R1200GS
R1200GS
#9564
A napokban nyomtattam kb.16-18 A4-es oldalt fotópapírra magas minőségben. Összességében elégedett vagyok a végeredménnyel, nem veszek észre hibát.
Két alkalommal indítottam erőteljes tintaöblítést, és néhányszor fejtisztítást.
Sajnos nem oldódott meg a probléma. A tesztoldal ugyan olyan mint amit linkeltem.Mit gondoltok, egy nyomtató szervizben át tudnák mosni a fejet?
Az is lehet, hogy nem foglalkozok vele, végülis amire használom az még így is megoldható vele. Egyszerű szöveges dokumentumokat nem ezzel nyomtatok.Lenne még egy kérdésem. Mit kellene tennem ahhoz, hogy ne száradjon be a fej. Eddig 2-3 havonta kapcsoltam be. Max 1-2 oldalt nyomtattam, és lefuttattam néhány fejtisztítást, vagy ha nagyon nem akart helyreállni akkor erőteljes tintaöblítést. Túl ritkán végeztem ezt? Milyen gyakran kellene?
R1200GS
Epson L1800 típusú nyomtatóval kapcsolatban szeretnék egy kis segítséget kérni.
Több éve nem használom a masinát. 2-3 havonta szoktam fejtisztítást esetleg erőteljes tintaöblítést végezni rajta, eddig mindig helyre hozta, a tesztoldalt szépen nyomtatta.
Viszont jelenleg a sokadik tisztítás után sem akar helyreállni.Mellékelek 3 képet:
[tesztoldal]
[normál papír 320 DPI]
fotó papír 720 DPI ]Normál nyomtatásban csíkot húz. Magas beállítások mellett 720 DPI-ben viszont szépen kijött az oldal.
Mit gondoltok cserélnem kellene a fejet, vagy valami módon helyre lehet hozni?
A napokban terveztem, hogy magas minőségben fotó papírra nyomtatok. Elképzelhető, hogy idővel helyre áll, és normál használtban sem lesz gond? -
R1200GS
R1200GS
#8413
Azt a hiba üzentet küldi, hogy nincs papír a nyomtatóban, vagy helytelen betöltés.
Kipróbáltam többféle beállítással is. Fekete fehér gyors nyomtatásnál 80 g-os papírra is ugyan ezt csinálja.
Valami érzékelő gondja lehet, azt hiszi, hogy végére ért a papírnak, ezért próbál másikat behúzni? -
R1200GS
Van egy L1800 nyomtatóm.
A3-ban szeretnék vele nyomtatni.
Egyszerre egy oldalt szoktam, ha 8-10 oldallal megvagyok akkor nyomtatok a másik oldalára.
Nincs is több lap a nyomtatóban mindig csak egy.
Viszont minden 2-3. lapnál van valami hiba. Félbehagyja a nyomtatást, és behúzna egy következő oldalt. Kipróbáltam, ha be tud húzni egy másik lapot akkor ott folytatja a nyomtatást ahol az előző lapon abbahagyta. Változó, hogy mikor jön rá ez az elmebaj, van hogy már rögtön a lap elején, van, hogy éppen mielőtt befejezné, teljesen random.
Jó minőségű 120 g-os papírt használok, nincs gyűrődve vagy ilyesmi.
Nagyon bosszantó a dolog, mert már vagy 6-7 oldalt elcseszett nekem.
Belenéztem a masinába, nem látok semmi rendellenességet, szép tiszta minden.
Mi lehet az oka? -
R1200GS
Megpróbáltam egy vákuumos féklégtelenítővel kiszívni a tintát, de nem igazán jött belőle. Akkor így már értem. Azt hittem, hogy egy tartályba gyűjti a cuccot.
Akkor nem is bajlódok többet szervizzel. Csak szereznem kell egy vékonyabb gumicsövet, meg pár toldót hozzá. Egyszerűen megoldható. -
R1200GS
Köszönöm szépen a segítséget.
Viszont azért lehet csak elviszem egy másik üzletbe, hogy kitisztítsák, mert gyanítom, hogy jócskán lehet a tartályban, meg a szivacs csere sem árthat. Ha már megcsinálom akkor induljon tiszta lappal a masina. Az 1500 oldal nem tűnik soknak, de viszonylag gyakran kellett "erőteljes tintaöblítést" alkalmaznom a ritka használat miatt.
A tartályokat egyszer töltöttem a 4 év alatt, most olyan félig vannak.A videóban kicsit szerencsétlen megoldásnak tűnik az üdítős palack. Nem célszerűbb alacsonyabbra tenni a tartályt? De ez már részlet kérdés. Úgy fogom megoldani ahogy Te.
Szerk.:
Mit gondolsz, nem lehetséges a tintát kiszívni a tartályból a csövön keresztül. Úgy hogy csak az oldal ablakot veszem le. Mert akkor nem igényelne nagyobb bontást a művelet. -
R1200GS
Sajnos nem tudok a környéken szakszervizt. Egyébként Békéscsabán a Kuttor Bt.-hez vittem. Nem ajánlom senkinek őket. Pedig azt hittem korrekt társaság. Később még hívott egy másik eladó, és azt állította, hogy volt valami minimális takarítás, meg ha komolyabbat akartam volna az 20000+Áfa náluk. A végén már össze vissza beszélt.
Beszéltem egy másik szervizzel és lehet megcsinálnák ezt a kivezetést kb. 7000 Ft-ért.
Köszönöm a képet. Majd kérdezek még.
Szinte ugyan ez az L1800 is, csak ugye itt nincs külső tartály. link
Az a bosszantó, hogy valószínű ezt a kivezetést egyszerűen meg tudom oldani, de megint el kell vigyem a nyomtatót, hogy ki legyen cserélve a szivacs, meg ki legyen tisztítva.
R1200GS
Van egy L1800 típusú nyomtatóm. 4 éve használom. Kb. 1500 oldalt nyomtattam vele, ebből 220 A3-as. Általában a lap teljes felületét kitölti a kép és rendszerint színesben nyomtatok. Voltak nagyobb kihagyások hónapokat állt a gép. Ebből kifolyólag viszonylag sűrűn kellett "erőteljes tintaöblítést" alkalmazni, de mindig szépen nyomtatott utána.
Pár napja megtelt a használt tintatartó tartály. Elvittem egy nyomtató szaküzletbe. Kértem, hogy tisztítsák meg, és üssék ki a hibakódot.
Mikor érte mentem a nyomtatóért kicsit beszélgettem az eladóval, kérdezgettem, hogy macerás e egy ilyen művel stb. Kiderült, hogy nem tisztították meg, csak a hibakódot vették ki. Ezért 12700 Ft-ot kértek. Egy kicsit sokallóm 10-15 perc munkáért.Mit gondoltok, okozhat e valami problémát, hogy nem lett kiürítve a tartály?
Az a program letölthető valahonnan amivel resetelni lehet? -
R1200GS
Epson L1800-nál hol lehet megadni a tintapalackokon lévő kódot?
Első feltöltés volt, a nyomtatóhoz kapott tintával.
Vagy majd ha nagyjából kifogyott, jelzi a készülék, és a második féltöltésnél már meg kell adni a kódot?
- 231 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Apple iPhone 15 128GB Bontatlan Független Összes szín / 27% áfás ár
- LG 32UN880K - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
- ÚJ könyv: Walter Isaacson Elos Musk - keménykötésű
- BESZÁMÍTÁS! ASUS X670E R7 9800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 16GB Lian Li O11 Dynamic EVO RGB 850W
