Delila_1
Szia
A makró bekéri a színezendő szót, majd a
B3: B8tartományban elvégzi a színezést.Sub Piros_szo()Dim sor As Integer, kezd, szo As String, hossz As Longszo = Application.InputBox("Add meg színezendő szót!", "Színezendő szó bekérése", , , , , , 2)hossz = Len(szo)For sor = 3 To 8 'Itt írhatod át a tartománytkezd = InStr(Cells(sor, "B"), szo) ' itt a B helyett a formázandó oszlop betűjelét írd beIf kezd >= 1 ThenCells(sor, "B").Characters(Start:=kezd, Length:=hossz).Font.ColorIndex = 3End IfNextEnd Sub -
Delila_1
modflow
#54800
Az FKERES függvény leírásában megtalálod, hogy az első paraméter a keresési érték, jelen esetben ez fixen az E1 cella tartalma. A második paraméter a tartomány, ahol keresel, ez a
B:Coszlop. Az FKERES függvény mindig a megadott tartomány első oszlopában keres. Harmadikban azt adod meg, hogy a tartománynak melyik oszlopából kéred vissza a kereséshez tartozó értéket, itt a másodikból. Az utolsó nulla jelzi, hogy pontos találatra van szükséged, ami helyett ha 1-et adnál meg, megközelítő értéket kapnál. Ilyenre akkor lehet szükség, ha például szám oszlopban keresnél, és a keresett érték nem szerepel a tartományban. -
Delila_1
Sok leírni, kevés alkalmazni.
Kiválasztod a menüt (pl. Beszúrás). Jobb klikk az egyik menüponton, Menüszalag testreszabása.
Balra fent kiválasztod a makrókat, jobbra fent a Fő lapokat.
A jobb oldali menüben új lapot év/vagy csoportot kell bevinni (jobbra lent), az új helyre felveheted a makródat.Szerk.: míg leírtam, módosítottad a kérdésedet. A fenti válaszom arra vonatkozik, hogy a szalagmenüre hogy lehet kitenni egy saját makró ikonját.
Delila_1
sopruk
#54602
Mindkét lapon számokká alakítottam a Termékkód oszlop adatait, elkerülendő, ha itt-ott akadna közöttük szöveg típusú. Egy cellába beírtam egy egyest, másoltam, majd irányítottan, szorzásként beillesztettem a jelölt helyekre. Ezután az FKERES függvény (HAHIBA függvénybe ágyazva) végzi a dolgát.
[data.hu] -
Delila_1
Geryson
#54257
[Itt levezeti] a Mutt által mutatott függvényt.
Delila_1
Héraklész
#54243
Állj a cellára, ami fölött, és tőle balra állandóan látni akarod az oszlopokat, ill. sorokat, majd a panelek rögzítése funkciót kapcsold be. Nem tudom, hol találod ezt a LibreOffice-ban, de biztosan megtalálod.
Ha a 3 első oszlopot akarod rögzíteni, és egyúttal a címsort is, akkor a D2-be állva végezd el.
A 2. kérdést nem értem. -
Delila_1
Derron
#54216
Tábázatként formázd az A: C tartományt. A C2 képlete:
=HA(BAL(A2;5)=BAL(B2;5);"OK";"NOK")
A Beállítások/Szerkesztés/Az Enter lenyomására a fókusz áthelyezése menüpontban válaszd a Jobbra opciót.
Az A és B oszlopban szüntesd meg a zárolást (Cellaformázás, Védelem lap), a Zárolt cellák kijelölése elől vedd ki a pipát.
Védd le a lapot (jelszóval vagy anélkül).
Minden bepittyegés után A-ból B-be, majd a következő A-ra áll a fókusz. -
Delila_1
Fire/SOUL/CD
#54167
Az eredmény függ attól, hogy kik használják a fájlt.
Abszolút védelem nincs, mint tudjuk. -
Delila_1
Fire/SOUL/CD
#54164
Magában a makróban meg lehet adni (pl. egy tömbben), hogy melyik jelszavakat fogadhatja el.
Ha nem jó az input, zárja be a füzetet. -
Delila_1
karlkani
#54069
Lehet, hogy le van tiltva a makró futtatása. Az Immediate ablakba (a VBE-ben Ctrl+g-re jön elő) írd be: Application.EnableEvents = True, és enterezd le.
A makrót kibővítheted, hogy pl. az első oszlopra kattintva hajtsa végre a feladatot.Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)Dim usor As LongIf Target.Column = 1 ThenApplication.EnableEvents = Falseusor = Range("A1").End(xlDown).RowActiveSheet.CommandButton1.Top = Rows(usor).TopCells(usor, 1).SelectApplication.EnableEvents = TrueEnd IfEnd Sub -
Delila_1
Delila_1
andreas49
#53939
Sub Szelesseg_igazitas_1()Dim i As Integer, plusz As Integerplusz = Application.InputBox("Hány ponttal legyen szélesebb az oszlop?", Type:=1)ActiveSheet.UsedRange.Columns.AutoFitFor i = 1 To ActiveSheet.UsedRange.Columns.CountColumns(i).ColumnWidth = ActiveSheet.Columns(i).ColumnWidth + pluszNextMsgBox "Kész"End Sub -
Delila_1
Három segédoszlopot használok, ideiglegesen (E:G).
Az E:G tartomány képleteit össze lehet vonni a B és C oszlopokban, de így látod, mi alapján készült a B és C.Mikor kész, a két utóbbi oszlopot másolod, és értékként beilleszted a képletek helyére. Az eredeti A oszlopot törölheted.
Delila_1
tomi_x
#53880
Az Fferi által leírtakon kívül találkoztam olyan fájllal, ahova a felhasználó régebben csatolt egy halom képet, majd az ezeket tartalmazó oszlopokat törölte. Csodák csodája, hogy a képek megmaradtak, de nem látszottak, mert a szélességük 0 pont értékű lett.
Itt is a jó öreg F5-ös ugrás menü segített. Irányított, objektumok. Ez az összeset kijelölte, a Delete billentyű pedig mindet egyszerre törölte. A fájl mérete kicsire zsugorodott, a műveletek villámgyorsak lettek.
Delila_1
Kipróbáltam, csak 20-ig írja rendesen. A 21-40 sorokban megint 1-gyel kezdődnek a számok, de zárójelek közé teszi. 41-60 között pontot tesz a számok után, de itt is 1 a kezdő érték. A 61-86 sorokban zárójelek között az ABC kisbetűi következnek, majd kör közepén a nagybetűk.
Érdekes, még nem tudom, mire lehetne használni. -
Delila_1
Oryctolagus
#53804
A cella formátuma legyen általános, ezután másold be a képletet.
Delila_1
B.György_2
#53770
Használd egészséggel!
Delila_1
B.György_2
#53767
A D1 cella képletét láthatod a szerkesztőlécen.
Delila_1
karlkani
#53760
Egyszerűbb átalakítani a makrót, összegzésről szorzásra. Akkor nem kellenek segédoszlopok.
Function ColorProduct(Mintacella As Range, Tartomany As Range)Dim szorzat As Integer, CV As RangeApplication.Volatileszorzat = 1For Each CV In TartomanyIf CV.Interior.ColorIndex = Mintacella.Interior.ColorIndex Thenszorzat = szorzat * CV.ValueEnd IfNext CVColorProduct = szorzatEnd Function
Delila_1
Egy másik szempont az ünnepekhez:
Delila_1
animatrix11
#53423
Kijelölöd az oszlopot. A keresésnél beállítod, hogy tartalmazza a keresett szöveget.
A szűrt listában kijelölöd a látható cellákat, majd beírod a szöveget (xyz), és Ctrl+Enterrel viszed be. Ez az összes kijelölt cellában csak a keresett szöveget hagyja meg. -
Delila_1
repvez
#53414
EGY cellába bevitt adatot kell egy megfelelő lap megfelelő cellájába másolni a bevitt érték szerint? Ennél SOKKAL konkrétabban kellene leírnod a feladatot.
Makróval meg lehet oldani, de szerintem nem a bevitel végéhez kellene rögzíteni szortírozást, hanem pl. egy gombhoz, mert téves adat megadása esetén keresgélhetsz a lapok és cellák között a módosítás, vagy törlés miatt. -
Delila_1
szürke
#53375
Az utolsó lap neve legyen Összegzés.
A makró:Sub Szamlalas()Dim lap As Integer, sor As Integer, CV As Object, WSGy As Worksheet, db As IntegerSet WSGy = Sheets("Összegzés")For lap = 1 To Worksheets.Count - 1Sheets(lap).ActivateFor Each CV In Range("A1").CurrentRegionIf CV.Value > "" ThenIf Application.WorksheetFunction.CountIf(WSGy.Columns(1), CV.Value) = 0 Thensor = WSGy.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1WSGy.Cells(sor, 1) = CV.Value: WSGy.Cells(sor, 2) = 1Elsesor = Application.Match(CV.Value, WSGy.Columns(1), 0)WSGy.Cells(sor, 2) = WSGy.Cells(sor, 2) + 1End IfEnd IfNextNextEnd Sub -
Delila_1
repvez
#53248
[Oszloppal]
Az Excel a térképhez kifejlesztette azt, amit küldtem.
Megoldás lehet, hogy átlátszó háttérrel ráteszel egy azonos méretű oszlopdiagramot. -
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- LEGO klub
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Milyen TV-t vegyek?
- Projektor topic
- Asztalos klub
- Spórolós topik
- Honor 200 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP EliteBook 745 G6 14" Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 1000GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 3080 / 16GB DDR4 / 512GB SSD!
Cellán állva jobb klikk, hivatkozás, majd a kép szerint kiválasztod a lapot, és a cellát, ahova ugrani akarsz a cellára kattintáskor.
