Naptár az szerintem nincs, legfeljebb naptár kontroll - amit kitehetsz formra, vagy a munkalapra VBA-val, szükség esetén.De találtam valamit neked (ez valami beépülő modul):
Displaying Calendar Automatically
By default Pop-up Excel Calendar displays an in-cell icon button when you click a date cell. You need to click the in-cell icon button to open the calendar on which you click to select the date value.The "Display calendar automatically" option on the Settings window saves one click by displaying the calendar automatically. If you check this option, the calendar is displayed automatically along with the in-cell icon button whenever you click a date cell.
poffsoft
#15972
A set nélküli értékadás azért fut le (ha nincs egzaktul definiálva a változó), mert ha nem sikerül objektumként átadnia, akkor a hívás vissza tudja adni a range értékét is (mint a default Value property értéke - ami ráadásul nem a range címe, hanem a range első elemének a tartalma) és ezt egy későbbi Range hívásban (mint ahogy csináltad is) fel lehet használni. A probléma az , hogy nem biztos, hogy jó (sőt szinte biztos, hogy nem jól felhasználható) értéket ad vissza a Range a default property-n... Azt viszont nem tudja felhasználni a Range függvény, ami ezt a hibát adja vissza...
Miért kell Range(bevétel)? A bevétel-nek már magában is Range típusúnak kell legyen...
Hogy definiálod a bevétel változót?
Csináld inkább ezt:
Sheets("Alap").Range("G9").Copy
Dim bevétel as Range
Set bevétel = Sheets("Munka2").Range("E4")
bevétel.Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=FalseVagy még egyszerűbben:
Sheets("Munka2").Range("E4").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAmúgy nem árt leellenőrizni, hogy mi az aktív workbook, ha nem az, amire számítasz (nincsenek ilyen Worksheet-ek rajta), azon is simán elhasal - vagy mást csinál, mint amit szeretnél...
Bobrooney
#15628
ÁÁ dehogy - ha függvénmnyel szedem szét (vagy vlookup-ozok), akkor felmegy commited memory 200.000 MB környékére, de így lent marad ~30 MB-on, viszont így is folyamatosan tekeri a procit. Ami érdekes, hogy ha fut másik Office alkalmazás, akkor ugyan 100%-on pörög továbbra az Excel process, de úgy tűnik, mintha a CPU idő 1%-át kapná csak meg gyakorlatilag, a többi valami más folymatban várakozik.
Mintha a VBA hívásoknak lenne valami in-app szinkronizációja az Office Suite-on belül, és minden hívásnál megvárná, míg a többi Office alkalmazás visszaigazolja, hogy továbbmehet. -
Miért van az, hogy ha az Excel mellett nyitva van valami más Office alkalmazás, akkor az Excel makróm belassul? Konkrétan egy ~80.000 soros táblát dolgoztam fel makróval úgy, hogy Range.Copy-val másolok néhány meztőt egyik sheetről egy másikra, és egy mezőt meg feldarabolok Split-tel. Ha fut az Outlook, akkor kb 10000 sor feldolgozása után 100 sor/perc sebességre lassus, ha pedig bezárom az Outlookot, akkor végigszalad az egészen 20-30 mp alatt...
zannor
#15318
Több oszlopot használj az ellenőrzésekre, és beágyazott if-eket vagy or-okat. Ne haragudj, ha ezt most nem csinálom meg neked, igazi jó gyakorlófeladat. Sorvégeket a =right(hivatkozás, karakterszám) = "valami" formulával tudod leellenőrizni, pl:
= OR(lower(right(trim(A64), 2)) = "ev", lower(right(trim(A64), 4)) = "e.v.") -
Az az esemény (Workbook_Open) csak akkor fut le, amikor megnyitod a munkafüzetet:
- vagy kézzel lefuttatod tesztelésnél és akkor biztos azonnal inicializálva lesz
- vagy elmented, bezárod és újranyitod a doksit és akkor lefut az inicializációA 15303 nem jó, mert akkor a Workbook_Open scope-jában jön létre a WSH változó (tehát azon kívül nem látszik). Mindenféleképp a Modul-ban kell látrehozni, hogy mindenhonnan látszon - mert így globális és nem lokális változó lesz.
Nem, ez egyszerűen mindig elindítja a formot (függően attól hova teszed).
1) Az On Error csak a kódban lefutáskor bekövetkező hibákra reagál (ráadásul bármilyen hibára, nem csak a 0-val való osztásra).
2) Bár oda ugrasztanád hiba esetén a form.show-ra a kódot az on error-ral, de mivel előtte nincs elágazás/funkcióból kiugrás (vagy bármi más vezérlő szerkezet), így a kód garantáltan ráfut a form.show-ra, ha van hiba, ha nincs... -
Legyegyszerűbb csinálni egy olyan függvényt (Function), amibe beleteszed az egész függvényedet a munkalapon és az vizsgálja az eredményt:
Public Function Zero(eredmeny As Variant) As Variant
If IsError(eredmeny) Then
If (eredmeny = CVErr(xlErrDiv0)) Then
UserForm1.Show
End If
End If
Zero = eredmeny
End Function -
medvezsolt
#15242
A sheet lapjára kell bemásolni:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Application.EnableEvents = False
'A figyelt oszlop száma
checkedcolumn = 3
For areaindex = 1 To Target.Areas.Count
For columnindex = 1 To Target.Areas(areaindex).Columns.Count
If Target.Areas(areaindex).Columns(columnindex).Column = checkedcolumn Then
For Each cell In Target.Areas(areaindex).Cells
If cell.Value = "x" Then
If (Cells(cell.Row, cell.Column + 1).Value = "") Then Cells(cell.Row, cell.Column + 1).Value = Date
End If
Next
End If
Next
Next
Application.EnableEvents = True
End SubCsak az üres mezőket tölti fel dátummal, a már kitöltötteket nem frissíti le.
mod: most nézem, hogy van rendes Application property az események tiltására, lemódosítottam arra... -
medvezsolt
#15242
=IF(<cella-x-el>="x",now(),"")
Ha az kellene, hogy azx- beíásakori dátum maradjon ott, azt makróval lehet megcsinálni... De mintha rémlene, hogy ezt már kérdezted (vagy valaki kérdezte) mostanában... -
MaciLaci68
#15235
Excel (VBA) - Open / Write / Close utasítások - de ahogy olvasom ez is felejtős - ez is helyettesít, meg macskakörmöl, ha valami nem tetszik neki a szövegben
MaciLaci68
#15227
Megpróbáltam most FileFormat:=xlText-tel és nekem nem macskakörmöli...
Pontosabban a te szövegedet kézzel és makróval is macskakörmöli. -
MaciLaci68
#15223
Mentsd el txt kiterjesztéssel...
Amúgy nekem DOS Text-két mentve SaveAs-sal (menüből) is berakja macskakörömbe. Te pontosan milyen Text módba mented, ahol nem macskakörmöl? -
pirit28
#15221
Szerintem a legegyszerűbben úgy tudnád megtrükközni, hogyha a napi fájl mindig ugyan azon a néven szerepelne, és az előző napi fájl pedig átneveznéd napi fájlnak:
2012 10. 09.
export aktualis.xls2012 10. 10.
move aktualis.xls backup_2012_10_09.xls
export aktualis.xls2012 10. 11.
move aktualis.xls backup_2012_10_10.xls
export aktualis.xlsígy minden nap csak az összegző fájlt kell frissítened mert a napi fájlnak mindig ugyan az a neve
MaciLaci68
#15217
Ezt használd:
FileFormat:= xlTextPrinter
Esetleg még ezt tedd hozzá (ha local codepage kell, ami a gépen van és nem US):
Local:= True -
Az aláhúzott résznél adod meg mennyinél kell nagyobb (vagy kisebb, vagy bármilyen) legyen.
Sub Macro1()
Sheet1.ChartObjects("Chart 1").Activate
Dim val()
val = ActiveChart.SeriesCollection(1).Values
Dim ix
For ix = 1 To ActiveChart.SeriesCollection(1).Points.Count
If val(ix) >= 60 Then
ActiveChart.SeriesCollection(1).Points(ix).Select
With Selection.Format.Fill
.Solid
.Visible = msoTrue
.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0)
.Transparency = 0
End With
End If
Next
End Sub -
Wasquez
#15207
Úgy is megy, de Off 2010-ben (de talán már 2007-ben is) van erre feltételes formázás típus.
Amúgy feltételbe az kell, hogy <cellacím> = MAX(<régió>) - viszont ha több maximum elem is van, mind ki fogja színezni...
Ha kötelezően csak egy (az első) kell akkor lookup kell, az csak egy elemet talál meg, és kell keresni egy olyan mezőt, ami egyedi (vagy csinálni egy számláló mezőt az oszlopok !végére!):
<egyedimező-a-sorban> = vlookup(max(<régió>), <tábla-az-értékoszloptól>, <egyedi-mező-címe->,0) -
Az első if után vagy elseif-nek kell követketten vagy le kellene zárni end if-fel.
Ja és forráskódként illeszd be létszi, hogy látszanak az anotációk is.Ha jól veszem ki az első If és a kijelölt ElseIf között rész mind az első If-hez tartozik.
Próbáld meg esetleg kirakni szubrutinba.
- Új Asus Zenbook S14 WQXGA OLED 120Hz Ultra7 258V 32GB 1TB SSD Intel Arc 140V 16GB Win11 Garancia
- Dell 90W USB-C töltő
- Beszámítás! Logitech G920 Driving Force Racing kormányszett + váltó garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
Fferi50
