Fferi50
Silious
#54580
Csak makróval lehet megoldani, mert egy cella nem tartalmazhat képletet és számot is.
Én azt javaslom, hogy ne gombot tegyél a cellába, hanem csak egy plusz ill. mínusz jelet. A cellát akár színezheted is.
A cellára dupla kattintással kiváltod a növelést ill. csökkentést. Ehhez az alábbi makrót kell a munkalap kódlapjára bemásolnod:Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)If Target.Column = 1 ThenTarget.Offset(0, 1).Value = Target.Offset(0, 1).Value + 1End IfIf Target.Column = 3 ThenTarget.Offset(0, -1).Value = Target.Offset(0, -1).Value - 1End IfCancel = TrueEnd Sub
Az első oszlop bármelyik cellájába írhatod a + jelet ill. a harmadik oszlopba a - jelet. Mindegyikre működik a makró.
Figyelj rá, hogy hibakezelés és védelem nincs a makróban, tehát megváltoztathatók az értékek (a + és - jel is)!
Nálam így néz ki (az első sorba tettem, de bármelyik sorba teheted, a lényeg az A és C oszlop):
Üdv. -
Delila_1
Silious
#50625
Indítás előtt érdemes kitörölni az eddig bevitt képeket: Ctrl + g-re előjön az Ugrás menü, Irányított, Objektumok. Ez kijelöli az összes képet, Delete.
Modulba tedd az alábbi makrót, ami az összes, A oszlopban szereplő képnév mellé beteszi a képet a C oszlopba..Sub Kepbeszuras()
Dim utvonal As String, kep As String, sor As Long, usor As Long
usor = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
utvonal = "D:\Jpg\" ' itt add meg a saját útvonaladat
For sor = 1 To usor
kep = utvonal & Cells(sor, 1) & ".jpg"
Cells(sor, 3).Select
On Error Resume Next
ActiveSheet.Pictures.Insert(kep).Select
Selection.Left = Cells(sor, 3).Left + 5
Selection.Top = Cells(sor, 3).Top + 5
Selection.Width = 40 'a kép szélessége
Selection.Height = 30 'a kép magassága
On Error GoTo 0
Next
End Sub -
Delila_1
Silious
#50610
A makrót a lapodhoz rendeld a Téma összefoglaló szerint.
Mikor beírsz az A oszlopba egy nevet, a megadott utvonal mappából betölti a kep nevű képet a C oszlop azonos sorába.
A makró megjegyzései sorában módosíthatsz az útvonalon, kiterjesztésen, és a képek méretein.Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
kep = utvonal & Target.Value & ".jpg" 'ha nem jpg a kiterjesztés, írd át
Range(Target.Address).Offset(0, 2).Select
Selection.Left = Target.Value.Offset(0, 2).Left + 5
Selection.Top = Target.Value.Offset(0, 2).Top + 5
Range(Target.Address).Select
On Error GoTo 0
End If
End Sub -
Delila_1
Silious
#49380
Rendeld a lapodhoz (lásd Összefoglaló) a lenti makrót:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)Dim FN As PictureDim KepHelye As StringIf Target.Column = 1 ThenKepHelye = "C:\kepek\" & Target & ".jpg"With Cells(Target.Row, 2)Set FN = ActiveSheet.Pictures.Insert(KepHelye).RowHeight = Rows(Target.Row).HeightFN.Top = .Top + 1FN.Left = Columns(2).Left + 1FN.Height = Rows(Target.Row).Height - 5FN.Height = .HeightFN.Placement = xlMoveAndSizeEnd WithEnd IfEnd Sub
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293
- Dell Precision 7550,15.6",FHD,i7-10850H,16GB DDR4,512GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11, 2 KAMERA
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- DDR4 Szerver RAM felvásárlás - napi árak, elsősorban nagy mennyiségben
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
Fferi50
