lappy
Nem igazán értem a problémádat!?
Most akkor kell neked a felsorolt 4 rész szerinti helykódok! mert erre ott az összefűzz fgv.
vagy előre megvannak ezek a helykódok és ezeket illeszted be vhova.
Hogy állnak elő a kódok vmilyen cellaértékből számol vagy csak te illeszted be? -
lappy
mandin
#16605
Az a kérdés hogy mit szeretnél ezzel a munkalappal. Mert ha egy beszámoló pl. akkor kijelöl és értéket beilleszt elég. Amennyiben nem szeretnéd megmutatni hogy hogy lett kiszámolva a cella szorzata és ezt persze folyamatosan használod akkor egy egyszerű macro megteszi mert nem fog látszani csak az érték.
A macro felvétel gomb segítségével meg is írhatod! -
lappy
BuktaSzaki
#16516
Ha csak egy oszlop első cellájának formátumát akarod 35000 sorra érvényesíteni, akkor kijelölöd és formátummásoló, majd az oszlop betűjelére kattintva ez egész oszlop felveszi a tulajdonságot. Bár ilyenkor a teljes táblázatban az adott oszlop olyan formátumú lesz!! -
lappy
Igen macro nélkül meg lehet bár nem lesz túl elegáns a táblázat!
Ott ahol egyesítve van a cella ott minden sorba beviszed az adatodat. Azaz ha 4 sort egyesítettél akkor 4 sorba beviszed pl.: B1
Minden cellára ezt megteszed és ezután feltételes formázással oldod meg.
Kijelölöd az oszlopot majd új szabály- formázandó cellák kijelölése képlettel.
a képlet =A2=A1 majd a formázásnál megadod a cella színét (alapnál fehér)
és alkalmaz -
lappy
Vizes Tomi
#16408
Akkor röviden:
az excel beállítások menüben kiválasztod a testreszabást azon belül is a menüszalagon nem szereplő parancsok.
majd megkeresed az űrlapok ikon és felvétel a gyorselérési eszköztárba.
ezután felveszel mondjuk A1-D1 cellákba űrlapneveket.
majd A2 re álva megnyomod az űrlap vezérlő ikon és lehet bevinni az űrlapokat.
ezeket meg mondjuk a kollegák átküldik neked és te összemásolod vagy egy kis macro azt is elvégzi. -
lappy
Vizes Tomi
#16401
ezt nézd át űrlapot hogy kell készíteni. -
lappy
Vizes Tomi
#16337
Azt a sablonvarázslót 2007 ben is kipróbáltad már?! Esetleg egy próbát megér! -
lappy
Excelbarat
#16235
A 2. kérdésre a válasz:
A következő bill. kombinációt nyomod egy adott sor vagy oszlopra állva Ctrl+Shift+nyil (az iránynak megfelelő) ilyenkor majd kijelöli az összes cellát; majd jobb gomb és elrejt!
lappy
gepesz13
#16223
=HA(HIBÁS(FKERES(A1;Munka1!A1:B2;2;0));"";FKERES(A1;Munka1!A1:B2;2;0)
A képlet a következőkép működik!
megkeresi az A1 cella tartalmát a munka1 munkalap A1 B2 tartományában és a 2. oszlopot adja ha talál olyan értéket ami az A1 ben van
ha nincs olyan érték vagy üres az A1 cella olyankor nem fog semmit írni a cellába! -
lappy
Töki bácsi
#16189
A laphoz kell rendelned ezt a rövid makrót: lapfülön jobb klikk, kód megjelenítése, a jobb oldalon kapott üres lapra másold be.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Address = "$A$1" Then
If Target = 1 Then
ActiveSheet.Shapes("Picture 1").Visible = True
ActiveSheet.Shapes("Picture 2").Visible = False
End If
If Target = 2 Then
ActiveSheet.Shapes("Picture 1").Visible = False
ActiveSheet.Shapes("Picture 2").Visible = True
End If
End If
End SubA "Picture 1" és "Picture 2" nevében a számot írd át a saját képeid sorszámára.
lappy
Sixkiller6
#16157
http://office.microsoft.com/hu-hu/excel-help/kor-kor-es-kor-sav-diagram-letrehozasa-HA001117937.aspx
szia!
itt talalod meg -
lappy
Bocimaster
#16119
Bocs a késésért, de nem volt egyszerű rájönni hogyan is működik.
Annyi a változás hogy a feladat napló munkalapon nem lehet automatikusan a táblázatot színezni (sötétebb világosabb cella színezés), csak manuálisan. -
lappy
Bocimaster
#16117
Nem látszol annak csak nem igazán értem hogy ez mi így nem tudok segíteni!
És mi a feladat??! -
lappy
Bocimaster
#16115
Ezt milyen függvény?!
Angolul vagy magyarul még egyszer leírnád! -
lappy
Bocimaster
#16112
Delila1 megelőzött!!
lappy
baderoli
#16101
Ha kipróbálod az általad alkotott makrót akkor rájössz a hibákra. Mondjuk én sem értek nagyon hozzá, de kevés próbálgatással rá lehet jönni a hibára!
Érdemes előtte próbálgatni!
De itt van egy működő progi!Sub X_ek()
Dim sorF%, sorA%, oszlopE%, oszlopU%, i%, sor%, oszlop%
sorF% = 42: sorA% = 71: oszlopE% = 4: oszlopU% = 8
For i = 1 To 2
sor% = Rnd() * (sorF% - sorA%) + sorA%
oszlop% = Rnd() * (oszlopU% - oszlopE%) + oszlopE%
Cells(sor%, oszlop%) = "X"
sorF% = 42: sorA% = 71: oszlopE% = 10: oszlopU% = 12
Next
End Sub -
lappy
lappy
Excelbarat
#15996
A jokeresnél ez jó! Csak előtte össze kell fűzni a számokat és egy cellába kell írni a feltett számot!
=ÖSSZEFŰZ(N2;O2;P2;Q2;R2;S2)
=HA(AZONOS($T2;$O$1);6;HA(JOBB($T2;5)=JOBB($O$1;5);5;HA(JOBB($T2;4)=JOBB($O$1;4);4;HA(JOBB($T2;3)=JOBB($O$1;3);3;HA(JOBB($T2;2)=JOBB($O$1;2);2;0))))) -
lappy
Excelbarat
#15993
Ha visszaolvasol akkor rájössz, hogy a joker nem úgy működik!
Mindig hátulról kell előre haladni és ha 2,3,4, 5, 6 egyezik az adott joker számmal akkor van nyeremény! -
lappy
gurabli
#15620
Na most az a kérdés hogy milyen sokszor szeretnéd átmásolni azt az egy képletet!
Ha viszonylag kevés cellába akkor a következőt tedd!
1. Beilleszted a képletet a megfelelő helyre.2. kijelölöd addig a sorig ameddig nem kell a képlet (mondjuk H10 ben van képlet és a következő a H16 be kell, akkor H10-H15 kijelölöd)
3. És utána a kijelölt cellánál megfogod a kis + jelet és végighúzod az oszlopon!!
lappy
gurabli
#15595
Egy hasonló macro a problémára!
Sub Makró1()
For i = 0 To 298 'ez az oszlop első 298 celláját másolja
Range("A" & i + 1).Select 'másolandó cella kijelölése (pl A1, A2, stb...)
Selection.Copy 'cella másolása
Range("B" & i * 16 + 1).Select 'célcella kijelölése (pl B1, B17, B33, stb...)
ActiveSheet.Paste 'cellába másolás
Application.CutCopyMode = False 'kijelölés megszüntetése
Next
End Sub -
lappy
Az alábbi feladatban aki tud segítsen!
[link]Köszönöm!
lappy
Valaki készített már "Értékesítési riportot" vagy KPI-t? Ha vki tud benne segíteni akkor szóljon! -
lappy
Én igaz nem értek annyira a macrohoz de az End if-el nem vége van a Elágazás logikai feltételek alapján ciklusnak??! és a következő sorban ezért jelzi a hibát?Egyszerű, egysoros forma
If feltételThen [utasítások] [Else utasítások]
Strukturált forma
If feltétel1 Then ' logikai feltétel melynek értéke igaz (true) vagy hamis (false)
[utasítások] ' ezeket az utasításokat hajtja végre a program, ha a feltétel1 igaz
[ElseIf feltétel2 Then
[utasítások] ... ' ezeket az utasításokat hajtja végre a program, ha a feltétel2 igaz
[Else
[utasítások]] ' ezeket az utasításokat hajtja végre a program, ha a feltétel1 és a feltétel2 is hamis eredményt ad
End If
lappy
dellfanboy
#15180
Csak azért nem jön ki neked mert a 9+7+4 =20 és nem 24 el
lappy
RoyalFlush
#15162
így próbáltad?! -
lappy
kekkec
#15136
2007 es verzióban!
Ha jól láttam akkor bizonyos tartományok vannak a kép alapján!
akkor én így csinálnám meg:
feltételes formázáson belül csak az adott tartalmú cellák formázása esetén a cellaérték a következők között van pl 0-10 beállítasz neki egy színt , majd az érvényességet a teljes tartományra állítod be! ezt megismétled addig amíg 90-100 % el nem jutsz! -
lappy
Geryson
#15109
=HA(ÉS(SZÁM(H3);SZÁM(J3);SZÁM(K3));H3+M3+(N3/1,27);HA(ÉS(SZÁM(H3);SZÁM(J3));H3+M3;HA(SZÁM(H3);H3;"")))
ezt az O oszlopba írtam csak meg.
Bár van ami nem tiszta számomra "mindezt persze úgy, hogy pl. lehet, hogy nincs "H" és "J", de van "K"" hogy ilyenkor mit számoljon?
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- Sok Extra! Playstation Portal 6 hó garancia, számlával!
- Bontott 0perces MIDNIGHT MacBook Air 15" M4 10C/1G 16GB 256GB Gar.: 3 év telekom + közel 1 APPLE gar
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-7GEN I 8GB I 128GB SSD I HDMI I 13,3" HD I Cam I W11 I Garancia!
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz i9-13900H 14mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
Fferi50
