the radish
Delila_1
#20019
Szóval ugye az lenne a kézenfekvő, hogy HA a cellában szerepel a Horváth, akkor legyen pl. 1, ha nem szerepel legyen 0.
Ugye ez működik teljes cellaegyezésnél, de az adott cellában a "Horváth" után még más is szerepel, ami más és más.
A szövegegyezőséget így értettem.
A képlet valamiért nem működik. Megnéznéd?
Köszönöm. -
the radish
Van 6 olyan cella, aminek az eleje, pontosabban az első szava azonos. Mellette lévő cellában értékek vannak. Szeretném ezen cellák melletti értékek összegét, de nem tudom, hogy a szövegegyezést hogy határozzam meg.
Pl.
Horváth (Gödöllő) 120
Kovács (Hatvan) 240
Horváth (Százhalombatta) 140Horváth összesen 260
Köszi előre is.
the radish
Jelenleg így néz ki a mentés:
CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.Save
ActiveWindow.CloseSzeretném, ha bármiféle kérdés nélkül mentené el.
Van rá megoldás?Köszönöm.
the radish
csv kiterjesztésű file-t szeretném EBBEN a formában (azaz egy oszlopban maradjanak az adatok) megnyitni macroval, azonban a futtatást követően EZT kapom.
Van rá valamilyen mód, hogy utóbbi esetben se szedje szét? A kiterjesztés átnevezése esetén ugyan működne, de ez nem megoldás számomra.
Köszi előre is. -
the radish
Szeretném, ha egy cella tartalma egy másik munkalap, mondjuk "A" oszlopának az utolsó, adatot tartalmazó celláéval legyen azonos. Persze az említett "A" oszlop adatai változnak, hol több, hol kevesebb sort tartalmaz, de mindig a legutolsó adat kellene.
Előre is köszönöm.
the radish
Két oszlopban szereplő értékek összegére lenne szükségem, de mindig csak addig a sorig, amíg a C oszlopban érték szerepel.
Azaz a B oszlopban is csak addig az celláig legyen SZUM érték, ameddig a C oszlopban is van érték.
(A "HA" függvény villant elsőként be, de nem lenne túlbonyolítva? (+1 oszlop rejtve, ha, stb akkor 0, ha nem érték, ....)
the radish
Adott a következő:
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=utvonal$ & "proba.csv", FileForm....Szeretném a proba -t változóvá tenni.
Jó így?
DIM valtozo$
valtozo$ Range ("A1")
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=utvonal$ & valtozo$".csv", FileForm.....Köszi előre is.
the radish
ÖSSZEFŰZ függvényben szerepel az A1;A2;A3 és az A4 cella.
A1: 10,27
A2: 10,35
A3: 10,40
A4: kismajom
Összefűzve ez 10,27 10,35 10,4 kismajom
Nekem szükségem lenne a 10,40 -re, mert később ezeket az adatokat a KÖZÉP függvénnyel szedném szét.
Tehát kérdésem:
Hogy tudom megoldani, hogy a 10,4 helyett 10,40 szerepeljen eredményként, vagy
hogyan tudom úgy szétszedni őket később, hogy ne legyen belőle gebasz, ha az alatta lévő sorban meg nem lesz 0 végű érték.
( 0,27 10,35 10,4 kismajom)
(11,27 11,34 11,25 kismajom)
(Az első sorban nem ugyanott kezdődik a kismajom...)Köszi előre is
the radish
Van egy működő makróm, ami teljesülés esetén "Then Exit Sub" -al kilép a makró futásából.
Szeretném átalakítani, hogy teljesülés esetén előugorjon az a szöveg, hogy "Hé, nem figyeltél", majd (csak ok gomb lenyomása esetén, nincs is más) kilép. (azaz exit sub)
Nem teljesülés esetén pedig lefut a makró, de a fenti szöveg nem jelenik meg. (Próbálgattam, de itt el is akadtam, hiszen az előugró ablak mindig megjelent.)
Köszi előre is.
the radish
Makróban az alábbi munkalapok vannak megjelölve nyomtatásra.
sSheetsToPrint = "Export,Import"
Szeretném, ha az A1, B1,C1, stb. cellákban elhelyezett szövegű munkalapok nyomtatódjanak.
Hogy írjam be?
the radish
Az A1 cellában van egy változó érték, mondjuk legyen 0 vagy 1.
Ennek a cellának az aktuális értékétől függően szeretnék két fajta makrót lefuttatni egy gombnyomásra. Azaz, ugyanarra a gombra klikkelve végződjön el az a feladat, ami éppen kívánatos.
Gondolom erre a makróba kéne írni pár parancsot, hogy ha az A1=0 fusson tovább a "makró1", ha A1=1 ugorjon a "makró2"-re.
Szerintem nincs más megoldás, bár javítsatok ki, ha tévedek.Segítene valaki megírni pontosan?
Köszönöm.
the radish
the radish
#19283
Megoldva... Bocsi, megint láma voltam.
the radish
Van egy nap értékem, ÖSSZEFŰZ függvénnyel szeretnék belőle dátumot kreálni. A 10-nél kisebb számokat (01, 02...) 0 nélkül fűzi össze, holott szeretném a 0 értéket is látni a végeredményben és hiába állítottam be a forráscella formátumát két számjegyűre.(01,02,)
pl. 2009101. helyett 20091001, a 201211 helyett 20120101.
Köszi előre is.
the radish
the radish
#19268
Szerintem lükén kérdeztem:
Szóval nem jövök rá, és nem sorozatról van szó a képletben.
Köszi előre is.
the radish
Hogy tudom megoldani azt, hogy ne kelljen egyesével beírogatni a cellába a sorszámot?
=A60
=A66
=A72stb.
Szerettem volna, ha a cella mellé írom az értéket, de "&"-al nem jött össze.
the radish
Megint elakadtam, de már egy kicsit össze is vagyok zavarodva.
Szóval van egy számhalmaz pl. 100-10000 között. Kéne belőle az első, ami 1000-nél nagyobb. Tehát nem a legnagyobb, hanem ami a kritériumnál nagyobb.
Vagy túl egyszerű és Én bonyolítom túl, vagy már magam sem tudom.
10
80
900
20
120
50
1010
80
20
10000Érték: 1010
Köszi előre is.
the radish
Az első nem jól működik, csak a tömbben lévő legkisebb értéket adja vissza, vagy 0-t.
A második tökéletes lenne, 2013 excelben jó is, de 2003-asban -annak ellenére, hogy elvileg ismeri a SZORZATÖSSZEG függvényt, #SZÁM# értéket ad eredményül. Ez utóbbit nem lehetne valahogy működésre bírni? -
the radish
Delila_1
#19224
Nem, nem.
A listából az a szám kell, melyek a kritériumnál kisebbek. Eddig jó is volt az eredeti függvény.
Azonban eredeti formában az adatbázisban szereplő 2. legnagyobbat adja vissza.
Tegyük fel: 110, 120, 270, 100, 90, 80, 280A képlet szerint ha a kritérium 120, akkor is a 270-et kapom meg, mert az a 2. legkisebb.
Ha a NAGY függvényt használok, ott meg csak azt tudom megadni, hogy hanyadik legnagyobb legyen az eredmény, nem pedig azt, hogy pl. a 130-nál kisebb legnagyobb érték.
the radish
the radish
Az előzőt bejegyzésemet egyszerűen megoldottam, csak nem jól gondoltam végig.
A következő viszont még megoldásra vár:
Adott egy számhalmaz, kell belőle a legtöbb, de csak akkor ha ez egy megadott (változó) értéknél kisebb. Azaz a legnagyobb értékű kell az az A:A tartományból de pl. csak a 120 alatti legnagyobb érték. Gondoltam, egyszerűen a HA függvényre, de mi van akkor, ha nem teljesül? Nekem akkor a nála kisebb, de legnagyobb érték kell.
Köszi előre is.
the radish
Tulajdonképpen az lényegtelen, de nem titok, gps track állománnyal munkálkodok.
De más csv-t is ha megnyitok "kézzel", akkor pl. az A1 cellába ";", ",", vagy szóközzel, vagy bármi mással elválasztva, de egy cellában jelennek meg az adatok. Ha azonban makróval nyittatom meg, akkor már külön oszlopokban jelennek meg az előbb említett módon tagolt adatok. -
the radish
CSV-ből másolnék munkafüzetre adatokat, ez tökéletesen is működik mindaddig, amíg ezt makróval nem akarom futtatni. Abban a pillanatban "szétszedi" az adatokat oszlopokra, holott ezt pont nem akarom. Próbáltam irányított beillesztéssel, de nem vezetett eredményre. Meg lehet ezt valahogy oldani?
Így szeretnék vele dolgozni:
1,T,2013/09/28,05:11:52,SPS,46.413020,N,17.380993,E,163.0 M,0.0 km/h,0.0,0.0 M, -
the radish
Office 2003 -ban szeretném megoldani a következőt:
A oszlop: kb. 5000 szám
B oszlop: a számokhoz tartozó időpontokSzeretném kikeresni a maximum számot (a szűrés majd a szumha függvénnyel megy majd), de úgy, hogy a szám mellett a hozzátartozó időpont is megjelenjen a szomszédos cellában.
50 10:15
70 10:20
80 10:30
40 10:50
60 10:55=MAX() 10:30
Köszi előre is.
the radish
Delila_1
#19102
Egyszerűen nem megy. Ha az eredeti javaslatod marad, azaz a cellába simán beírom pl. >=0:00:15...., akkor tökéletesen működik. Most megpróbáltam, hogy külön cellába írtam a relációs jelet, a következőbe a változót, összefűztem, de ha ezt adom meg a makróban kr-nek, már ugyanúgy semmi, mint a másik megoldásnál (kr1= ">=" & sheets("Munka1").range("a1")) . Nem lehet, hogy a formátumokkal van probléma?
the radish
Delila_1
#19097
Sajnos letelt a szerk.idő.
Az első verziónál tökéletesen működik a szűrés, ha az utóbbival próbálkozok, sajnos sehogy nem jön össze.
Egyszerűen nem szűri meg az adatokat, pedig csak az említett módosítást hajtom végre.
Mi lehet a probléma?ActiveSheet.Range("$A$1:$C$5001").AutoFilter Field:=3, Criteria1:= _
">=" & kr1, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & kr2 -
the radish
Újra elakadtam
Van egy adatbázis, mely jelenleg így van szűrve:
Sheets("Filter").Select
">=0:00:45", Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=0:02"
Szeretném Criteria1-nek a Munka1 lap A1, míg Criteria2-nek a Munka1 lap B2 celláját megadni. (Mindkettő idő formátumú.)
Sajnos nem értek hozzá, így van valakinek türelme leírni, hogy mit illesszek be a makróba?Előre is köszönöm.
the radish
the radish
#19090
Köszi, régen tudtam és meg is találtam, már nem aktuális.
the radish
Van egy képlet, amiben a kritériumként szereplő "5"-t szeretném egy cellaértékkel módosítani. Pl. legyen az A1 cellában szereplő érték.
=SZUMHA(H15:H31;"<5";I15:I31)Ezt hogy tudnám megoldani?
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Azonnali játékos kérdések órája
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Bittorrent topik
- MWC 2026: Úgy kell ide az aktív hűtés, mint kígyónak a sportcipő
- HP EliteDesk 800 G2 SFF, i5-6500,8GB DDR4,128GB SSD, DVD, WIN11
- Samsung Galaxy S22 8/128GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garanciával
- iPhone 17 256 GB Sage - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600 16GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB NZXT H7 Flow fehér 750W
Fferi50
