. Magyar képek között ez általában 2 db vhs video is volt ami feltehetően nincs bekötve, csak rontja a képet.
Szóval fekete pio dvd lejátszóm van, fekete denon erősítő, és tennék alá két kb egyforma méretű, hasonló kinézetű fából készült fekete színű házat (akár igényes kijelzővel) ami megdobná az összképet, emellett hasznos is. A jelenlegi 5-6 vinyóm elég jó hőt termel és arra gondoltam hogy az egyik doboz lenne a htpc, a másik pedig egy hdd tároló amiben csak a hddket kellene hűteni, és valami ledet, led sort tennék az elejére.
A gond ott kezdődik, hogy hogyan kötöm össze, hogyan tudom esetleg ki-be kapcsolni, és hogyan lenne költséghatékony, ergo filléres..
Igen, gyakorlatilag nas gyártás lenne a fenti feltételekkel, de a nas gyártás anyniba is kerülne, tehát érdemesebb lenne vennem egyet akkor már
dabadab
szabi__memo #6138 üzenetére
Az jo, mert en sehol semmi konkret infot nem talaltam, tudsz esetleg linket?
dabadab
szabi__memo #6126 üzenetére
"1080p-t ugyanugy viszi."
Ebben mitol vagy ennyire biztos?
Gabbana
Szerintem akkor nálam a htpcnek annyi. Inkább vennék egy laptopot. Csak a hd hang a kérdés már csak.
Tudok építeni egy olyan dobozt ami mondjuk fából van, és csak a vinyók vannak benne? Van valami vezérlő, vagy mittudomén, hogy ne kelljen annyi sata kábellel összekötni amennyi vinyó van benne?
Egy külső racket építenék, amibe belefér 8-10 vinyó, jó a levegő stb. Gyakorlatilag egy tároló doboz. -
Gabbana
szabi__memo #6124 üzenetére
gondolom ezt nem véletlenül linkelted be.. elég lehet ez a gép htpcnek?
dabadab
szabi__memo #6008 üzenetére
"Nem mondod, hogy a 16bites panel az gyakorlatilag az egy szinre van?"
De. Nem is nagyon van 16 bites panel, a meno LCD-k vakitjak a nepet azzal, hogy 12 bitesek, a legtobb TV siman 8 bites (gagyi TN panelekbol meg talalni 6 bitest is).
A "nyers" atvitel videonal nem igazan "felesleges", sokkal inkabb az egyetlen jarhato ut
Vesztesegmentes tomoritessel sokat nem lehet elerni (sima desktopnal igen, ott hasznaljak is, pl. a sokat emlitett VNC-ben vagy a Remote Desktopnal), a veszteseges az meg egyreszt veszteseges, masreszt iszonyatos szamitasigenye van. -
dabadab
szabi__memo #6006 üzenetére
"Arra hogy a panelok 10,16 stb bitesek."
Per szin, abbol meg harom van: a 24 bitesek azok a 8 bitesek.
"Es a kutyuk siman tomorithetnek, akar mpeg2 akar h264. Olcsok es egyre olcsobbak az ilyen chipek."
Dekoder oldalon igazad van, az olyan 15k-s tetel lehet kisker aron, az sima tomeggyartott termek, ellenben a tomorites eroforrasigenye joval nagyobb, tobb tranzisztor kell hozza, nagyobb orajel, stb, stb es ez mar onmagaban megdobja az arat, raadasul joval kisebb szamban adnak el ilyen chipeket, ami meg tovabb dragitja oket.
dabadab
szabi__memo #6004 üzenetére
"Oké, amit irsz az jó számolás FullHD-re. "
Elotte meg ott van 720p-re. Azt se adja ki. (Es akkor meg arrol szo se volt, hogy ott a vezetekes USB2 is kozben, ahol ugye a 480 Mbit eleve csak a burst maximuma, a sustained bitrate ennel joval alacsonyabb.)
"Más kérdés hogy 24 bittel számolsz, miközben nem is tudom a kijelzők támogatnak-e 24 bites megjelenitést"
A 24 bit az alap
Amire te gondolsz, az a 36 meg 48 bites szinmelyseg.
"nem is muszály tömöritetlenül jelet küldeni.."
Persze, a VNC is hasznal tomoritest, de az pont videora nem alkalmas. Azt meg ugy latatlanban biztosra lehet venni, hogy egy ilyen kutyu nem fog on-the-fly MPEG-et tomoriteni.
dabadab
szabi__memo #6002 üzenetére
1920 * 1080 * 24 * 60
(szelesseg * magassag * bit/pixel * fps)Egyebkent a HDMI 1.0 max felbontasa 1920*1200@60Hz, ehhez pedig 5 Gbit/s-es brutto savszelesseg kellett (hanggal, protokollal, mindennel egyutt).
dabadab
szabi__memo #6000 üzenetére
Igen, az emlitett 720p felbontas meg 506 Mbit/s, az 1080p@60Hz meg 2848 Mbit/s + plusz meg a hang.
dabadab
szabi__memo #5998 üzenetére
Azert, mert a max savszelessege csak egy hajszallal tobb, mint amennyi a 24 fps-es 720p-hez kell (ami a (legalabbis elvben) letezo legkisebb savszeligenyu HD formatum).
dabadab
szabi__memo #5978 üzenetére
Csak mondjuk HTPC-hez abszolut hasznalhatatlan, mert a wireless USB savszelessege keves ahhoz, meg mondjuk eleve a drotos USB-e is, ez vmi VNC-szeru dolgot hasznalhat a videojel atvitelere, ami Office-hoz meg youtube-hoz eleg, komoly videozasra sajnos nem.
Alex91
szabi__memo #5992 üzenetére
Szerintem kell egy infra tavkapcsolo vevo, meg egy Logitech Harmony taviranyito, ami szinte mindent visz...
Hosszabito kabel az infra vevonek IMHO.
k2laci
szabi__memo #5981 üzenetére
Még a távirányitás kérdését kell megoldani okosan és nem drágán .....
radi8tor
MODERÁTOR
szabi__memo #5918 üzenetére
Mostanában már nem gyártanak rádiós távirányítót.
Én végül egy bluetooth-os egér mellett döntöttem. De egy hasonló mini-billentyűzet is jó szolgálatot tehet (Logitech) -
Redbullking
szabi__memo #5913 üzenetére
csak az nem mini-ITXes és nincs benne TV-tuner
és alaplapbol meg nem lehet kapni A-E-t itthon
band1103
A LEADTEK PxDTV2300 nem TV tuner? Abba az egybegépbe bele lehetne tenni? Vagy már benne van?
band1103
szabi__memo #5897 üzenetére
Van HD4530? Én még lemaradtam a 4350-nél és a 4550-nél.
Egyébként szvsz az ION mert amellett hogy a PurvideoHD kicsivel jobban DXVA ready(ref_frames érzékenysége 1 értékkel jobb), még ráadásul Cuda támogatással is bír így a legújabb CoreAVC támogatásával a nem DXVA ready filmek lejátszása sem gond.
Nem beszélve arról hogy nincs az a kártyás rendszer ami annyit vagy kevesebbet fogyasztana mint egy ION-os. -
duffbeer
szabi__memo #5694 üzenetére
Mittomén.
Kérdezd meg a cikk írójától.
Csak belinkeltem, mert HTPC alapnak jó lehet. -
Tim82
szabi__memo #5685 üzenetére
Figyeltem rá.
Csak elvileg alumíniumból van, valahogy ki is néz, aki cube-szerű HTPC-házba tervez rendszert, annak teljesen vállalható. Bár én most szert tettem egy Lian Li V300B-re, átköltöztetem bele az asztali gépemet.
mr_ricsi
szabi__memo #5608 üzenetére
"mivel mindegyik gyártó belefut a költségredukálás miatt ócska gyártótól vett alkatrészvásárlásba (tehát a valószinűsége egy rossz alkatrésznek ugyanaz)"
Az idézet első fele igaz. Ennek a valószínűsége viszont nem ugyanaz. Egy gyártó minél inkább rá van kényszerítve az árversenyre, annál nagyobb az ócska alkatrészek esélye. Tehát aki a terméke olcsóságával szeretné kiemelni a zsebedből a pénzt, annál nagy az esélye, míg pl.egy Intelnél kicsi. (Az Intelt sokan meggyőződésből veszik, vagyis hogy az a legjobb proci, hozzá a legjobb chipset is az Intelé, és ezekhez ki tudna jobb biost írni, mint az Intel, ezért az alaplap is Intel legyen.)
mr_ricsi
szabi__memo #5606 üzenetére
A gugliban rájuk kerestem, és kiváló képeket találtam, akár még egyes részleteikről is, nagyban.
mr_ricsi
szabi__memo #5604 üzenetére
"Anélkül, hogy látnád..."
Nézd, ha eldugják, és nem mondják meg hogy miről van szó, és a Lucy Liu + a Cameron Diaz + a Drew Barrymore sétafikál előttem totál pucéran, és a CIA törli az emlékezetemet, akkor egyszercsak biztosan eljutunk arra a pontra, hogy már igazad lesz.
mr_ricsi
szabi__memo #5595 üzenetére
"Mivel ha mindegyik ezt csinálja akkor hogyan lehet kijelenteni, hogy melyik a szarabb. "
Adj a kezembe két alaplapot, és ránézésre megmondom, melyiken vannak ócskább alkatrészek. -
mr_ricsi
szabi__memo #5591 üzenetére
"Azt, hogy elcsesztek dolgokat azt igen, az természetes, de, hogy ócska gyártóktól vett alkatrészeket épitettek volna be ilyen neves gyárók, olyat még nem."
Klasszikus példa a kondipestises elko. Ezekből gyakorlatilag minden gyártó használt és használ: az Abit, az Epox, az Asus, a Gigabyte, Jetway, Sapphire, Foxconn, de még az Intelnek is került alaplapjára ilyen kondi.
Az Asusnak és a Leadteknek volt VGA-ja, amelyre olyan RAMok kerültek, amelyek nem bírták a névleges órajelet, ezért a firmwareben 800-ról 700-ra visszavéve kellett a kártyákat forgalomba hozniuk. (A Leadtekes RAM márkájára rákerestem a guglival, és összesen 3 találat volt rá, de egyik sem gyártói honlap...)
Aztán a csatlakozóknál több alaplapgyártó próbálkozott a Foxconn vagy az Amp csatik helyett olcsóbb névtelenekkel, aztán mikor USB csatlakoztatáskor olvadtak az alaplapokon az SMD-biztosítékok, akkor a következő szériákban újra a bevált márkák lettek rajtuk.A kapitalizmus alaptörvénye, hogy a profit növeléséhez a költségek csökkentése az egyik út, ezért folyton próbálkoznak olcsóbban beszerezni az alapanyagokat.
mr_ricsi
szabi__memo #5584 üzenetére
"Úgy gondojátok hogy az egyéb filléres alkatrészeket ezek a cégek a szemétdombról veszik?"
Nem gondoljuk. Tudjuk.
(Ha pofára esnek, akkor pánikszerűen visszatérnek a neves gyártókhoz, aztán mikor elült a felháborodás, ismét megpróbálkoznak olcsóbban vásárolni. Már a NASAnak is állt le űreszköze hamis alkatrész miatt.) -
band1103
szabi__memo #5570 üzenetére
mr_ricsi jól mondja. Nem a chipekre értettem. Segítő jó tanácsom hogy ha valamit nem értesz akkor kérdezd meg kulturáltan mert fenn áll az esély arra hogy saját magadat blamálod.
gothic20 Hú ez nem átlagos. Haveromnak TDL sugárzói vannak és nagyon odavág. Jó tudom hogy az kicsit magasabb kategória, de azért a B&W csak nem egyenlő egy kommersz Geniusal
Tehát fontos lenne a filmek hangminősége is. Csak azért kérdeztem mert bár a 780G-vel szerelt lapok a HDMI kimeneten ki tudnak küldeni hangot is de a minőségére sokan panaszkodtak, viszont azt hiszem az optikai kimenettel nincs gáz.
mr_ricsi
"alig van pár chip gyártó akitől az összes pc alkatrészgyártó beszerzi a dolgokat."
Az alaplapokon nemcsak chipek vannak, hanem kondik, tekercsek, csatlakozók, foglalatok, ellenállások, diódák, stb. Ezeket viszont többszáz cég gyártja, köztük kínai dzsunkagyártók is, sőt, hamisító hálózat is létezik. -
tothl
szabi__memo #5541 üzenetére
Na igen, es lesz olyan medialejatszo hozza, ami minden 1080p -s anyagot visz, felirattal hangsavokkal mindennel rendesen, roccenes nelkul ?
Mert ha belefutsz valamibe, amit nem tud semmi kezelni, ami az nvidia gyorsitasat hasznalja akkor az atom hasznalhatatlan. -
co
szabi__memo #5535 üzenetére
Árban nem rossz. Mindenképpen az antec alatt van. De összességében az antec fekszik nekem is jobban. A bedolgozott anyagokon látszik, hogy nem közelíti meg azt a minőséget. Az antec lesz nálam a befutó. Ja amúgy az lc-power 45k lenne.
heckbert
szabi__memo #5502 üzenetére
csak 250 GB merevlemez, nincs infra, ez még nem az igazi
band1103
Az árára kíváncsi vagyok .
band1103
szabi__memo #5459 üzenetére
Régebbi Marantz Hi-fi-k jutnak róla az eszembe. Nekem bejönnek.
sittes79
szabi__memo #5429 üzenetére
dabadab
szabi__memo #5391 üzenetére
Ja, hogy ugy kulso. Bocs, felreertettem.
dabadab
szabi__memo #5388 üzenetére
"Ahogy elnézem a tendenciát egyre inkább nem lesz szükség ezekre a külső kártyákra..."
Szerintem meg pont ellenkezoleg: a videodekodolast szepen ratoljak a GPU-ra, mivel annak fekszik es meglehetosen alacsony fogyasztas (es ugye a HTPC-nel a fogyasztas (zzaj, melegedes) eleg fontos tenyezo) mellett boldogul vele.
band1103
Persze. Hisz emlékszem még mikor 1 CD tartalmát lekonvertálni mp3-ba kb 7 órába telt. Annak idején külön kártyát árultak hw-s real-time mp3 tömörítéshez. A jövőben persze hogy nem kell majd külön kari a Full HD-hez, de addig is valahogy meg kell oldani hogy régi rendszert (pl: egy 939-es rendszert) hogyan lehetne olcsón hádésítani.
dabadab
szabi__memo #5382 üzenetére
Nagy kar, hogy a VIA hagyomanyosan rettento rosszul all linuxos driverek teren...
duffbeer
szabi__memo #5377 üzenetére
Jah. Mindent meg lehet oldani.
Nekem egyébként eddig nagyon bejön a kis doboz. Vannak kis bug-ok, de elhanyagolható.
(UI: vazzeg ne válaszolj ilyen gyorsan, mert nem tudok ilyen gyorsan gépelni
duffbeer
szabi__memo #5375 üzenetére
Passz. De bármi lehetséges.
Mondjuk én inkább lemondok a dts-ről, minthogy valami piszkált szoftver miatt esetleg garit veszítsek. Mindenesetre ha valami gondom lenne egy filmmel, "szerzek" egy másik release-t.
Egyébként linux OS van a gépen. -
duffbeer
szabi__memo #5372 üzenetére
A chip "hardveresen" támogat dts-t. Elvileg lehetséges a tört szoftver...
"Audio Decoding:
DTS 5.1, DTS-HD HR 7.1, DTS LBR 5.1"A chip adatlapján szerepel. Attól még lehet, hogy a WDTV nem tudja. Bár én még nem találkoztam olyan BR-rip-el amit ne játszana le.
sittes79
szabi__memo #5370 üzenetére
hát igen az biztos, hogy a wd esztétikusabb
de most jönnek az új lcd-ék amik már viszik
a hd(mkv) filmeket, lehet tévé csere leszall in one
amúgy olvastam hogy van már valami hackelt fw a WD-hez
ezek esetleg viszik a dts hangot?ki mit tud erről?
band1103
szabi__memo #5350 üzenetére
Ez milyen frankó kis gépecskék
. Bár szvsz a legkisebbért elkérni 245$ -t nem kéne
. A Load 8 W fogyasztással kibelezném és pont jól jönne homeserver-nek. Csak drága.200$-t adnék érte
Bár itt van az AMD párja Geode-val 220$ ért
De ez már off mert ezek nem is HTPC-k. -
duffbeer
szabi__memo #5343 üzenetére
Hááááát igen.... ha nem sajnálnám a pénzt ilyesmire....
DG45FC kb 30k
HFX micro (töküresen) kb 56k
E5200: 20k
PicoPSU (100W): 16-19k (ACDC adapterrel)
imon inside: legutóbb 10-11k
RAM: 6-7k
2.5" HDD 500GB (ha már htpc): 35k
slim optika (ráadásul slot-in!!): 12kez 180-190k..
duffbeer
szabi__memo #5341 üzenetére
Értem. Tiszta.
Most, hogy mondod, nem is tudom miért írtam a Phenomot. Ez nekem játékra kell, meg renderelésre.Az én HTPCmben egy A64 Le1640 volt a maga 45Wattjával.
És abban is igazad van, hogy az igazi HTPC k*rva drága. Nekem a favoritom jelenleg (tehát ha megengedhetném magamnak)
HFX micro + DG45FC + imon inside (igen a ki/be kapcsolás miatt, de a ház miatt valszeg csak az IR szenzort barkácsolnám bele.) + PicoPSU -
duffbeer
szabi__memo #5335 üzenetére
"A fent emlitett konfig még annyira sem htpc mint az ecs alaplapos megoldás lenne"
Ezt most az általam linkel lapra érted?
band1103
Az alaplap még az lenne de már van belőle fejlettebb verzió is amit ajánlottam, viszont nem említettem hogy a ram az 2x1GB 800Mhz-es is lehet így, amivel még jobban lehet jóárasítani.
DE az inteles megoldás azért nem lenne jó mert prősti jól jönne egy erős VGA, pedig a ga-73pvm-s2h-ban elég gyenge a VGA. Bár kevesebbet fogyaszt és erősebb CPU-ban.
band1103
szabi__memo #5326 üzenetére
Az a baj hogy manapság a marketingesek majd meg szakadnak csak hogy valamit eladjanak. Tehát tiszta parasztvakítás hogy a HTPC építőknek ajánlja. Ajánlhat bármit HTPC-nek de csak mert microATX lap és hardveres videogyorsítást kínál még nem lesz feltétlenül jó választás HTPC-nek.
duffbeer
szabi__memo #5322 üzenetére
Ha nincs rajta HDMI akkor miért ajánlják HTPC építőknek? Mi benne az extra?
sbazsi
szabi__memo #5255 üzenetére
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Google Pixel topik
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
- ASUS routerek
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- BestBuy topik
- Bomba ár! Dell Latitude 7420 - i7-1185G7 I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" 4K I Cam I W11 I Garancia!
- Ultimate előfizetés új fiókra akár 2105 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- Már csak 12 db 5G ROUTER! - Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő (bolti áruk 100.000Ft)
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G8, i7-10510U, 16GB, 1TB SSD, 4K kijelző + WWAN (ELKELT)
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
