Mutt
exceltanulo
#19958
Hello,
A képleted így lesz jó:
=INDIREKT("'["&A3&".xlsx]A4'!B2")Azonban az INDREKT függvény bezárt fájlokon nem működik, ilyenkor #HIV hibaüzenet jelenik meg.
Megoldás lehet, hogy makróval állítod elő a hivatkozást, amely bezárt fájlokon is működik,
Sub hivatkozik()
Application.DisplayAlerts = False
For i = 1 To 30
Range("A" & i).Formula = "='[" & i & ".xlsx]A4'!B2"
Next i
Application.DisplayAlerts = True
End Subüdv
föccer
exceltanulo
#19956
Használd az indirekt függvényt. Vagy ha elég 1 cellába összerakni a nevet, akkor használd az összefűz függvényt.
üdv, föccer
exceltanulo
exceltanulo
#18303
Pontosítanám a problémát... a "Vlookup / fkeres" függvénynél észleltem ezt, mivel ott megadom, hogy hányadik oszlop értékével térjen vissza. És ha netán később módosítom a az oszlopok elrendezését, akkor történik a keveredés.
MEGOLDÁST IS TALÁLTAM ERRE, tehát ha minden igaz ez egy jó megoldás a problémára:
http://excel-bazis.hu/tutorial/fkeres-vlookup-helyett-van-jobb -
Delila_1
exceltanulo
#12907
Nem biztos, hogy jól értem a feladatot.
Az A1-be tettem a Most() függvényt, a C1-be az érvényesítést, ahol az egyik kiválasztható elem a "konvertálás szöveggé". Mikor ezt a lehetőséget választod, az A1 pillanatnyi értékét a kért formában bemásolja a B2 cellába. A makrót a laphoz kell rendelned.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Address = "$C$1" And Target = "konvertálás szöveggé" Then
Range("B2") = Format(Cells(1,1), "yymmdd-hh-mm-ss")
End If
End Sub -
Delila_1
exceltanulo
#12878
Igen, az INDIREKT függvény akkor mutatja az értéket, ha a hivatkozott füzet is nyitva van.
Az első leírásból számomra nem derül ki, hogy a D:\MAPPA\ könyvtáron belül az 1001.xlsx az azonos nevű (1001) könyvtárban van-e, az 1002.xlsx pedig az 1002 könyvtárban. Ha igen, akkor a függvény
=INDIREKT("'D:\MAPPA\" & A1 & "\[" & A1 & ".xlsx]Munka1'!$C$2") -
exceltanulo
#12879
Delila_1
exceltanulo
#12869
Erre gondoltál?
- CPU léghűtés kibeszélő
- Milyen autót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Stabilan induló BIOS-t kaptak a nem induló Socket AM5-ös ASRock alaplapok
- Revolut
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gitáros topic
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 64GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 7000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600 16GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB NZXT H7 Flow fehér 750W
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Skyhawk ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
Fferi50
