almi
Sajnos akkor én is egy rossz szériát fogtam ki. Bár én még fele annyit sem nyomtattam vele, mint te és végig eredeti patronnal.
Sajnos ez már így alakult, nem nagyon éri meg megjavíttatni ennyiért.Nekem is el kell kezdenem nézelődni. Az Workforce széria újabb darabjairól vannak hasonló rossz tapasztalatok?
almi
Köszi a tippet, végül is az R.A. Trade-et hívtam javítás ügyben, velük volt garanciális javítás tapasztalatom.
Adott ugye az 0x97-es hiba, ami leginkább fejegység hiba, de lehet alaplap is. A gariban javított modell is ugyan ez a típus (wf-5620dwf), ugyan ilyen hibával került a szervízbe, kb. fél évesen. A Hölgy meg tudta nézni, hogy ott alaplap + fejegység csere volt a megoldás. Fejegység és az alaplap csere is kb 30-30+ÁFA és erre még rájön a munkadíj + a patron a feltöltéshez, szóval Legrosszabb esetben ~80-90k egy ilyen javítás, de legjobb esetben is ~50k.
Bosszantó, hogy a nyomtató májusban lesz 4 éves, vigyázva volt rá, nagy átlagban havi ~350 oldal volt vele nyomtatva/másolva (pontosan nem emlékszem, de 15000 körül volt a nyomatszám) és most mégis mehet a kukába, mert majdnem ennyi pénzért ugyan ilyen tudású és persze újabb kiadású nyomtatót tud venni az ember..
Egyébként meg voltam az eszközzel elégedve funkciók, sebesség és költség szempontjából.
Ami negatívum az az, hogy a 3 év alatt kétszer volt garis szervizben, egyszer szintén valami nyomtatási probléma miatt, egyszer pedig a lapbehúzó adta fel a harcot és emiatt nem lehetett használni a nyomtatót.Készülék és nyomtatás árban valóban jónak számít az Epson, de készülék minőségileg akadnak még problémák. (Persze senkit nem szeretnék eltántorítani attól, hogy Epsont vegyen, lehet, hogy csak én fogtam ki egy ilyen sorozatot.
)Valakinek esetleg volt még hasonló tapasztalata?
Üdv.,
almi -
almi
Epson WF-5620DWF nyomtatóm 0x97 hibával használhatatlan.
Egy másik példánnyal ugyan így jártam, de annál még garanciálisan alaplapot cseréltek.
A mostaniról már sajnos lejárt a garancia. Tudtok ajánlani Budapesten megbízható Epson szervizet, ahol megjavítják a nyomtatót?
Valakinek van esetleg ilyen hibával tapasztalata? Mennyibe kerülhet nagyjából a javítás?Köszi!
Üdv.
almi -
almi
Adott egy Epson WF 5620 DWF nyomtató.
Sajnos pár napja egyik pillanatról a másikra kiírt egy 0x97-es hibát és azóta csak minden lap tetejére nyomtat kb 3-4 cm-nyit és kiadja a lapot.Erre van valami házi megoldás, vagy szervíz?
almi
Valakinek van ötlete vagy tapasztalata, hogy hogyan is lehetne rendesen beállítani, hogy az Epson WF-5620dwf nyomtatómmal tudjak google smtp relay-el scannelt anyagot e-mailen keresztül elküldeni?
Elvileg mindent beállítottam. Titkosítást ugye nem támogat, szóval 25-ös port, smtp-relay.gmail.com és G Suite-ban is felvettem az IP-met, de semmi. Folyamatosan azt írja, hogy:
SMTP server communication error.
Check the following.
- Network SettingsMi lehet a probléma?
Köszönöm!
Üdv.,
almi -
almi
Epson WorkForce Pro WF-5620 nyomtatót vettem. Nagyjából be is állítgattam a dolgokat, viszont egy pár dologban szeretnék segítsége kérni!
Először is, a nyomtató egy routeren van rajta, 3 gépről lehet rá nyomtatni. A nyomtatás rendesen megy is, viszont minden nyomtatást egy bizalmas feladatnak vesz, amire ha rábökök, akkor ezt írja, hogy ismeretlen, és a törléshez is adjam meg a jelszót, amit ugye be sem állítottam..
Másik, hogy ha egy bizonyos mappába akarok scannelni a gépen, azt hogy állítom be? Mert felvettem a címzettet, megadtam az elérési utat de mégis mindig hibaüzenet. Van valami trükk?Illetve még annyit szeretnék, hogy a kezdő patron, amit a géphez adtak, az menyire van megtöltve és ezek milyen tinták? Ez a sima? Mármint ,hogy nem XL?
Köszönöm.
Üdv.
almi
- Gyúrósok ide!
- Battlefield 6
- Mikor lesz már jó a Bluetooth? — Bluetooth 6.0 technológia
- Entware topik
- Bittorrent topik
- Canon DR-M260 Dokumentumszkenner
- Retro HP ScanJet 4p + Adaptec SCSI PCI kártya
- Eladó 4 db SATO M84Pro-2 ipari címkenyomtató (305 dpi).
- 2 db Brother Orink TN2420 utángyártott toner eladó (1 bontatlan +1 db csak felbontott, de új)
- Adatgyűjtők, vonalkódolvasók akciós árakon! 500.000 Ft egyben az egész 18 mill. helyett
- Akciós! Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R5 1600 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 PLUS DeepCool 400W
- HP ProBook 650 G5 - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Szuper áron eladó Honor MagicBook 16 Series /Ryzen5-5600H/16GB/512 SSD/FHD/IPS/144Hz
Köszönöm.
