Fferi50
Petium001
#46133
Tehát mi a pontos feltétel:
1. 5 kg alatti a tétel. Ebben az esetben, ha az érték 2999 alatt van, akkor 1,3 a szorzó, ha felette van, akkor 1,25D1<5;HA(B1<2999;B1*1,3;B1*1,25)
ez a feltétel azt számolja ki, ha alatta van 1,3, ha nincs alatta 1,25. Azt nem írtad, mi van akkor, ha pontosan 2999 Ft az érték.
2. 5 kg feletti a tétel, akkor megy az általad beírt számolás.
Mi a gond?
Üdv. -
Fferi50
Petium001
#46127
Kicsit megforgatnám a képletet:=HA(D1<5;HA(B1<2999;B1*1,3;B1*1,25);(B1+FKERES(D1;$I$1:$J$9;2;1)+HA(FKERES(D1;$I$1:$J$9;2;1)+B1<8000;-995;0)))
mivel az első eldöntendő kérdés a D1<5, ha kisebb, akkor nézzük meg a B1 értékét, ha nem, akkor marad az eredeti képletrész.
Üdv. -
Fferi50
Petium001
#43365
Ha együtt kell a két feltételnek teljesülnie, akkor a képlet:=HA(ÉS(B1<5;C1<2700);C1*1,3;(C1+FKERES(B1;$I$1:$J$6;2;1)+HA(FKERES(B1;$I$1:$J$6;2;1)+C1<8000;-995;0)))
Ha bármelyik a kettő közül teljesülhet külön - külön is akkor:=HA(VAGY(B1<5;C1<2700);C1*1,3;(C1+FKERES(B1;$I$1:$J$6;2;1)+HA(FKERES(B1;$I$1:$J$6;2;1)+C1<8000;-995;0)))Az 1 kg-ra nem kell külön sor a táblázatban, ha az érték ugyanaz, mint 2 kg alatt.
Üdv.
Fferi50
Petium001
#43360
Akkor most mi a pontos szabály? Légy szíves írd le pontokba foglalva. Súly és/vagy érték alapján mi legyen a végeredmény.
Ha 1,3-al szorzol, akkor nem kell hozzáadni ismételten az alapot. Viszont akkor nem működik jól a fix költség hozzáadása. Ezért kell a 0,3 szorzás vagy másként kell képletezni.
De ehhez pontosan ismerni kell a szabályokat.
Üdv. -
Fferi50
Petium001
#43326
Talán az FKERES 4. paraméterét?
Az 1-es érték azt jelenti, hogy közelítő értéket ad vissza, a keresettnél nem nagyobb, legnagyobb értéket. Ehhez a keresendő értékeknek nagyságszerinti sorrendben kell lennie a táblázatban.
A 0 érték a pontos egyezőséget jelenti. Ekkor nem kell rendezettnek lenni a keresési oszlopnak.Üdv.
ny.janos
Petium001
#42248
Ha a Fferi50 által javasolt megoldást választod, akkor ne felejtsd el a képlet második felében szereplő HA függvényben is módosítani a B5-ös cella hivatkozására vonatkozó részt.
=FKERES(ÉRTÉK(HELYETTE(B5;"kg";""));$I$1:$J$5;2;1)+HA(ÉRTÉK(HELYETTE(B5;"kg";""))<=8;C5*0,3;0) -
Fferi50
Petium001
#42248
Úgy tűnik, hogy a B oszlopban nem számok vannak... Ha nem akarsz egyéni formázást - ami megőrzi a számokat a számoláshoz - az előző hsz. javaslata szerint, akkor a képlet:=FKERES(ÉRTÉK(HELYETTE(B5;"kg";""));$I$1:$J$5;2;1)+HA(B5<=8;C5*0,3;0)Az FKERES függvénynek 4 paramétere van. A harmadik azt az oszlopot jelöli, ahonnan az adatot kell venni. A negyedik pedig azt határozza meg, hogy pontos legyen az egyezés vagy hozzávetőleges.
Üdv.
Ps. A súgó legyen a legjobb barátod. -
ny.janos
Petium001
#42248
A korábbi hozzászólásod alapján a második oszlopodban szereplő értékek valószínűleg nem egyéni formátumú számok, hanem szövegek, ahol a szám után a "kg" mint szöveg is be van gépelve a cellákba. Ha valóban így van, akkor javítsd ezen oszlop adatait úgy, hogy abban csak számok szerepeljenek, a kg-ot pedig formátumként add meg.
Fferi50
Petium001
#42242
A hivatkozott hozzászólásban mutatott képlet pont ezt csinálja. Csak a 125-öt írd át 1250-re a táblázatban.
A súly a B oszlopban, az érték a C oszlopban van. A táblázatban az I oszlop a súly, a J oszlop a fizetendő érték.
A képlet: =Fkeres(B1;$I$1:$J$5;2;1)+Ha(B1<=8;C1*0,3;0)
A képlet első része keresi meg a súlyhoz tartozó értéket, a második része pedig 8 kg-ig hozzáadja az összeg 30 %-át. 8 kg felett nem ad hozzá semmit.Üdv.
Fferi50
Petium001
#42191
Az Fkeres függvény alkalmas rá, a 4. paramétert igaznak beállítva. Csinálsz egy táblázatot, ami a súly függvényében mutatja a szállítási költséget és a haszonkulcsot, figyelembe véve a határokat.
Pl. súly 0 szállítási ktg 10, súly 10 szállítási költség 5, súly 20 szállítási ktg 0
Első oszlop súly, második oszlop ktg. Az Fkeres a határt is beleértve az alatta levő értéket adja vissza.
Ugyanígy a haszonkulcsra is.
Üdv. -
Fferi50
Petium001
#42053
Az oszlop utolsó nem üres cellája után beírod a képletet:
= Darabteli($D$2:$D$400;"igen")
Itt a D oszlop 2-400 cellájában vannak az értékek.
Egy buktatója van: Ha az igen nem szöveg, hanem logikai érték - pl. összehasonlítás utján kapod - akkor az IGEN() függvényre kell keresni, "igen", helyett IGEN() kell a második paraméterhez.
Használd a függvényvarázslót légy szíves, könnyebben megérted.
Üdv. -
föccer
Petium001
#36438
Az összegzéshez használd a részösszeg funkciót (ha jól emlékszem adatok menü, de súgó segít). A változó sorszámot csak úgy tudom egyszerűen elképzelni, hogy ha a dátumból valamilyen formában származtatható. (mondjuk a dátum maga lenne a sorszám ((a dátum alapvetűen egy számérték, mégpediglen a 1900.01.01 óta eltelt napok számával megegyező szám)).
üdv, föccer
Fferi50
Petium001
#31487
Az ár oszlopban közvetlenül nem tudod megemelni. Ha jól gondolom, a % mértéke az eredeti ár nagyságától függ. Ebben az esetben valahol máshol a munkalapon kell csinálnod egy táblázatot(pl. x és y oszlopban (a táblázatban az ár határoknak növekedni kell és a kell egy "csillagos eget" írni a végére):.
x y
5000 1,3
9000 1,27
és így tovább.
A végén pl 200000 1Ezután egy másik oszlopban a képlet (ha D oszlopban van az ár):
=D2*FKERES(D2;X2
10000;2)
Az így kapott oszlopot átmásolhatod értékként az eredeti ár oszlopba, majd törölheted.Üdv.
bteebi
Petium001
#21322
Az ár helyett a kódra kell keresned. Az FKERES függvény szemléletesen azt csinálja, hogy egy adott értéket, jelen esetben a cikkszámot (A2 cella) megkeresi egy adott táblázatban (ami a te esetedben E2:F9), majd a táblázat x-edik oszlopát adja eredményül (neked a 2. oszlop eredménye kell), tehát:
=(FKERES(A2;E2:F9;2;HAMIS)-B2)/B2*100
A VKERES hasonlóan működik, csak az vízszintesen (sorokban) keres. -
bteebi
- Fotók, videók mobillal
- Robogó, kismotor
- Napelem
- Milyen légkondit a lakásba?
- Linux Mint
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- Apple iPad 7 32GB (3 hó Garancia)
- Honor X7 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER és EBIKE 2/3 ár alatt, CSERE IS!!! a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
- BESZÁMÍTÁS! Sapphire Nitro+ AMD RX 7900 XTX 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
, de ha van hozzá kedved:
10000;2)
Fferi50
