DeFranco
ez már nem szorosan excel téma, hanem budgeting, de írtam privátot pár gondolattal
(amúgy én úgy csinálom, hogy a tételes költségeket külön vezetem egymás alatt gyakorlatilag ömlesztve, és mellette egy másik tábla összesíti ezeket kategóriákba (rezsi, kaja, elb*sz, telefon, fodrász, stb.) plusz a célkasszák egy másik fülön amiből a rendkívüli (eseti, nagyobb összegű, pl. cipővásárlás, kari aji, létravásárlás) kiadások célzott fedezete van.)
DeFranco
hogy lehet a sorok számát módosítani az excelben?
van egy 18 oszlop x 250 ezer sor rekordot tartalmazó táblám, ami nem kicsit, de képletezés nélkül soknak tartom, hogy 20 mega a métere. Gondolom ezt azért lehet, mert 16384 oszlop (XFD-ig) és 1048576 sor elérhető a táblázatban.
Ez viszont így abnormálisan nagy, főleg, hogy többel kellene dolgoznom egyszerre.
DeFranco
Van egy összesítő táblám egy "összesítő" fülön, mely a munkafüzet egyes munkalapjain rendre ugyanarra a cellára hivatkozik, tehát egymás alatt:
Példa:
B2:B5 tartalma:='2009'!I32
='2008'!I32
='2007'!I32
='2006'!I32Mellette az évszámok megjelenítve:
A2:A5 tartalma
2009
2008
2007
2006Alatta A6:A10 tartalma
2005
2004
2003
2002
2001Azt szeretném elérni, hogy a B2:B5-ben levő hivatkozásban levő munkalapra mutatások paraméterek legyenek, melyek az A2:A5-ből veszik az adatot, és így húzással B6:B10-ben folytatható legyen a sor.
Remélem érthető a kérdés.
Hogyan tudom ezt megoldani képlettel? Értelemszerűen a ='A2'!I32 nem működik.
DeFranco
Recon666
#27040
hát ezt sokféleképpen meg lehet oldani, kérdés, hogy a tanár mit fogad el helyes megoldásnak, milyen függvények voltak a tananyagban.
a gyakoriság a fő kérdés, egy szumhával is meg tudod csinálni, de lásd fent, a relatív gyakoriságnál a gyakoriságnál kapott értéket osztod az egésszel (aztán %-ra teszed a formátumot)
kumulált gyakoriság az a gyakoriság és a fölötte levő gyakoriságok összege (tehát a 20-40 sorban a 0-20 és a 20-40 gyakoriság összege és így tovább), kumulált relatív az meg az előző szintén az egészhez viszonyítva.
de szerintem ha van egy jegyzetetek, akkor abból max. egy óra munkával önállóan is megcsinálható, egy képletet kell tudni a gyakorisághoz a többi adja magát.
szerk: francokat: szerintem tuti a gyakoriság függvényt kérik számok
DeFranco
melyik volt az a függvény, amivel számként tárolt számból szövegként tárolt számmá tudom (vissza)alakítani a cellát?
fkereshez kellene, mert keresztben nem találja meg csak ha egyezik a formátum.
(ha jól emlékszem talán képletbe is lehetett ezt ágyazni, hogy ne az alapinfót váltsa, csak úgy számoljon vele, mintha...)
DeFranco
WildBoarTeam
#26876
autoszűrőt neki, aztán üresre szűr és sorok törlése
fapados de gyors.
DeFranco
anonymus89
#26722
aliens.
passz. vannak ilyenek.
DeFranco
anonymus89
#26720
beállításban keresd meg a képletek automatikus újraszámolása opciót.
DeFranco
kőbaltazár
#26594
kijelölöd az összes munkalapot (amelyiket szeretnéd egyszerre formázni) és formázol
DeFranco
PindurAnna
#26573
olvasd el a súgóban a képlet szintaktikáját. a tagokat pontosvesszővel választjuk el
=ÖSSZEFŰZ("36";F2;[stb.])
annyi hogy ha valami innen nyeri az adatokat, akkor lehet problémája lesz vele, mert az összefűz eredménye mindig szöveg és nem szám, tehát pl. osztani nem tudsz vele. de ha csak vizuál kell, akkor működik szépen.
DeFranco
PindurAnna
#26570
ööö... természetesen ugyanígy.
DeFranco
PindurAnna
#26566
=ÖSSZEFŰZ(B1;" ";F1;" ";G1)
az a fontos hogy tedd idézőjelek közé amit be akarsz szúrni
DeFranco
PindurAnna
#26563
Mindenképpen a G oszlopba kell? Ha jó a H-ba is, akkor =ÖSSZEFŰZ(B1;F1;G1)
Ha a G-be kell, akkor ugyanez, csak aztán kivág és irányított beillesztés értékkel kicseréled
DeFranco
WildBoarTeam
#6849
Köszönöm mindenkinek, aki foglalkozott vele.
DeFranco
Ez egy céges tanfolyami beugró teszt. Több kérdésből áll, de ez az egy, amire nem tudom a megoldást.
A semmilyen módon nem formáztuk kikötés szerintem annyit jelent, hogy ahogy megnyitották az excelt, már írták is bele, persze ez nem zárja ki az alapértelmezett formátum beállítás lehetőségét.
Én mégis arra gondolnék, hogy a cella tartalma valójában nem "3 db" hanem valami más, ami "3 db"-nak látszik. Volt egy excel könyvem, abban voltak ilyenek, hogy hogyan lehet operátorokkal úgy bűvészkedni, hogy szövegnek látszódjon, de szám legyen, de már nincs meg sajnos...
DeFranco
WildBoarTeam
#6822
Igen, ez a részlet nekem is leesett (igazítás). Arra gondoltam, hogy talán valamilyen operátorral oldották meg (pl: 3&"db", de ez nem jó) ami nem látszik, csak a szerkesztőlécen.
Az eredmény tudatos, hiszen ez egy feladat, tehát van neki megoldása is.
DeFranco
Fehér Mancs
#6818
Ez eddig OK, azok voltak az a) b) kérdések, az tiszta. A képpel bemutatott nem. Valahogy felismeri hogy a "3 db" az 3, de kihangsúlyozza, hogy formázás nem volt...
DeFranco
Adott egy excel feladvány, aminek a c) kérdését sehogy sem tudom megválaszolni.
A tábla ugyan az, a c1-ben szereplő képlet a) esetben a1+b1 b) esetben szum(a1:b1) volt a képletnek megfelelő eredménnyel (#ÉRTÉK! és 2)
A lenti képen látjátok a c) pont szövegét a táblát és az eredményt. Mi a magyarázat? Egy napja keresem a választ:
DeFranco
Fire/SOUL/CD
#6510
Azért itt szerintem fordítási rücsök is van:
DARABTELI / COUNTIF (nem COUNTFULL)
Egy tartolmányban összeszámolja azokat a nem üres cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételeknek.
Counts the number of cells within a range that meet the given criteria.
Az angol definícióban nincs ott a "nem üres", csak annyi "hogy megszámolja a feltételeknek eleget tevő cellák számát egy tartományon belül".
A SUMIF sem SZUMTELI...
szerk: főleg, hogy van DARABÜRES / COUNTBLANK függvény is, így könnyű arra a következtetésre jutni, hogy a DARABTELI kihagyja az üreseket. Pedig nem hagyja ki.
(ezzel a logikával akkor COUNTELSE-nek kellene hívni angolul, és lehetne még COUNTMAYBE és COUNTPROBABLY is
DeFranco
Fire/SOUL/CD
#6506
Az is benne van, hogy összeszámolja azokat a nem üres cellákat... aztán mégis belszámolja az üreseket is. Ettől függetlenül teljesen igazad van.
DeFranco
Fire/SOUL/CD
#6499
De, sajnos erre gondoltam, ha lehet, egy képleten belül kellene megoldani, valahogy így:
=DARABTELI(A1:A10;"<>0" ÉS "<>")
Ez így nem helyes, ahogy leírtam, de megmutatja, hogyan kellene a két feltételt összekapcsolni. Egyébként jó a ">0" ÉS "<0" is.
DeFranco
WildBoarTeam
#6497
Én kipróbáltam, sajnos nem működik...
DeFranco
Arra van-e valakinek ötlete, hogy a DARABTELI függvény esetén hogy tudnék két feltételt megadni egyszerre, egy képleten belül?
Adott egy számsor, amiben vannak 0 (3 db) és 0-tól különböző értékek (7 db), valamint üres cellák (1 db).
Ha =DARABTELI(A1:A10;"<>0") képletet használok, akkor kiadja a nem 0-t tartalmazó cellák számát, amiben benne vannak az üres cellák is. (8 db)
Ha =DARABTELI(A1:A10;"<>") képletet használok, akkor kiadja a nem üres cellák számát. (10 db)
Hogyan írjam meg a feltételt, hogy a nem nulla de nem is üres cellák számát kapjam vissza? (7 db)
szerk: két képlettel meg tudom csinálni, de most perverz módon egy képleten belül kell megoldani, ha lehet....
DeFranco
Delila_1
#5357
Nem, külön oszlopokban adatok vannak, mondjuk egyetlen szöveges mezővel (név oszlop), a többi számot tartalmaz.
Oszlopok sorrendje (egyben a tábla első sora fejlécként):
A - Név
B - Hfaa301
H - Hfaa307
I - Hfaa401
R - Hfaa410A 30x adatok a költségek költségtípusonként, összesen=307
A 40x adatok a bevételek bevételtípusonként, összesen=410
Adatok mező/oszlop nincs, azt a kimutatás automatikusan képzi, ha több mezőt húzol be az adat mezőbe.A sorok cégenként (nevenként) tartalmazzák a cégek bevétel/költség adatait.
A tábla értelmezése: A 0 Ft költséget jelentett cégek bevételei típusonként összesen.
Ez egy félkész állapot, ennél bonyolultabb, azért kell a kimutatás. Átküldeni sajnos nem tudom, eléggé érzékeny adat.
DeFranco
Delila_1
#5353
Hol kell duplaklikkelni? A behúzotton nem csinál semmit, ha meg a mezőlistán kattintok, nem azt hozza fel.
Illusztrálom:
Itt eredetileg, ha behúzom pl. a HFAA301-et, akkor Darab/HFAA301 lesz, és kézzel kell a mezőbeállításoknál átállítani összegre egyesével minden sort. Ez kellene hogy vagy automatikusan Összeg/HFAA301 legyen, vagy egyszerre tudjam átállítani a HFAA30x-eket.
DeFranco
Kimutatásnál (Office 2003) ha behúzok az adat mezőbe valamit, akkor automatikusan a darabszámot jeleníti meg, és kézzel kell egyesével a mezőbeállítások/mezőstatisztika részen átállítani összegre. Be lehet állítani valahol, hogy alapból összeget jelenítsen meg, vagy át lehet állítani csoportosan? Most csak egyesével tudom megtenni, de már eléggé unom.
DeFranco
Fire/SOUL/CD
#5319
Megnéztem, de akkor sem értettem meg.
Valamit már kezdek kapizsgálni, így harmadik megnézésre."<>" = nem egyenlő -> azt vizsgálja, hogy A1:A10 nem egyenlő-e a megadottal, tehát "kinyúl a pontosvessző elé"
"" = semmi (üres) -> ez a "megadott"Tehát "add össze B1 : B10 azon celláit, ahol az A1:A10 értéke nem egyenlő a semmivel"
UI: megint újat tanultam, köszönöm
Ez a képletlegózás tiszta művészet, ezt szeretem a legjobban a munkámban.
DeFranco
Fire/SOUL/CD
#5317
Az hagyján, hogy az excel nem tudja értelmezni, de én sem.
Mit jelent a "<>" és a "" kritérum?
"<>" = kisebb vagy nagyobb mint nulla?
"" = szöveg?szerk: rájöttem hogy az & operátort sem értem. ugyanazt csinálja, mint az ÖSSZEFŰZ, vagy van valami plusz szerepe?
köszi, teljesen jól működik!
DeFranco
Azt hogyan tudom megoldani, hogy egy oszlopban azokat a számokat adja össze, amelyek sorában egy másik oszlopban szerepel érték.
Példa: A oszlop amit figyel, B oszlop amit összead
Gondolom a SZUMHA függvény lesz a megoldás, a feltétel részét viszont nem tudom.
=SZUMHA(A1:A10;ahol a cella nem üres;B1 : B10)
Mit írok az aláhúzott helyre?
DeFranco
Delila_1
#5253
Ördögöd van. Ilyen e:
De hiába állítom át, nem adja az eredményt, egyesével F2-zni kell, vagy a már leírt sufni módszerrel csere ugyannarra. F9 nem oldja meg.
Végül is a fenti megoldás segít, inkább a miért érdekelne. (Az nem jó válasz, hogy fejtsem vissza a forráskódot
) Miért állítja át szövegre, ha a táblában egyébként is csak szám és képlet van, illetve miért kell eljátszani a fenti barbatrükköt? -
DeFranco
HA(kérdés=vótmá;"bocsi";"légyszi válaszoljatok")
Miért csinálja azt néha az excel, hogy beírok egy képletet, és nem az eredményét adja ki a cellában, hanem magát a képletet. Hiába állítok akármit, nem segít, nem is lett átállítva semmi.
Úgy meg lehet oldani, hogy mondjuk csere "="-t "="-re (tehát ugyanarra, annyi a lényeg, hogy hozzányúljon), akkor már dobja az eredményeket, de ez nem túl elegáns.
- Arc Raiders
- Elfelejtettem a film címét
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Xbox tulajok OFF topicja
- Kigolyózta magát a Netflix a Warner-csatából
- Metal topik
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200 400NIT, 100% sRGB Garis!
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4366
- DDR3 so-dimm 8GB notebook RAM modul Samsung
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 85%
Nem.
Az erő veled van.
Fferi50
