pigster
lostprophet
#34795
A következő makró megcsinálja amit akarsz a kiválasztás melletti oszlopban:
Option Explicit
Public Sub kivalasztastSorokba()
Const separator As String = " -- LINE BREAK -- "
Dim cella As Range
Dim kivalasztas As Range
Dim tomb As Variant
Dim sorSzamlalo As Long
Dim i As Integer
Dim cellaErtek As Variant
Set kivalasztas = Application.Selection
sorSzamlalo = 0
For Each cella In kivalasztas.Cells
cellaErtek = cella.Value
If (cellaErtek <> "") Then
tomb = Split(cellaErtek, separator)
For i = LBound(tomb) To UBound(tomb)
Cells(sorSzamlalo + 1, kivalasztas.Column + 1) = tomb(i)
sorSzamlalo = sorSzamlalo + 1
Next i
End If
Next cella
End Sub
Nem vagyok nagy guru, a töbiek majd kijavítják, szépítik. Nekem működött a példáddal.Epistoryval (http://store.steampowered.com/app/398850/) nem foglalkozol esetleg?
Delila_1
lostprophet
#34795
2016-osban a Power Query-vel megoldható. Ezt tedd:
1. Adj címsort (ha nincs) az oszlopodnak, ahol a hosszú szövegeid vannak. Jelöld ki az oszlopot.
2. Adatok, a Beolvasás és átalakítás csoportban kattints a Táblázatból ikonra.
3. Kezdőlap | Oszlop felosztása | Elválasztó alapján menüpont.
4. Az Elválasztó kiválasztása vagy beírása rovatban az alsót (- Egyéni -) jelöld be, mire megjelenik alatta egy beviteli mező. Ebbe írd be az elején és a végén a szóközökkel a " -- LINE BREAK -- " szöveget, de nem kellenek az idézőjelek. Azokat csak azért írtam ide, hogy látsszanak a szóközök. A Felosztásnál az alsó opció legyen kiválasztva, OK.
5. kész is van, Bezárás és betöltés.Létrejött egy új munkalap, rajta felosztva mondatonként a celláid tartalma, de nem egymás alá, hanem egymás mellé. Ha az eredeti lapon új sort veszel fel, át kell lépned az új lapra. Jobb oldalon látszik a Táblázat1 cím, ezen jobb klikk, Frissítés, és máris megjelennek az új sorok mondatonként új oszlopokban. Tehát csak egyszer kell megadni a felosztási szempontokat, bővülő adatok esetén már csak frissíteni kell 1 kattintással.
Ha ez megfelel, akkor már egy Excel makróval össze lehet hozni, hogy a mondatok egymás alatt legyenek.
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4644
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 (5TW13AA) (DisplayLink)
Fferi50
