Delila_1
Delila_1
Delila_1
felora:)
#24801
"minden cellának majd a szöveget az "A16"-osba kell begenerálnia, szépen egymás után."
Ezt úgy érted, hogy az A16-ban az utoljára kiválasztott értéknek megfelelően jelenjen meg az OK vagy a NEM OK szöveg?Ha igen, az A16 képlete legyen:
=HA(INDIREKT("A" & DARAB2(A1:A15))="Igen";"OK";"NEM OK")
Az A1:A15 helyett azt a tartományt add meg, ahol kiválasztod az igen, vagy nem szöveget.
Delila_1
lizakattila
#24796
Nincs mit, elvégre földim vagy.
Delila_1
lizakattila
#24793
Az A oszlop feltételes formázásának a képlete
=A1/B1<>INT(A1/B1)
Delila_1
lazlogogola
#24765
A DARAB2 függvény jó a szöveget tartalmazó cellák összeszámolásához.
Delila_1
zoli1962
#24715
Köszönöm a "rangot".
Két makró kell hozzá. Az elsőt a Munka2 laphoz kell rendelned.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column = 3 Then Beiras Target, Target.Row
End SubA második egy modulban legyen.
Sub Beiras(ertek, sor)
Sheets("Munka1").Range("A1") = ertek
If IsNumeric(Sheets("Munka2").Range("C" & sor - 1)) Then _
Sheets("Munka1").Range("A2") = ertek - Sheets("Munka2").Range("C" & sor - 1)
End Sub -
Delila_1
Delila_1
#24693
Az előbbi képletek a kiírást követő hét-, ill. hónap összegeit jelenítik meg.
Ahhoz, hogy a hét-, ill. a hónap utolsó cellájában tüntesse fel a fölötte lévő, H oszlopbeli értékek összegét, a két képletet át kell írni.I4 => =HA(K4<>K5;SZUMHA(K:K;K4;H:H);"")
J4=> =HA(L4<>L5;SZUMHA(L:L;L4;H:H);"") -
Delila_1
attilaandor
#24673
Szívesen.
Delila_1
Delila_1
attilaandor
#24665
A B28 cella képlete: =szorzatösszeg(E2:E22;F2:F22)
Ha az F oszlopban nem százalék formában lennének az értékek, akkor még az egészet osztani kellene 100-zal.Ez a képlet minden sorban az E oszlop aktuális celláját szorozza az F oszlop aktuális értékével – változó értékű százalékkal –, majd a szorzatokat összegzi.
A D28-é egy egyszerű szum: =szum(E2:E22)
Delila_1
m.zmrzlina
#24651
A munkamappa változó az aktuális könyvtár nevét tartalmazza a lenti első sor után. Megjeleníti a fastruktúrát az aktuális mappából indulva, onnan navigálhatsz máshova.
Set munkamappa = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
With munkamappa
.AllowMultiSelect = False
If .Show <> -1 Then Exit Sub
strMunkamappa = .SelectedItems(1)
End WithA következő sorokban a kiválasztott mappa neve az strMunkamappa változóba kerül, erre a mappára váltasz át a mappa kiválasztását követő ChDir strMunkamappa sorral. Innen nyitod meg sorban az xls kiterjesztésű fájlokat.
Az msoFileDialogFolderPicker, mint a neve is mutatja, egy párbeszéd ablak, ahol kedvedre navigálhatsz.
Delila_1
m.zmrzlina
#24647
A munkamappát szövegként szoktam megadni. Utvonal="C:\mm\nn\"
Mikor a TC-ben látsz egy mappát, a dupla pontra kattintva a fölötte lévő mappába jutsz, az egy pont 8az nem látszik, de van), a főkönyvtárba visz.
Az FN egy változó, a fájlnevet olvassa be a megnyitott mappából.
A false letiltja az aktív fájl mentését. Ezt akkor alkalmazzuk, mikor egy mappából rendre behívjuk az ott lévő fájlokat, adatokat nyerünk ki belőlük, majd mentés nélkül bezárjuk őket.
Delila_1
DrojDtroll
#24597
Szivi.
Delila_1
DrojDtroll
#24588
2010-es előtti verzióban nem enged más lapra hivatkozni a feltételes formázás, de egy segédoszloppal meg lehet oldani a színezést.
A Munka2 pl. a G1-ben legyen a képlet =Munka1!A1. Ezt lemásolod, ameddig kell. Ezen a lapon az A1 feltételes formázásának a képlete: =$G1=1, és itt adod meg a színt.
Delila_1
firemanus82
#24570
Nosza!
Delila_1
firemanus82
#24568
Azért tettem a txt után alsó kötőjelet.
Delila_1
firemanus82
#24566
Kijelölöd a szövegdobozt, és a szerkesztőléc bal oldalán lévő mezőbe beírod a rövid nevet, Enter.
Delila_1
firemanus82
#24564
Örülök neki, szívesen.
Delila_1
firemanus82
#24559
Két dolgot változtatnék a helyedben. Az első, hogy diagramok helyett szövegdobozokat tennék a második lapra, azokba tölteném fel a képeket. A másik, hogy 2 makróval hajtatnám végre a feladatot (másképp nem megy).
Slashing változatánál maradva a képek nevét a 4. sorba viszem be.Az eseménykezelő makrók csak a saját lapjukon tudnak dolgozni, nem hajlandóak a másik lapon ügyködni. Meg lehet hívni viszont egy nem laphoz rendelt, hanem modulba helyezett másik makrót, átadva annak az értékeket.
Az első lap, amibe a képek nevét viszem be, nálam Munka1 névre hallgat, a másik Munka2-re, a szövegdobozok txt_1, txt_2, ... txt_6 nevűek.
Laphoz:
Application.ScreenUpdating = False
If Target.Row = 4 Then
Kepek Target.Column, Target
Target.Select
End If
Application.ScreenUpdating = True
End SubModulba:
Sub Kepek(oszlop, nev)
Sheets("Munka2").Select
Select Case oszlop
Case 2
ActiveSheet.Shapes("txt_1").Select
Case 3
ActiveSheet.Shapes("txt_2").Select
Case 4
ActiveSheet.Shapes("txt_3").Select
Case 5
ActiveSheet.Shapes("txt_4").Select
Case 6
ActiveSheet.Shapes("txt_5").Select
Case 7
ActiveSheet.Shapes("txt_6").Select
End Select
Selection.ShapeRange.Fill.UserPicture "C:\Almappa\Al_Almappa\" & nev & ".jpg"
Sheets("Munka1").Select
End Sub -
Delila_1
Másik megoldás a kilistázásra.
J1-től beírod a listázandó mappák útvonalát. Pl. J1-be C:\Főmappa\,
J2-be C:\Főmappa\Almappa1\, J3-be C:\Főmappa\Almappa1\Al-Almappa\, stb.Sub MappaLista()
Dim utvonal As String, sor As Long, FN As String, sorMappa As Integer
sor = 1: sorMappa = 1
Do While Cells(sorMappa, 10) <> ""
utvonal = Cells(sorMappa, 10)
ChDir utvonal
FN = Dir(utvonal)
Do While FN <> ""
Cells(sor, 1) = FN
sor = sor + 1
FN = Dir()
Loop
sorMappa = sorMappa + 1
Loop
End Sub -
Delila_1
anonymus89
#24489
A makró a könyvtárból egyenként behívja a másolandó fájlokat, másol a makrót tartalmazó füzetbe, majd bezárja a másoltat mentés nélkül.
A másolás műveletét az előző hozzászólásban m.zmrzlina bemutatta.Sub osszefuzes()
Const utvonal = "C:\Mappa\Almappa\"
ChDir utvonal 'Direktor váltás
FN = Dir(utvonal & "*.xlsx", vbNormal)
Do
If FN <> "." And FN <> ".." Then
'Fájlok megnyitása
Workbooks.Open Filename:=utvonal & FN
'ide jön a másolás
ActiveWindow.Close False 'megnyitott fájl bezárása módosítás nélkül
End If
FN = Dir()
Loop Until FN = ""
End Sub -
Delila_1
m.zmrzlina
#24458
Törléssel?
Delila_1
m.zmrzlina
#24455
Szerintem töröld a nevet, és újra vidd be.
Delila_1
dellfanboy
#24424
Lépj a VB szerkesztőbe Alt+F11-gyel.
Bal oldalon felül kiválasztod a füzetedet. Ha nincs balra lent Properties ablakod, F4-re bejön.
Fent az első lapodat kiválasztod, a Properties ablakban a Visible tulajdonságát xlSheetVisible módra állítod.
A többi lapnál ugyanígy. -
Delila_1
localhostadm
#24392
Workbooks.Open Filename:="fájnév kiterjesztéssel"
Ha nem adsz meg útvonalat, akkor abban a mappában keresi a megnyitandó fájlt, amelyik éppen aktív.
Delila_1
LordVader80
#24339
Eltolás helyett Ofszet-et írj. Az eltolás függvényt a 2010-es verzióban vezették be.
Delila_1
A két füzet és a hozzájuk tartozó lapok nevét a B1:B4 tartományba vittem be szövegként.
Sub másolás()
Dim WBInnen As String, WSInnen As String
Dim WBIde As String, WSIde As String
WBInnen = Range("B1") 'füzet neve kiterjesztéssel
WSInnen = Range("B2") 'lap neve
WBIde = Range("B3") 'füzet neve kiterjesztéssel
WSIde = Range("B4") 'lap neve
Workbooks(WBInnen).Sheets(WSInnen).Range("F1:H20").Copy Workbooks(WBIde).Sheets(WSIde).Range("D1")
End Sub -
Delila_1
2007-től elég lükén oldották meg. Kijelölöd a formázandó tartományt, ez lesz az érvényesség címe.
Megadod a formátumot. Ezután ha az érvényességen belüli cellán állva behívod a feltételes formázást, azt a képletet mutatja, ami az érvényesség bal felső cellájára vonatkozik.Régebbi verzióban még az adott (aktív) cellára vonatkoztatott képletet látod.
Delila_1
LordVader80
#24269
Szívesen.
Gyorsan megy a másolásos módszerrel, egy-kettőre bevittem 10 feltételt. -
Delila_1
LordVader80
#24264
Delila_1
Makróval gyorsan előállítható.
Sub Periodusok()
Dim sor As Long, sor1 As Long
Munka1.Select
For sor = 1 To Application.WorksheetFunction.CountA(Munka1.Columns(1))
For sor1 = 1 To Application.WorksheetFunction.CountA(Munka2.Columns(1))
If Cells(sor, "A") >= Munka2.Cells(sor1, "A") And Cells(sor, "A") <= Munka2.Cells(sor1, "B") Then
Cells(sor, Cells(sor, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1) = Munka2.Cells(sor1, "C")
End If
Next
Next
End Sub -
Delila_1
Axe Miskolc
#24227
Szívesen.
Annyi kiegészítés hozzá, hogy addig másolja a képletet, ameddig a mellette lévő oszlopban bármilyen adatot (akár képletet) talál. Foghíjas oszlop mellett az első üres cella fölötti sorig másol.
Delila_1
Axe Miskolc
#24221
A képletet tartalmazó cella jobb alján lévő kis fekete négyzetre duplán kattintasz, és kész.
Delila_1
géeles
#24217
Lapfülön jobb klikk, Kód megjelenítése.
Már ott is vagy, ahol kell. Bal oldalon látszanak a lapjaid, és az van kijelölve, amelyikhez a makrót akarod rendelni. Jobb oldalon szép nagy üres lap, oda másold be a 3 sort, amit írtam.
Nyomás vissza az Excelbe. Duplaklikk egy cellán, ott az aktuális idő. -
Delila_1
A Munka1 lapra tettem a ToggleButton1 nevű gombot. A click eseménye szerint változik a b_ ... nevű cella (cellák?) oszlopának a láthatósága, fordítottan, mint ahogy később leírtad, mit szeretnél. A makróban fel kell cserélni a True, ill. a False helyét.
Ha az IGAZ makrót indítod, az csak akkor váltja ki a Click indulását, ha ezzel megváltozik a gomb állapota. Ugyanez vonatkozik a HAMIS makró indítására is.
Itt az lenne a célod, hogy a gomb egyik állapotában az angol szavakat tartalmazó oszlop látsszon, másikban egy másik nyelvé?
Delila_1
Laphoz rendelve a click esemény:
Private Sub ToggleButton1_Click()
If ToggleButton1 Then
Range("b_forditocellak").EntireColumn.Hidden = False
Else
Range("b_forditocellak").EntireColumn.Hidden = True
End If
End SubKét másik, modulba helyezett makró helyettesíti a Te másik makródat.
Sub IGAZ()
Munka1.ToggleButton1 = True
End Sub
Sub HAMIS()
Munka1.ToggleButton1 = False
End SubÍgy nem "csúszik el".
Delila_1
Delila_1
chris-v
#24075
Egy makróval megoldhatod.
Sub Frissites()
ActiveSheet.PivotTables("Kimutatás1").PivotCache.Refresh
End SubEzt a makrót a lapon egy gombhoz rendeled. A Kimutatás1 helyére a saját kimutatásod nevét írd be.
Egy kattintással több, ha a kimutatáson jobb gombbal klikkelsz, frissítés. -
Delila_1
Próbáld meg a lenti makróval.
Sub Kigyujtes()
Dim sor As Long, WF As WorksheetFunction, uoszlop As Integer
Set WF = Application.WorksheetFunction
Sheets(4).Activate
sor = 1
Do While Cells(sor, 1) <> ""
uoszlop = Cells(sor, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
If WF.CountIf(Sheets(1).Columns(1), Cells(sor, 1)) > 0 Then
Cells(sor, uoszlop) = _
WF.VLookup(Cells(sor, 1), Sheets(1).Range("A:B"), 2, 0)
uoszlop = uoszlop + 1
End If
If WF.CountIf(Sheets(2).Columns(1), Cells(sor, 1)) > 0 Then
WF.VLookup(Cells(sor, 1), Sheets(2).Range("A:B"), 2, 0)
End If
If WF.CountIf(Sheets(3).Columns(1), Cells(sor, 1)) > 0 Then
WF.VLookup(Cells(sor, 1), Sheets(3).Range("A:B"), 2, 0)
End If
sor = sor + 1
Loop
End Sub -
Delila_1
chris-v
#24047
Sokkal egyszerűbb, könnyebben kezelhető és jobban átlátható, ha a napokat folyamatosan, egymás alá írod, majd az egészből kimutatást készítesz.
Ahogy a képen látod, az első 4 oszlopot tartománnyá alakítottam (táblázatban állva Ctrl+r, táblázat rovatfejekkel bejelölve), mert a sorok bővülését így a táblázat frissítése figyelembe veszi. Másképp lekérdezéskor módosítanod kellene a kimutatás tartományát.
A kész kimutatásban a dátumok előtti mínusz jelre kattintva a megnevezések eltűnnek, csak a napi bevétel és kiadás összegző sora látszik.
Delila_1
DrojDtroll
#24032
Szívesen.
Delila_1
DrojDtroll
#24027
Megszüntettem az első két sorban az összevonásokat, mert mint sok más helyen, itt is problémát okozott az autoszűrésnél.
A P1 cellában kiválaszthatod, melyik csoport adatait akarod megszámolni. Ennek megfelelően szűri a táblázatodat, az eredményt az R1 cellába írja. Itt a 0 és 9 közötti érték helyett hosszabb számot is írhatsz, mindig eszerint szűr.
Ha beírás helyett törlöd a P1 értékét, a táblázatod minden adata látszik, az R1 az összes adatod darabszámát mutatja.
A fájl makrót tartalmaz, xlsm a kiterjesztése.
- PC Game Pass előfizetés
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ Lenovo LOQ 17IRX10 - 17.3"FHD 165Hz - i7-13650HX - 24GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HU
- ÚJ Bontatlan Honor X7d 6/128GB fekete/ 12 hónap jótállással!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
- Apple Watch Series 11 46mm GPS+Cellular , Újszerű, 1 Év Garanciával
