the radish
Excel munkafüzet aránylag sok karaktert (1100) tartalmazó cellájának txt formátumban történő mentését követően a végeredmény elején és a végén idézőjel látható. Viszont ez csak a végeredmányben, azaz a txt fájlban, van ott újból megnyitva excelben nem látható.Hogy letehetne úgy elmenteni, hogy ne legyenek ott a " jelek?(Ha kevesebb a karakter, akkor minden ok. )
Megvan -
the radish
Alábbi makrót szeretném kiterjeszteni az első 50 sorra:
Sub vba_concatenate()Dim rng As RangeDim i As StringDim SourceRange As RangeSet SourceRange = Range("I1:O1")For Each rng In SourceRangei = i & rng'& ""Next rngRange("R1").Value = Trim(i)End Sub
(I-O oszlopoban található adatok összefűzése az R oszlopba, 1-50 sorig)
+1: miért nem tudom rendes kódként, sortörések nélkül ide beilleszteni?
Előre is köszönöm! -
the radish
the radish
#52376
Range("A1:A30000") = Left(Range("A1"), 5)
Eredmény: 3300 (az "Eger" tűnt el)Range("A1:A30000").Replace What:="????,?", Replacement:=""
Ez valóban jó lenne, de írtad is bukót, van, ahol található még vessző és onnan is levág -4 karaktert -
the radish
A1 pl.:
3300, Eger"A" oszlopból szeretném az iránytószámokat + a vesző után az első szóközt törölni makróval, de már az elején elakadtam:
Range("A1:A30000").Replace What:=NumberFormat = "####", Replacement:=""Segítségeteket előre is köszönöm!
the radish
Fferi50
#50029
Akkor most már offolom, úgy néz ki, egyedi a problémám. Azért nem értem, mert két különböző gépről, (WIN10, WIN11) és két különböző Office-ról van szó. Az irodai gép IT által menedzselt, azaz korlátozottak a beavatkozási lehetőségeim és nem is emlékszem, hogy babráltam volna vele.
Most gyorsan megnéztem Sasmsung Ativ Samrt Pc-n (Win11 + Office 365) és ott is produkálja. Semmi mást nem csinálok, csupán kikapcsolom a sor és oszlopazonosítókat.
Mindegy, azért tudok ezzel együtt élni és nagyon köszönöm, hogy segítettél ez ügyben (is).. -
the radish
the radish
Először is kérem, ne nevessetek, ki.
Másodszor pedig jöjjön egy lényeges kérdés. (Na jó, annyira talán mégsem, de azért amióta felfedeztem, egy kicsit bosszant (de csak picit).Viszont ha kikapcsolom a sor- és oszlopazonosítókat, a gyönyörű egérmutató átalakul:
Excel 365 és 2019 tesztelve, eredmény ua.
Van erre megoldás, vagy engedjem el?
the radish
Msgbox az alábbi formában:
myResponse = MsgBox("Amennyiben folytatod, az összes megnyitott excel fájl mentés nélkül bezáródik." & vbNewLine & "" & vbNewLine & "Biztosan folytatod?", 4 + 48 + 256, "Figyelem!")
If myResponse = vbNo Then Workbooks("Ctrl.xlsb").Close SaveChanges:=FalseMajdnem tökéletes, az excel bezárása nélkül mentés nélkül be is zárja a munkafüzetet,
viszont a VBA-ban benne marad a "fájl" és ha újra - az excel bezárása nélkül megnyitom, akkor elég hektikusan, de inkább sehogy nem működik. Hogy tudom megoldani, hogy a fájl bezárása során a VBA-ból is tűnjön el? -
the radish
O1 cella képlete:
=HAHIBA(INDEX(C$1:C$20000;$N1);"")
Szeretném makróval helyettesíteni az "O" oszlop meghatározott, pl. a már bevált "usor" elnevezésű tartományára, hogy hogy ne kelljen "végigszórni" képlettel.
Célszerű így, vagy csináljak egy érték másolás önmagára rutint? -
the radish
the radish
#49994
Az megint kimaradt az infóból, hogy az excel hozza létre a txt fájlt. (Hátha lényeges)
the radish
Szöveges dokumentum mentése:
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=utvonal$ & nev$ & ".txt", FileFormat:=xlTextMSDOS, _Van rá mód, hogy az új fájlnak egyedi dátumot (létrehozás) adjunk?
Előre is köszönöm!
the radish
Egy kissé belekeveredtem az alábbi folyamat kivitelezésébe:
Makró1: "A1" cella módosítása esetén fut le, többek között törli az A2 cella értékét is.
Makró2: "A2" cella módosítása esetén fut le
Hogy tudom azt kivitelezni, hogy az A1 cella módosítása esetén (és így az A2 cella törlése esetén) ne fusson le a Makró2, csak ha az A2 cellát a Makró1 futását követően módosítom??Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)If Target.Address = "$A$1" ThenCall Makró1End IfIf Target.Address = "$A$2" ThenCall Makró2End IfEnd Sub
the radish
the radish
#49940
Bocsánat, megoldva, pontosabban csak elfelejtettem a megoldást.
the radish
VBA segítségével másolnék képletet, de a képletben szereplő idézőjelekre hibát dob. Mi a megoldás az üres cellákra?
Pl. Szeretném üresen hagyni, de nem jövök rá:ActiveCell.FormulaLocal = "=HAHIBA(KEREKÍTÉS(DÁTUMÉRTÉK($J1)+IDŐÉRTÉK($J1);4);"")" -
the radish
Lehet, hogy kicsit komplikált a projekt és biztosan van egyszerűbb megoldás is hozzáértők számára attól amit én próbálok véghez vinni, de azért azt hittem eddig, hogy boldogulok vele.
Most azonban ilyen fogad:
Tele van képletekkel a tábla, fogalmam sincs hol lehet a hiba.
Arra gondoltam, hogy az átszámolás csak a makró lefuttatását követően menjen végbe - feltételezve, hogy ezzel van baj.
Ezt hogy tudnám kivitelezni?
Előre is köszönöm. -
the radish
Köszönöm!
+1:
Adott egy zip fájlt kitömörítő makró:Sub Unzip()
Dim FSO As Object
Dim oApp As Object
Dim Fname As Variant
Dim FileNameFolder As Variant
Dim DefPath As String
Fname = Application.GetOpenFilename(Filefilter:="Zip Files (*.zip), *.zip", _
MultiSelect:=False)
If Fname = False Then
'Do nothing
Else
'Destination folder
DefPath = "D:\Data\" '<<< Change path
If Right(DefPath, 1) <> "\" Then
DefPath = DefPath & "\"
End If
FileNameFolder = DefPath
' 'Delete all the files in the folder DefPath first if you want
' On Error Resume Next
' Kill DefPath & "*.*"
' On Error GoTo 0
'Extract the files into the Destination folder
Set oApp = CreateObject("Shell.Application")
oApp.Namespace(FileNameFolder).CopyHere oApp.Namespace(Fname).items
MsgBox "You find the files here: " & FileNameFolder
Set FSO = CreateObject("scripting.filesystemobject")
FSO.deletefolder Environ("Temp") & "\Temporary Directory*", True
End If
End SubSzeretném a "GetOpenFilename" opciójaként megadni, hogy pl. a fájl tallózása során a "munka" elnevézű fájlokra is szűrjön, de eddig csak a fájl típus szűrést találtam.
Egy másik formációval ez sikerült, ott meg a kitömörítéssel nem jutok dülőre:
Sub OpenFileFromDefaultPath()
Dim fileDialogBox As Office.FileDialog
Dim fileName As String
Set fileDialogBox = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With fileDialogBox
.InitialFileName = "D:\Data\"
.InitialFileName = "*munka*"
If .Show = True Then
' e nélkül is működik
fileName = .SelectedItems(1)
End If
End With
End Sub -
the radish
"A" oszlop értékei IDŐÉRTÉK függvénnyel korrekt, használható adatot adnak a "B" oszlopba, de szeretném függvény helyett makróval az egész (vagy ameddig adat van benne) "A" oszlop tartalmát "B" oszlopba másolni IDŐÉRTÉK formátumban.
the radish
the radish
#49771
Közben a "replace" segítségével sikerül egy makrót összehozni, viszont szeretném valahogy az esetenként előforduló irányítószámokat is likvidálni. Ehhez az összes 4 jegyű számot fel kéne deríteni, de nem jövök rá, hogy ezt milyen módon kéne kéne megadnom a makróban.
Javaslatotokat előre is köszönöm! -
the radish
Adott egy digitális menetlevél részlet.Szeretném megoldani, hogy pl. a C2 cellába beírt dátum alapján listázza ki sorrendben az adott napi településeket pl. a D oszlopba.
A települések azonban nem egyformán vannak az eredeti (B) oszlopban feltüntetve , van ahol tartalmaz pl. megye, vagy irányítószám megjelölést.
Makró is megfelelő.
Segítségeteket előre is köszönöm! -
the radish
Fire/SOUL/CD
#49513
Nagyon köszönöm!
the radish
Excelben (esetleg Wordben) lehet csatolt képet elhelyezni? Elképzelhetetlennek tartom, hogy ne lehessen kivitelezni, pedig pedig nagyon nem találok ilyen funkciót. -
the radish
Adott egy készletnyilvántartás, melyben a termékek tömege kerül rögzítésre, naponta akár többször(!) is:
(Adott termék napi zárótömege minden esetben egyenlő a következő napi nyitójával.)
Ebből kéne egy alábbihoz hasonló "kumulált" kimutatás, hogy a termékeknek naponta hogy változik a tömege:
Segítségeteket előre is köszönöm. -
the radish
Van egy, általában dátummal, de van mikor sorszámmal változó nevű fájl, amit alábbi módon nyitok meg:
With fd
.Filters.Clear
.Title = "Készlet megnyitása"
.Filters.Add "Excel Files", "*.xlsx?", 1
.AllowMultiSelect = False
.InitialFileName = "*készlet*"
Dim sFile As String
sFile = .SelectedItems(1)
End If
End With
If sFile <> "" Then
Workbooks.Open sFile ' Open the Excel file.
End If
Ezután azA:Doszlopokat kéne átmásolnom a jelenlegi, "Nyilvántartás.xls" fájlba, majd a készlet_xxxx.xls fált bezárni, de épphogy ezen fájl változó neve miatt elakadtam.
Mi lehet a mehgoldás?
the radish
the radish
zsolti_20
#45191
Köszi, de nem látni akarom, hanem azt szeretném, ha a meglévő makró a makró
Public Const burnKey = "A_qTUOS_aAN-a6uUA!jER%rZE"
sorában elhelyezett kód helyett a a munkafüzet "KEY" munkalapjának "A1" cellájában elhelyezett kódot használná.Azaz valahogy így kéne:
Public Const burnKey = " Sheets("KEY").Range("A1") " -
the radish
Sehogy nem jövök rá egy egyszerűnek tűnő dologra:
Makróban található egy kód, mely tartalmaz minden létező karaktert. Néha azonban ezt meg kell változtatni:Public Const burnKey = "A_qTUOS_aAN-a6uUA!jER%rZE"
Szeretném ha nem minden alkalommal a makróban kéne ez miatt turkálni, hanem a munkafüzet "KEY" munkalapjának "A1" cellájában tudnám módosítani ezt, azaz ott lenne a kód elhelyezve.
Próbáltam már több verziót, de sajnos nem jöttem rá a megoldásra, ezért nagyon hálás lennék egy jó kivitelezésért.Előre is köszönöm!
the radish
Makró művelet közben a "Application.ScreenUpdating = False" segítségével érem el, hogy a folyamat ne legyen látható.
Külső fájl megnyitása alkalmával azonban teljes képernyős módból ablak nézetbe teszi az Excelt.
Ez ellen van valami okosság?
the radish
Fire/SOUL/CD
#45176
Nagyon köszönöm!!!
the radish
Következőben kérnem a segítségeteket:
Szükségem lenne egy makróra, mely
- megnyitja a "C:\gyumolcs.xls" fájlt
- ha a megnyitott "gyumolcs.xls" A1 cellája = alma, akkor lefuttatja az alma makrót, ha A1= körte, akkor a körtét és végezetül ha A1= szilva, akkor a szilva makrót. Ha A1 fentiek egyikét sem tartalmazza, akkor bezárja a gyumolcs.xls-t és felugró ablakban figyelmeztet, hogy pl. nem megfelelő a formátum.
the radish
"A" oszlopban:
Horváth János, építész, munkamániás, Bólyi járás, Baranya megye, Dél-Dunántúl, Dunántúl, Magyarország
Kiss Jenő, Hegyháti járás, Baranya megye, Dél-Dunántúl, Dunántúl, Magyarország
Eddmeg Ede, informatikus, korrekt, Kiskunfélegyházi járás, Magyarország
stb...Minden "sallang" egymástól vesszővel el van különítve.
Szeretném az adatokat csak a "XY járás"-ig megtartani, azaz azt, hogy milyen járás, megye, tájék, ország eltüntetni.
the radish
the radish
#41095
Sikerült megoldani:
Sub sbDelete_Rows_IF_Cell_Contains_String_Text_Value()
Dim lRow As Long
Dim iCntr As Long
lRow = 100000
For iCntr = lRow To 1 Step -1
If Cells(iCntr, 1).Value = "SZUM" Then
Rows(iCntr).Delete
End If
Next
End Sub -
the radish
Makró segítségével szeretnék olyan egész sort törölni (nem csak adatot), melynek az első cellájában ("A" oszlopban) a "SZUM" kifejezés van.
Előre is köszönöm.
the radish
Hogy tudom megoldani azt, hogy ne a makróba legyen beírva a küldendő fájl elérési útvonala, hanem pl., hanem pl. a "B8" cellába?
.To = "" & Sheets("email").Range("B1") & ""
.CC = "" & Sheets("email").Range("B2") & ""
.BCC = "" & Sheets("email").Range("B3") & ""
.Subject = "" & Sheets("email").Range("B5") & ""
.Body = "" & Sheets("email").Range("B7") & ""
'.Attachments.Add ActiveWorkbook.FullName
.Attachments.Add ("C:\minta.pdf")Bármilyen formátummal próbálkozok, nem jön össze, csak ha beleírom a makróba.
Előre is köszönöm.
the radish
Makróval hogy lehetne azt megoldani, hogy azA1:A200tartományban törölje pl. a "ford" kifejezést?Előre is köszönöm.Megoldva...
the radish
Szeretnék egy kijelölést makróban végrehajtatni, de úgy, hogy a kijelölés alsó sora változó érték legyen.
DIM valtozovaltozo$=Range ("C1")Range("A1:valtozo$").SelectHogy lehetne ezt helyesen megoldani?
Előre is köszi.
the radish
Excelből kéne txt formátumban kinyernem pár sort, de a következő problémába ütköztem:
Manuális mentés esetén:2017.03.11 szombat
Makróval megoldva:3/11/2017 Saturday
Ráadásul a pénznem is $ lett.A makró:
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="D:\bvo.txt", FileFormat:=xlUnicodeText _
, CreateBackup:=FalseMeg lehet oldani azt valahogy, hogy maradjon az eredeti formátumban?
Előre is köszönöm.
the radish
Van arra lehetőség, hogy hibaüzenetnél ne részletezze mi a probléma?
Konkrétan:
A "runtime error" alatti részt kéne eltüntetni, ha van rá mód.
Előre is köszönöm.
the radish
Szeretném, ha egy munkafüzetben futó makró:
- leállna ha az "össz" nevezetű munkalap A1 + B1 =< 100
- végigfutna, ha A1+B1 > 100Előre is köszönöm.
the radish
Egy újabb akadály.
Adott A1:A250 tartomány, változó számú és karakterű kezdettel, majd egy ", azaz idézőjel.
Pl.:
25654 "Horváth
145 "Magyar
6549318 "KovácsMakróval szeretném az idézőjel előtti karaktereket eltüntetni. Ez megoldható valahogy?
Előre is köszönöm.
the radish
A1:A250 tartományban található szövegből szeretném makróval törölni a " jeleket és az alma szavakat.
Meg lehet valahogy oldani, vagy marad a Helyette függvény?
Előre is köszönöm.
the radish
Hosszú idő után újra a segítségetekre szorulok.
Szeretnék összehozni egy makrót, ami az első 160 sor
A:Btartományát egyenként átmásolja, de a másolások között vár 3 másodpercet.Manuálisan ez hosszadalmas lenne, nem tudom, hogy lehetne leegyszerűsíteni.
Előre is köszönöm.
the radish
Mitől van az, hogy ha egy textboxba hosszabb számot írok be, egyszerűen lefagy az egész, az excelt is csak a feladatkezelőből tudom bezárni.
Pl.:
Előre is köszönöm.
the radish
Vagy egyszerűbb talán képlettel megoldani és utána az értékeket átmásolni?
Ebben az esetben a törlést ugyan nem tudom végrehajtani, de az is elég, ha ugyanakkora és nem kisebb az időérték. A sorszámot is egyszerű véghezvinni.
Nahát, hogy erre nem is gondoltam eddig.
De azért ha lenne makrós ötlet, az lenne az igazi. -
the radish
Van egy adatsor. Minden napra azonos számozást kapnak az adatok, általában 1-14-ig. Ez az "A" oszlop.
Néha előfordul, hogy a sorozatban a "C" oszlop időértékei megelőzik az előtte lévő pár időértéket:
Szeretném makróval megoldani, hogy ebben az esetben az a pár rekord törlődjön, az "A:D" oszlopok rekordjai kerüljenek feljebb (törlés, cellák eltolása felfelé), ráadásul az azonos dátumokon szereplő rekordok az eredeti számozást kapnák:
Fontos, hogy ha ilyen előfordul, akkor a többi, azonos napon szereplő rekord is ugyanazon sorszámot kapjon és ne legyen köztük kihagyás, azaz 1,2,3,4 és ne 1,2,4.
Előre is köszönöm.
the radish
Userform texbox-nál meg lehet azt oldani, hogy ráklikkelésnél ne a kurzor helye, hanem az egész textbox átírásra kerüljön, azaz bekéküljön?
Nem találok ilyen beállítást.
the radish
Excelben tárolt adatok word körlevélbe illesztésénél a dátummal akadt egy kis problémám:
Excelben a megfelelő 2016.04.02 formátum a wordben 04/02/2016 formátumban jelenik meg. Hogy tudnám ezt a hibát orvosolni?
the radish
Fferi50
#30885
Igen, csakhogy abban a pillanatban, amikor nem a munkafüzetet, hanem a word doksit szeretném nyomtatni, leáll a makró:
Sub Macro1()
Dim objWord
Dim objDoc
Set objWord = CreateObject("Word.Application")
Set objDoc = objWord.Documents.Open("d:\xxx.docx")
objWord.Visible = True
ActiveDocument.ActiveWindow.PrintOut _
Range:=wdPrintFromTo, From:="1", To:="3"
objWord.Quit
End SubVagy valamit rosszul írtam?
the radish
the radish
Fferi50
#30863
Biztosan nem, már jócskán benne vagyok a melóban, de eddig jól működik.
Viszont szeretném azt megoldani, hogy bizonyos esetekben csak a 3. oldal nyomtatódjon ki.
Ezzel próbálkozok, de nem jön össze, kilöki az összes oldalt:
wddoc.PrintOut Copies:=1, Pages:="3"
Van valami megoldás rá?
the radish
the radish
Userform textboxban szeretnék adószám formátumot megadni, azaz a bevitt adatot ne csak a cellában lássam adószám formátumban, hanem az userformban is.
Hol tudom ezt megadni?
the radish
Excelből szeretnék makróval megnyitni egy, a munkafüzet adataival "párosított" word körlevelet. Keresgéltem a neten, de csak olyan makrót találtam, ami megnyitja ugyan a word-ot és a dokumentumot, de az adatok nem frissülnek az adott mezőben.
Manuálisan megnyitva előugrik egy ilyen ablak:
Gondolom ez a frissítés hiányzik a makróból.
Van valakinek ötlete, vagy egy jól működő makrója?
Előre is köszönöm.
- Lenovo X1 Carbon 13,3" - i5 7300U, 8GB RAM, SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- HP EliteBook 640 G10 - 14" FullHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- Dell Precision 5750 17" UHD+ touch, i7 10850H, 16-64GB RAM, 6GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- LG 83B4 - 83" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- 233 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
