Delila_1
jaszy83
#13388
Az előző makróból hagyd ki a Cells(sor, oszlop) = "K" sort, mivel manuálisan írod be.
Az uoszlop = Range("IV1").End(xlToLeft).Column sorban az egyenlőség jobb oldala helyett beírhatod fixen az 55 értéket (BD oszlop száma).A kézi bevitel után indíthatod a másik makrót, ami a BD oszlopba beírja a legnagyobb elhúzott súlyt.
Sub LegnSuly()
Dim sor%, usor As Integer, oszlop%
Sheets("Verseny").Select
usor = Range("B2").End(xlDown).Row
For sor% = 2 To usor
For oszlop% = 55 To 5 Step -1
If Cells(sor, oszlop%) = "K" Then
Cells(sor, "BD") = Cells(1, oszlop%)
Exit For
End If
Next
Next
End Sub -
Delila_1
jaszy83
#13384
Nem mondhatom, hogy teljesen értem, ritkán húzgálok többszáz kilós súlyokat.
Most azt gondolom, hogy amelyik súly szerepel a Felvitel lap D oszlopában a név mellett, ahhoz a súlyhoz kell K-t írni a Munka3 lapon.
De honnan jön a H?
Makró:
Sub Rendez_2()
Dim sor As Long, usor As Long, oszlop As Integer, uoszlop As Integer
Dim WS As Worksheet, WSF As Worksheet
Application.ScreenUpdating = False
Set WS = Sheets("Munka3") '***************
Set WSF = Sheets("Felvitel") '***************
usor = WSF.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
WS.Select
'Előző cella-egyesítések megszüntetése
Columns(1).MergeCells = False
'Előző adatok törlése
Rows("2:5000").Delete '***************
'Adatok a Felvitel lapról a Munka3-ra
WSF.Select
Range("A2:C" & usor).Copy WS.Range("A2")
WS.Select
'Rendezés
Range(Cells(1, 1), Cells(usor, uoszlop)).Select
ActiveSheet.Sort.SortFields.Clear
ActiveSheet.Sort.SortFields.Add Key:=Range("A2:A" & usor) _
, SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
ActiveSheet.Sort.SortFields.Add Key:=Range("C2:C" & usor) _
, SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveSheet.Sort
.SetRange Range("A1:C" & usor)
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
'Cellaegyesítés az A oszlopban, "–" beírása
For sor = usor To 2 Step -1
If Cells(sor, 1) = Cells(sor - 1, 1) Then
Cells(sor - 1, 1) = ""
Range(Cells(sor - 1, 1), Cells(sor, 1)).MergeCells = True
End If
For oszlop = 5 To uoszlop
If Cells(1, oszlop) < WSF.Cells(sor, 4) Then
Cells(sor, oszlop) = "–"
Else
Exit For
End If
Next
Next
'Keret
Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlThin
Selection.Borders(xlEdgeTop).Weight = xlThin
Selection.Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlThin
Selection.Borders(xlEdgeRight).Weight = xlThin
Selection.Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
Selection.Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlThin
End Sub -
Delila_1
jaszy83
#13364
Azt majd megmondod, mi az X és H az egyes sorokban.
Sub Rendez_1()
WS.Select
uoszlop = Range("XFD1").End(xlToLeft).Column
WSF.Select
Range("A2").Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Copy WS.Range("A2")
WS.Select
'Rendezés
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
End With
End If
If Cells(1, oszlop) < Cells(sor, 4) Then
Else
Exit For
End If
Next
Next
'Keret
End Sub -
jaszy83
jaszy83
#13356
problem solved,
büszke vagyok magamra, sikerült fkeres makróval abszolválni hogy negyedik adatnak vigye fel a súlykategóriát:Sheets("Rögzítés").Cells(hova, 4) = Application.VLookup(suly, Range("Felvitel!$G$2:$H$12"), 2)
Viszont újabb segítségre lenne szükségem:
Az adatok lapon felvitt harmadik, kulcsadat a kezdősúly.
Az itt megadott adatot kellene úgy felhasználni, hogy pl. ha kezdősúlynak 700-at írok be, akkor 600-ig a versenylapon adott versenyző sorába egy minuszt rakjon 600ig (valami olyasmire gondolok hogy a 700 lenne a megadott parameter, amire szükségünk van, az az hogy hány oszlopba írjon adott sorban (tehát a versenyző sorában) E oszloptól kezdve. Mivel E oszloptól indulnak a súlyok 500 kilótól, ezért a képlet a "(parameter-500)/100" lehetne, ez így a példa 700 kilónál 2-t ad ki, és innen valami do-until jellegű dologgal (vagy egyéb lehetséges módon) E oszloptól adott sorban írna minuszt.
Na ezt így remélem sikerült érthetően leírni kicsit fáradt vagyok.. ;
előre is köszi a segítséget! -
Delila_1
jaszy83
#13345
Gyorsabb futást eredményez az újabb makró, és csak a két lap nevét kell módosítani, meg esetleg az 5000 sort.
Sub Rendez()
WS.Select
WSF.Select
Range("A2").Select
WS.Select
'Rendezés
Range(Cells(1, 1), Cells(usor, oszlop)).Select
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
End With
End If
Next
'Keret
End Sub -
Delila_1
jaszy83
#13345
Akkor egyszerűsítsünk!
A makró a Felvitel lapról veszi az adatokat, és a Munka3 lapra másolja át. Az új tartományt rendezi, majd egyesíti az A oszlop egyesíthető celláit, végül megadja a keretet.
Mindezek előtt a Munka3 lapot kitakarítja a címsor kivételével.Nem tudom, mennyi adatod lesz, a takarítást az A2:K5000 tartományban végeztetem el. Azokat a sorokat, ahol a lapok nevén, vagy a tartományon módosítani kell, csillagokkal kommenteztem.
Sub Rendez()
Dim sor As Long, usor As Long, WS As Worksheet, WSF As Worksheet
WS.Select
For sor = 2 To usor
Cells(sor, 1) = WSF.Cells(sor, 1)
Cells(sor, 2) = WSF.Cells(sor, 2)
Cells(sor, 3) = WSF.Cells(sor, 3)
Next
'Rendezés
Columns("A:K").Select '***************
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
End With
End If
Next
'Keret
Range("A1:K" & usor).Select '***************
End Sub -
Delila_1
jaszy83
#13277
Munka2!A2 -> =Munka1!A2, ezt jobbra húzod C2-ig.
Munka2!D2 -> =FKERES(C2;$G$1:$H$12;2;0), feltéve, hogy a súlytáblázat a $G$1:$H$12 tartományban van ezen a lapon, G-ben súly, H-ban kategória.
Munka2!E2 -> =D2+SOR()*0,00001
Az A2:E2 tartományt lemásolod addig, ameddig adat van a Munka1 lapon.
Munka3!A2 ->
=INDEX(Munka2!$A:$D;HOL.VAN(KICSI(Munka2!$E:$E;SOR()-1);Munka2!$E:$E;0);4).Ezt jobbra másolod C2-ig, majd a B2-ben az utolsó paramétert, a 4-et átírod 1-re, C2-ben pedig 2-re. A három cellát lemásolod, ameddig kell.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Samsung kuponkunyeráló
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- Elektromos autók - motorok
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Acer Nitro 5 AN515-55 FHD notebook - i7 10750H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB WIN11
- Apple iPhone 13 Pro Max 512GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
- MCDODO T03 fejhallgató
Fferi50
