oke
A fenti segítséget kaptam anno egy duplikáció vizsgálattal kapcsolatban, viszont újabb kritériumra lenne szükség benne vagy lehet csak az új is elég lenne:
Azt kellene most vizsgálni, hogy az a+e+f+g+n oszlopok összefűzése esetén ha több azonos is van, akkor a Q oszlopba rakjon a 2. 3, stb... előforduláshoz egy X-et, az első előfordulás meg maradjon üresen.
Van egy kimutatás és azon csak azokat a tételeket számolom meg, ahol a Q oszlop az üres, így kiszűröm a duplikációkat.Itt a tábla minta, az N (nap) oszlop nem dátumként szerepel, hanem így :
=TNÉV(SZÖVEG(C2;"hh.nn")) -
oke
Egy oszlopdiagramnál hogy tudnék egy adott szintre egy vízszintes vonalat beilleszteni?
Pl.: A tengely mondjuk 0 és 100 között van és én szeretnék a 80-as értékhez egy vízszintes vonalal, de nem trendvonalat. Jelenleg úgy oldom meg, hogy beszúrok egy vonalat és azt megpróbálom a megfelelő helyre beilleszteni, de nem mindig tudom a pontos értéket eltalálni, illetve ha változtatom a diagramm méretét, akkor elúszik. -
oke
Köszönöm a részletes bemutatást, nagyon hasznos
Valóban több sorból áll, csak kiemeltem néhányat, az egész így néz ki:Párosít
=MFÜZET.KIJELÖLÉS("SQL Res";"SQL Res")
=LÉP("i";2;DARAB2(!$A:$A);1)
=KIJELÖL(ÖSSZEFŰZ("S";i;"O12"))
=AKTÍV.CELLA()
(adat kód)
=KIJELÖL(ÖSSZEFŰZ("S";i;"O3"))
=AKTÍV.CELLA()
(Feladat elnevezés)
=KIJELÖL(ÖSSZEFŰZ("S";i;"O1"))
=AKTÍV.CELLA()
(N ID)
=MFÜZET.KIJELÖLÉS("Adatlap";"Adatlap")
=KIJELÖL("S2O1")
=KÉPLET(A5)
(adat kód)
=KIJELÖL("S4O1")
=KÉPLET(A8)
(Feladat elnevezés)
=KIJELÖL("S6O1")
=KÉPLET(A11)
(N ID)
=KIJELÖL("S29O2")
=AKTÍV.CELLA()
(NULL)
=KIJELÖL("S5O4")
=AKTÍV.CELLA()
(END)
=HA(ÉS(A24="Igen";A27=0))
=MFÜZET.KIJELÖLÉS("NULL";"NULL")
=KIJELÖL("S2O7")
=AKTÍV.CELLA()
(sor ahol van a NULL-os kód)
=KIJELÖL(ÖSSZEFŰZ("S";A32;"O4"))
=AKTÍV.CELLA()
(helyettesítő kód)
=ÖSSZEFŰZ(A35;"_";Adatlap!B2)
=KIJELÖL("S2O1")
=KÉPLET(A37)
(Helyettesítő kód)
=HA.VÉGE()
=KIJELÖL("S6O4")
=AKTÍV.CELLA()
(Feladatidő)
=MFÜZET.KIJELÖLÉS("SQL Results";"SQL Results")
=KIJELÖL(ÖSSZEFŰZ("S";i;"O9"))
=KÉPLET(A44)
=KIJELÖL(ÖSSZEFŰZ("S";i;"O10"))
=HA(A44>0;KÉPLET("Igen");KÉPLET("Makróban nincs"))
=KÖVETKEZŐ()
=VISSZA() -
oke
van egy makró, mait használok, de nem én készítettem. Szeretném kicsit értelmezni, mi mit csinál, de ez régi típusú makróként lett elkészítve, nem visual basic-ben, hanem az egyik lapon vannak az utasítások egymás alatt. Függvényként nem találtam meg őket:
Hogy értelmezzem pl ezeket, normál makrónál mivel tudom kiváltani?
=LÉP("i";2;DARAB2(!$B:$B);1)
=KIJELÖL("S6O1")
=KÉPLET(A10)Egyébként sem vagyok egy makró mágus
oke
ny.janos
#39792
Igen, ez egy halmaz, amiben különböző számok vannak, melyek átlaga 120. A 120-as átlag 100 szám átlaga (ezt neveztem mintaszámnak). Jól látod a kérdés lényegét, ehhez hány db 160-as szám kell a 140-es átlag eléréséhez.
A példámban én is megkavarodtam, nem 160-al, hanem 120-al számoltam. 160-al ez lenne:
Minta: 100 db (azaz 100 különböző szám) --> ennek átlaga 120, azaz összeszorozva 100*120=12000
A 140-es átlaghoz, 160-as számokkal számolva +100 db 160-as minta kell,
azaz 100+100 minta--> 100*120 =12 000 + 100*160=16 000 -->28 000/200=140A 120-as átlag változó, a 140-es cél fix
oke
Valami képlet megoldásra lenne szükségem, a célérték és a kiindulási érték is változó egyébként.
Az 1 db biztos nem jó.Manuálisan, próbálkozással meg tudom oldani, csak sok lenne így kb 100x megcsimálni.
Próbálgatásra ez az eredmény:
Minta: 100 db --> ennek átlaga 120, azaz összeszorozva 100*120=12000
A 140-es átlaghoz +50 db minta kell, azaz 100+50 minta--> 150*120=21000 -->21000/150=140 -
oke
Kis matematikai feladatot kellene megoldanom:
Adott egy mintaszám, legyen 100, a mintaszámok átlaga 120. Az lenne a kérdés, hány plusz mintaszámra lenne szükség a 140-es átlag eléréséhez, feltételezvén, hogy a plusz mintaszámok értéke egységesen 160. Hogy tudnám ezt excelben lemodellezni?
oke
Egy ellenőrzésre lenne szükségem egy táblázatban. Van 3 oszlopom, nevekkel.(C,D,E) és azt szeretném megnézni, hogy soronként szerepel-e ugyan az a név többször. Mindegy milyen módon "jelzi", csak látszódjon. Hogy tudnám megoldani?
oke
Adott egy táblázat, benne mindössze 1 oszloppal, melyek számokat tartalmaznak, csökkenő sorrendben, kb 250 db. Ezeket szeretnék egy sorrendet hozzárendelni a következő oszlopban úgy, hogy az azonos értékhez ugyan azok a számok rendelődjenek. A következő értékek számozása is ennek megfelelően későbbi számokkal folytatódjon.
Példa:12,3 -->1
12,1 -->2
11,5 -->3
11,5 -->3
11,5 -->3
9,3 -->6
9,2 -->7
Tehát hasonlóan mint a sportversenyeknél, ha két ezüstérmes van, akkor nincs bronzérmes.
Hogyan tudnám ezt megoldani, hogy ne manuálisan kelljen? -
oke
oke
Szerintem a dátumommal van gond. Ugyanis azt egy másik oszlopból képeztem le az eredeti táblámban, mivel az évet órát, percet, másodpercet is tartalmaz, nekem pedig csak a hónap nap kell. Lehet ezt kellene máshogy megoldanom. Most így működik:
2018.08.29 18:47:37 --> ebből ezzel a függvénnyel nyerem ki: a hónap.napot:
=TNÉV(SZÖVEG(C2;"hh.nn"))Valószínűleg ezt nem tudja értelmezni, viszont van egy kimutatásom belőle, ami napon belül összesíti az adatokat, így kell ez a formátum.
oke
Úgy tűnik mégsem működik tökéletesen, ha az egyik azonosító egy másik napon is szerepel, akkor annál is berakja az X-et mellé, hiába van csak esetleg egy belőle azon a napon.
A sárgával jelzett sorból másoltam be egyet az utolsó sorba, és megjelölte, holott üresnek kellene lennie
Mi lehet a gond? -
oke
oke
Számomra egy elég összetett kérdéskörre kellen segítség. Adott a lenti excel, mely folyamatosan bővül. A Duplikációkat akarom elkerülni.Valahogy meg kellene jelölnöm egy új oszlopba bizonyos feltétel szerint az egyezőségeket, hogy utána kimutatásban szűrni tudjam.
Nagyjából ilyen adatok vannak, ahol X van az oszlopnál ott nincs erre a példára vonatkozó releváns adat
Arra lenne szükségem, ha egy "azonosítóból" több is van és azok közül valamelyikben szerepel a kritérium oszlopban az „elvégezve” szó, akkor a többi azonos azonosítóval rendelkező közül csak egynél jelölje meg az utolsó oszlopban a sort mondjuk egy x-el. És csak azok közül, ahol a „lehetőség 1-6” megnevezés van. A „nem érdekes”-t ne figyelje.Illetve még azt is figyelni kellene, hogy azonos napon történjen.
Próbálkoztam összefűzéssel, de az nem működik, mivel az egyik sorban lehetőség1, a másikban lehetőség2 vagy 3 stb. szerepel, tehát nem azonos. -
oke
Van egy kb 500 000 soros excelem. Az "A" oszlopban vannak azonosítók, itt kellene megtalálnom, megjelölnöm az azonosokat. Próbálkoztam a feltételes formázás/ismétlődő értékek kijelölése-vel, ami megfelelne a célnak, de már maga az fél óra volt, mire végigfutott. Viszont ha rá akarnék szűrni a színre csak gondolkozik, 1 óra alatt sem dobja fel a választás lehetőséget. Nagyon megfekteti a rendszert. Nincs erre valami más megoldás, makró?
oke
Egy Pivotban kérném a segítségeteket, nem jövök rá a megoldásra. Az alábbi példa excelről lenne szó:
Itt a hozzá tartozó kimutatás:
Mint látszik a kimutatásban szeretném összesíteni a nevekhez tartozó eredmény1 és az eredmény2 oszlopokat, és az így kapott eredményből a eredmény2/eredmény1 százalékos értékét megkapni.
Jelenleg viszont a nevekhez tartozó sorokban szereplő %-os számok átlagát számolja. Tehát az első képen Kis Aranka három sorában szereplő 50%, 3,33% és 12,20% átlagát, ami 21,84%.
A helyes eredmény a kimutatás kép "E" oszlopban látszik, ami Kis Aranka esetében 25,15%.
Így, kimutatás mellé meg tudom oldani, de az kellene, hogy a kimutatásban jelenjen meg ez az eredmény. -
oke
Anonymus23
#37969
Köszönöm!
oke
Adottak dátumok az alábbi formátumban: 2007.01.05 (a cella is dátum formátumra van állítva). Egy külön cellába ki kellene számolnom, hogy a mai dátumhoz képest hány év telt el, a hónapot is figyelembe véve, tizedes jeggyel, pl: 14,2 év telt el. Milyen képlettel oldható meg?
oke
Office 365 excelénél lehet valahogy bővíteni/letölteni a jelenlegi ikonkészletet a feltételes formázásnál?
Növekedés/csökkenés irányát szeretném színes nyilakkal jelölni. Viszont piros lefele nyíl választható ki jelenleg a csökkenésre, de nekem zöld színű lefele mutató nyílra lenne szükségem ilyenkor és pirosra felfelé. -
oke
Technikai kérdés magának az excel felületének kinézetére vonatkozóan: hogy lehet a menüszalag betüinek a méretét növelni? Excel 2007
oke
Hogy tudnám beállítani bizonyos cellákra, hogy csak "X"-et lehessen beírni? legördülő lista nélkül.
oke
Már annyi is elég lenne, ha azonos munkafüzetbe meg lehetne oldani a nyíllal való jelölést:
Így kellene az összehasonlítás
B6 --> M6 ---> B6-ba kerüljön a nyíl
B7 --> M7---> B7-be kerüljön a nyíl
B40 --> M40Illetve
C6 --> N6
C7 --> N7
C40 --> N40Sajnos az nem működik, hogy megcsinálom 1x feltételes formázással, majd formátumot választok. Nem enged relatív hivatkozást. Megpróbáltam név megadással "átverni", kijelöltem a M6-M40-ig a cellákat, Az abszolút hivatkozást átállítottam relatívra és feltételes formázásnál képletként behívtam, úgy tűnt működik is, de a nyilak össze vissza vannak, ha valahova belekattintok, átállítódnak
oke
Van egy napi értékeket tartalmazó,azonos felépítésű táblázatom, amit minden nap elkészítek, Mindig külön táblázatban kerülnek elmentésre. Szeretném az aznapin megjelölni az egyes cellákban lévő adatokat "nyíllal", hogy az előző naphoz képest történt e változás, ha igen és pozitív, akkor legyen a szám mellett egy felfele nyíl, ha negatív, akkor meg lefele mutató. Hogy lehetne ezt megoldani? Próbálkoztam a feltételes formázás ikonkészletével, de nem jött össze, nem tetszett neki, hogy másik excelben van a másik érték.
Excel 2007
oke
BUÉK!
Hogyan oldható meg az, hogy egy legördülő lista értékének kiválasztása alapján a mellette lévő cellába automatikusan bekerüljön a fixen hozzárendelt Ft érték? A lista és a Ft összerendelés egy másik táblázatban lenne egy másik munkalapon. FKERES lehet a megoldás?
Excel 2007
oke
Van egy kimutatásom, a lenti példához hasonló. Azt szeretném egy feltételes formázással elérni, hogy minden csoportban a legelső legnagyobb érték kiemelésre kerüljön, mondjuk sárgával. Ennél nagyobb a kimutatás, 3 "fő" csoport van (1-es Terület, 2-es Terület ...), ezen belül 6-6-6 alcsoport (Pest1, Pest2; Buda1..), ezen belül viszont változik az adat tartalom, néha több, néha kevesebb,
Tudom, hogy kézzel is meg lehet oldani, de valami automatizmust keresnék.Próbáltam az Összeg/Szumma oszlopot kijelölni a kimutatáson belül, de valamiért csak az "Összeg/Szumma" cella "kereteződik be", nem értem miért. Excel 2007.Itt a példa, ez már csak egy másolat, így nem látszanak a kibontási/összecsukási lehetőségek. Így szeretném a végeredményt:
oke
Van egy kimutatásom, melyekben darabot számolok. Viszont jó lenne, a soronként az összesítésnél az alatta lévő számok átlagát számolná, nem a darabok összegét.
Csatolom a képet, mire gondolok. A 7-es sor bekarikázott darabszám összege helyett az alatta lévő 8-13 sor átlaga érdekelne. Az egész kimutatásra vonatkozóan. Megoldható?Illetve hogy tudnám ezt a kimutatás adatait átmásolni úgy, hogy már ne kimutatásként kezelje, de a lenyitási lehetőség megmaradjon? Készítek ugyanis grafikont belőle és fontos, hogy az "egység/blokk" megmaradjon.
Excel 2007
oke
Van egy kb 100 000 soros táblám, melyet folyamatosan, néhány naponta töltök, manuálisan.
Ebben a táblában az „E” oszlopban van egy azonosító, az „N” oszlopban pedig egy dátum, hónap/nap (pl.: 01.02) formátumban.
Azt szeretném – makróval, függvénnyel, bárhogy - hogy ha egy azonosítóból több azonos szerepel egy adott napon, akkor ezeknél a soroknál betű legyen piros vagy sorokat emelje ki sárgával.Erre gondolok, látszik, hogy a 7.a 10. és a 11. sor azonosítója megegyezik, de csak a 10 és a 11-es sor kerülne "átszínezésre", mert azok esnek egyazon napra. Illetve a 3., 4. és a 16.17 sor színeződne át.
oke
Egy google űrlap alapján töltött excel "kezelhetőségénben" kérném a segítségeteket.
Az űrlap így működik1 lap: 6 választási lehetőség van, attól függően mi lesz kiválasztva, úgy ugrik a 2-7 lapra, a választott érték letárolódik.
2-7 lap: itt kb 1-15 választási lehetőség van, a kiválasztott érték letárolódik az excelben maj megy az utolsó lapra mindegyik esetén
8. lap: Itt négy választandó, töltendő érték van kötelezően, ezek is letárolódnakÍgy néz ki az ebből keletkezett excel:
Azt szeretném valami kimutatással vagy makróval átláthatóvá tenni. Ha valaki az 1. kerületet választja ki, akkor az ahhoz tartozó oszlop látszódjon, illetve az utolsó négy oszlop. Az első és üres oszlopok, illetve az üres oszlopok nem kellenek. Nem tudom milyen lehetőség van a googles excelnél, ha kell lementve másik excelbe (2007).
Valahogy így gondoltam:Ha egy lépésben mind a 6 kerülethez megoldható, az még jobb lenne, persze a 2. oszlopnál így az oszlop nevét is át kellene írni egységesre:
oke
Pakliman
#36486
Köszönöm! Ez így jó
Lehet még jövök egy pont ellentétes kéréssel a fentivel kapcsolatban, de még ki kell gondolnom, mit is akarok pontosan
@Fferi50
Köszönöm neked is, ez a megoldás amiatt problémás, hogy a két oszlop mellett még van 10, így magára a sorra szükség van. Máshoz viszont tudom hasznosítani
oke
Segítséget szeretnék kérni egy „megszámlálással” kapcsolatban. Az adott excelből eddig kimutatással jutottam hozzá a szükséges információkhoz, ez továbbra is jó lenne, viszont azt szeretném, hogy 2 feltétel teljesülése esetén egyszer számolódjon az érték
Itt ez a példa táblázat:
Állat fajta
Kutya barna
Macska vörös
Kutya barna
Kutya fekete
Macska cirmos
Macska fehér
Macska cirmosAzt szeretném látni, hogy hányféle állat típus van, mivel kutya esetén két barna is van, ezeket csak egyszer számolja. Ugyan így a ciirmos macskánál is.
Tehát a fenti esetben nekem ez az eredmény kellene:
Kutya: 2
Macska: 3Remélem érthető, mit akarnék
Az eredeti táblázat több száz soros egyébként.
Excel 2007 -
oke
Egy weboldalról kimásolt és excelbe beillesztet adatok között rengeteg kis kép, ikon van, melyeket a másolás hozott magával. Ezekre nincs szükség. Hogy lehetne ezt egy lépésben kitörölni? Vagy legegyszerűbben?
Excel 2007
oke
Delila_1
#35952
Kipróbáltam, nem jött össze így sem, sőt rosszabb
. Az eredeti dátum, amiből a hónapot/napot kinyertem, abban óra perc is van, erre nem emlékeztem: 2017.01.01 19:06:23 (éééé.hh.nn ó:pp)
Valamiért a kimutatásban a szűrésnél ezt a formátumot jeleníti meg, nem csak a hónap/napot.Illetve mivel egy napot több sorban jelenít meg, az óra:perc eltérés miatt..Nagyon sokáig gondolkozik már akkor, amikor rákattintok, hogy választani tudjak. Hibát is dobott ki, hogy max 65534 sort tud megjeleníteni itt. Ki is akadt az excel,..
oke
Van egy excel táblám, melyből készítettem egy kimutatást. A táblázatba folyamatosan töltök adatokat, mely dátumot is tartalmaz. Egyszerre több napnyi adatot is feltöltök, a dátumok nem egymást követően vannak, hanem össze vissza. Az egyik oszlopba ezzel a képlettel a hónapot és a napot szedem ki:
A kimutatás egyik jelentés szűrő eleme ez az oszlop lenne. Viszont az ilyen feltöltések után a dátumok nem egymás után következnek és nem is tudom sehogy sorba rendezni őket. Van erre valami megoldás?.
Így néz ki most:
Hiába törlöm ki a kimutatás jelentésszűrőből ezt az oszlopot és rakom vissza, nincs változás.
Ha egy új kimutatást hozok létre, akkor sorban van, de én a meglévőt szeretném frissíteni.Excel 2007
oke
Van egy makró részletem, szűrésre és törlésre, a "G" oszlop alapján:
If WF.CountIf(Columns(7), "Alma*") + WF.CountIf(Columns(7), "Körte*") + WF.CountIf(Columns(7), "Narancs*")> 0 Then
usor = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ActiveSheet.Range("$A$1:$K$" & usor).AutoFilter Field:=7, Criteria1:=Array( _
"Alma", "Körte", "Narancs"), Operator:=xlFilterValues
Range("A2:AK" & usor).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
End IfEzt szeretném átalakítani úgy, hogy a "J" oszlopba kiválasztanék egy értéket: "-" (gondolatjel) és az ez által látszódó adatokból a "G" oszlopban a nem egyezőket törölném. Mondjuk a fenti példa alapján azokat a sorokat törölném, ami nem "Körte" és "Narancs".
Valójában ennél sokkal több adat szerepel a "G" oszlopban, ezért kellene az ellenkezőre szűrés. Remélem érthető
Excel 2007
U.I.: Nem vagyok nagy makrókészítő, a fenti is Delila-nak köszönhető, azt alakítgatom
oke
Készítettem egy szűrést/törlést makrórögzítéssel. A lényege, hogy egy adott oszlop alapján törölje a kijelölt sorokat.
Mivel a használni kívánt exelek sorai eltérnek, így ha lefuttatom nem mindig az 2 sortól (fejléc utáni) kezdi a kijelölést. Hogy kellene átírnom ezt a részt emiatt, illetve hogy mindig annyit töröljön, amennyi van a kijelölésben - ugye ez is változó:ActiveSheet.Range("$A$1:$K$46468").AutoFilter Field:=10, Criteria1:=Array( _
"Körte", "Alma", "Dinnye"), Operator:=xlFilterValues
Rows("235:235").Select
Range("G235").Activate
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp] -
oke
Adott egy egyszerű táblázat, mely átlagokat tartalmaz és az alábbi grafikon készült belőle:
Van egy másik ugyan ilyen táblázat, melyben a darabszámok vannak, amiből a fenti átlagok keletkeztek.
Hogy tudnám ezeket a számokat megjeleníteni a grafikon oszlopain, hogy lehessen látni, az adott átlag szám hány darabból jött össze?Excel 2003
oke
Adott egy oszlop ("R"), melyekben így találhatóak számok:
6,61
6,49
4,47
5,41
4,62
5,41
123,11
stb..Szeretném ezeket bekategorizálni az alábbi szöveg beírásával, egy másik oszlopba (legyen "C")
-5 alatti
-5 és 7 közötti
-7 és 10 közötti
-10 felettiTehát ha 6,49 szerepel az R oszlopban, akkor abban a sorban a C oszlopba írja be, hogy "5 és 7 közötti"
Szűrésekkel meg tudom csinálni, de jó lenne valami gombnyomós megoldás. kb 1000 sor van és változik.
Excel 2007 -
oke
szabonagyur
#34128
Velem a cellarácsok szórakoztak így. Ha többet kijelöltem, és úgy állítottam be a cellarácsot, akkor frissítéskor eltünt. Viszont ha egyesével állítottam át, akkor megmaradt. Prőbálj meg egyszerre egyet átállítani és aztán frissíts.
oke
szabonagyur
#34119
Próbáltad a kimutatás jobb gomb --> kimutatás beállításai-->elrendezés és formátum fül -->pipa a 'formázás megőrzése frissítéskor' ?
oke
Első körben egy elméleti kérdésem lenne, ha megoldható, akkor jövök a részletekkel
Van egy online teszt kitöltő oldal, melyet ha elvégeznek az illetők, akkor az eredmény letölthető excelben. Egy ember eredményei egy sorban szerepelnek. Ebből kellene nekem valami makróval elküldeni az adott személyhez tartozó sort +a "fejlécet" a személyhez hozzárendelt e-mail címre (ez még egy plusz feladat
Tehát nem az egész excel-t, hanem csak két sort.
Megoldható így az e-mail elküldés valahogy? -
oke
Adott egy excel 1 db oszloppal és kb 1000 sorral. A Cellákban különböző méretű szabad-szöveges mondat/mondatok vannak. Arra lenne szükségem, hogy ebben az egész táblázatban(tehát nem cellánként) milyen szavak fordulnak elő és ezek hányszor szerepelnek. Van erre lehetőség?
oke
Egy kimutatás formázásában kérném a segítségeteket. A "végösszeg" oszlop celláit szeretném átszínezni akkor, ha a benne lévő érték 5-nél kisebb. Ezt feltételes formázással meg tudtam oldani, de ahogy ráfrissítek a kimutatásra, eltűnnek a színezések. Illetve a "végösszeg" oszlop sem esik mindig ugyan abba az oszlopba. előfordul, hogy egy két oszloppal előrébb vagy hátrébb kerül.
Excel 2007 -
oke
Delila_1
#32118
köszi
Érdekes, mert AD-vel is működött..Még egy dolog tűnt fel. Ha az összesítő tábla 5 sorában, ahol a napok vannak az egyik nap dátumát - mondjuk a 7-ét - átírom 8-ára, akkor nem az átírt oszlopban változnak az adatok és jelenik meg a 8-ához tartozó adat, hanem a következő oszlopban történik változás. Nyílván erre műveletre nincs szükség, csak a függvényt próbáltam értelmezni, mi mit csinál és erre ez jött ki, amit kicsit furcsállok
oke
Delila_1
#32108
külön excel fájlok. Összesen 3 db. Mindegyiknél külön fülön a hónapok, azaz ilyen szempontból azonosak a felépítések..gyakorlatilag mintha a képen látható fájlból lenne 3 db, csak más fájlnévvel. Lényegében a a dolgozók neveik különböznek. Szerencsére nincs azonos.
A közös excelnek is így kell kinéznie (ez lenne a 4. excel), csak az összes név és a hozzá tartozó adatok szerepelnének benne havi bontásban. -
oke
Több szolgálati beosztást használunk excelben, ezekből kellene készítenem egy olyan közöset is, ahol egyben is látszana mindenki. Maga az adatok módosítása továbbra is a külön szolgálati exceleken történne.
A jelenlegi táblázatok majdnem egységesek. Felépítésük hasonló:
Az oszlopban vannak a nevek, az 5, sorban a napi dátumok egy hónapra vonatkozóan, ezek metszeténél pedig az, hogy dolgozik e a kolléga az adott napon, délutános, délelőttös stb. Minden hónap külön fülön van, a fenti adatokkal
Hogy lehetne ezt egyszerűen megoldani? Próbálkoztam azzal, hogy sima egyenlőségjellel hivatkoztam a másik excel adott cellájára, de ha valamit variáltak az eredeti excelen, akkor borult minden.
Itt egy példa kép, Márciusig látszanak a fülek, de egész évre vonatkozik:Excel 2007
oke
Delila_1
#31967
Megpróbálom.
Kiegészítés: A fő tábla minden nap készül, és kollégák által beírt megjegyzések/hozzáfűzések kerülnek bele az egyik oszlopba. A következő nap ez funkcionál az általam jelzett lesz a 3. táblázat ként. A megjegyzések kerülnek átmásolásra minden nap a Fő táblába. -
oke
Némi segítséget kérnék egy napi szinten elvégezendő feladathoz. Jelenleg szűrésekkel, törlésekkel és másolásokkal oldom meg. De jó lenne valami makró megoldás, csak én nem nagyon vagyok járatos benne. Gyakorlatilag három különböző táblázatról van szó, az egyikből (Fő táblázat) bizonyos feltétételek alapján törlök sorokat, ha ez megvan, bemásolom ebbe a Fő táblázatba egy másik SZŰRT táblázat bizonyos oszlopait a megfelelő helyre. Majd a harmadik táblából az első táblába áthoznom bizonyos feltételek alapján bizonyos értékeket.
a; Első excel – Fő táblázat, amiből törölni kell sorokat első körben. Oszlopok elnevezései, számai mindig azonos, a sorok száma viszont változó:
1. feladat: „P” oszlop alapján törölni kell a mai, tegnapi és a tegnap előtti dátummal rendelkező sorokat . A cellák formátuma: 2014.08.25 10:28:44
2. feladat: „AA” oszlop alapján törölni kell a mai és a jövőbe mutató dátummal rendelkező sorokat. A cellák formátuma itt is: 2014.08.25 10:28:44
3. feladat: „U” oszlop alapján törölni kell két szó valamelyikét tartalmazó sorokat. jelenleg szűrésnél bepipálom a tulipánt és a rózsát, majd törlöm ezen sorokat.
4. feladat: „S” oszlopnál is hasonló kell mint fent, csak nem kettő, hanem három dologra kell rászűrni és ezen sorokat törölni.b; a feladat mások része, egy másik excel táblázat SZŰRT oszlopainak másolása a fenti excel következő üres sorába. Helyileg nem egy mappában vannak:
1. feladat: az adott excel. „B” oszlop másolása a fenti excel „C oszlopába” – csak itt az átmásolt cellákat színezze citromsárgára
2. feladat: az adott excel. „C” oszlop másolása a fenti excel „S oszlopába”
3. feladat: az adott excel. „D” oszlop másolása a fenti excel „AB oszlopába”
4. feladat: az adott excel. „E” oszlop másolása a fenti excel „AC oszlopába”
5. feladat: az adott excel. „N” oszlop másolása a fenti excel „T oszlopába”
6. feladat: az adott excel. „Q” oszlop másolása a fenti excel „U oszlopába”c; ez egy harmadik táblából történő „adatáthozás” lenne, két oszlop összehasonlítása alapján. Az egyezéseknél a hozzá tartozó sor egy másik oszlopának értékét másolja át az fő táblázat megadott oszlopába. Példa:
Egyik tábla két oszlopa:
B oszlop C oszlop
12345 Laci
23456 Pisti
34567 Ildi
45678 ZoliA fő tábla,ahova kerülnének az adatok. A „B” oszlopok kerülnek összehasonlításra. és ha van azonoso, akkor a mellette lévő C oszlopban található értéket átmásolja a Fő táblázat C oszlopába. Ahol nincs egyezés, ott üresen marad:
B oszlop C oszlop
45678 Zoli
34567 Ildi
00000
12345 LaciKöszönöm előre is. Excel 2003-at használok.
oke
Hogyan lehet megjeleníteni egy százalékos értéket úgy, hogy a százalékjelet ne írja mögé?
Pl: 75,2 % helyett 75,2 legyen.
oke
Van két táblázatom, az egyik egy munkabeosztás, a másik egy "tevékenység" táblázat. A munkabeosztás tartalmazza az alkalmazottak neveit, dátumokat napra bontva, illetve azt, hogy az adott napon délelőttös vagy délutános. A másik tábla tartalmazza az egyes alkalmazottak tevékenységeit naponta. Egynap több mindent is végezhet. Ebbe a táblába szererném berakni a munkabeosztás táblából, hogy az adott napon, amikor tevékenységet végezte az alkalmazott délelöttös vagy délutános volt. Ha aznap több mindent is végzett, akkor munden sorba íródjon be. Mindkét táblázatban vannak nevek és dátumok. Így néznek ki valahogy:
Munkabeosztás tábla:
Tevékenység tábla
A tevékenység tábla kb 4000 soros. A munkabeosztás havi. Hogy lehetne ezt egyszerően megoldani?
Excel 2007
oke
Segítség kellene órákat is tartalmazó dátumból csak az óra kinyerésére. Van az alábbi formátumú cella, ebből kellene nekem csak az óra, külön cellába, számként:
2015.02.04 16:40:04 - ebből kellene csak a 16.
Eddig bárhogy próbáltam, nem sikerült. Addig eljutottam, hogy a cellába megjelent a 16, de ha rááltam, mutatta ugyan úgy a fenti formátumot. Mivel kimutatást kellene készítenem, ezért úgy nem jó.
Excel 2007 van. -
oke
Nem vagyok nagy excel guru, így a segítségeteket kérném egy feladatban. Próbáltam kimutatással megoldani, de nem jött össze
Példa a táblából, a hossza nem fix:
Hely Termék adat Dátum
Tököli Narancs 5638 2016.01.13
Tököli Alma 5438 2016.01.13
Tököli Narancs 5138 2016.01.13
Sopron Körte 2686 2016.01.12
Pécs Alma 2133 2016.01.12
Tököli Körte 1444 2016.01.10
Tököli Alma 1432 2016.01.10
Tököli Körte 1421 2016.01.09Ebből kellene nekem napi bontásban a "Hely" azon belül a "Termék"-hez tartozó "adat" oszlopnak a 70. %-nál szereplő értéke. Tehát azok a számok, amik ott találhatók. Pl. ha leszűrök a Helyre, kiválasztom a Tököl-t, aztán tovább szűrök a Termék-nél az Almára. Tételezzük fel, hogy 10 sort hoz fel. Az értékei 1,2...10-ig. Ennek a 70. % a 7. sor lenne, tehát az ott található értékre, azaz a 7-re lenne szükségem egy táblában/kimutatásban. Ha 20 soros, akkor értelemszerűen ez a 14. sor lenne.
Valahogy így képzelném el a létrejövő táblát: A dátumot, mint a kimutatásban választani lehetne és attól függöen jönne be az adat:
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 i7 32GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A2000 2560X1600 400nit Garancia 19 hónap
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- BESZÁMÍTÁS! Acer Nitro 5 AN515-55 FHD notebook - i7 10750H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB WIN11
- darkFlash CF8 Pro
- Hp ProDesk/ EliteDesk SFF/MT G4/ G5/ G6 / i5 8-9-10.gen /Win11- Számla, garancia
. Nem vonal lesz a 80-as szintnél.
