motinka
sziasztok,
szeretném kérni a segítségeteket ismét, az alábbi táblázat elkészítésében:
a rajz szerint egy lenyíló listából lehetne kivállasztani a neveket illetve az összesent.
a CSABA név kiválasztására csak a CSABA 3 oszlopa (ami csaba névre hallgat) maradna látható a C oszlop után, amennyiben a JÁNOS névre kattintunk csak a JÁNOS 3 oszlopa marad látható, és így tovább. Az összesnél kinyílna a teljes táblázat.
segitsetek pls
köszi
motinka
sziasztok, örülök hogy rátok találtam
most még nagyobb kényszerem van hogy jobbá tegyem a táblázataimat
az alábbi képletet használtam a Q oszlopban, de ha lehetne hogy VB-ben legyen az király lenne.
tudtok segíteni? tudom, rossz kérdés volt, persze hogy tudtok
=HA(J1="";"";FKERES(J1;kod!$J$1:$K$54;2;HAMIS))
a fügvényben a kod egy másik fül meghatározott cellái.
a lényeg az lenne hogy a függvény ne látszon, de az utasítás hajtódjon végre.előre is köszönöm
motinka
Fire/SOUL/CD
#7536
köszönöm Neked is!
ha nem haragszatok a kettőből csináltam egyet, remélem nagyon nem rontottam el, működik:
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Not Intersect(Range("HIÁNY"), Range(Target.Address)) Is Nothing Then
Range("A11").Select
Selection.AutoFilter Field:=5, Criteria1:=Cells(Target.Row, 1)
Selection.AutoFilter Field:=9, Criteria1:="="
End IfIf Target.Address = "$D$9" Then
End IfEnd Sub
Így csak a D9 cella hozza vissza az összeset.
Azt még persze jó lenne, hogy (mivel többen is dolgozunk ebben a táblázatban) bizonyos cellákat / oszlopokat/ tartományokat írásvédetté lehetne tenni.
Próbáltam a lapvédelem/ zárolt cellák pipa kivét módszerrel de akkor e VB nem működik.
Esetleg ha erre is tudtok valamit.köszi
motinka
Fire/SOUL/CD
#7530
köszi
) jó éjszakát -
motinka
Fire/SOUL/CD
#7528
igen erről lenne szó, de azt szeretném hogy mindezt a nyillal jelölt cellára, vagy esetleg egy mellette levő gombra kattintva kapjam meg.
Persze kell egy lehetőség hogy újra teljesen kinyíljon az egész táblázat
Erre valami függvény vagy VB kell? -
motinka
Fire/SOUL/CD
#7526
motinka
segítséget szeretnék kérni.
van egy táblázat amiben a sorokban adatok vannak.
az egyik oszlopban (D) nevek.
az I oszlopban vagy van adat vagy nincs.
a táblázat elején külön fel vannak sorolva a nevek.
mi a megoldás arra, hogy a nevekre kattintva, a nevek alatt lévő adtsorokból csak azok látszanak akinél ez a név szerepel és nincs semmi az I oszlopban.
másik névnél a másik névhez tarozó sorok, és így tovább.előre is köszönöm a segítséget
- Elektromos autók - motorok
- Dell notebook topic
- Micro Four Thirds
- Vezetékes FEJhallgatók
- PERIFÉRIA beárazás (egér, egérpad, billentyűzet)
- Annyira drága a DRAM, hogy bukta a legjobb konfigurációját a Mac Studio
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
köszönöm!
Fferi50
