kigyi_23
tothjozsi96 #9442 üzenetére
WIC reset progiban elvileg van részletes log is, tehát ki tudja olvasni a hibákat, ha jól emlékszem.
kigyi_23
PociAti #9440 üzenetére
Lehet, de nyomtatási sorból ugye kiküldi a rendszer tehát onnan nem szólhat bele a driver. LAN-on van a nyomtató tehát átér és kész a gép úgy veszi, hogy kész ott pattog a labda a nyomtató oldalán. A kis nyomtató ilyenkor elfelejti a nagy memóriában tartja és folytatja.
kigyi_23
Csak egy további tapasztalat megosztás:
Még tavaly kérdeztem, hogy létezik-e olyan verziója ennek a tartályos Epson-nak ami megőrzi a nyomtatási sort és hiba esetén onnan folytatja ahol tartott (hibának számít a papír kifogyás is pl.) Akkor arra jutott a fórum éppen aktív része, hogy ez a standard nyomtató driverek miatt van úgy, hogy nem nyomtatja ki a nyomtatásból fennmaradó részt. Nos ez a kis nyomtatóknál részben így van. Az L3150 részben így működik a nyomtatási feladatot elfelejti, ha papír kifogy vagy elakad. A nagyobb epson-ok nem így tesznek az L6460 biztosan nem, mert az folytatja a nyomtatást amint a hiba elhárult. Az L6260 is így tesz tehát van remény lehet a kisebb nyomtatóknál is egyszer bevezetésre kerül. -
kigyi_23
Kis érdekesség bár neked már nem segít. Miután a WIC-et használja valaki ingyenes visszaállításra ne engedje a nyomtató FW-ét frissíteni az epson updaternek abban az esetben, ha nincs vele semmi gondja. Ugyanis ebben az esetben nem fog megváltozni a waste ink tartályra vonatkozó információ. Nekem 27k-nál lett kiütve és még mindig 80%-on áll a kiolvasás szerint tehát FW frissítés nélkül igazából szinte örök megoldás.
kigyi_23
Hát ennyi volt. L3150-es nyomtatónk 35 000 oldal nyomtatása után úgy döntött nem megy tovább. Teljes KO.
Már egy ideje nehezen húzta be a lapokat, de most teljesen megadta magát. Motor, WiFi modul hiba és papír elakadás sorozatos problémái a hibalista. A fej viszont tökéletes állapotban végzi a dolgát, érdekes... Úgy döntöttem ez most kuka.
L6460-ra cseréltem, ha ez is ennyire hűséges lesz akkor meg leszek vele elégedve.(100K az elvárt nyomtatási mennyiség tőle). -
kigyi_23
Nagya21 #9366 üzenetére
Én a figyelmeztetés után még kinyomtam vele legalább 200 oldalt, de még amikor kiolvastam csak 96%-on állt. Kiütöttem és azóta 80%-on van (nyilván nem engedem ráfrissíteni az epson-nak a FW-t, mert akkor újra elkezdi számolni így viszont 2 hónapja ugyanott van a waste ink számláló
kigyi_23
Kis ecotank-os nyomtatónknak keresem az utódját. Elérte a 30000 kinyomtatott oldalt és gondolom azért valahol itt lesz a vége szegénynek. Egyenlőre működik patentül a lapok behúzásával vannak gondjai néha, de más még nem jött elő.
Ami gondom van az eddigi tapasztalataink alapján:
2 oldalas nyomtatás, bár ezt el tudom engedni, de a lapadagoló miatt talán jobb lenne alsó tálcás megoldásra váltanunk, mert ezzel van a legtöbb gond mindig elakad a papír.
Másik gondom pont ebből adódik: vezeték nélkül nyomtatunk kiküldi a gép a nyomtatást, de elakadt papír esetén nem folytatja és kifogyott papír adagoló esetén sem folytatja a nyomtatást. Van erre megoldás? Van olyan amelyik ezt áthidalja vagy nyugodjak bele és ez ilyen lesz mindig? Vagy az alsó tálcában bízzak, hogy annál nem akad el a papír. -
kigyi_23
Sziasztok! Olyan problémám akadt egy L3150-es nyomtatóval, hogy nem akarja felvenni a papírt. Nem minden nyomtatásnál, de úgy minden 20-30. papír elakad egyszerűen nem húzza be csak úgy 10cm megy be a papírból és nem fogja semmi simán visszafelé ki lehet húzni utána. Természetesen a várósor eltűnik küldhetem rá újra miután kihúztam a a pírt és rányomtam a hiba törlésére... Van erre valami megoldás vagy törődjek bele?
kigyi_23
Nekem csak ez segített, hogy ne száradjon be a fúvóka sorból mindig valamelyik. Napi 5-30 oldal között nyomtatunk vele és mégis elkezd csíkozni egy idő után, ha legalább az egyik gépen nincs minőségibbre állítva a nyomtatás. Ha így állítom be akkor nem csíkoz nincs gond. Ha kiveszem a beállítást normálra akkor 3-4 hét után megint csíkoz...
kigyi_23
Élénk szín vagy milyen beállítással nyomtatgass vele néha akkor használja a többi fúvókát is, persze ehhez kell, hogy legyen szín is abban amit nyomsz. Nekem a számlázó van így beállítva azóta nincsenek fúvóka gondjaim. Lassabban jön ki a nyomtatott lap kicsit ,de hát mindent a fúvókákért.
kigyi_23
Nem ismerem a nyomtatót, de nálam folyamatosan beszárad a magenta az epson nyomtatómban pedig használom minden egyes nap, mert számlát nyomok vele színes fejléccel ami zöld tehát szépen kénytelen mindenből keverni így nem száradhatna be. Mégis megteszi és csíkoz egy idő után.
Na ezt úgy oldottam meg, hogy nem normál nyomtatásban készül a számla hanem eggyel magasabb felbontásban tehát normál-élénk színekkel így aztán nincs csíkozás nincs beszáradás minden a legnagyobb rendben. Ez neked most nem segít, de későbbiekben, ha újra működik ajánlom a beállítást ennek elkerülésére.
kigyi_23
Barrios1983 #8832 üzenetére
Ebben az esetben egyszerű. Vidd vissza nekik
kigyi_23
Sziasztok, nem volt még tintatartályos epson-om, most lett egy L3150-es. Néha írja, hogy a tintaszint a jel alá megy az károsíthatja a fejet vagy valami ilyesmi. Mikor kell ezekbe után tölteni? Melyik csík elérésekor ajánlott már? A feketénél az első rövid vízszintes csík elérésekor a patron több 30%-át kiitta amikor ráfordítottam. Van ennek valós értelme, hogy töltögetem közben vagy hagyjam nyugodtan lejjebb engedni a tintaszintet?
- Fujifilm X
- Elektromos cigaretta 🔞
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Két új Ryzen közül választhatnak a kézikonzolok
- Medence topik
- Milyen POS terminál szolgáltatót válasszon egy mikro- vagy kisvállalkozás?
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 124 - Lenovo Yoga Pro 7 (14IMH9) - Intel Core Ultra 9 185H, RTX 4060 (48 hónap garancia!) (ELKELT)
- Bomba ár! Dell Latitude E7250 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Csere-Beszámítás! Asus Számítógép PC Játékra! R5 1600X / GTX 1080 8GB / 32GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
