Delila_1
Metathrone
#21225
Mindegyik makró modulba kerül.
Private Leallitando As Boolean
Private Xlsnev As String
Private Munkalapnev As String
Private Cellasor As Integer
Private Cellaoszlop As Integer
Sub Pontosidő()
If Leallitando Then Exit Sub
Application.OnTime Now() + TimeSerial(0, 0, 1), "Pontosidő"
Workbooks(Xlsnev).Sheets(Munkalapnev).Cells(Cellasor, Cellaoszlop) = Format(Now(), "yyyy.mm.dd. hh:nn:ss")
End Sub
Sub leallítás()
Leallitando = True
End Sub
Sub Inditás()
Xlsnev = ActiveWorkbook.Name
Munkalapnev = ActiveSheet.Name
Cellasor = 1
Cellaoszlop = 1
Leallitando = False
Pontosidő
End Sub -
Delila_1
Metathrone
#21223
Tedd ki, hogy más is tudja hasznosítani.
Metathrone
Metathrone
#21222
Megvan, köszi
Delila_1
Metathrone
#21220
Nem én írtam, és már nem emlékszem, honnan spájzoltam be. A füzet megnyitásakor az aktuális lap A1 cellájába írja az időt, és másodpercenként módosítja.
A ThisWorkbook-hoz rendeld:
Private Sub Workbook_Open()
Recalc
End SubModulba:
Dim SchedRecalc As Date
Sub Recalc()
Range("A1").Value = Format(Time, "hh:mm:ss")
Call SetTime
End Sub
Sub SetTime()
SchedRecalc = Now + TimeValue("00:00:01")
Application.OnTime SchedRecalc, "Recalc"
End Sub
Sub Disable()
On Error Resume Next
Application.OnTime EarliestTime:=SchedRecalc, Procedure:="Recalc", Schedule:=False
End Sub -
Delila_1
Metathrone
#21208
A gombok Click eseményében tudod állítani az engedélyezést.
gomb_neve.enabled=true, vagy gomb_neve.enabled=false. -
Mutt
Metathrone
#19778
Set tbl = Cells.CurrentRegion
tbl.Offset(1, 0).Resize(tbl.Rows.Count - 1, tbl.Columns.Count).select -
Mutt
Metathrone
#19776
Cells.CurrentRegion.Select
Metathrone
Metathrone
#19765
Megoldottam
Mutt
Metathrone
#19759
Hello,
Az ilyen feladat tipikusan a lap Change eseményével oldható meg.
Jobb klikk a lapon és "Kód megjelenítése" opcióval a laphoz rendelhetsz makrót. A lenti kódot másold be.Annyi pluszt tettem bele hogy ha üres a cella akkor mellőle kiveszi a dátumot.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim cell As Range
'csak a második, a B-oszlop esetén fusson
If Target.Column = 2 Then
'ha egyszerre több cella keül módosításra,
'akkor egyenként végigpörgetjük őket
For Each cell In Target
'ha nem üres akkor jobbra 1-el aktuális dátum, különben töröljük
If cell.Value <> "" Then
cell.Offset(, 1).Value = Date
Else
cell.Offset(, 1).Value = ""
End If
Next cell
End If
End Subüdv
Metathrone
#19761
na ez jó kérdés, szerintem a makrót mindenképp manuálisan kell elindítanod, egyszerűbb megoldani ezt egy HA fv-nyel a C oszlopban.
Metathrone
#19759
Sub datum()
Dim i as Integer '32ezer akárhány sorig
For i = 1 To 100
If Worksheets("Munka1").Cells(i, 2).Value <> "" Then
Worksheets("Munka1").Cells(i, 3).Value = Date
End If
Next i
End Suba Munka1 helyére a kívánt munkalap nevét írhatod, a 100-at meg annyira írod át, ahány sorig a ciklust futtatni szeretnéd.
Metathrone
Metathrone
#15630
Még annyi az egészhez, hogy a makró egy üres munkafüzetben futna, így lenne hatással a többi nyitott táblára
lappy
Metathrone
#14279
Valódi jelszó megtudására a GOOGLE-ba beírva egy pár kulcsszót kidob egy pár programot amivel excel jelszót meg lehet tudni! Igaz el tarthat egy darabig még megkeresi a valódi jelszót! -
Metathrone
#14150
A példád alapján írd le, ha FKERES lenne a függvény, akkor mit keresnél és milyen tartományban.
Delila_1
Metathrone
#13956
A függvények, képletek beírását "=" , vagy "+" jellel kell kezdeni. Ha "+" jellel kezded, akkor az Excel önállóan írja be elé az "=" jelet, akkor lesz a függvény, vagy képlet elején "=+". Az eredmény ugyanaz.
lappy
Metathrone
#13956
A különbség csak annyi hogy pozitív lesz a szám tőle, ha negatív "-" jelet teszel akkor negatív lesz a szám! Mondjuk én csak szum fv. használtam, ill próbáltam ki!
poffsoft
Metathrone
#13952
1.) az IsEmpty(Cell) negáltja a NOT IsEmpty(cell)
2.)Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Select Case Target.Address
Case "$A$1", "$A$3"
If (IsEmpty($A$1) AND IsEmpty($A$3)) OR (NOT(IsEmpty($A$1)) AND NOT(IsEmpty($A$3))) Then Makró_1
Case "$D$1", "$D$3"
End Select
End Sub -
Metathrone
Metathrone
#13951
Előző hozzászólásom törölve, jól működik, csak találkoztam egy új problémával; szóval akkor kellene az adott makrónak lefutnia, ha ezek a feltételek teljesülnek: A1 és A3 nem üres illetve A1 és A3 üres.
Köszönöm a segítséget
Delila_1
Metathrone
#13948
Ezt akkor tudod automatikusan megoldani, ha a billentyűzettel törlöd a cellák tartalmát. Ha 1 db makród van a 6 cellához, akkor a lenti makrót másold a lapod kódlapjára.
If IsEmpty(Target) And (Target.Address = "$B$10" Or Target.Address = "$C$3" Or _
Target.Address = "$D$12") Then
Makró_neve
End If
End SubÉn csak 3 címet írtam be (B10, C3 és D12), ezt egészítsd ki 6-ra, és a saját címeidre.
Ha a 6 kiürített cellának más-más makrókat kell indítaniuk, akkor a következőt másold a lapod kódlapjára.Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If IsEmpty(Target) Then
Case "$B$10"
Makró_1
Case "$C$3"
Makró_2
Case "$D$12"
Makró_3
End Select
End If
End SubItt is csak 3 címet adtam meg. Az indítandó makrók címe nálam Makró_1, Makró_2, és Makró_3.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Plazma TV topic
- Nyaralás topik
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Slim Disc Edition ( Lemezes Slim PS5 Konzol.)
- SONY PS4 PRO
- Akció!!! Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- Új MSI 15 Cyborg FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
Fferi50
